  4. Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update
    5.5k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S SmartHomer 0
    @smarthomer-0
    Sorry, ich habe grade erst gesehen, dass es bereits einen Hinweis auf das Problem mit dem Systeminfo-Adapter gibt.
    Insofern also für mich hier erledigt, bis es ein Adapter-Update gibt.
    ![0_1646047210958_0fcb9f13-a161-4722-b97e-1bfcbcd5ee61-grafik.png](Lade 100% hoch)
    @apollon77 sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Nötige Adapter-Aktualisierungen
    Aktuell sind drei Adapter bekannt, welche aktualisiert werden müssen bzw. sollten:
    Backitup sollte auf 2.3.3+ aktualisiert sein, damit vor allem Restores mit js-controller 4 sauber funktionieren
    Admin sollte auf 5.3.1+ aktualisiert sein, damit alle Settings für den js-controller 4 korrekt editiert werden können
    Node-Red muss auf Verson 2.4.2 aktualisiert sein, da der Adapter sonst nicht funktioniert
    km200 (see https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200/issues/69 Fix is described in https://forum.iobroker.net/post/760260
    systeminformation Am Ende der gleiche wie wie direkt oben drüber bei km200
    @smarthomer-0 Naja die Lösung steht auch dort ... du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen. Danach tut alles
    S Y Z P 4 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      SmartHomer 0
      @apollon77
      Hat wunderbar geklappt, Danke Dir 👍
        Y Offline
        Y Offline
        Yak55
        Sorry, bei mir hat das Löschen von "object." vor dem getObjectList nicht geholfen. Hat ev. jemand ne Idee, woran es bei mir liegen könnte? ioBroker läuft auf einem Pi 3b+
        ioBroker-Pi
        Plattform linux
        Betriebssystem linux
        Architektur arm
        CPUs 4
        Geschwindigkeit 600 MHz
        Modell ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM 926.08 MB
        System-Betriebszeit 00:41:02
        Node.js v14.19.0
        time 1646221338213
        timeOffset -60
        Anzahl der Adapter 400
        NPM 6.14.16
        Datenträgergröße 15.39 GB
        freier Festplattenspeicher 8.13 GB
        Betriebszeit 00:41:16
        Aktive Instanzen 15
        location /opt/iobroker/
        Hostname ioBroker-Pi
        Log sieht so aus:
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.314 info Adapter km200 initialization finished with 0 states.
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.287 info Slow Interval=6 hours, Slow-List:
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.286 info Fast Interval=2 min, Fast-List:
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.285 info Interval=15 min, Norm-list:
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.282 info KM200 found 0 states, get their values now.
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.280 info Services found: 41
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.278 warn Did not get any Services from KLM200!: {}
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.255 warn Skip service data of /system
        km200.0 2022-03-02 12:09:53.072 warn Skip service data of /solarCircuits
        km200.0 2022-03-02 12:09:52.891 warn Skip service data of /recordings
        km200.0 2022-03-02 12:09:52.701 warn Skip service data of /notifications
        km200.0 2022-03-02 12:09:52.527 warn Skip service data of /heatSources
        km200.0 2022-03-02 12:09:52.355 warn Skip service data of /heatingCircuits
        km200.0 2022-03-02 12:09:52.181 warn Skip service data of /gateway
        km200.0 2022-03-02 12:09:51.994 warn Skip service data of /dhwCircuits
        km200.0 2022-03-02 12:09:51.690 info km200.0 address: http://BuderusKM200.fritz.box
        km200.0 2022-03-02 12:09:51.686 info km200 initialization started...
        km200.0 2022-03-02 12:09:51.518 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
        host.ioBroker-Pi 2022-03-02 12:09:47.854 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 1670
        host.ioBroker-Pi 2022-03-02 12:09:47.714 info "system.adapter.km200.0" enabled
        • Y Yak55
          ioBroker-Pi
          Plattform linux
          Architektur arm
          CPUs 4
          RAM 926.08 MB
          Node.js v14.19.0
          time 1646221338213
          timeOffset -60
          NPM 6.14.16
          Aktive Instanzen 15
          Log sieht so aus:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @yak55 lesen bitte
          da meldet sich der km200 adapter ..
          Y 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            @yak55 lesen bitte
            Y Offline
            Y Offline
            Yak55
            @arteck - Danke für die Antwort, mich irritiert nur: info Services found: 41.....
            Aber ich habe das Problem anderweitig gelöst, indem ich nun den ems-esp Adater nutze. Mit dem km200 hatte ich in den letzten Jahren schon häufiger Stress😀
            • Y Yak55
              K Abwesend
              K Abwesend
              Kanumouse
              @yak55
              Auch bei mir läuft systeminfo nicht mehr.
              Kann mir bitte jemmand noch die genaue Stelle aufzeigen, wo ich in myAdapter.js etwas streichen muss?
              Ich hab die Stelle noch nicht genau gefunden, da mehrfach „this.getObjectList“ in dieser Datei steht.
              • K Kanumouse
                @yak55
                @kanumouse An sich solltest Du eine Fehlerzeile haben ala
                2692 2022-02-28 10:35:20.019 error TypeError: Cannot read property 'getObjectList' of undefined at Function.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (events.js:400:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8223:26
                Und da steht es genau ... im Falle von hier:
                Dateiname:Zeile:Position-in-der-zeile
                • K Abwesend
                  K Abwesend
                  Kanumouse
                  @apollon77
                  Ok, vielen Dank!
                  Ich hab's gefunden und jetzt läuft systeminfo wieder.
                  • binaryaddictB Offline
                    binaryaddict
                    @kanumouse said in Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update:
                    Ok, vielen Dank!
                    Was haste denn gemacht? Die referenzierte Datei ist ja scheinbar keine vom Benutzer erstellte Datei, sondern gehört zum Adapter. Die Problem-Zeile einfach auskommentieren?
                    • binaryaddictB binaryaddict
                      Ok, vielen Dank!
                      @binaryaddict so, jetzt denk mal nach bitte und ließ in diesen thread mal von oben nach unten. Ich denke du wirst schon im zweiten post fündig und weiter unten steht’s noch genauer. Und ja genau das ist zu tun. Man muss eine Datei vom
                      Adapter ändern.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        zizu29
                        @apollon77
                        Wo muss ich da genau hin um dieses Objekt zu löschen , ich steh völlig auf dem schlauch
                        • Z zizu29
                          @apollon77
                          @zizu29 sagte in Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update:
                          @apollon77 sagte in Gelöst: Systeminfo-Adapter Probleme nach Update:
                          ich denke spätestens im dritten
                          Z 1 Antwort Letzte Antwort
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zizu29
                            @homoran gehe ich über putty ?
                              padi0-000
                              Wie und womit öffne ich das ganze ?
                              über Putty hat es nicht geklappt.
                              • P padi0-000
                                @padi0-000
                                puTTY ist auch nur ein Terminal. Du musst die Datei schon editieren, geht z.B. mit
                                nano
