  4. ioB & influxdb & Grafana - keine Datenbankverbindung
    6.0k
influxdbgrafana
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Nach vielen vielen Stunden des Installierens, habe ich nun auf dem IntelNUC alles was man für die Hausautomatisierung so braucht in einzelnen VM`s (ioBroker) oder Containern (Influxdb, Grafana - jeder einen eigegenen Container) installiert.
    ioB steht auf stabel, und der influxdb Adapter ist in Version 2.6.2 installiert. Influxdb selber ist in Version 1.8.2 installiert und es ist eine Datenbank namens iobroker angelegt.
    Bei der Verküpfung mit Grafana bekomme ich die folgende Meldung - also Verbindung zur DB von einem Container zum nächsten scheint zu bestehen.
    Bei der Verknüpfung zu ioBroker was sich in einer VM befindet, bekomme ich diese Fehlermeldung. Datenbankname, Benutzername und Passwort stimmen genauso wie bei der Eingabe in Grafana.
    Was habe ich übersehen, oder ggf. falsch gemacht? Was kann ich wie überprüfen?
    influxdb.0
    2022-03-06 20:15:01.560	warn	No connection to DB
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @jb_sullivan Firewall in den VM‘s/Containern aktiviert?
    • wendy2702W wendy2702
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @wendy2702 Nein
        @wendy2702 Nein
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @jb_sullivan Ist das alles was im log kommt wenn du das loggen auf „Debug“ stellst?
          influxdb.0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @jb_sullivan zeig mal die Einstellungen der Influx Instanz
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            @wendy2702
            OK - so "Fehler" gefunden, aber keine Ahnung wie ich das beheben soll. Ich habe im Influxdb Adapter den Benutzernamen und das Passwort gelöscht - steht also gar nichts mehr drin. Jetzt hat ioB eine Verbindung zur Datenbank und zeichnet auch Daten auf.
            Das Interessante ist halt, das ich in Grafana Benutzername und Passwort so eingegeben habe wie im Influxdb Installationsprozess. Das was ioBroker in die Datenbank schreibt, kann von Grafana auch gelesen werden ?!?!? Ich verstehe es nicht und weiß schon gar nicht wie ich es beheben könnte.
            So ganz ohne Benutzernamen und PW möchte ich die DB eigentlich nicht laufen lassen. Aber Grafana wiederum reagiert ja auf die Eingaben von Benutzernamen und PW ?!?!
            feba04f9-e9c0-4d44-a6c6-5b643a532143-image.png b994d243-87ae-4cef-a9cf-13f2da36c510-image.png
              @wendy2702
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @jb_sullivan hast du die Datenbank per Influx cli angelegt? Normalerweise brauchst im Vorfeld keine Datenbank anlegen, das erledigt die Influx Instanz automatisch beim einrichten
                JB_Sullivan
                @crunchip ja genau, habe ich mit influx cli angelegt 5b9e881a-29b1-4b7e-96ea-1716496a63b6-image.png
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @jb_sullivan dann würde ich mal die Instanz stoppen. danach gehst du in die cli und löscht die Datenbank wieder. Anschließend öffnest du die Instanz wieder, gibst deine Daten ein und startest sie, somit sollte dann die Datenbank angelegt werden, mit Benutzer und Passwort
                    JB_Sullivan
                    @crunchip wie löscht man die auf cli Ebene? delete iobroker wäre vermutlich zu einfach oder? Sonst muss ich erst wieder Google bemühen.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @jb_sullivan https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-a-database-with-drop-database
                      DROP DATABASE "deine datenbank"
                        JB_Sullivan
                        @crunchip Krass - nach "nur" 7 Tagen Installationsirrsinn, läuft nun auch der letzte Container.
                        Vielen Dank für den Hinweis - wie man eine Influxdb die Daten von ca. 1,5 Jahren Betrieb enthält und auf Windows liegt, nach Linux migrieren kann, weißt du nicht zufällig auch? 😊 😊
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @jb_sullivan sagte in ioB & influxdb & Grafana - keine Datenbankverbindung:
                          nicht auf die schnelle
                            JB_Sullivan
                            @crunchip Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe. Dann erstelle ich mir auf Proxmox erst einmal ein Template von der jetzt laufenden Installation. Dann kann ich wieder weiter rum probieren ......
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @jb_sullivan vllt hilft dir das weiter
                              https://forum.iobroker.net/topic/30379/influx-datenbank-sichern-und-wiederherstellen/7
