  4. IOBroker startet selbstständig neu
    6.0k
62 Beiträge 9 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @skokarl da läuft irgendwas amok..
    welche version des
    js-controller
    web
    hast du ?
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @arteck sagte in IOBroker startet selbstständig neu:
    welche version des
    js-controller
    web
    hast du ?
    Steht eigenlich alles im Log:
    JS-Controller z.B. in dieser Zeile:
    2022-02-23 14:09:03.028 - info: ical.2 (3643) starting. Version 1.11.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.15
    Web hier:
    2022-02-23 06:51:31.965 - info: web.0 (3129) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.15
    Sieht auch fast so aus als wenn der WEB Adapter crasht. Kann aber auch ne folge vom OOM sein.
    @skokarl : du solltest dir das log mal ansehen. Alles was "rot" markiert ist sind schon mal Fehler bzw. probleme. Scripte, Adapter etc. Diese dann versuchen zu beseitigen bzw. erstmal deaktivieren und schauen ob das System wieder stabil läuft.
    • wendy2702W wendy2702
      welche version des
      js-controller
      web
      hast du ?
      Web hier:
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @wendy2702 hast ja auch recht.. nicht dran gedacht..
      da wird was im WEB sein.. bzw im VISu .. tipp ich mal
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @skokarl Ich frage mich warum sich hier ständig etwas neu connected:
        Zeile 798: 2022-02-23 02:11:59.352 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
        	Zeile 799: 2022-02-23 02:12:02.585 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43
        	Zeile 800: 2022-02-23 02:14:29.579 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43 vis.0
        	Zeile 801: 2022-02-23 02:14:35.634 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.43 vis.0
        	Zeile 1000: 2022-02-23 02:31:08.463 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1001: 2022-02-23 02:31:33.257 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1002: 2022-02-23 02:31:34.233 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1003: 2022-02-23 02:32:31.475 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1004: 2022-02-23 02:32:31.915 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1005: 2022-02-23 02:32:32.693 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1009: 2022-02-23 02:55:44.343 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1033: 2022-02-23 03:06:25.431 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1043: 2022-02-23 03:19:12.843 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1044: 2022-02-23 03:19:14.324 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1045: 2022-02-23 03:19:51.853 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1046: 2022-02-23 03:19:52.666 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1047: 2022-02-23 03:23:02.114 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1048: 2022-02-23 03:23:02.929 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1049: 2022-02-23 03:24:08.035 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1050: 2022-02-23 03:24:08.802 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1051: 2022-02-23 03:28:19.562 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1052: 2022-02-23 03:28:20.578 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1055: 2022-02-23 03:30:18.243 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1056: 2022-02-23 03:30:19.024 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1058: 2022-02-23 03:31:30.780 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1059: 2022-02-23 03:31:31.578 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1062: 2022-02-23 03:32:44.471 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1063: 2022-02-23 03:32:45.313 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1065: 2022-02-23 03:34:01.132 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1066: 2022-02-23 03:34:02.126 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1067: 2022-02-23 03:34:34.702 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1068: 2022-02-23 03:34:35.475 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1069: 2022-02-23 03:35:22.105 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1070: 2022-02-23 03:35:22.912 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1082: 2022-02-23 04:02:02.361 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1095: 2022-02-23 04:12:15.039 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1099: 2022-02-23 04:16:44.822 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1100: 2022-02-23 04:16:45.724 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1101: 2022-02-23 04:18:05.415 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1102: 2022-02-23 04:18:06.174 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1121: 2022-02-23 04:23:57.238 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1122: 2022-02-23 04:23:58.064 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1125: 2022-02-23 04:24:53.375 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1126: 2022-02-23 04:24:54.157 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1128: 2022-02-23 04:25:45.935 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1129: 2022-02-23 04:25:46.688 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1130: 2022-02-23 04:27:13.514 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1131: 2022-02-23 04:27:14.362 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1133: 2022-02-23 04:28:50.420 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1134: 2022-02-23 04:28:51.146 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1145: 2022-02-23 04:35:32.821 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1146: 2022-02-23 04:35:33.882 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51
        	Zeile 1153: 2022-02-23 04:52:20.279 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1154: 2022-02-23 04:52:21.672 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.51 vis.0
        	Zeile 1155: 2022-02-23 04:55:18.987 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1169: 2022-02-23 05:06:38.227 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1170: 2022-02-23 05:16:27.824 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44
        	Zeile 1171: 2022-02-23 05:16:47.885 - info: web.0 (1429) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.44 vis.0
        	Zeile 1172: 2022-02-23 05:22:18.152 - info: web.0 (1429) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1254: 2022-02-23 06:50:59.131 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 1: 0xa389b0 node::Abort() [io.web.0]
        	Zeile 1255: 2022-02-23 06:50:59.131 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 2: 0x96e0af node::FatalError(char const*, char const*) [io.web.0]
        	Zeile 1256: 2022-02-23 06:50:59.131 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 3: 0xbb7a4e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.web.0]
        	Zeile 1257: 2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 4: 0xbb7dc7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.web.0]
        	Zeile 1258: 2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 5: 0xd73fd5 [io.web.0]
        	Zeile 1259: 2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 6: 0xd865f1 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.web.0]
        	Zeile 1260: 2022-02-23 06:50:59.132 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 7: 0xd4bd2d v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.web.0]
        	Zeile 1261: 2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 8: 0xd45bb4 v8::internal::FactoryBase::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.web.0]
        	Zeile 1262: 2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 9: 0xd47f01 v8::internal::FactoryBase::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.web.0]
        	Zeile 1263: 2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0xd4de9c v8::internal::Factory::NewStringFromUtf8(v8::internal::Vector const&, v8::internal::AllocationType) [io.web.0]
        	Zeile 1264: 2022-02-23 06:50:59.133 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 11: 0xbcec02 v8::String::NewFromUtf8(v8::Isolate*, char const*, v8::NewStringType, int) [io.web.0]
        	Zeile 1265: 2022-02-23 06:50:59.134 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 12: 0xb1c319 [io.web.0]
        	Zeile 1266: 2022-02-23 06:50:59.134 - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 13: 0xa14671 [io.web.0]
        	Zeile 1267: 2022-02-23 06:50:59.134 - error: host.iobroker Caught by controller[13]: 14: 0x13ddced [io.web.0]
        	Zeile 1268: 2022-02-23 06:50:59.134 - warn: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGABRT
        	Zeile 1269: 2022-02-23 06:50:59.135 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code NaN ()
        	Zeile 1270: 2022-02-23 06:50:59.135 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
        	Zeile 1271: 2022-02-23 06:51:29.329 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 3129
        	Zeile 1272: 2022-02-23 06:51:31.965 - info: web.0 (3129) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.18.2, js-controller: 4.0.15
        	Zeile 1273: 2022-02-23 06:51:32.268 - info: web.0 (3129) socket.io server listening on port 8082
        	Zeile 1274: 2022-02-23 06:51:32.276 - info: web.0 (3129) http server listening on port 8082
        	Zeile 1275: 2022-02-23 06:51:41.042 - info: web.0 (3129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1276: 2022-02-23 06:51:45.599 - info: web.0 (3129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1278: 2022-02-23 06:54:11.812 - info: web.0 (3129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1280: 2022-02-23 07:01:54.024 - info: web.0 (3129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1285: 2022-02-23 07:12:40.479 - info: web.0 (3129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1299: 2022-02-23 08:36:55.274 - info: web.0 (3129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1300: 2022-02-23 08:48:41.793 - info: web.0 (3129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1316: 2022-02-23 09:16:00.054 - info: web.0 (3129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1378: 2022-02-23 14:08:45.467 - info: web.0 (3129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        	Zeile 1384: 2022-02-23 14:17:15.573 - info: web.0 (3129) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64 vis.0
        	Zeile 1401: 2022-02-23 15:24:31.791 - info: web.0 (3129) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.64
        Würde auch etwas mit VIS vermuten. Vielleicht das PostIT Script welches ja auch angemeckert wird:
        Zeile 1006: 2022-02-23 02:32:36.136 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1007: 2022-02-23 02:32:37.412 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1010: 2022-02-23 02:56:02.934 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1011: 2022-02-23 02:56:23.126 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1017: 2022-02-23 03:03:28.837 - info: javascript.0 (545) Stop script script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1018: 2022-02-23 03:03:28.867 - info: javascript.0 (545) Start javascript script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1019: 2022-02-23 03:03:28.892 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        	Zeile 1020: 2022-02-23 03:03:29.774 - info: javascript.0 (545) Stop script script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1021: 2022-02-23 03:03:29.802 - info: javascript.0 (545) Start javascript script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1022: 2022-02-23 03:03:29.812 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        	Zeile 1023: 2022-02-23 03:03:32.813 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1034: 2022-02-23 03:09:15.378 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1042: 2022-02-23 03:16:57.415 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1053: 2022-02-23 03:29:18.626 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1057: 2022-02-23 03:30:57.569 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1061: 2022-02-23 03:32:05.809 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1064: 2022-02-23 03:33:01.491 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1071: 2022-02-23 03:36:00.839 - error: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: TypeError: Cannot read property 'length' of null
        	Zeile 1072: 2022-02-23 03:36:00.841 - error: javascript.0 (545) at Object. (script.js.Post-IT.PostIT:150:90)
        	Zeile 1078: 2022-02-23 03:43:03.104 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1079: 2022-02-23 03:43:45.974 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1080: 2022-02-23 03:44:44.456 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1083: 2022-02-23 04:02:09.458 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1084: 2022-02-23 04:02:30.956 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1103: 2022-02-23 04:20:10.603 - info: javascript.0 (545) Stop script script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1104: 2022-02-23 04:20:10.638 - info: javascript.0 (545) Start javascript script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1105: 2022-02-23 04:20:10.665 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        	Zeile 1106: 2022-02-23 04:20:11.269 - info: javascript.0 (545) Stop script script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1107: 2022-02-23 04:20:11.296 - info: javascript.0 (545) Start javascript script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1108: 2022-02-23 04:20:11.302 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        	Zeile 1109: 2022-02-23 04:20:14.304 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1110: 2022-02-23 04:20:15.518 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1111: 2022-02-23 04:20:21.641 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1112: 2022-02-23 04:23:09.423 - info: javascript.0 (545) Stop script script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1113: 2022-02-23 04:23:09.444 - info: javascript.0 (545) Start javascript script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1114: 2022-02-23 04:23:09.460 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        	Zeile 1115: 2022-02-23 04:23:10.270 - info: javascript.0 (545) Stop script script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1116: 2022-02-23 04:23:10.292 - info: javascript.0 (545) Start javascript script.js.Post-IT.PostIT
        	Zeile 1117: 2022-02-23 04:23:10.300 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: registered 4 subscriptions and 0 schedules
        	Zeile 1118: 2022-02-23 04:23:13.301 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1119: 2022-02-23 04:23:14.426 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1120: 2022-02-23 04:23:17.699 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1123: 2022-02-23 04:24:01.863 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1124: 2022-02-23 04:24:06.463 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1127: 2022-02-23 04:24:59.290 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1132: 2022-02-23 04:27:29.788 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1135: 2022-02-23 04:28:56.344 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1136: 2022-02-23 04:29:35.621 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1137: 2022-02-23 04:29:46.823 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1138: 2022-02-23 04:29:51.386 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1140: 2022-02-23 04:31:55.724 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1141: 2022-02-23 04:32:01.207 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1142: 2022-02-23 04:32:06.327 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1143: 2022-02-23 04:32:13.667 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1147: 2022-02-23 04:35:50.591 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1148: 2022-02-23 04:35:52.024 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1149: 2022-02-23 04:35:53.292 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1150: 2022-02-23 04:36:28.216 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1151: 2022-02-23 04:36:40.121 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1152: 2022-02-23 04:36:45.933 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1156: 2022-02-23 04:55:24.102 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1158: 2022-02-23 04:55:42.163 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1160: 2022-02-23 04:55:59.647 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1162: 2022-02-23 04:56:34.945 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1173: 2022-02-23 05:28:49.848 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1175: 2022-02-23 05:29:07.270 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1177: 2022-02-23 05:29:11.044 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1179: 2022-02-23 05:29:29.376 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1181: 2022-02-23 05:29:35.318 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        	Zeile 1184: 2022-02-23 05:30:09.622 - info: javascript.0 (545) script.js.Post-IT.PostIT: PostIt gesendet
        2022-02-23 03:36:00.841 - error: javascript.0 (545) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
        2022-02-23 03:36:00.842 - error: javascript.0 (545) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
        2022-02-23 03:36:00.842 - error: javascript.0 (545) at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
        2022-02-23 03:36:00.842 - error: javascript.0 (545) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
          skokarl
          nur mal als Update für Euch....
          sehr wahrscheinlich Hardwarefehler, jetzt meckert die NUC gelegentlich beim booten 😢
          • S skokarl
            @skokarl sagte in IOBroker startet selbstständig neu:
            Konkret?
              Konkret?
              skokarl
              so ähnlich wie .... edac png -22
                skokarl
                schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                wahrscheinlich doch kein Hardwarefehler.
                @apollon77
                Kannst Du Dir bitte mal die roten Enträge ansehen ? Fällt Dir dazu ansatzweise irgendwas ein ?
                Vergiss dabei mal den Kleinkram drum herum ..... die Kiste bootet immer mal, ohne Vorwarnung, ohne ein für mich erkennbares System ...
                Celeron NUC, 16 gb....Proxmox .... 8 gb für IOBroker
                iobroker.2022-03-05.log.html
                Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  dann wird es möglicherweise immer noch am Ram liegen, der dir ausgeht
                  gibt´s vllt etwas erkennbares unter
                  var/log/syslog
                  so um knapp kurz vor halb 3
                    var/log/syslog
                    @crunchip sagte in IOBroker startet selbstständig neu:
                    klingt ja nach einer Backitup Zeit.
                    @skokarl
                    hast du ggf. RAM, Plattenplatz und/oder CPU in Proxmox überprovisioneirt?
                    Also mehr vergeben als da ist?
                    Bedenke dass auch Proxmox selber Ressourcen braucht.
                    • S skokarl
                      @apollon77
                      @skokarl
                      Und wie eigentlich immer:
                      System auf Stand halten.
                      node: v14.18.2 ist nicht mehr aktuell. Auch den Rest vom Fest prüfen.
                      • S skokarl
                        @apollon77
                        @skokarl Jo. Ist „RAM geht dir aus“. Fragen siehe Thomas posts ;-)
                          skokarl
                          erstmal Danke an Euch alle
                          gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder doch Hardware, oder eben Software.
                          Wie komm ich an die Syslog ran, wegen Permission ( winscp ) ?
                          und Promox sieht so aus..... alles gut gegen 11 Uhr ?, oder ?
                          Proxmox
                          IOBroker VM
                            @skokarl
                            skokarl
                            @thomas-braun sagte in IOBroker startet selbstständig neu:
                            @skokarl
                            Node Update nach Deiner Anleitung gemacht. 👍
                            Rest alles aus Latest aktualisiert. ( das war aber vorher auch schon )
                            • S skokarl
                              @skokarl
                              warum latest=BETA?
                              • S skokarl
                                @skokarl
                                Warum nach meiner Anleitung?
                                Wenn das gescheit angelegt ist flutscht das mit dem üblichen Update des Gesamtsystems mit.
                                  skokarl
                                  ich bin nicht so fit in Linux wie Du, Debian war aktuell, Node hab ich eben nachgezogen.
                                  @Homoran
                                  Ich mache immer mal in bestimmten Abständen einige Updates aus dem Latest.
                                  Wenn das keiner machen würde, bräuchte es kein Latest geben.
                                  Hätte ich hier mit dem Speicher jetzt ein Problem wg einem Adapter aus dem Latest, wäre es gut dass ich ihn getestet habe, oder ? 😬
                                  Glaub ich aber nicht dran, hab schon verdächtige Adapter immer mal rausgenommen und die NUC beobachtet, bisher ohne Erfolg.
                                  Wenn ich die Ursache nicht finden kann mach ich die NUC morgen neu,..... schlimmstenfalls ist die NUC auch im Eimer,
                                  nur finden und verstehen würde ich es gerne, sonst bringt mich das auch nicht weiter. Neu machen kann jeder 😬
                                  • S skokarl
                                    @Homoran
                                    Das ist eigentlich ein Widerspruch. Denn das ist ein Aufwasch.
                                    Lass mal dein Setup sehen:
                                    sudo apt update
                                      sudo apt update
                                      skokarl
                                      bernd@iobroker:~$ sudo apt update
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      • S skokarl
                                        Bzgl. node passt es. Aber das influx-Repo ist falsch.
                                        Das muss auch bullseye sein, statt stretch.
                                        Trag in der /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list das ein:
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian bullseye stable
                                          skokarl
                                          sag mal .....
                                          könnte das sein das die influx falsch installiert ist ?
                                          Wenn ich drüber nachdenke könnte das sogar vom Zeitraum her passen .... Ich hab die Abstürze laut Promox ungefähr seit
                                          Januar... das könnte passen.
                                          Ich hab das hier her ( grafana hab ich nicht installiert )
                                          Link Text
                                          p.s.dann brauch ich ne bessere/aktuellere Anleitung
                                          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
