  4. RAM läuft voll wenn man iobroker Seite aufruft.
    6.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 644 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Walter WhiteW Offline
    Walter White
    schrieb am zuletzt editiert von Walter White
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: raspberry pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssysteme dietpi
    Node-Version: ?
    Nodejs-Version: ?
    NPM-Version: ?
    Installationsart: ?
    Image genutzt: ?
    Ort/Name der Imagedatei: ?
    Vor ein paar Tagen gab es ein Update für iobroker, seitdem komme ich nur noch auf den Login Bildschirm, und wenn ich versuche mein Passwort einzugeben und dann bestätige und er dann auf die Seite will, dann macht er meine 4GB ram voll und der ganze Raspberry Pi hängt sich auf, normalerweise verbraucht der Pi mit allen installieren Dingen nur etwas über 1gb, und der iobroker funktioniert auch solange ich die Seite nicht aufrufe, also wenn Post im briefkasten ist sagt Alexa Bescheid und so weiter und so fort.
    Ich habe schon dieses fix Script gegoogelt und ausgeführt, das hilft aber nicht.
    Und der iobroker war erst neu aufgesetzt vor ein paar Wochen, bis zum letzten Update hat alles gut funktioniert, wie kann ich das reparieren?
    Update habe ich immer mit diesen Befehlen gemacht die beim iobroker Update in der Anleitung sind das kann man ja einfach kopieren, Update mache ich nach der ersten Methode neu oder wie die heißt.
    Aber ich komme ja jetzt nicht mehr auf die Oberfläche weil beim Einloggen ja der ganze ram voll geknallt wird und der Raspberry Pi dann abstürzt.
    Ich kenne mich auch leider nicht wirklich gut damit aus, ich bräuchte hilfe die ich mit Copy & paste zum Reparieren in der Konsole eingebe. 😅
    crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter WhiteW Walter White
      Festplattenart: SSD
      Node-Version: ?
      Nodejs-Version: ?
      NPM-Version: ?
      Installationsart: ?
      Image genutzt: ?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @walter-white ein paar mehr Info's zum System. Welches Update?
      was zeigt
      free -m
      Ausgabe von
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      log in einem zweiten Konsolenfenster beobachten
      iobroker logs --watch
      Ausgabe von
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Festplattenart: SSD
        Node-Version: ?
        Nodejs-Version: ?
        NPM-Version: ?
        Installationsart: ?
        Image genutzt: ?
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Zusätzlich:
        @walter-white sagte in RAM läuft voll wenn man iobroker Seite aufruft.:
        Welche Anleitung mit welchen Befehlen?
        Was hast du da gefunden?
        einfach iobroker fix ausführen.
        woher weisst du das?
        und was genau verbraucht da den RAM?
        Walter WhiteW 1 Antwort Letzte Antwort
          Zusätzlich:
          Walter White
          Danke für die Tipps, ich habe alle Befehle eingegeben, und dann bin ich wieder auf die Oberfläche gekommen, und dort wurde ein Update angezeigt, dort wurde node, npm, iobroker auf die neueste Version gepatcht, dann hab ich den fix noch mal laufen lassen, und es scheint alles zu funktionieren.
          crunchipC HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            welche Befehle?
            alles sehr verwirrend wie du das schreibst
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Welche?
              Die Befehle von @crunchip heilen keine Installation, sondern geben Informationen aus, die du hättest posten müssen, damit wir den Fehler und/oder dessen Ursache erkennen können.
              ein Update von node & Co. ist nicht über den admin möglich
                Und wenn du die Ausgaben zu den Befehlen bekannt machen würdest könnte man das vielleicht sogar bestätigen.
                  Walter White
                  Also so sieht es jetzt aus:
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
                  Speicher:       3844         993        2247          37         604        2740
                  Swap:              0           0           0
                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
                  system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                  system.adapter.fb-checkpresence        : fb-checkpresence - v1.1.13
                  system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                  system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v4.1.0
                  system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
                  system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.15
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                  system.adapter.zigbee                  : zigbee         - v1.6.16
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : DietPi                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : DietPi                                   -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : DietPi                                   -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : DietPi                                   -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : DietPi                                   -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : DietPi                                   -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : DietPi                                   -  enabled
                  + system.adapter.socketio.0               : socketio              : DietPi                                   -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.20, run as: admin
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : DietPi                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : DietPi                                   -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : DietPi                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : DietPi                                   -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.10
                  v12.22.10
                  6.14.16
