  4. hqwidget window Griff-Sensor homematic IP
    2.2k
    4.1k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • reindeer-webR Offline
    reindeer-web
    Ich habe jetzt einige Griff-Sensoren von homematic IP installiert und möchte mir den Status der Fenster mit den hqwidgets anzeigen lassen.
    Leider funktioniert das so nicht ohne weiteres, denn die Datenpunkte windowState werden mit den entsprechenden Zuständen OPEN CLOSED TILTED in Groß-Schreibung befüllt, die widgets werten diese aber nur aus, wenn sie in Klein-Schreibung vorhanden sind.
    Könnte mir vielleicht jemand helfen, wie ich hier weiter machen muss?
    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • reindeer-webR reindeer-web
      O Abwesend
      O Abwesend
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @reindeer-web
      Kann man das nicht einstellen?
        @reindeer-web das ist (zumindest bei non-IP) ein State vom Typ Werteliste.
        Dort wird gar keine Schreibung vorausgesetzt, sondern üblicherweise 0 - 1 - 2 als Werte
        Deshalb bitte mehr Infos:
        • welches Widget?
          • wie konfiguriert?
        • welcher Datenpunkt?
          • wie sehen die Objektdaten dazu aus?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          • welches Widget?
            • wie konfiguriert?
          O Abwesend
          O Abwesend
          Beim Homematic IP Adapter eine Zeichenkette.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 😠 - Danke!
            aber vom
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:
            habe ich nichts gelesen
              aber vom
              O Abwesend
              O Abwesend
              Ich gehe wegen der Erwähnung des Datenpunktes "windowState" von der Nutzung des Homematic IP Adapter aus.
              reindeer-webR 1 Antwort Letzte Antwort
                reindeer-web
                Ja, ich benutze den Homematic IP Adapter.
                Und auswerten möchte ich mit hqwidgets window and shutter. Da kann man keine Werte einstellen.
                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                  @reindeer-web sagte in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:
                  Das ist eine wichtige Info.
                  korrekt.
                  Weil der geht von einer Werteliste (0,1,2) aus.
                  Entweder CCU anschaffen :-) oder über Alias/Skript, die Werte transformieren
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    @reindeer-web
                    Kann das Widget den Zustand "gekippt" überhaupt darstellen? Oder ist dir das sogar egal?
                    HomoranH reindeer-webR 2 Antworten Letzte Antwort
                      @reindeer-web
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, kann es
                      und zusätzlich den Rollladenstatus
                        @reindeer-web
                        reindeer-web
                        Ja, der window and shutter kann gekippte Fenster darstellen.
                        Ich habe testweise einen Datenpunkt manuell erstellt und dann funktioniert es auch mit den Werten: open closed tilted
                        Aber nur in Klein-Schreibung.
                        Also werde ich für jeden Griff-Sensor einen Datenpunkt erstellen müssen, den ich dann per script mit diesen Werten aktualisiere.
                        Es sind ja auch "nur" 15 Fenster.
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          Dann ist es ihm vermutlich nicht egal, ob der tatsächliche Zustand auch angezeigt wird. Sonst könnte er alternativ den Datenpunkt "windowOpen" der zugehörigen Heizgruppe nehmen.
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @reindeer-web
                            Dann mache ein feature request beim Adapter auf. Vielleicht wird es angepasst.
                              @reindeer-web
                              @reindeer-web
                              @reindeer-web hat mir leider noch nicht die Objektdaten gezeigt.
                              ggf müsste man die änderung doch auch da durchführen können (bis das angepasst wird)
                                @reindeer-web
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "windowState",
                                    "type": "string",
                                    "role": "value",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.hmip.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1646641336977,
                                  "_id": "hmip.0.groups.4c82d95c-2e66-4b0e-9075-04afa37b0518.windowState",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Ich habe keine Drehgriff-Sensoren, daher bisher für mich nicht von Interesse.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "string",
                                      "role": "value",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  Danke!
                                  Dann scheinen die Blockbuchstaben "aus" dem HmIP-AP zu kommen.
                                  Da lässt sich nichts so einfach modifizieren
                                  oder ist das kein Drehgriff
                                    reindeer-web
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in hqwidget window Griff-Sensor homematic IP:
                                    zeigt nur true wenn geöffnet, wenn geschlossen oder gekippt zeigt er false.
                                    Macht auch Sinn, dann wird bei gekippt eben auch nicht abgesenkt sondern nur wenn ganz offen.
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      Das ist aber so nicht gewollt. Er soll nur false sein, wenn geschlossen.
                                        reindeer-web
                                        Das war eine falsche Info von mir.
                                        Die Absenktemperatur wird auch eingestellt, wenn gekippt.
                                        Aber es steht auch im windowState der Heizgruppe TILTED in Großbuchstaben und das Fenster wird als geschlossen angezeigt.
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          @reindeer-web
                                          Den Datenpunkt "windowOpen" in der Heizgruppe gibt es nativ von der zugrundeliegenden REST-API gar nicht. Der ist aufgrund eines feature request von mir hinzugefügt worden, eben weil man mit der Zeichenkette aus "windowState" nichts anstellen kann. Auch ich hatte keine Lust für ~ 20 Räume entsprechende Skripte zu erstellen. Da ich aber keine Drehgriff-Sensoren verwende, konnte ich das nicht zu 100% testen.
