  4. Hue 0.6.3 Error
    5.7k
Hue 0.6.3 Error
27 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
    Semenchkare
    ich habe heute die 0.6.4 draufgespielt.
    Irgendwann stellte ich fest, dass die Schlafzimmerlampe ohne entsprechende Steuerung eingeschaltet ist. Ein ausschalten bewirkte, dass nach ca. 10-20 Sekunden ein erneutes einschalten erfolgt.
    Ca. 2 Stunden habe ich nach den Ursachen gesucht. Erst ein Deaktivieren des Adapters hat den Fehler behoben. Ich habe mal unter Adapter nachgesehen:
    Ich habe den Adapter zwar aktiviert (grün), aber die Ausführen-Ampel steht auf rot.
    die 0.64 ist die für mich am unbrauchbarsten!
    LG
    Seme
    PS: Firmware Hue habe ich zwar heute abend ebenso aktualisiert. Aber der Einschalt-Fehler war jedenfalls vorher da!
    Viele Grüße
    Semenchkare
    raspberry 5 8GB mit iobroker,
    raspberry 5 8GB mit Raspberrymatic
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      0.6.5. läuft scheinbar ohne Probleme. Mal weiter beobachten….
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Semenchkare:
        LG
        Seme
        PS: Firmware Hue habe ich zwar heute abend ebenso aktualisiert. Aber der Einschalt-Fehler war jedenfalls vorher da! `
        Log eingeschaltet und geschaut woher die Meldung kommt?
        Sei bitte konstruktiv und versuche mehr Info zu bringen.
          Semenchkare
          OK. jetzt ist ja die 0.6.6 draussen, die logs von vorhin habe ich nicht mehr.
          Bei der 0.6.6 fällt mir noch auf, dass beim Neustart des Adapters oder vom gesamten IOBroker immer alle Lampen eingeschaltet werden…
          Jetzt nervt das zwar nicht mehr so wie zuvor, als nach manuellem ausschalten einige Sekunden später wieder alles automatisch angeschaltet wird.
          Hier mal der Log nach einem Neustart:
          ` > hue.0 2017-04-21 15:12:54.080 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Yasmin:{"bri":0,"on":false,"level":0}
          hue.0 2017-04-21 15:12:53.244 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Wand:{"bri":0,"on":false,"level":0}
          hue.0 2017-04-21 15:12:52.688 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Justin:{"bri":0,"on":false,"level":0}
          hue.0 2017-04-21 15:09:09.271 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Fenster:{"bri":0,"on":false,"level":0}
          hue.0 2017-04-21 15:09:06.951 info final lightState for Philips_hue_1.Tischlampe:{"bri":0,"on":false,"level":0}
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:01.267 info setting up thermostat object 109710175648
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:01.261 info Comet AIDs: 109710175648
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.905 info setting up switch object 116570032151
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.900 info setting up switch object 087610156430
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.895 info setting up switch object 087610122890
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.891 info setting up switch object 087610141954
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.886 info setting up switch object 087610078659
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.879 info setting up switch object 087610042159
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.838 info setting up switch object 24:65:11:C3:DD:FB
          fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.831 info Switches AIDs: 24:65:11:C3:DD:FB,087610042159,087610078659,087610141954,087610122890,087610156430,116570032151
          hue.0 2017-04-21 15:08:59.786 info final lightState for Philips_hue_1.hgrp-0000000062:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          hue.0 2017-04-21 15:08:59.466 info final lightState for Philips_hue_1.Custom_group_for_$group:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          hue.0 2017-04-21 15:08:59.246 info final lightState for Philips_hue_1.HueHalloweenActiveLightsGroup:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          hue.0 2017-04-21 15:08:58.980 info final lightState for Philips_hue_1.thunderAGroupOdd:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          hue.0 2017-04-21 15:08:58.682 info final lightState for Philips_hue_1.thunderAGroup:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          hue.0 2017-04-21 15:08:58.420 info final lightState for Philips_hue_1.Wohnzimmer:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          fritzdect.0 2017-04-21 15:08:58.289 info polling! fritzdect is alive
          fritzdect.0 2017-04-21 15:08:58.206 info entered ready
          fritzdect.0 2017-04-21 15:08:58.173 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.5.0
          hue.0 2017-04-21 15:08:58.186 info final lightState for Philips_hue_1.Schlafzimmer:{"bri":32,"on":true,"xy":"0.4574,0.41","r":116,"g":93,"b":51,"colormode":"xy","level":13}
          hue.0 2017-04-21 15:08:57.666 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Fenster:{"bri":32,"on":true,"xy":"0.4574,0.41","r":116,"g":93,"b":51,"colormode":"xy","level":13}
          hue.0 2017-04-21 15:08:57.032 info final lightState for Philips_hue_1.Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
          host.bananapim2 2017-04-21 15:08:52.766 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15646
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.736 info creating/updating bridge device
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.735 info created/updated 13 light groups
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.730 warn channel "Philips hue 1.thunderAGroupOdd" already exists, skipping group
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.726 warn channel "Philips hue 1.thunderAGroup" already exists, skipping group
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.712 info creating/updating light groups
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.711 info created/updated 5 light channels
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.695 info creating/updating light channels
          hue.0 2017-04-21 15:08:51.472 info starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v4.5.0 `
          Ich hoffe das hilft Dir konstruktiv
          Viele Grüße
          Semenchkare
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Semenchkare:
            Bei der 0.6.6 fällt mir noch auf, dass beim Neustart des Adapters oder vom gesamten IOBroker immer alle Lampen eingeschaltet werden… `
            Ich hatte auch alle Lampen an (nachm Neustart) :D
            Aber waren wohl nur die hue Lampen.
            • Slave: Pi4
              Semenchkare
              Genau, bei mir sind es ausschließlich HUE.
              Viele Grüße
              Semenchkare
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Semenchkare:
                Ich hoffe das hilft Dir konstruktiv `
                Das hat tatsächlich geholfen. Danke. ;)
                  Semenchkare
                  vielen herzlichen Dank für die 0.6.7. Hier bleiben die Hue's auch bei einem Neustart aus.
                  Es funktioniert alles.
                  Zur Info und Kontrolle; Im Log stehen dennoch ein paar Meldungen, die ich hier Zeigen möchte:
                  ` > hue.0 2017-04-22 17:33:39.839 error Cannot get result for lightStatus2
                  hue.0 2017-04-22 17:33:39.838 error Error: timeout of 10000ms exceeded
                  hue.0 2017-04-22 17:33:29.771 error Cannot get result for lightStatus1
                  hue.0 2017-04-22 17:33:29.769 error Error: timeout of 10000ms exceeded `
                  Dies etwa alle 12-15 Minuten.
                  Viele Grüße
                  Semenchkare
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Semenchkare:
                    Dies etwa alle 12-15 Minuten. `
                    Die Gruppen werden jetzt auch "gepollt".
                    Diese Meldung "timeout of" kommt wenn kein Antwort vom Gateway innerhalb 10 Sekunden kommt. Da kann man nichts machen. Ich weiß nicht, warum Gateway nicht antwortet. Oder diese Meldung auf debug stufen.
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Die 0.6.7 funktioniert ohne Auffälligkeiten! :-)
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        version 0.6.9 nachdem ich eine ligtify lampe eingebunden habe
                        nach adapter und bridge restart
