  4. Redis - parallel zwei ioBroker single host
    6.0k
redisredis serverredis umstellung
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    aktuell ist meine ioBroker Umgebung folgendermaßen aufgebaut.
    Es sind drei Container (LXD/LXC) vorhanden.
    1. iobroker - 192.168.78.132 - (single host) Produktiv Umgebung
    2. iobrokertest - 192.168.78.135 - (single host) Test Umgebung
    3. redis - 192.168.78.133 - (Standard Installation)
    Container 1. iobroker ist erfolgreich auf Redis Datenbank umgestellt.
    Wenn ich jetzt Container 2. iobrokertest ebenfalls auf die Redis Datenbank umstelle, Ablauf siehe unten, dann ist der Container nicht mehr über die IP-Adresse erreichbar. Er wird jetzt unter Hosts der Admin Oberfläche des ersten Containers aufgeführt.
    Mein Ziel ist es die beiden ioBroker Admin Oberflächen unabhängig von einander über die jeweilige IP-Adresse aufzurufen. Kann ich das überhaupt so realisieren, und wenn ja, was habe ich bei der Umstellung auf die Redis Datenbank übersehen?
    Vorab schon einmal Dankeschön für eure Unterstützung.
    Gruß, Karsten
    ubuntu@iobrokertest:~$ iobroker stop
    ubuntu@iobrokertest:~$ iobroker setup custom
    Current configuration:
    - Objects database:
     - Type: jsonl
     - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
     - Port: 9001
    - States database:
     - Type: jsonl
     - Port: 9000
    - Data Directory: ../../iobroker-data/
    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: r
    When Objects and Files are stored in a Redis database please consider the following:
    1. All data will be stored in RAM, make sure to have enough free RAM available!
    2. Make sure to check Redis persistence options to make sure a Redis problem will not cause data loss!
    3. The Redis persistence files can get big, make sure not to use an SD card to store them.
    Host / Unix Socket of objects DB(redis), default[127.0.0.1]: 192.168.78.133
    Port of objects DB(redis), default[6379]:
    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [redis]:
    Host / Unix Socket of states DB (redis), default[192.168.78.133]:
    Port of states DB (redis), default[6379]:
    Host name of this machine [iobrokertest]:
    Please choose if this is a Master/single host (enter "m") or a Slave host (enter "S") you are about to edit. For Slave hosts the data migration will be skipped. [S/m]: m
    Important: Using redis for the Objects database is only supported
    with js-controller 2.0 or higher!
    When your system consists of multiple hosts please make sure to have
    js-controller 2.0 or higher installed on ALL hosts *before* continuing!
    Important #2: If you already did the migration on an other host
    please *do not* migrate again! This can destroy your system!
    Important #3: The process will migrate all files that were officially
    uploaded into the ioBroker system. If you have manually copied files into
    iobroker-data/files/... into own directories then these files will NOT be
    migrated! Make sure all files are in adapter directories inside the files
    directory!
    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "redis/redis" [y/N]: n
    No Database migration was done.
    If this was done on your master host please execute "iobroker setup first" to newly initialize all objects.
    updating conf/iobroker.json
    ubuntu@iobrokertest:~$ iobroker status
    iobroker is not running on this host.
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: redis
    States  type: redis
    ubuntu@iobrokertest:~$ iobroker setup first
    object _design/system updated
     "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\nMIXXXbU0Z\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
     "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\nMIXXX8PQ=\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
    Update certificate defaultPrivate
    The object "system.certificates" was updated successfully.
    Update certificate defaultPublic
    ubuntu@iobrokertest:~$ iobroker start
    Ubuntu 20.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v5.3.1
    js-controller: v4.0.18
    node: v14.19.0
    npm: v6.14.16
    repository: stable
    admin: v5.3.1
    js-controller: v4.0.19
    node: v16.14.0
    npm: v8.3.1
    repository: beta
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    • hydrotecH hydrotec
      Gruß, Karsten
      - Objects database:
       - Type: jsonl
       - Port: 9001
      - States database:
       - Type: jsonl
       - Port: 9000
      directory!
      Objects type: redis
      States  type: redis
      admin: v5.3.1
      node: v14.19.0
      npm: v6.14.16
      repository: stable
      admin: v5.3.1
      node: v16.14.0
      npm: v8.3.1
      repository: beta
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hydrotec
      warum willst du ein gemeinsames redis haben?
      ich weiß nicht wie iobroker intern mit den states umgeht und ob es davon ausgeht, das in redis die einzige wahrheit steht. dann würde es gehen.
      wenn redis nur für das persistente speichern der werte zuständig ist, aber die states in einem cache im speicher in iobroker steht, dann weiß dieser nix davon, wenn eine andere iobroker instanz einen schlüssel ändert.
      das würde dann zu einem inkonsistenten datenstand führen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hydrotec
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @oliverio
        So wie ich das verstanden habe, verwaltet Redis die Datenbank in memory, und ioBroker bedient sich dieser Datenbank Einträge. Es steht auch nirgends etwas darüber, das zu jedem Programm/Prozess ein eigenes Redis installiert werden müsste. Und während der Umstellung durch iobroker setup custom wird ja extra gefragt ob es sich um ein Single oder Slave Host handelt.
        Deswegen bin ich ja etwas verwirrt, das die Auswahl m nicht greift, und die zweite ioBroker Installation als weiterer Host auf der Admin Oberfläche der ersten ioBroker Installation erscheint.
        admin: v6.3.5
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @oliverio
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hydrotec redis ist eine in memory DB.. die wird unabhängig von der iobroker installation installiert
          @hydrotec sagte in Redis - parallel zwei ioBroker single host:
          ja weil iobroker muss sicher stellen dass es nicht 2 mal die gleiche instanz auf 2 hosts läuft. connsectest du einen weiteren host mit der db ohne dsa dem sysem mitzuteilen kann es böse nebeneffecte geben
          • arteckA arteck
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @arteck sagte in Redis - parallel zwei ioBroker single host:
            Das ist soweit klar.
            ...connsectest du einen weiteren host mit der db ohne dsa dem sysem mitzuteilen...
            Das wird hiermit doch übermittelt, oder sehe ich das falsch?
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hydrotec ja..aber das wird nicht in die db mit als Erkennungsmerkmal rein geschrieben..
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @hydrotec
                multihost/singlehost bezieht sich nicht auf die redis installation, sondern
                ob iobroker mit anderen iobroker-instanzen auf anderen rechnern kommunizieren muss.
                Links im Profil
                • arteckA arteck
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @arteck
                  Das hieße ja dann, das für jede Master/single host Installation jeweils Redis installiert werden müsste, oder?
                  Also das der dritte Container (3. redis) bei mir entfernt werden kann, und innerhalb der anderen beiden Container (1. iobroker / 2. iobrokertest) jeweils Redis installieren muss.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    @hydrotec
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @oliverio
                    Dafür steht doch dann eigentlich die Umstellung auf Slave.
                    Das möchte ich ja nicht.
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @hydrotec
                      musst du ja nicht, diese einstellung hat mit redis nichts zu tun.
                      mach einfach für jeden iobroker einen eigene redis instanz.
                      leider kann ich dir nicht sagen wie das unter einer normalen installation läuft, da ich das alles in docker containern voneinander separiere und mir das docker/portainer automatisch macht.
                      Links im Profil
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        ja genau.. pro system also in deinem Fall 1. iobrker (prod system) ein redis
                        und für dein Testsystem auch ein redis ..
                          @hydrotec
                          hydrotecH Offline
                          hydrotecH Offline
                          hydrotec
                          @oliverio
                          @arteck
                          OK, dankeschön für die klärende Unterstützung. :-)
                          Dann werde ich mein System umstellen.
                          Verstehe dann zwar immer noch nicht, warum das nicht über einen Redis Server gestaltet werden kann, aber ich beuge mich der aktuellen Situation. ;-) Für mich ist halt der Sinn der Datenbankverwaltung (Redis) verloren, wenn ich für jede Datenbank ein eigenes Redis hochziehen muss.
                          Angenehmen Tag noch, und Danke nochmals :-)
                          Gruß, Karsten
                          admin: v6.3.5
                          node: v18.16.1
                          npm: v9.5.1
                          repository: stable
                          arteckA FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            @oliverio
                            @arteck
                            Gruß, Karsten
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            redis ist die Datenbank...
                            und in der Parxi vermischt du auch nicht alle Systeme PROD/RC/DEV auf einer datenbank (egal ob DB, Oracle oder oder)
                            es geht nur um Systemtrennung..
                            DU kannst natürlich alles in eine rein kloppen.. mit der gefahr dass wenn DU was vermurkst im Test belibt die bude dunkel im PROD..
                              @oliverio
                              @arteck
                              Gruß, Karsten
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              Most Active Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von FredF
                              @hydrotec Ich verstehe das so:
                              Jeder ioBroker single Host braucht einen dedizierten Redis Server.
                              Auch jeder ioBroker Master Host braucht einen dedizierten Redis Server. Da die Verwaltung der Slaves im Multihost durch den Master erfolgt, ist kein(e) weiterer(er) Redis Server für Slave(s) notwendig.
                              Korrigiert mich, wenn ich das falsch sehe :man-getting-haircut:
                              • arteckA arteck
                                hydrotecH Offline
                                hydrotecH Offline
                                hydrotec
                                Jetzt weiß ich woher mein Denkfehler herrührt.
                                Ich bin davon ausgegangen, das Redis eine Datenbankverwaltung ist, und nicht die Datenbank selber. Hatte das mit MariaDB, oder ähnlichem, verglichen. Anfängerfehler, hätte mich im Vorfeld doch etwas mehr mit Redis beschäftigen sollen.
                                @fredf sagte in Redis - parallel zwei ioBroker single host:
                                Jetzt verstehe ich das genauso.
                                Vielen lieben Dank noch einmal für eure Aufklärung 👍
                                admin: v6.3.5
                                node: v18.16.1
                                npm: v9.5.1
                                repository: stable
