  4. Zigbee Adapter geht nicht mehr
    1.0k
    3.2k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Marcus_Muc
    schrieb am zuletzt editiert von Marcus_Muc
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version:
    Nodejs-Version: 14.18.2
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell über SSH Eingabe
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei:
    bei mir funktioniert das Zigbeenetz nicht mehr, alles andere funktioniert normal.
    Hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben woran es liegt. Habe schon viel Zeit investiert und komme einfach nicht weiter.
    Es gab vor kurzem hier einen Beitrag mit "Zigbee bleibt auf gelb". Der Beitrag ist mit gelöst markiert. Sonst hätte ich es drunter gepostet oder vielleicht geht mein Thema in eine andere Richtung.
    Es ist plötzlich am 28.02.2022 um 9:20 Uhr zusammengebrochen. Seitdem habe ich in der Database keine Temperaturen von den Sensoren. Zu diesem Zeitpunkt war ich gar nicht am PC und habe somit nichts im Iobroker verstellt. Die LED vom Raspberry leuchtet aktuell rot. Vom CC2531 leuchtet sie aktuell grün.
    Habe schon viel probiert:
    • Raspberry komplett heruntergefahren, Stecker gezogen.
    • Jeden USB Port benutzt.
    • Einen Ersatz CC2531 den ich habe in den Raspberry gesteckt.
    • Über Linux habe ich eine Abfrage der USB Ports gemacht, den CC2531 erkennt der PI.
      Der richtige Port ist auch im Adapter eingestellt (ttyACM0)
    pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
    insgesamt 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  3 20:03 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4059C-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@raspberrypi:~ $
    • Backup vom 02.02.2022 und 01.04.2021 in den PI, gleiches Problem.
    • Zigbee Adapter gelöscht und neu installiert.
    • Befehl über SSH: "=> ps -ax | grep -e zigbee" und "sudo kill -9 19187" dann neustrat Zigbee Adapter hat nichts geholfen
    pi@raspberrypi:~ $ ps -ax | grep -e zigbee
     7332 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e zigbee
    19187 ?        Sl     0:30 io.zigbee.0
    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 19187
    pi@raspberrypi:~ $
    Habe einen Auszug aus der Log von den Zigbee Fehlermeldungen:
    (Zigbee Adapter gestoppt, Log gelöscht, Zigbee Adapter gestartet, Log kopiert)
    2022-03-03 19:06:00.883	error	Error herdsman start
    2022-03-03 19:06:00.883	error	Failed to start Zigbee
    2022-03-03 19:06:00.881	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    2022-03-03 19:06:00.560	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    2022-03-03 19:06:00.538	info	Starting Zigbee npm ...
    2022-03-03 19:06:00.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    2022-03-03 19:05:50.533	error	Error herdsman start
    2022-03-03 19:05:50.532	error	Failed to start Zigbee
    2022-03-03 19:05:50.530	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    2022-03-03 19:05:30.282	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    2022-03-03 19:05:29.724	info	Starting Zigbee npm ...
    2022-03-03 19:05:29.616	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2022-03-03 19:05:15.816	warn	get state error: Connection is closed.
    2022-03-03 19:05:15.797	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
    2022-03-03 19:05:15.787	warn	get state error: DB closed
    2022-03-03 19:05:15.181	info	Starting Zigbee npm ...
    2022-03-03 19:05:15.053	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2022-03-03 19:05:15.027	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-03-03 19:05:14.533	error	Cannot read property 'error' of undefined
    2022-03-03 19:05:14.530	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:764:26) at Zigbee.emit (events.js:400:28) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8749:22) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5541:29) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
    2022-03-03 19:05:14.522	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
    2022-03-03 19:05:14.521	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-03-03 19:05:14.516	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
    Thomas BraunT AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Marcus_Muc
      Hardwaresystem: Pi4
      Node-Version:
      Image genutzt: Nein
      insgesamt 0
      pi@raspberrypi:~ $
      pi@raspberrypi:~ $
      @marcus_muc
      Bitte den Beitrag strukturieren und Konsolentexte in CodeTags posten.
      So mag das keiner lesen. Ich jedenfalls nicht.
      Edit: CodeTags! Keine Screenshots!
      • M Marcus_Muc
        Hardwaresystem: Pi4
        Node-Version:
        Image genutzt: Nein
        insgesamt 0
        pi@raspberrypi:~ $
        pi@raspberrypi:~ $
        @marcus_muc sagte in Zigbee Adapter geht nicht mehr:
        und CC2531 könnte auf den bekannten Firmware-'Bug' von den Dingern hindeuten. Tip von mir: Schmeiß den CC2531 raus und investier in was gescheiteres.
        • M Marcus_Muc
          Hardwaresystem: Pi4
          Node-Version:
          Image genutzt: Nein
          insgesamt 0
          pi@raspberrypi:~ $
          pi@raspberrypi:~ $
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @marcus_muc
          Du hast das Log vom 2. und 3. Startversuch gepostet. Bitte folgendes tun:
          • Adapter anhalten
          • 30 Sekunden warten
          • Wenn möglich: Log löschen
          • Adapter starten
          A.
            Marcus_Muc
            So habe die Lösung gefunden. Habe den CC2531 mit der Firmware Z-Stack 1.2 geflasht und jetzt geht wieder alles. Vorher war wohl eine andere Firmware drauf mit der hat es nicht mehr funktioniert. Habe mir gestern Dmitrij einen neuen 2652 bestellt. Jetzt geht zwar der CC2531 wieder, aber der 2652 soll ja eh besser sein.
            fu_zhouF 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Marcus_Muc
              fu_zhouF Offline
              fu_zhouF Offline
              fu_zhou
              @marcus_muc Ich kann wärmsten den Conbee II empfehlen - der funktioniert und hat eine ordentliche Reichweite. Ich habe mit den CCs keine gute Erfahrung gemacht...
              Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
              • fu_zhouF fu_zhou
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @fu_zhou ich kann den nicht wärmstens empfehlen da die technick veraltert ist und wird nicht zu 100% vom zigbee adapter unterstützt :-)
                  Marcus_Muc
                  Der CC2531 hat mir seit über einem Jahr treue Dienste erwiesen. Kann nichts gegen CC2531 sagen. Jetzt ist halt ein Problem entstanden, aktuelle Firmware neu aufgestpielt und jetzt läuft er wieder.
                  fu_zhouF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Marcus_Muc
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    @marcus_muc hat das mit der Reichweite gut funktioniert? Bei mir nicht, trotz USB-Verlängerung etc. Da war immer nach 3-5 Metern Schluss. Ist aber ein anderes Thema als der Thread hier ;-)
                    • M Marcus_Muc
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      CC2531
                      es kommt drauf an wieviel du zu hause verbaut hast.. mit ein paar Sensoren kommt der klar. ab 40, 50 wird der immer wieder aussteigen
                      • fu_zhouF fu_zhou
                        Marcus_Muc
                        @fu_zhou wohne in einer großen 3 Zimmerwohnung. Bei mir sind auch 7 Geräte (Lampe, Steckdose,..) verbaut die als Router (Glaub so heißt das) funktionieren. Batteriebetriebene habe ich so ca. 35 Stück. Da ich keine großen Reichweiten habe klappt es wunderbar.
