  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @bishop9191
    Das ist eine gute Idee mit dem Türkontakt. Magst du eventuell die Blicklys dafür posten?
    B Online
    B Online
    bishop9191
    #396
    @gonzokalle
    Beim Öffnen der Haustür schalte ich den Modus um. Aber nur wenn vorher keine Bewegung erkannt wurde und natürlich auch nur wenn jemand Zuhause ist.
    Beim Schließen der Tür wird wieder in den Überwachungsmodus geschaltet, aber eben nur, wenn vorher automatisch über den Türkontakt inaktiv geschaltet wurde.
    Ich habe noch eine 30sek Verzögerung beim wieder aktiv schalten eingebaut, wenn man z.B den Besuch aus dem Haus lässt, muss das ja auch nicht aufgenommen werden. Nach 30sek nach dem Schließen sollten sie dann hoffenltich den Bereich verlassen haben 😅
    • G Offline
      Gonzokalle
      #397
      Dann bedeutet Diele_Haustür_Kontakt wahr, dass die Tür offen ist?
      Guard Mode 3, dass die Kamera deaktiviert ist?
      Soweit bin ich jetzt.
      Schalte zwischen Zeitsteuerung und Abwesend um.
      • G Gonzokalle
        B Online
        B Online
        bishop9191
        #398
        @gonzokalle Genau 👍
        • Marko1974M Marko1974
          @cash möchte auch gern einfach nur dass das bild per telegram gesendet wird, wenn der adapter eine bewegung erkennt. 2 faktor hab ich nun mal ausgeschaltet. Kamera ist eufy 2c.
          Blockly:
          Funktioniert das mittlerweile?
          Gonzokalle
          #399
          @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
          Blockly:
          Als Anfänger schließe ich mich der Frage mal an. Ich habe es nicht hinbekommen.
          Welche DP eigenen sich für die Vis und welche für Telegram?
          Wie muss dafür das Blockly aussehen?
          • Marko1974M Offline
            Marko1974M Offline
            Marko1974
            #400
            Ich hatte menen Eufy security adapter gelöscht und den eusec installiert. Ziel war eigentlich ein erfasstes pic über telegram zu versenden.
            Jetzt gibts mehr proble als vorher. Was ist denn da falsch gelaufen und wie fixe ich das?
            2022-03-06 15:38:47.623 - info: host.openhab iobroker npm-rebuild: exit 0
            2022-03-06 15:38:48.129 - warn: web.0 (16317) Terminated (-100): Without reason
            2022-03-06 15:38:48.249 - info: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 started with pid 22510
            2022-03-06 15:38:49.148 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            2022-03-06 15:38:49.149 - info: host.openhab Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2022-03-06 15:38:50.448 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 22529
            2022-03-06 15:38:50.926 - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
            2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: throw err;
            2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: ^
            2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
            2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
            2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
            2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
            2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
            2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
            2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
            2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
            2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
            2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
            2022-03-06 15:38:50.935 - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            2022-03-06 15:38:50.935 - info: host.openhab Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
              #401
              @marko1974
              Was genau wie installiert?
                Marko1974M Offline
                Marko1974
                #402
                @thomas-braun über die admin console eufy-security deinstalliert und einfach eu-sec installiert
                  #403
                  einfach eu-sec
                  Woher? Über github? Über ein Repo? Ganz woanders her?
                  Du sprichst von dem hier:
                  https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
                  Marko1974M 1 Antwort Letzte Antwort
                    einfach eu-sec
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974M Offline
                    Marko1974
                    schrieb am zuletzt editiert von Marko1974
                    #404
                    @thomas-braun von dem spreche ich, ja....den hab ich einfach aus dem stable genommen...also unter der Oberfläche von iobroker installiert. neustart beschert nun das hier
                    2022-03-06 15:50:24.626 - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                    2022-03-06 15:50:24.626 - error: host.openhab Caught by controller[0]: throw err;
                    2022-03-06 15:50:24.630 - error: host.openhab Caught by controller[0]: ^
                    2022-03-06 15:50:24.632 - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                    2022-03-06 15:50:24.633 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                    2022-03-06 15:50:24.634 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                    2022-03-06 15:50:24.635 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                    2022-03-06 15:50:24.635 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                    2022-03-06 15:50:24.636 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    2022-03-06 15:50:24.639 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    2022-03-06 15:50:24.640 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
                    2022-03-06 15:50:24.641 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    2022-03-06 15:50:24.641 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    2022-03-06 15:50:24.642 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                    2022-03-06 15:50:24.642 - error: host.openhab Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    2022-03-06 15:50:24.643 - error: host.openhab Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                    2022-03-06 15:50:24.644 - error: host.openhab Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                    2022-03-06 15:50:24.644 - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
                    2022-03-06 15:50:24.646 - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    zusätzlich läuft jetzt irgendwie immer ein rebuild durch in schleife
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:20.221	info	iobroker npm-rebuild: > sharp@0.28.1 install /opt/iobroker/node_modules/sharp> (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:20.220	info	iobroker npm-rebuild:
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:19.950	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird verlassen
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:19.905	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/noble.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:19.438	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/noble.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:19.430	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build“ wird betreten
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:16.832	info	iobroker npm-rebuild: > @abandonware/noble@1.9.2-15 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble> node-gyp rebuild
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:15.538	info	iobroker npm-rebuild: [@abandonware/bluetooth-hci-socket] Success: "/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/bluetooth_hci_socket.node" already installedPass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:13.846	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/uwrap.nodemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usocket/build“ wird verlassen> @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 install /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:56:11.137	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/uwrap.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:55.908	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/uwrap/src/uwrap.o
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:55.886	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/usocket/build“ wird betreten
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:52.530	info	iobroker npm-rebuild: > usocket@0.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/usocket> node-gyp rebuild
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:52.416	info	iobroker npm-rebuild: ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:40.108	info	iobroker npm-rebuild: > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional> node rebuild.js
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:40.016	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:39.935	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/unix_dgram.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:39.389	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:31.082	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:27.172	info	iobroker npm-rebuild: > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram> node-gyp rebuild
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:27.000	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/build“ wird verlassen
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:26.947	info	iobroker npm-rebuild: COPY Release/raw.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:26.449	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/raw.node
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:16.785	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/raw/src/raw.o
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:16.774	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/raw-socket/build“ wird betreten
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:13.640	info	iobroker npm-rebuild: SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node COPY Release/diskusage.nodemake: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen> raw-socket@1.7.0 install /opt/iobroker/node_modules/raw-socket> node-gyp rebuild
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:10.630	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:04.251	info	iobroker npm-rebuild: CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:04.246	info	iobroker npm-rebuild: make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:00.383	info	iobroker npm-rebuild: > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage> node-gyp rebuild
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:55:00.381	info	iobroker npm-rebuild:
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:54:59.628	info	iobroker npm-rebuild: > @root/acme@3.1.0 postinstall /opt/iobroker/node_modules/@root/acme> node scripts/postinstall
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:54:59.626	info	iobroker npm-rebuild:
                    host.openhab
                    	2022-03-06 15:54:57.458	info	iobroker npm-rebuild: > nodemon@2.0.15 postinstall /opt/iobroker/node_modules/nodemon> node bin/postinstall || exit 0
                    vis.0
                    	2022-03-06 15:54:54.661	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    vis.0
                    	2022-03-06 15:54:53.540	info	vis license is OK.
                    vis.0
                    	2022-03-06 15:54:53.246	info	starting. Version 1.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.7, js-controller: 4.0.18
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      host.openhab
                      vis.0
                      vis.0
                      vis.0
                      #405
                      node: v12.22.7
                      Ich würde mal langsame (nee, eher schnell) auf die vorgesehene Version 14 wechseln.
                      Auf meinem Test-System wird der ganz brav installiert:
                      2022-03-06 15:55:00.815  - info: host.chet iobroker add eusec auto --host chet
                      2022-03-06 15:55:04.190  - info: host.chet iobroker NPM version: 8.5.1
                      2022-03-06 15:55:04.194  - info: host.chet iobroker Installing iobroker.eusec@0.8.5... (System call)
                      2022-03-06 15:55:38.040  - info: host.chet iobroker
                      2022-03-06 15:55:38.044  - info: host.chet iobroker added 40 packages in 33s53 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2022-03-06 15:55:38.116  - info: host.chet iobroker host.chet install adapter eusec
                      2022-03-06 15:55:38.171  - info: host.chet iobroker upload [14] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                      2022-03-06 15:55:38.250  - info: host.chet iobroker upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:38.262  - info: host.chet iobroker upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.483  - info: host.chet iobroker upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.512  - info: host.chet iobroker upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.535  - info: host.chet iobroker upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.546  - info: host.chet iobroker upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.559  - info: host.chet iobroker upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.572  - info: host.chet iobroker upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:44.589  - info: host.chet iobroker upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:45.816  - info: host.chet iobroker upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2022-03-06 15:55:45.832  - info: host.chet iobroker upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2022-03-06 15:55:45.845  - info: host.chet iobroker upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2022-03-06 15:55:45.856  - info: host.chet iobroker upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/style.css style.css text/css
                      2022-03-06 15:55:45.867  - info: host.chet iobroker upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                      2022-03-06 15:55:46.002  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec created/updated
                      2022-03-06 15:55:46.014  - warn: web.0 (77575) Terminated (-100): Without reason
                      2022-03-06 15:55:46.086  - info: host.chet iobroker host.chet create instance eusec
                      2022-03-06 15:55:46.099  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.alive created
                      2022-03-06 15:55:46.114  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.connected created
                      2022-03-06 15:55:46.131  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.compactMode created
                      2022-03-06 15:55:46.145  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.cpu created
                      2022-03-06 15:55:46.160  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.cputime created
                      2022-03-06 15:55:46.176  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.memHeapUsed created
                      2022-03-06 15:55:46.190  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.memHeapTotal created
                      2022-03-06 15:55:46.204  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.memRss created
                      2022-03-06 15:55:46.221  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.uptime created
                      2022-03-06 15:55:46.235  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.inputCount created
                      2022-03-06 15:55:46.249  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.outputCount created
                      2022-03-06 15:55:46.263  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.eventLoopLag created
                      2022-03-06 15:55:46.275  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.sigKill created
                      2022-03-06 15:55:46.288  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0.logLevel created
                      2022-03-06 15:55:46.299  - info: host.chet iobroker host.chet object eusec.0 created
                      2022-03-06 15:55:46.360  - info: host.chet iobroker host.chet object system.adapter.eusec.0 created
                      2022-03-06 15:55:46.651  - info: host.chet instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                      2022-03-06 15:55:46.651  - info: host.chet Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2022-03-06 15:55:47.393  - info: host.chet iobroker exit 0
                      2022-03-06 15:55:47.749  - info: host.chet instance system.adapter.web.0 started with pid 84925
                      2022-03-06 15:55:49.421  - info: host.chet instance system.adapter.eusec.0 started with pid 84936
                      2022-03-06 15:55:57.123  - info: eusec.0 (84936) starting. Version 0.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v17.6.0, js-controller: 4.0.19
                      2022-03-06 15:55:59.175  - error: eusec.0 (84936) Response code not ok [{"code":10000,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}]
                      2022-03-06 15:55:59.176  - error: eusec.0 (84936) Token error
                        Marko1974M Offline
                        Marko1974
                        #406
                        @thomas-braun update den gerade....mal sehen
                          #407
                          Den Adapter oder die veraltete nodeJS-Installation?
                            Marko1974M Offline
                            Marko1974
                            #408
                            @thomas-braun die veraltete nodeJS
                              #409
                              @marko1974
                              Mit
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              dann schauen ob das alles senkrecht im System hängt.
                                @marko1974
                                Mit
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974M Offline
                                Marko1974
                                #410
                                @thomas-braun said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                [16:16:01] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/n        odejs
                                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                                [16:17:07] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                6.14.16
                                openhabian
                                /opt/iobroker
                                [16:15:56] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ iobroker start
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                6.14.16
                                openhabian
                                /opt/iobroker
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster-beta InRelease
                                OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                OK:5 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
                                Aktualisierung für 26 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus,        um sie anzuzeigen.
                                nodejs:
                                  Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                [16:17:59] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ [16:15:56] openhabian@openhab:/opt/        iobroker$ iobroker start
                                -bash: [16:15:56]: Kommando nicht gefunden.
                                [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ [16:16:01] openhabian@openhab:/opt/        iobroker$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                -bash: [16:16:01]: Kommando nicht gefunden.
                                [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ ln: die symbolische Verknüpfung '/u        sr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                                -bash: ln:: Kommando nicht gefunden.
                                [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ [16:17:07] openhabian@openhab:/opt/        iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && p        wd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                -bash: [16:17:07]: Kommando nicht gefunden.
                                [16:18:00] openhabian@openhab:/opt/iobroker$ /usr/bin/nodejs
                                Welcome to Node.js v14.19.0.
                                Type ".help" for more information.
                                > /usr/bin/node
                                /usr/bin/node
                                Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
                                > /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npm
                                > v14.19.0
                                v14.19.0
                                Uncaught SyntaxError: Unexpected number
                                > v14.19.0
                                v14.19.0
                                > 6.14.16
                                6.14.16
                                > openhabian
                                Uncaught ReferenceError: openhabian is not defined
                                > /opt/iobroker
                                /opt/iobroker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  openhabian
                                  /opt/iobroker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  6.14.16
                                  openhabian
                                  /opt/iobroker
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  > /usr/bin/node
                                  /usr/bin/node
                                  > /usr/bin/npm
                                  /usr/bin/npm
                                  > v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  > v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  > 6.14.16
                                  6.14.16
                                  > openhabian
                                  > /opt/iobroker
                                  /opt/iobroker
                                  #411
                                  Okay, soweit schaut das sauber aus.
                                  Die
                                  würde ich aber auch noch eintüten.
                                    Die
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974M Offline
                                    Marko1974
                                    #412
                                    @thomas-braun also bisher läuft da nichts sauber....immer noch das gleiche wie vorher
                                    eintüten?
                                      eintüten?
                                      #413
                                      @marko1974
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        @marko1974
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974M Offline
                                        Marko1974
                                        #414
                                        achso ja...das hatte ich soben gemacht...nur noch mal eben rebooten
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974M Offline
                                          Marko1974
                                          #415
                                          @thomas-braun ursprünglich wollte ich eigentlich nur, wenn ein bild erfasst wird in einer meiner eufy 2c (keine cloud) dieses an telegram schicken. meinentwegen auch ein video. Ich hatte das schonmal probiert mit nem blockly ....klappte aber leider nicht, da keiin http link versendet wurde und somit auch keine vorschau bei telegram angezeigt wurde. Hoffe das geht mittlerweile überhaupt
