  4. Probleme bei neu Installation unter Windows
    6.0k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    undeat
    schrieb am zuletzt editiert von undeat
    ich habe bereits viel Probiert mit meiner IO-Broker Installation aber nach jetzt mehr als 6 Stunden probieren brauche ich Hilfe.
    -Ich habe Windows 10 mit den aktuellen Updates.
    -Ich habe eine aktuelle, lauffähige IO-Broker Version mit Node 17.x und NPM 8.5.2.
    Diese hat allerdings Fehler. Ich kann keine neuen Adapter installieren (Code 25) und ich kann in der CMD keine Befehle wie iob Status oder iob update etc. ausführen. iob start und iob stop geht komischer Weise. Bei den anderen Befehlen wird bemängelt, dass ich CMD nicht in der richtigen Umgebung gestartet habe. Ich habe das von einigen Jahren mit dem Installiert installiert und immer wieder geupdatet.
    Ich habe dann mit BackItUp ein Backup gemacht und das deinstalliert.
    Das aktuelle IO-Broker kann man anscheinend nur noch über npm installieren also habe ich das gemacht. Mir ist aufgefallen, dass mein Windows npm eine ganz andere Version hat, als das npm innerhalb des IOB.
    Dann habe ich erstmal node.js in versachiednen Versionen mit verschiedenen 8.x.x npm versionen installiert. Damit kann man io Broker nicht mehr installieren. Das geht nur mit npm 6x. Nachdem ich das herausgefunden habe, kann ich also mit node.js 17.6.0 und npm 6.14 einen neuen iobroker installieren und diesen starten.
    mit
    iobroker stop
    iobroker restore 0 (success)
    ibroker start
    startet der iob nicht. Wenn ich den Dienst starten will kommt die Meldung, dass der Prozess beendet wurde. Es werden keine fehlenden Adapter installiert.
    Wenn ich den Iob instanz ordner umbennen und eine komplette Kopie von der alten Instanz an diese Stelle kopiere kann ich den Dienst starten und es ist alles so wie vor meinen ganzen Aktionen.
    Ich habe in der iob neu Installation vor dem restore 0 auch schon probiert npm wieder auf 8.5.2 zu updaten.
    npm install -g npm@8.5.2
    Das gibt eine ganze Reihe Fehlermeldungen und dann habe ich mit npm -v die Version 8.5.1. Komisch Iob startet nach restore trotzdem nicht. Ich habe das jetzt schon zig mal in verschiedenen Variationen probiert, daher habe ich hier jetzt auch nicht jeden output der komisch war reingestellt. Ich weiß nicht, an welcher Stelle man jetzt am besten anfängt weiter zu machen.
    • U undeat
      mit
      iobroker stop
      ibroker start
      @undeat sagte in Probleme bei neu Installation unter Windows:
      Falsche Versionen. Empfohlen ist node@14 und npm@6.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        U Offline
        U Offline
        undeat
        Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die empfohlenen Versionen installiert und iob neu installiert.
        md SmartHome
        cd SmartHome
        npm install iobroker
        npm install --production
        Iob wurde installiert. Der Windows Dienst wurde gestartet. Admin ist erreichbar und ich habe mich durch den Wizard geklickt. Dann wollte ich iob Stoppen. Das ging nicht. Ich habe den Dienst gestoppt. Das ging. Mit iob Start startet der dienst nicht aber Admin ist dann wieder erreichbar.
        Also iob erstmal wieder gestoppt und
        iobroker restore 0
        iobroker start
        Restore ist ohne fehler
        Start auch. Status liefert zurück dass iobroker läuft
        Admin ist nicht erreichbar
        Der Node.js Prozess im Task manager hat 0 - 10% CPU Last.
        Die größe meines SmartHome Ordners ändert sich nicht
        Es werden keine Instanzen (iobroker.s7 etc.) im node_modules Ordner angelegt
        • U undeat
          md SmartHome
          cd SmartHome
          iobroker restore 0
          iobroker start
          U Offline
          U Offline
          undeat
          Nachdem mein iob neu installation nicht mehr gibt habe ich den kompletten kopierten Ordner mit Node.js 14.17.6 und npm 6.14.13 ausgeführt. Das hat tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, warum ich mal auf die neueren Versionen gewechselt bin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir irgendwelche Abhängigkeiten beim installieren vom aktuellen Host dazu geraten haben.
          Der Fehler ist aber auch in dieser Version so wie bei den anderen:
          Cannot install iobroker.xxx@version
          ERROR: Process exited with code 25
          Iobroker Status geht weiterhin nicht. Es gibt immer einen Fehler, dass ich die Konsole nicht in der richtigen Umgebung gestartet habe aber die Verknüpfung mit der man damals mal die richtige Umgebung starten konnte gibt es nicht mehr.
          Ich habe in diesem Iob Ordner einen nodejs Ordner. Das gab es bei den neu Installationen nicht. Nimmer der dann wenn vorhanden das lokale node.js und sonst das globale? NPM scheint er aber immer das globale zu verwenden.
          SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
          • U undeat
            SokomotoS Offline
            SokomotoS Offline
            Sokomoto
            Hast du dich an diese Anleitung gehalten ?
            https://forum.iobroker.net/topic/51574/windows-installation-update
            Falls deine Installation zerschossen ist, alles deinstallieren und eine Neuinstallation mit einem anderen Namen durchführen. IOB stop beendet bei mir auch nicht immer den Dienst. Ich kontrolliere immer über die Computerverwaltung\Dienste ob der Dienst auch tatsächlich beendet ist.
            Die Ordnerstruktur unter SmartHome sieht bei mir so aus.
            tschuess
            • SokomotoS Sokomoto
              tschuess
              U Offline
              U Offline
              undeat
              @sokomoto Diese Anleitung ist uralt. Der Installer installiert eine ganz alte Version von IO-Broker. Eigentlich soll man auch nicht mehr den data Ordner löschen, sondern das mit backitup machen.
              ich habe jetzt eine Instanz hin bekommen, die so zu laufen scheint wie ich es wollte. Das habe ich hinbekommen, indem ich da aktuelle iob mit nodes.js 14.17.6 und npm 6.14.1 und dann nicht das backup mit backitup eingespielt habe sondern den data Ordner aus meiner lauffähigen Distanz, die aber Fehler hatte drüber kopiert habe (alles ersetzen).
              Dann hab ich iob gestartet und der hat automatisch und erfolgreich alle fehlenden Adapter installiert und eingerichtet. Es ist alles wieder da inklusive history und states.
              Schade, dass man sich auf backitup anscheinend nicht verlassen kann. Hätte ich nur das gehabt hätte ich es nicht mehr hin bekommen.
              -1
              • U undeat
                SokomotoS Offline
                SokomotoS Offline
                Sokomoto
                Ich weiss ja nicht in welcher Zeitdimension du lebst, aber die Doku wurde am....
                ...aktualisiert, in unserem Universum bedeutet Uralt was ganz anderes. 👍 😊
                tschuess
                  tschuess
                  U Offline
                  U Offline
                  undeat
                  @sokomoto Oh ja sry ich habe mir das so genau nicht angeschaut, dass der nach dem er mit dem installer die alte Version installiert hat dann noch ein Update gemacht hat. Im Grunde ist es jetzt so wie bei mir. Funktioniert ja jetzt auch alles nur das mein backitup Backup nicht funktioniert. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil der iobroker-data Ordner funktioniert hat.
                  Danke an alle
                  • U undeat
                    Danke an alle
                    U Offline
                    U Offline
                    undeat
                    So so richtig funktioniert das mal wieder nicht. Irgendwie habe ich jedes Mal, wenn es ein Update gibt ein Problem.
                    Seit heute gibt es den Iobroker 4.0.18. Ich also:
                    iob stop
                    iob update
                    iob upgrade self
                    Dann passiert folgendes
                    Das ist irgendwie nach ein paar Sekunden zu ende gewesen.
                    Wenn ich ob starten will kommt dann das.
                    Dann habe ich ob komplett neu installiert auf 4.018. Dann den alten iobroker-data Ordner da rein kopiert. Ich wollte starten und es kam wieder diese Meldung.
                    Dann habe ich ein altes Backup vom iobroker-data Ordner rein kopiert. Damit lief dann alles wieder auf der aktuellen Version. Dann habe ich iob stop gemacht um etwas mit dem Dienst zu probieren und nun kommt wieder diese Meldung...
                    • U undeat
                      iob stop
                      iob update
                      iob upgrade self
                      Das hört sich nach krummem Kram an. Auch unter Windows.
                      Mach Backups über den Backitup-Adapter.
                      Edit: Das ist aber immer ein Gefummel unter Windows. Wäre mir ja zu kompliziert.
                        U Offline
                        U Offline
                        undeat
                        Ja leider, wie ganz oben beschrieben funktioniert backt it up auch nicht.
                        Auf meinem Raspberry hat das Update allerdings auch nicht klappt. Auch dort habe ich iob dann neu installiert. Da das aber nur Client ist und nur ein Adapter läuft war es nicht weiter schlimm.
                        Irgendwie ist das sehr schade. Vielleicht bin ich ja auch zu blöde. Io-Broker ist so ein geniales Werkzeug für Homeautomation. Ich habe da schon richtig viel mit gemacht. Nur dass das mit dem einrichten und en Updates immer wieder zu Problemen kommt macht das ganze etwas kaputt. Ich würde das niemals bei einem Kumpel installieren, der nicht die Kenne von Computern hat um das selbst wieder hinbiegen zu können. Da wäre ich ja nur damit beschäftigt die ganzen iobroker Instanzen am Laufen zu halten.
                        • U undeat
                          Komisch. Hier fluppt das eigentlich immer.
