  4. Tuya rgb LED Strip will nicht
    6.0k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kla960
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Müsste ich meinen Sohn fragen. Kann gut sein. Bedeutet immer nur eine Verbindung ist erlaubt?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @kla960
    Exakt!
    K 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @kla960
      Exakt!
      kla960
      Ok. werde das prüfen. Danke erst mal.
        @kla960
        Exakt!
        kla960
        schrieb am zuletzt editiert von kla960
        So, kann jetzt die Strips mittels Alexa steuern. Lokal ohne Cloud. Habe das ganze unter Red Node hier geposted.
        Wenn temp_value unter tuya nicht auftaucht, ist es wohl nicht möglich verschiedene Weiß stufen zu setzen. Oder?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kla960
          O Offline
          O Offline
          @kla960
          Das weiß ich nicht
            @kla960
            Das weiß ich nicht
            kla960
            Sorry wenn ich Nerve. Aber einer will nicht online gehen. Liegt es ggf. daran, dass der Adapter das Schema nicht kennt?
            2022-02-25 17:38:21.303 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
            2022-02-25 17:38:21.303 - info: tuya.0 (30968) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
            2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
            2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
            2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
            2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-02-25 17:38:21.315 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
            2022-02-25 17:38:21.317 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-02-25 17:38:21.325 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
            2022-02-25 17:38:21.337 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-02-25 17:38:21.342 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
            2022-02-25 17:38:21.345 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
            2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
            2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
            2022-02-25 17:38:21.347 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
            2022-02-25 17:38:21.359 - debug: tuya.0 (30968) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":620,"ack":false,"time":1645807101356},"_id":65753901}
            2022-02-25 17:38:21.360 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
            2022-02-25 17:38:21.368 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
            2022-02-25 17:38:21.391 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101386,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-02-25 17:38:21.397 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101395,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-02-25 17:38:21.409 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101407,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
            2022-02-25 17:38:21.416 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-02-25 17:38:21.429 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-02-25 17:38:21.435 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101433,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
            2022-02-25 17:38:21.445 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
            2022-02-25 17:38:21.450 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-02-25 17:38:21.460 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-02-25 17:38:21.464 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101462,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-02-25 17:38:21.482 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
            2022-02-25 17:38:21.494 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101491,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
            2022-02-25 17:38:21.514 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101511,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
            2022-02-25 17:38:21.524 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
            2022-02-25 17:38:21.528 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101526,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
            2022-02-25 17:38:21.538 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
            2022-02-25 17:38:21.542 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-02-25 17:38:21.545 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807101541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
            2022-02-25 17:38:21.589 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-02-25 17:38:21.591 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101587,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
            2022-02-25 17:38:21.655 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:38:21.660 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
            2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
            2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
            2022-02-25 17:38:21.693 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-02-25 17:38:21.708 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101697,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
            2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
            2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
            2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
            2022-02-25 17:38:21.776 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
            2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:38:21.779 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-02-25 17:38:21.784 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
            2022-02-25 17:38:21.785 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:38:21.786 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-02-25 17:38:21.800 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            2022-02-25 17:38:21.810 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
            2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
            2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
            2022-02-25 17:38:21.816 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101802}
            2022-02-25 17:38:21.817 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
            2022-02-25 17:38:21.835 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101828,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
            2022-02-25 17:38:21.854 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101852,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-02-25 17:38:21.863 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101861,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-02-25 17:38:21.878 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101873,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
            2022-02-25 17:38:21.884 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101882,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-02-25 17:38:21.897 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-02-25 17:38:21.902 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101900,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
            2022-02-25 17:38:21.917 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101912,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
            2022-02-25 17:38:21.923 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-02-25 17:38:21.935 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101932,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-02-25 17:38:21.943 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101939,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-02-25 17:38:21.958 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101956,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
            2022-02-25 17:38:21.966 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
            2022-02-25 17:38:21.988 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101985,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
            2022-02-25 17:38:21.993 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
            2022-02-25 17:38:22.014 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102012,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
            2022-02-25 17:38:22.022 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
            2022-02-25 17:38:22.037 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-02-25 17:38:22.042 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807102036,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
            2022-02-25 17:38:22.077 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-02-25 17:38:22.080 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102077,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
            2022-02-25 17:38:22.081 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:38:22.088 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
            2022-02-25 17:38:22.089 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
            2022-02-25 17:38:22.090 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
            2022-02-25 17:38:22.116 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-02-25 17:38:22.125 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807102119,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
            2022-02-25 17:38:22.135 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807102123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
            2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-02-25 17:38:22.769 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:38:22.769 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-02-25 17:38:26.544 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:38:26.544 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-02-25 17:38:27.039 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:38:27.039 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-02-25 17:38:30.438 - warn: tuya.0 (30968) Exception: Error: first argument must be a valid error code number
            2022-02-25 17:38:30.439 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:38:30.441 - error: tuya.0 (30968) uncaught exception: first argument must be a valid error code number
            2022-02-25 17:38:30.443 - error: tuya.0 (30968) Error: first argument must be a valid error code number
            at Sender.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/Sender.js:121:13)
            at WebSocket.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:281:18)
            at /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:983:38
            at wrapper (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:271:20)
            at eachOfArrayLike (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:490:13)
            at eachOf (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:626:16)
            at awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
            at Object.eachLimit (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:2686:16)
            at Object.awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
            at Proxy._onWebSocketClose (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:975:11)
            2022-02-25 17:38:30.444 - error: tuya.0 (30968) first argument must be a valid error code number
            2022-02-25 17:38:30.452 - info: tuya.0 (30968) terminating
            2022-02-25 17:38:30.454 - debug: tuya.0 (30968) Plugin sentry destroyed
            2022-02-25 17:38:30.454 - warn: tuya.0 (30968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            2022-02-25 17:38:30.458 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
            2022-02-25 17:38:31.052 - error: host.iobroker-slave instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            2022-02-25 17:39:02.361 - debug: tuya.0 (32141) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
            2022-02-25 17:39:02.414 - debug: tuya.0 (32141) Objects client ready ... initialize now
            2022-02-25 17:39:02.417 - debug: tuya.0 (32141) Objects create System PubSub Client
            2022-02-25 17:39:02.418 - debug: tuya.0 (32141) Objects create User PubSub Client
            2022-02-25 17:39:02.419 - debug: tuya.0 (32141) Objects client initialize lua scripts
            2022-02-25 17:39:02.433 - debug: tuya.0 (32141) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
            2022-02-25 17:39:02.442 - debug: tuya.0 (32141) objectDB connected
            2022-02-25 17:39:02.445 - debug: tuya.0 (32141) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
            2022-02-25 17:39:02.455 - debug: tuya.0 (32141) States create System PubSub Client
            2022-02-25 17:39:02.457 - debug: tuya.0 (32141) States create User PubSub Client
            2022-02-25 17:39:02.467 - debug: tuya.0 (32141) States connected to redis: redis:6379
            2022-02-25 17:39:02.468 - debug: tuya.0 (32141) statesDB connected
            2022-02-25 17:39:02.698 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-02-25 17:39:02.703 - info: tuya.0 (32141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-02-25 17:39:02.714 - info: tuya.0 (32141) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-25 17:39:02.777 - debug: tuya.0 (32141) init 2 known devices
            2022-02-25 17:39:02.780 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:39:02.783 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-02-25 17:39:02.785 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-02-25 17:39:02.786 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-02-25 17:39:02.789 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-02-25 17:39:02.794 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-02-25 17:39:02.800 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-02-25 17:39:02.807 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:39:02.952 - info: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-02-25 17:39:02.996 - info: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-02-25 17:39:02.997 - info: tuya.0 (32141) Existing devices initialized
            2022-02-25 17:39:03.003 - info: tuya.0 (32141) Listen for local Tuya devices on port 6666
            2022-02-25 17:39:03.004 - info: tuya.0 (32141) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            2022-02-25 17:39:03.024 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:39:03.036 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: write ECONNRESET
            2022-02-25 17:39:03.038 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:39:03.047 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143042}
            2022-02-25 17:39:03.048 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143043}
            2022-02-25 17:39:03.049 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:39:03.051 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807110457}
            2022-02-25 17:39:03.083 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:39:03.086 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143082,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143082}
            2022-02-25 17:39:06.466 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
            2022-02-25 17:39:07.592 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.28:49154 - 000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a0c92562f997bb947bcb6972c91d408d519c5020ec282229e73b2b864523d6a1f7f54fa4421812b6f2afc9adbe042a6295c907565b323a346d0de78c22f1fdaba1ae7c613c2cae004e54a474561367714379e7d68a02456269f4616388e2aa04eb49deffb70062d1a32380cd69ea07e8e77fba272ba2c7f0126b30472c4ce7d9d384363dcd0f0705ae4cac595bbf49625c46b79a30000aa55
            2022-02-25 17:39:07.959 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:39:07.960 - error: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-02-25 17:39:33.128 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:39:33.135 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-02-25 17:39:33.137 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:39:33.138 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173133,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173133}
            2022-02-25 17:39:33.141 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:39:33.143 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173134,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173134}
            2022-02-25 17:39:33.147 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173144}
            2022-02-25 17:39:33.148 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:39:33.150 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173145}
            2022-02-25 17:39:42.963 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:39:42.964 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-02-25 17:40:03.236 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:40:03.243 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
            2022-02-25 17:40:03.245 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-02-25 17:40:03.247 - debug: tuya.0 (32141) connected set to true
            2022-02-25 17:40:03.248 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:40:03.250 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
            2022-02-25 17:40:03.256 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203253,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203253}
            2022-02-25 17:40:03.257 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203254}
            2022-02-25 17:40:03.258 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:40:17.965 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:40:17.966 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-02-25 17:40:33.342 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:40:33.353 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-02-25 17:40:33.354 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-02-25 17:40:33.360 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233348,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233348}
            2022-02-25 17:40:33.361 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:40:33.367 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233349}
            2022-02-25 17:40:33.370 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
            2022-02-25 17:40:33.372 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
            2022-02-25 17:40:33.373 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
            2022-02-25 17:40:37.305 - info: tuya.0 (32141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-02-25 17:40:40.307 - info: tuya.0 (32141) terminating
            2022-02-25 17:40:40.308 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry destroyed
            2022-02-25 17:40:40.309 - info: tuya.0 (32141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-25 17:40:46.217 - debug: tuya.0 (32245) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
            2022-02-25 17:40:46.290 - debug: tuya.0 (32245) Objects client ready ... initialize now
            2022-02-25 17:40:46.292 - debug: tuya.0 (32245) Objects create System PubSub Client
            2022-02-25 17:40:46.294 - debug: tuya.0 (32245) Objects create User PubSub Client
            2022-02-25 17:40:46.295 - debug: tuya.0 (32245) Objects client initialize lua scripts
            2022-02-25 17:40:46.308 - debug: tuya.0 (32245) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
            2022-02-25 17:40:46.327 - debug: tuya.0 (32245) objectDB connected
            2022-02-25 17:40:46.330 - debug: tuya.0 (32245) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
            2022-02-25 17:40:46.340 - debug: tuya.0 (32245) States create System PubSub Client
            2022-02-25 17:40:46.342 - debug: tuya.0 (32245) States create User PubSub Client
            2022-02-25 17:40:46.353 - debug: tuya.0 (32245) States connected to redis: redis:6379
            2022-02-25 17:40:46.354 - debug: tuya.0 (32245) statesDB connected
            2022-02-25 17:40:46.577 - debug: tuya.0 (32245) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-02-25 17:40:46.582 - info: tuya.0 (32245) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-02-25 17:40:46.594 - info: tuya.0 (32245) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            2022-02-25 17:40:46.658 - debug: tuya.0 (32245) init 2 known devices
            2022-02-25 17:40:46.662 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:40:46.665 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-02-25 17:40:46.667 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-02-25 17:40:46.669 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-02-25 17:40:46.673 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-02-25 17:40:46.675 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-02-25 17:40:46.676 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-02-25 17:40:46.677 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-02-25 17:40:46.689 - debug: tuya.0 (32245) connected set to false
            2022-02-25 17:40:46.819 - info: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-02-25 17:40:46.867 - info: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-02-25 17:40:46.868 - info: tuya.0 (32245) Existing devices initialized
            2022-02-25 17:40:46.874 - info: tuya.0 (32245) Listen for local Tuya devices on port 6666
            2022-02-25 17:40:46.875 - info: tuya.0 (32245) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            2022-02-25 17:40:46.962 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-02-25 17:40:46.980 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
            2022-02-25 17:40:46.981 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
            2022-02-25 17:40:46.982 - debug: tuya.0 (32245) connected set to true
            2022-02-25 17:40:47.007 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-02-25 17:40:47.036 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
            2022-02-25 17:40:47.037 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
            2022-02-25 17:40:47.039 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-02-25 17:40:47.043 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-02-25 17:40:47.071 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807247067,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-02-25 17:40:47.072 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-02-25 17:40:47.073 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-02-25 17:40:51.602 - debug: tuya.0 (32245) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
            2022-02-25 17:40:51.827 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:40:51.828 - error: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-02-25 17:41:26.829 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-02-25 17:41:26.831 - warn: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-02-25 17:41:47.009 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a request data via get ...
            2022-02-25 17:41:47.137 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-02-25 17:41:47.151 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
            2022-02-25 17:41:47.152 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-02-25 17:41:47.153 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807307143,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-02-25 17:41:47.157 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807307144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
            2022-02-25 17:41:47.158 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-02-25 17:41:47.159 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-02-25 17:41:47.162 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807307147,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-02-25 17:41:47.165 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807307149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-02-25 17:41:47.166 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307150,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kla960
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
              Sorry wenn ich Nerve. Aber einer will nicht online gehen. Liegt es ggf. daran, dass der Adapter das Schema nicht kennt?
              2022-02-25 17:38:21.303 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
              2022-02-25 17:38:21.303 - info: tuya.0 (30968) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
              2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
              2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
              2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-02-25 17:38:21.315 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
              2022-02-25 17:38:21.317 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-02-25 17:38:21.325 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              2022-02-25 17:38:21.337 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-02-25 17:38:21.342 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
              2022-02-25 17:38:21.345 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
              2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
              2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
              2022-02-25 17:38:21.347 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
              2022-02-25 17:38:21.359 - debug: tuya.0 (30968) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":620,"ack":false,"time":1645807101356},"_id":65753901}
              2022-02-25 17:38:21.360 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
              2022-02-25 17:38:21.368 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
              2022-02-25 17:38:21.391 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101386,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-02-25 17:38:21.397 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101395,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-02-25 17:38:21.409 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101407,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
              2022-02-25 17:38:21.416 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-02-25 17:38:21.429 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-02-25 17:38:21.435 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101433,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
              2022-02-25 17:38:21.445 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
              2022-02-25 17:38:21.450 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-02-25 17:38:21.460 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-02-25 17:38:21.464 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101462,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-02-25 17:38:21.482 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
              2022-02-25 17:38:21.494 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101491,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
              2022-02-25 17:38:21.514 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101511,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
              2022-02-25 17:38:21.524 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
              2022-02-25 17:38:21.528 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101526,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
              2022-02-25 17:38:21.538 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
              2022-02-25 17:38:21.542 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-02-25 17:38:21.545 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807101541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
              2022-02-25 17:38:21.589 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-02-25 17:38:21.591 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101587,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
              2022-02-25 17:38:21.655 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:38:21.660 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
              2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
              2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
              2022-02-25 17:38:21.693 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-02-25 17:38:21.708 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101697,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
              2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
              2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
              2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
              2022-02-25 17:38:21.776 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
              2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:38:21.779 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-02-25 17:38:21.784 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
              2022-02-25 17:38:21.785 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:38:21.786 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-02-25 17:38:21.800 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
              2022-02-25 17:38:21.810 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
              2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
              2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
              2022-02-25 17:38:21.816 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101802}
              2022-02-25 17:38:21.817 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
              2022-02-25 17:38:21.835 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101828,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
              2022-02-25 17:38:21.854 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101852,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-02-25 17:38:21.863 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101861,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-02-25 17:38:21.878 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101873,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
              2022-02-25 17:38:21.884 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101882,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-02-25 17:38:21.897 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-02-25 17:38:21.902 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101900,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
              2022-02-25 17:38:21.917 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101912,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
              2022-02-25 17:38:21.923 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-02-25 17:38:21.935 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101932,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-02-25 17:38:21.943 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101939,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-02-25 17:38:21.958 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101956,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
              2022-02-25 17:38:21.966 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
              2022-02-25 17:38:21.988 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101985,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
              2022-02-25 17:38:21.993 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
              2022-02-25 17:38:22.014 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102012,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
              2022-02-25 17:38:22.022 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
              2022-02-25 17:38:22.037 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-02-25 17:38:22.042 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807102036,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
              2022-02-25 17:38:22.077 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-02-25 17:38:22.080 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102077,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
              2022-02-25 17:38:22.081 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:38:22.088 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
              2022-02-25 17:38:22.089 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
              2022-02-25 17:38:22.090 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
              2022-02-25 17:38:22.116 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-02-25 17:38:22.125 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807102119,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
              2022-02-25 17:38:22.135 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807102123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
              2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-02-25 17:38:22.769 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:38:22.769 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-02-25 17:38:26.544 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:38:26.544 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-02-25 17:38:27.039 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:38:27.039 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-02-25 17:38:30.438 - warn: tuya.0 (30968) Exception: Error: first argument must be a valid error code number
              2022-02-25 17:38:30.439 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:38:30.441 - error: tuya.0 (30968) uncaught exception: first argument must be a valid error code number
              2022-02-25 17:38:30.443 - error: tuya.0 (30968) Error: first argument must be a valid error code number
              at Sender.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/Sender.js:121:13)
              at WebSocket.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:281:18)
              at /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:983:38
              at wrapper (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:271:20)
              at eachOfArrayLike (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:490:13)
              at eachOf (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:626:16)
              at awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
              at Object.eachLimit (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:2686:16)
              at Object.awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
              at Proxy._onWebSocketClose (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:975:11)
              2022-02-25 17:38:30.444 - error: tuya.0 (30968) first argument must be a valid error code number
              2022-02-25 17:38:30.452 - info: tuya.0 (30968) terminating
              2022-02-25 17:38:30.454 - debug: tuya.0 (30968) Plugin sentry destroyed
              2022-02-25 17:38:30.454 - warn: tuya.0 (30968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2022-02-25 17:38:30.458 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
              2022-02-25 17:38:31.052 - error: host.iobroker-slave instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              2022-02-25 17:39:02.361 - debug: tuya.0 (32141) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
              2022-02-25 17:39:02.414 - debug: tuya.0 (32141) Objects client ready ... initialize now
              2022-02-25 17:39:02.417 - debug: tuya.0 (32141) Objects create System PubSub Client
              2022-02-25 17:39:02.418 - debug: tuya.0 (32141) Objects create User PubSub Client
              2022-02-25 17:39:02.419 - debug: tuya.0 (32141) Objects client initialize lua scripts
              2022-02-25 17:39:02.433 - debug: tuya.0 (32141) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
              2022-02-25 17:39:02.442 - debug: tuya.0 (32141) objectDB connected
              2022-02-25 17:39:02.445 - debug: tuya.0 (32141) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
              2022-02-25 17:39:02.455 - debug: tuya.0 (32141) States create System PubSub Client
              2022-02-25 17:39:02.457 - debug: tuya.0 (32141) States create User PubSub Client
              2022-02-25 17:39:02.467 - debug: tuya.0 (32141) States connected to redis: redis:6379
              2022-02-25 17:39:02.468 - debug: tuya.0 (32141) statesDB connected
              2022-02-25 17:39:02.698 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-02-25 17:39:02.703 - info: tuya.0 (32141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-02-25 17:39:02.714 - info: tuya.0 (32141) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-02-25 17:39:02.777 - debug: tuya.0 (32141) init 2 known devices
              2022-02-25 17:39:02.780 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:39:02.783 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-02-25 17:39:02.785 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-02-25 17:39:02.786 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-02-25 17:39:02.789 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-02-25 17:39:02.794 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-02-25 17:39:02.800 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-02-25 17:39:02.807 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:39:02.952 - info: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-02-25 17:39:02.996 - info: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-02-25 17:39:02.997 - info: tuya.0 (32141) Existing devices initialized
              2022-02-25 17:39:03.003 - info: tuya.0 (32141) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2022-02-25 17:39:03.004 - info: tuya.0 (32141) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2022-02-25 17:39:03.024 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:39:03.036 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: write ECONNRESET
              2022-02-25 17:39:03.038 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:39:03.047 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143042}
              2022-02-25 17:39:03.048 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143043}
              2022-02-25 17:39:03.049 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:39:03.051 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807110457}
              2022-02-25 17:39:03.083 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:39:03.086 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143082,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143082}
              2022-02-25 17:39:06.466 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
              2022-02-25 17:39:07.592 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.28:49154 - 000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a0c92562f997bb947bcb6972c91d408d519c5020ec282229e73b2b864523d6a1f7f54fa4421812b6f2afc9adbe042a6295c907565b323a346d0de78c22f1fdaba1ae7c613c2cae004e54a474561367714379e7d68a02456269f4616388e2aa04eb49deffb70062d1a32380cd69ea07e8e77fba272ba2c7f0126b30472c4ce7d9d384363dcd0f0705ae4cac595bbf49625c46b79a30000aa55
              2022-02-25 17:39:07.959 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:39:07.960 - error: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-02-25 17:39:33.128 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:39:33.135 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-02-25 17:39:33.137 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:39:33.138 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173133,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173133}
              2022-02-25 17:39:33.141 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:39:33.143 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173134,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173134}
              2022-02-25 17:39:33.147 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173144}
              2022-02-25 17:39:33.148 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:39:33.150 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173145}
              2022-02-25 17:39:42.963 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:39:42.964 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-02-25 17:40:03.236 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:40:03.243 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
              2022-02-25 17:40:03.245 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-02-25 17:40:03.247 - debug: tuya.0 (32141) connected set to true
              2022-02-25 17:40:03.248 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:40:03.250 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
              2022-02-25 17:40:03.256 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203253,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203253}
              2022-02-25 17:40:03.257 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203254}
              2022-02-25 17:40:03.258 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:40:17.965 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:40:17.966 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-02-25 17:40:33.342 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:40:33.353 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-02-25 17:40:33.354 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-02-25 17:40:33.360 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233348,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233348}
              2022-02-25 17:40:33.361 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:40:33.367 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233349}
              2022-02-25 17:40:33.370 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
              2022-02-25 17:40:33.372 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
              2022-02-25 17:40:33.373 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
              2022-02-25 17:40:37.305 - info: tuya.0 (32141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-02-25 17:40:40.307 - info: tuya.0 (32141) terminating
              2022-02-25 17:40:40.308 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry destroyed
              2022-02-25 17:40:40.309 - info: tuya.0 (32141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-25 17:40:46.217 - debug: tuya.0 (32245) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
              2022-02-25 17:40:46.290 - debug: tuya.0 (32245) Objects client ready ... initialize now
              2022-02-25 17:40:46.292 - debug: tuya.0 (32245) Objects create System PubSub Client
              2022-02-25 17:40:46.294 - debug: tuya.0 (32245) Objects create User PubSub Client
              2022-02-25 17:40:46.295 - debug: tuya.0 (32245) Objects client initialize lua scripts
              2022-02-25 17:40:46.308 - debug: tuya.0 (32245) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
              2022-02-25 17:40:46.327 - debug: tuya.0 (32245) objectDB connected
              2022-02-25 17:40:46.330 - debug: tuya.0 (32245) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
              2022-02-25 17:40:46.340 - debug: tuya.0 (32245) States create System PubSub Client
              2022-02-25 17:40:46.342 - debug: tuya.0 (32245) States create User PubSub Client
              2022-02-25 17:40:46.353 - debug: tuya.0 (32245) States connected to redis: redis:6379
              2022-02-25 17:40:46.354 - debug: tuya.0 (32245) statesDB connected
              2022-02-25 17:40:46.577 - debug: tuya.0 (32245) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-02-25 17:40:46.582 - info: tuya.0 (32245) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-02-25 17:40:46.594 - info: tuya.0 (32245) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
              2022-02-25 17:40:46.658 - debug: tuya.0 (32245) init 2 known devices
              2022-02-25 17:40:46.662 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:40:46.665 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-02-25 17:40:46.667 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-02-25 17:40:46.669 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-02-25 17:40:46.673 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-02-25 17:40:46.675 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-02-25 17:40:46.676 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-02-25 17:40:46.677 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-02-25 17:40:46.689 - debug: tuya.0 (32245) connected set to false
              2022-02-25 17:40:46.819 - info: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-02-25 17:40:46.867 - info: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-02-25 17:40:46.868 - info: tuya.0 (32245) Existing devices initialized
              2022-02-25 17:40:46.874 - info: tuya.0 (32245) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2022-02-25 17:40:46.875 - info: tuya.0 (32245) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2022-02-25 17:40:46.962 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-02-25 17:40:46.980 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
              2022-02-25 17:40:46.981 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
              2022-02-25 17:40:46.982 - debug: tuya.0 (32245) connected set to true
              2022-02-25 17:40:47.007 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-02-25 17:40:47.036 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
              2022-02-25 17:40:47.037 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
              2022-02-25 17:40:47.039 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-02-25 17:40:47.043 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-02-25 17:40:47.071 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807247067,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-02-25 17:40:47.072 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-02-25 17:40:47.073 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-02-25 17:40:51.602 - debug: tuya.0 (32245) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
              2022-02-25 17:40:51.827 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:40:51.828 - error: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-02-25 17:41:26.829 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-02-25 17:41:26.831 - warn: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-02-25 17:41:47.009 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a request data via get ...
              2022-02-25 17:41:47.137 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-02-25 17:41:47.151 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
              2022-02-25 17:41:47.152 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-02-25 17:41:47.153 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807307143,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-02-25 17:41:47.157 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807307144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
              2022-02-25 17:41:47.158 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-02-25 17:41:47.159 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-02-25 17:41:47.162 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807307147,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-02-25 17:41:47.165 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807307149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-02-25 17:41:47.166 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307150,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              O Offline
              O Offline
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @kla960
              Zunächst, weshalb solltest du nerven?
              Auf jeden Fall kennt der Tuya-Adapter kein passendes Schema für die zwei Geräte.
              2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
              Da sind aber auch noch andere Meldungen, die den Entwickler @apollon77 vielleicht interessiere:
              Hier crashed was:
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @kla960
                Hier crashed was:
                kla960
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Muss ich das dem Entwickler irgendwo melden?
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • K kla960
                  O Offline
                  O Offline
                  @kla960
                  Du kannst ihn noch mal ansprechen, vielleicht hat er jetzt mehr Zeit. Name hatte ich oben ja schon genannt. Ansonsten kannst du bzgl. des unbekannten Schemas ein Issue auf der Github-Seite des Adapter aufmachen. Wenn du kein Github-Konto hast, kann ich das aber auch für dich übernehmen.
                    kla960
                    schrieb am zuletzt editiert von kla960
                    @apollon77
                    Hi, hast du mal zeit drauf zu schauen? Wenn du noch logs benötigst. Kein Problem!
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Einen Github Account habe ich leider nicht.
                    O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • apollon77A Offline
                      @kla960 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                      Geht es immer noch darum? Oder geht es um denn "Websocket fehler mit dem Proxy"? Wenn um ersteres dann bekommt der Adapter keine lokale Antwort vom Gerät ... Ggf mal strom weg und neu starten, hilft dabei manchmal ...
                      • apollon77A apollon77
                        kla960
                        @apollon77
                        Es geht um connection timed out. Strom weg/ Neustart hilft leider auch nicht. Netzwerkkommunikation findet irgendwie statt. .53 ist der Tuya Controller und .110 ioBroker.
                        Ganau wie hier, steht bei den Strips mit connection timout, dass die App nicht mehr unterstützt wird.
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/384
                        • K kla960
                          @apollon77
                          @kla960 Let's not mix stuff bitte. Ich hatte verstanden das bei dir der Sync geklappt hatte und alles da ist und IP dabei und nur keine Verbding kommt?
                          Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
                            kla960
                            @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                            So stellt sich das für mich dar. Habe das nochmal nachgestellt und ein frisches log erstellt, da ich die Tage alles upgedated habe.
                            • Objekte des Tuya Adapters gelöscht
                            • Proxy gestartet
                            • Tuya App neu geöffnet
                            • Adapter findet 2 Devices
                            • Tuya App abgemeldet und geschlossen
                            • Adapter neu gestartet
                            • Device online status bleibt auf false und im Log steht connection timed out
                            2022-03-04 10:55:32.335 - info: tuya.0 (18234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-04 10:55:32.336 - debug: tuya.0 (18234) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:55:32.361 - debug: tuya.0 (18234) connected set to false
                            2022-03-04 10:55:35.337 - info: tuya.0 (18234) terminating
                            2022-03-04 10:55:35.338 - debug: tuya.0 (18234) Plugin sentry destroyed
                            2022-03-04 10:55:35.339 - info: tuya.0 (18234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-04 10:55:41.407 - debug: tuya.0 (24119) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                            2022-03-04 10:55:41.456 - debug: tuya.0 (24119) Objects client ready ... initialize now
                            2022-03-04 10:55:41.458 - debug: tuya.0 (24119) Objects create System PubSub Client
                            2022-03-04 10:55:41.459 - debug: tuya.0 (24119) Objects create User PubSub Client
                            2022-03-04 10:55:41.496 - debug: tuya.0 (24119) Objects client initialize lua scripts
                            2022-03-04 10:55:41.504 - debug: tuya.0 (24119) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                            2022-03-04 10:55:41.535 - debug: tuya.0 (24119) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                            2022-03-04 10:55:41.545 - debug: tuya.0 (24119) States create System PubSub Client
                            2022-03-04 10:55:41.546 - debug: tuya.0 (24119) States create User PubSub Client
                            2022-03-04 10:55:41.561 - debug: tuya.0 (24119) States connected to redis: redis:6379
                            2022-03-04 10:55:41.607 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-03-04 10:55:41.613 - info: tuya.0 (24119) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-03-04 10:55:41.795 - info: tuya.0 (24119) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            2022-03-04 10:55:41.851 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                            2022-03-04 10:55:41.858 - debug: tuya.0 (24119) init 2 known devices
                            2022-03-04 10:55:41.862 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:55:41.865 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                            2022-03-04 10:55:41.866 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:55:41.867 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:55:41.868 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                            2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                            2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                            2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                            2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                            2022-03-04 10:55:41.874 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                            2022-03-04 10:55:41.875 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:55:41.986 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                            2022-03-04 10:55:42.030 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                            2022-03-04 10:55:42.031 - info: tuya.0 (24119) Existing devices initialized
                            2022-03-04 10:55:42.036 - info: tuya.0 (24119) Listen for local Tuya devices on port 6666
                            2022-03-04 10:55:42.037 - info: tuya.0 (24119) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            2022-03-04 10:55:42.105 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:55:42.132 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                            2022-03-04 10:55:42.133 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                            2022-03-04 10:55:42.134 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                            2022-03-04 10:55:42.150 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                            2022-03-04 10:55:42.169 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387742160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:55:42.172 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:55:42.177 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:55:42.785 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                            2022-03-04 10:55:46.992 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:55:46.993 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                            2022-03-04 10:56:18.036 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
                            2022-03-04 10:56:18.044 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387778042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387778042}
                            2022-03-04 10:56:18.052 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                            2022-03-04 10:56:18.053 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                            2022-03-04 10:56:18.054 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Ignore invalid data (Counter: 1)
                            2022-03-04 10:56:18.153 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                            2022-03-04 10:56:30.039 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:56:30.045 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387790042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                            2022-03-04 10:56:42.152 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                            2022-03-04 10:56:42.187 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                            2022-03-04 10:56:42.205 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:56:42.209 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:56:42.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:57:05.040 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:57:05.041 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                            2022-03-04 10:57:28.473 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":144,"ack":false,"time":1646387848472},"_id":6825466}
                            2022-03-04 10:57:30.074 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":145,"ack":false,"time":1646387850073},"_id":6825467}
                            2022-03-04 10:57:30.076 - debug: tuya.0 (24119) Use first network interface (172.29.8.4)
                            2022-03-04 10:57:30.078 - info: tuya.0 (24119) Could not check/recreate proxy certificates
                            2022-03-04 10:57:30.120 - info: tuya.0 (24119) SSL-Proxy ready to receive requests
                            2022-03-04 10:57:30.312 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1646387850310},"_id":6825468}
                            2022-03-04 10:57:40.043 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:57:40.044 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                            2022-03-04 10:57:42.189 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                            2022-03-04 10:57:42.259 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                            2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862266,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:57:42.281 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:57:47.112 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                            2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                            2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                            2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                            2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                            2022-03-04 10:57:47.118 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:57:47.119 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                            2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:57:47.122 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                            2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                            2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                            2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                            2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                            2022-03-04 10:57:47.127 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                            2022-03-04 10:57:47.129 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:57:47.130 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                            2022-03-04 10:57:47.131 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                            2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                            2022-03-04 10:57:47.169 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":147,"ack":false,"time":1646387867166},"_id":6825469}
                            2022-03-04 10:57:47.173 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                            2022-03-04 10:57:47.178 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                            2022-03-04 10:57:47.179 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                            2022-03-04 10:57:47.180 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                            2022-03-04 10:57:47.181 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                            2022-03-04 10:57:47.201 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:57:47.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867210,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:57:47.223 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867221,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:57:47.236 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867233,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:57:47.243 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867241,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:57:47.246 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                            2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                            2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                            2022-03-04 10:57:47.249 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:57:47.250 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                            2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                            2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                            2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                            2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                            2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                            2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                            2022-03-04 10:57:47.262 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:57:47.263 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                            2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:57:47.265 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:57:47.267 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                            2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                            2022-03-04 10:57:47.294 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867288,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                            2022-03-04 10:57:47.295 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867289,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                            2022-03-04 10:57:47.306 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867303,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:57:47.316 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867312,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                            2022-03-04 10:57:47.322 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867317,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                            2022-03-04 10:57:47.324 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867319,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:57:47.340 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867333,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:57:47.345 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867343,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:57:47.355 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                            2022-03-04 10:57:47.365 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                            2022-03-04 10:57:47.370 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                            2022-03-04 10:57:47.373 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867367,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                            2022-03-04 10:57:47.378 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867373,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                            2022-03-04 10:57:47.392 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                            2022-03-04 10:57:47.393 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867388,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                            2022-03-04 10:57:47.402 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                            2022-03-04 10:57:47.416 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:57:47.434 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867428,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:57:47.447 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:57:47.448 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:57:47.455 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867450,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                            2022-03-04 10:57:47.462 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867457,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                            2022-03-04 10:57:47.475 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:57:47.476 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:57:47.483 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:57:47.496 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867492,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                            2022-03-04 10:57:47.500 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867496,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                            2022-03-04 10:57:47.511 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                            2022-03-04 10:57:47.512 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                            2022-03-04 10:57:47.530 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                            2022-03-04 10:57:47.533 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                            2022-03-04 10:57:47.535 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                            2022-03-04 10:57:47.537 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:57:47.539 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                            2022-03-04 10:57:47.543 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                            2022-03-04 10:57:47.546 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                            2022-03-04 10:57:47.547 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867542,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                            2022-03-04 10:57:47.547 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                            2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                            2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:57:47.555 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                            2022-03-04 10:57:47.557 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867554,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867554}
                            2022-03-04 10:57:47.559 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                            2022-03-04 10:57:47.560 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:57:47.563 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867562,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                            2022-03-04 10:57:47.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                            2022-03-04 10:57:47.596 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867590}
                            2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:57:47.599 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:57:47.633 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:57:47.634 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:57:52.537 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:57:52.538 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                            2022-03-04 10:57:52.545 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:57:52.546 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                            2022-03-04 10:58:02.153 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":148,"ack":false,"time":1646387882152},"_id":6825470}
                            2022-03-04 10:58:17.563 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:58:17.568 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387897567,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897567}
                            2022-03-04 10:58:17.570 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                            2022-03-04 10:58:17.571 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:58:17.576 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387897574,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897574}
                            2022-03-04 10:58:27.548 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:58:27.549 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                            2022-03-04 10:58:28.479 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":149,"ack":false,"time":1646387908477},"_id":6825471}
                            2022-03-04 10:58:47.152 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":150,"ack":false,"time":1646387927150},"_id":6825472}
                            2022-03-04 10:58:47.575 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:58:47.579 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387927578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927578}
                            2022-03-04 10:58:47.581 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                            2022-03-04 10:58:47.582 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:58:47.586 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387927585,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927585}
                            2022-03-04 10:59:02.550 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:59:02.550 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                            2022-03-04 10:59:11.393 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                            2022-03-04 10:59:11.395 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=68c09a743f096846
                            2022-03-04 10:59:11.396 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                            2022-03-04 10:59:11.397 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                            2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.ip {"val":"192.168.179.53","ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387716407}
                            2022-03-04 10:59:11.411 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                            2022-03-04 10:59:16.412 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:59:16.413 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                            2022-03-04 10:59:17.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:59:17.590 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387957588,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957588}
                            2022-03-04 10:59:17.594 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                            2022-03-04 10:59:17.596 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                            2022-03-04 10:59:17.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387957598,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957598}
                            2022-03-04 10:59:21.982 - info: tuya.0 (24119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-03-04 10:59:21.988 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                            2022-03-04 10:59:24.985 - info: tuya.0 (24119) terminating
                            2022-03-04 10:59:24.986 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry destroyed
                            2022-03-04 10:59:24.986 - info: tuya.0 (24119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-03-04 10:59:31.098 - debug: tuya.0 (24349) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                            2022-03-04 10:59:31.148 - debug: tuya.0 (24349) Objects client ready ... initialize now
                            2022-03-04 10:59:31.150 - debug: tuya.0 (24349) Objects create System PubSub Client
                            2022-03-04 10:59:31.152 - debug: tuya.0 (24349) Objects create User PubSub Client
                            2022-03-04 10:59:31.195 - debug: tuya.0 (24349) Objects client initialize lua scripts
                            2022-03-04 10:59:31.203 - debug: tuya.0 (24349) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                            2022-03-04 10:59:31.236 - debug: tuya.0 (24349) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                            2022-03-04 10:59:31.246 - debug: tuya.0 (24349) States create System PubSub Client
                            2022-03-04 10:59:31.247 - debug: tuya.0 (24349) States create User PubSub Client
                            2022-03-04 10:59:31.261 - debug: tuya.0 (24349) States connected to redis: redis:6379
                            2022-03-04 10:59:31.293 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2022-03-04 10:59:31.298 - info: tuya.0 (24349) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2022-03-04 10:59:31.444 - info: tuya.0 (24349) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                            2022-03-04 10:59:31.499 - debug: tuya.0 (24349) connected set to false
                            2022-03-04 10:59:31.506 - debug: tuya.0 (24349) init 2 known devices
                            2022-03-04 10:59:31.510 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:59:31.512 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                            2022-03-04 10:59:31.514 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:59:31.515 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                            2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:59:31.517 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                            2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                            2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                            2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                            2022-03-04 10:59:31.522 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                            2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                            2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                            2022-03-04 10:59:31.525 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                            2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                            2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                            2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                            2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                            2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                            2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                            2022-03-04 10:59:31.666 - info: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                            2022-03-04 10:59:31.713 - info: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                            2022-03-04 10:59:31.714 - info: tuya.0 (24349) Existing devices initialized
                            2022-03-04 10:59:31.719 - info: tuya.0 (24349) Listen for local Tuya devices on port 6666
                            2022-03-04 10:59:31.720 - info: tuya.0 (24349) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                            2022-03-04 10:59:31.792 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Connected to device
                            2022-03-04 10:59:31.806 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                            2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                            2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) connected set to true
                            2022-03-04 10:59:31.836 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                            2022-03-04 10:59:31.852 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                            2022-03-04 10:59:31.853 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                            2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                            2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                            2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                            2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                            2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                            2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                            2022-03-04 10:59:31.857 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                            2022-03-04 10:59:32.397 - debug: tuya.0 (24349) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                            2022-03-04 10:59:36.672 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                            2022-03-04 10:59:36.673 - error: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                            Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
                            Ok. Dachte es gibt vielleicht einen Zusammenhang ;-)
                            • K kla960
                              @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                              @kla960 Let's not mix stuff bitte. Ich hatte verstanden das bei dir der Sync geklappt hatte und alles da ist und IP dabei und nur keine Verbding kommt?
                              So stellt sich das für mich dar. Habe das nochmal nachgestellt und ein frisches log erstellt, da ich die Tage alles upgedated habe.
                              • Objekte des Tuya Adapters gelöscht
                              • Proxy gestartet
                              • Tuya App neu geöffnet
                              • Adapter findet 2 Devices
                              • Tuya App abgemeldet und geschlossen
                              • Adapter neu gestartet
                              • Device online status bleibt auf false und im Log steht connection timed out
                              2022-03-04 10:55:32.335 - info: tuya.0 (18234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-03-04 10:55:32.336 - debug: tuya.0 (18234) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:55:32.361 - debug: tuya.0 (18234) connected set to false
                              2022-03-04 10:55:35.337 - info: tuya.0 (18234) terminating
                              2022-03-04 10:55:35.338 - debug: tuya.0 (18234) Plugin sentry destroyed
                              2022-03-04 10:55:35.339 - info: tuya.0 (18234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-03-04 10:55:41.407 - debug: tuya.0 (24119) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                              2022-03-04 10:55:41.456 - debug: tuya.0 (24119) Objects client ready ... initialize now
                              2022-03-04 10:55:41.458 - debug: tuya.0 (24119) Objects create System PubSub Client
                              2022-03-04 10:55:41.459 - debug: tuya.0 (24119) Objects create User PubSub Client
                              2022-03-04 10:55:41.496 - debug: tuya.0 (24119) Objects client initialize lua scripts
                              2022-03-04 10:55:41.504 - debug: tuya.0 (24119) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                              2022-03-04 10:55:41.535 - debug: tuya.0 (24119) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                              2022-03-04 10:55:41.545 - debug: tuya.0 (24119) States create System PubSub Client
                              2022-03-04 10:55:41.546 - debug: tuya.0 (24119) States create User PubSub Client
                              2022-03-04 10:55:41.561 - debug: tuya.0 (24119) States connected to redis: redis:6379
                              2022-03-04 10:55:41.607 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-03-04 10:55:41.613 - info: tuya.0 (24119) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-03-04 10:55:41.795 - info: tuya.0 (24119) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                              2022-03-04 10:55:41.851 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                              2022-03-04 10:55:41.858 - debug: tuya.0 (24119) init 2 known devices
                              2022-03-04 10:55:41.862 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:55:41.865 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                              2022-03-04 10:55:41.866 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:55:41.867 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:55:41.868 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                              2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                              2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                              2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                              2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                              2022-03-04 10:55:41.874 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                              2022-03-04 10:55:41.875 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:55:41.986 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                              2022-03-04 10:55:42.030 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                              2022-03-04 10:55:42.031 - info: tuya.0 (24119) Existing devices initialized
                              2022-03-04 10:55:42.036 - info: tuya.0 (24119) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2022-03-04 10:55:42.037 - info: tuya.0 (24119) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2022-03-04 10:55:42.105 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:55:42.132 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                              2022-03-04 10:55:42.133 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                              2022-03-04 10:55:42.134 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                              2022-03-04 10:55:42.150 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                              2022-03-04 10:55:42.169 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387742160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:55:42.172 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:55:42.177 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:55:42.785 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                              2022-03-04 10:55:46.992 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:55:46.993 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                              2022-03-04 10:56:18.036 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
                              2022-03-04 10:56:18.044 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387778042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387778042}
                              2022-03-04 10:56:18.052 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                              2022-03-04 10:56:18.053 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                              2022-03-04 10:56:18.054 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Ignore invalid data (Counter: 1)
                              2022-03-04 10:56:18.153 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                              2022-03-04 10:56:30.039 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:56:30.045 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387790042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                              2022-03-04 10:56:42.152 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                              2022-03-04 10:56:42.187 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                              2022-03-04 10:56:42.205 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:56:42.209 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:56:42.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:57:05.040 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:57:05.041 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                              2022-03-04 10:57:28.473 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":144,"ack":false,"time":1646387848472},"_id":6825466}
                              2022-03-04 10:57:30.074 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":145,"ack":false,"time":1646387850073},"_id":6825467}
                              2022-03-04 10:57:30.076 - debug: tuya.0 (24119) Use first network interface (172.29.8.4)
                              2022-03-04 10:57:30.078 - info: tuya.0 (24119) Could not check/recreate proxy certificates
                              2022-03-04 10:57:30.120 - info: tuya.0 (24119) SSL-Proxy ready to receive requests
                              2022-03-04 10:57:30.312 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1646387850310},"_id":6825468}
                              2022-03-04 10:57:40.043 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:57:40.044 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                              2022-03-04 10:57:42.189 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                              2022-03-04 10:57:42.259 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                              2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862266,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:57:42.281 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:57:47.112 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                              2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                              2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                              2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                              2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                              2022-03-04 10:57:47.118 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:57:47.119 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                              2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:57:47.122 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                              2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                              2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                              2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                              2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                              2022-03-04 10:57:47.127 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                              2022-03-04 10:57:47.129 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:57:47.130 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                              2022-03-04 10:57:47.131 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                              2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                              2022-03-04 10:57:47.169 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":147,"ack":false,"time":1646387867166},"_id":6825469}
                              2022-03-04 10:57:47.173 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                              2022-03-04 10:57:47.178 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                              2022-03-04 10:57:47.179 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                              2022-03-04 10:57:47.180 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                              2022-03-04 10:57:47.181 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                              2022-03-04 10:57:47.201 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:57:47.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867210,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:57:47.223 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867221,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:57:47.236 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867233,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:57:47.243 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867241,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:57:47.246 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                              2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                              2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                              2022-03-04 10:57:47.249 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:57:47.250 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                              2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                              2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                              2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                              2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                              2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                              2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                              2022-03-04 10:57:47.262 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:57:47.263 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                              2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:57:47.265 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:57:47.267 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                              2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                              2022-03-04 10:57:47.294 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867288,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                              2022-03-04 10:57:47.295 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867289,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                              2022-03-04 10:57:47.306 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867303,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:57:47.316 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867312,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                              2022-03-04 10:57:47.322 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867317,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                              2022-03-04 10:57:47.324 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867319,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:57:47.340 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867333,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:57:47.345 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867343,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:57:47.355 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                              2022-03-04 10:57:47.365 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                              2022-03-04 10:57:47.370 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                              2022-03-04 10:57:47.373 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867367,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                              2022-03-04 10:57:47.378 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867373,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                              2022-03-04 10:57:47.392 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                              2022-03-04 10:57:47.393 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867388,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                              2022-03-04 10:57:47.402 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                              2022-03-04 10:57:47.416 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:57:47.434 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867428,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:57:47.447 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:57:47.448 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:57:47.455 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867450,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                              2022-03-04 10:57:47.462 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867457,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                              2022-03-04 10:57:47.475 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:57:47.476 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:57:47.483 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:57:47.496 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867492,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                              2022-03-04 10:57:47.500 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867496,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                              2022-03-04 10:57:47.511 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                              2022-03-04 10:57:47.512 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                              2022-03-04 10:57:47.530 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                              2022-03-04 10:57:47.533 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                              2022-03-04 10:57:47.535 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                              2022-03-04 10:57:47.537 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:57:47.539 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                              2022-03-04 10:57:47.543 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                              2022-03-04 10:57:47.546 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                              2022-03-04 10:57:47.547 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867542,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                              2022-03-04 10:57:47.547 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                              2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                              2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:57:47.555 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                              2022-03-04 10:57:47.557 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867554,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867554}
                              2022-03-04 10:57:47.559 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                              2022-03-04 10:57:47.560 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:57:47.563 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867562,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                              2022-03-04 10:57:47.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                              2022-03-04 10:57:47.596 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867590}
                              2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:57:47.599 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:57:47.633 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:57:47.634 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:57:52.537 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:57:52.538 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                              2022-03-04 10:57:52.545 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:57:52.546 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                              2022-03-04 10:58:02.153 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":148,"ack":false,"time":1646387882152},"_id":6825470}
                              2022-03-04 10:58:17.563 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:58:17.568 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387897567,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897567}
                              2022-03-04 10:58:17.570 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                              2022-03-04 10:58:17.571 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:58:17.576 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387897574,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897574}
                              2022-03-04 10:58:27.548 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:58:27.549 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                              2022-03-04 10:58:28.479 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":149,"ack":false,"time":1646387908477},"_id":6825471}
                              2022-03-04 10:58:47.152 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":150,"ack":false,"time":1646387927150},"_id":6825472}
                              2022-03-04 10:58:47.575 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:58:47.579 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387927578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927578}
                              2022-03-04 10:58:47.581 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                              2022-03-04 10:58:47.582 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:58:47.586 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387927585,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927585}
                              2022-03-04 10:59:02.550 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:59:02.550 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                              2022-03-04 10:59:11.393 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                              2022-03-04 10:59:11.395 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=68c09a743f096846
                              2022-03-04 10:59:11.396 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                              2022-03-04 10:59:11.397 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                              2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.ip {"val":"192.168.179.53","ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387716407}
                              2022-03-04 10:59:11.411 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                              2022-03-04 10:59:16.412 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:59:16.413 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                              2022-03-04 10:59:17.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:59:17.590 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387957588,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957588}
                              2022-03-04 10:59:17.594 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                              2022-03-04 10:59:17.596 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                              2022-03-04 10:59:17.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387957598,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957598}
                              2022-03-04 10:59:21.982 - info: tuya.0 (24119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-03-04 10:59:21.988 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                              2022-03-04 10:59:24.985 - info: tuya.0 (24119) terminating
                              2022-03-04 10:59:24.986 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry destroyed
                              2022-03-04 10:59:24.986 - info: tuya.0 (24119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-03-04 10:59:31.098 - debug: tuya.0 (24349) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                              2022-03-04 10:59:31.148 - debug: tuya.0 (24349) Objects client ready ... initialize now
                              2022-03-04 10:59:31.150 - debug: tuya.0 (24349) Objects create System PubSub Client
                              2022-03-04 10:59:31.152 - debug: tuya.0 (24349) Objects create User PubSub Client
                              2022-03-04 10:59:31.195 - debug: tuya.0 (24349) Objects client initialize lua scripts
                              2022-03-04 10:59:31.203 - debug: tuya.0 (24349) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                              2022-03-04 10:59:31.236 - debug: tuya.0 (24349) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                              2022-03-04 10:59:31.246 - debug: tuya.0 (24349) States create System PubSub Client
                              2022-03-04 10:59:31.247 - debug: tuya.0 (24349) States create User PubSub Client
                              2022-03-04 10:59:31.261 - debug: tuya.0 (24349) States connected to redis: redis:6379
                              2022-03-04 10:59:31.293 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2022-03-04 10:59:31.298 - info: tuya.0 (24349) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                              2022-03-04 10:59:31.444 - info: tuya.0 (24349) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                              2022-03-04 10:59:31.499 - debug: tuya.0 (24349) connected set to false
                              2022-03-04 10:59:31.506 - debug: tuya.0 (24349) init 2 known devices
                              2022-03-04 10:59:31.510 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:59:31.512 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                              2022-03-04 10:59:31.514 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:59:31.515 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                              2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:59:31.517 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                              2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                              2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                              2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                              2022-03-04 10:59:31.522 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                              2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                              2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                              2022-03-04 10:59:31.525 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                              2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                              2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                              2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                              2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                              2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                              2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                              2022-03-04 10:59:31.666 - info: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                              2022-03-04 10:59:31.713 - info: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                              2022-03-04 10:59:31.714 - info: tuya.0 (24349) Existing devices initialized
                              2022-03-04 10:59:31.719 - info: tuya.0 (24349) Listen for local Tuya devices on port 6666
                              2022-03-04 10:59:31.720 - info: tuya.0 (24349) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                              2022-03-04 10:59:31.792 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Connected to device
                              2022-03-04 10:59:31.806 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                              2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                              2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) connected set to true
                              2022-03-04 10:59:31.836 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                              2022-03-04 10:59:31.852 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                              2022-03-04 10:59:31.853 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                              2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                              2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                              2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                              2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                              2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                              2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                              2022-03-04 10:59:31.857 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                              2022-03-04 10:59:32.397 - debug: tuya.0 (24349) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                              2022-03-04 10:59:36.672 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                              2022-03-04 10:59:36.673 - error: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                              Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
                              Ok. Dachte es gibt vielleicht einen Zusammenhang ;-)
                              @kla960 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                              Das ist das issue ... Der Adapter versucht eine verbindung zu der IP herzustellen und bekommt keine Antwort.
                              • apollon77A apollon77
                                kla960
                                @apollon77
                                Liegt das dann am Device? IP ist die Richtige. Im Netzwerk Trace sehe ich auch Kommunikation zwischen Device und ioBroker.
                                • K kla960
                                  @apollon77
                                  @kla960 haste es mal versucht zu restarten (Strom weg/hin?)
                                    kla960
                                    @apollon77
                                    Ja, ohne Verbesserung.
                                    • K kla960
                                      @apollon77
                                      @kla960 Dann ehrlich keine Anhnung ... vllt haben Sie echt Geräte gestartet die lokal nichts mehr anbieten als Port?
                                        kla960
                                        schrieb am zuletzt editiert von kla960
                                        @apollon77
                                        irgendwie doch. für kurze Zeit war das Ding verbunden. Konnte sogar ein und ausschalten über den ioBroker. Leider war die Verbindung nicht von dauer :(
                                        Hier das log. relevant sind die Einträge für tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi
                                        2022-03-04 15:12:50.936 - info: tuya.0 (24349) terminating
                                        2022-03-04 15:12:50.937 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry destroyed
                                        2022-03-04 15:12:50.938 - info: tuya.0 (24349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-04 15:12:57.008 - debug: tuya.0 (6082) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                        2022-03-04 15:12:57.057 - debug: tuya.0 (6082) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-04 15:12:57.059 - debug: tuya.0 (6082) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-04 15:12:57.061 - debug: tuya.0 (6082) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-04 15:12:57.101 - debug: tuya.0 (6082) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-04 15:12:57.109 - debug: tuya.0 (6082) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                        2022-03-04 15:12:57.140 - debug: tuya.0 (6082) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                        2022-03-04 15:12:57.149 - debug: tuya.0 (6082) States create System PubSub Client
                                        2022-03-04 15:12:57.151 - debug: tuya.0 (6082) States create User PubSub Client
                                        2022-03-04 15:12:57.164 - debug: tuya.0 (6082) States connected to redis: redis:6379
                                        2022-03-04 15:12:57.205 - debug: tuya.0 (6082) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-04 15:12:57.210 - info: tuya.0 (6082) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-03-04 15:12:57.360 - info: tuya.0 (6082) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        2022-03-04 15:12:57.416 - debug: tuya.0 (6082) connected set to false
                                        2022-03-04 15:12:57.424 - debug: tuya.0 (6082) init 2 known devices
                                        2022-03-04 15:12:57.428 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 15:12:57.431 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                        2022-03-04 15:12:57.433 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                        2022-03-04 15:12:57.434 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                        2022-03-04 15:12:57.434 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                        2022-03-04 15:12:57.435 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                        2022-03-04 15:12:57.436 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                        2022-03-04 15:12:57.436 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                        2022-03-04 15:12:57.437 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                        2022-03-04 15:12:57.437 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                        2022-03-04 15:12:57.438 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                        2022-03-04 15:12:57.438 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                        2022-03-04 15:12:57.439 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                        2022-03-04 15:12:57.441 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 15:12:57.443 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                        2022-03-04 15:12:57.443 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                        2022-03-04 15:12:57.444 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                        2022-03-04 15:12:57.445 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                        2022-03-04 15:12:57.445 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                        2022-03-04 15:12:57.446 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                        2022-03-04 15:12:57.446 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                        2022-03-04 15:12:57.447 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                        2022-03-04 15:12:57.447 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                        2022-03-04 15:12:57.591 - info: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                        2022-03-04 15:12:57.602 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
                                        2022-03-04 15:12:57.615 - debug: tuya.0 (6082) connected set to true
                                        2022-03-04 15:12:57.624 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"21":"colour","24":"007803e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0,"42":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8"}
                                        2022-03-04 15:12:57.674 - info: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                        2022-03-04 15:12:57.676 - info: tuya.0 (6082) Existing devices initialized
                                        2022-03-04 15:12:57.681 - info: tuya.0 (6082) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                        2022-03-04 15:12:57.682 - info: tuya.0 (6082) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                        2022-03-04 15:12:57.766 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 15:12:57.773 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646403177770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403177770}
                                        2022-03-04 15:12:57.805 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 15:12:57.821 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403177811,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 15:12:57.822 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403177811,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 15:12:57.823 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 15:12:57.823 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 15:12:57.824 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 15:12:57.825 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 15:12:57.825 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403177815,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 15:12:57.828 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403177815,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 15:12:57.855 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403177853,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 15:13:06.250 - debug: tuya.0 (6082) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                        2022-03-04 15:13:57.626 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                                        2022-03-04 15:13:57.644 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"21":"colour","24":"007803e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0,"42":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8"}
                                        2022-03-04 15:13:57.657 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403237649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                                        2022-03-04 15:13:57.658 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403237649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                                        2022-03-04 15:13:57.658 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646403237649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                                        2022-03-04 15:13:57.659 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646403237651,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                                        2022-03-04 15:13:57.660 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403237652,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 15:13:57.662 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646403237652,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                                        2022-03-04 15:13:57.807 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 15:13:57.885 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 15:13:57.901 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403237890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 15:13:57.902 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403237890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 15:13:57.903 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403237890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 15:13:57.904 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403237892,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 15:13:57.905 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403237893,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 15:13:57.906 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403237894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 15:13:57.911 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403237896,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 15:13:57.912 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403237896,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 15:13:57.912 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403237896,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 15:14:29.417 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":true,"ack":false,"ts":1646403269415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.Klaus","lc":1646403269415}
                                        2022-03-04 15:14:29.418 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi onChange triggered for 20 and value true
                                        2022-03-04 15:14:29.471 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":true,"26":0}
                                        2022-03-04 15:14:29.472 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi.20: set value true via bf69b3293c1edff39ffjsi
                                        2022-03-04 15:14:29.476 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":true,"26":0}
                                        2022-03-04 15:14:29.483 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":true,"ack":true,"ts":1646403269477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403269415}
                                        2022-03-04 15:14:29.483 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403269477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 15:14:29.487 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":true,"ack":true,"ts":1646403269482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403269415}
                                        2022-03-04 15:14:29.488 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403269482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 15:14:57.479 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":false,"ts":1646403297477,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.Klaus","lc":1646403297477}
                                        2022-03-04 15:14:57.480 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi onChange triggered for 20 and value false
                                        2022-03-04 15:14:57.530 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"26":0}
                                        2022-03-04 15:14:57.531 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi.20: set value false via bf69b3293c1edff39ffjsi
                                        2022-03-04 15:14:57.538 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403297535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403297477}
                                        2022-03-04 15:14:57.540 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 15:14:57.541 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"26":0}
                                        2022-03-04 15:14:57.549 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403297545,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403297477}
                                        2022-03-04 15:14:57.551 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297547,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 15:14:57.887 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 15:14:57.925 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 15:14:57.953 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 15:14:57.954 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 15:14:57.954 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 15:14:57.955 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 15:14:57.955 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403297935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 15:14:57.956 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297936,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 15:14:57.956 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403297936,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 15:14:57.957 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403297937,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 15:14:57.957 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297940,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 15:15:57.542 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                                        2022-03-04 15:15:57.558 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"21":"colour","24":"007803e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0,"42":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8"}
                                        2022-03-04 15:15:57.566 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403357561,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403297477}
                                        2022-03-04 15:15:57.567 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403357563,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                                        2022-03-04 15:15:57.571 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                                        2022-03-04 15:15:57.571 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                                        2022-03-04 15:15:57.572 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 15:15:57.573 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                                        2022-03-04 15:15:57.927 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 15:15:57.964 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 15:15:57.977 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403357971,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 15:15:57.978 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403357971,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 15:15:57.979 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403357971,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 15:15:57.980 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403357973,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 15:15:57.982 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 15:15:57.983 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 15:15:57.983 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 15:15:57.984 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 15:15:58.013 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403358011,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 15:16:09.606 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
                                        2022-03-04 15:16:09.611 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646403369609,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403369609}
                                        2022-03-04 15:16:44.608 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 15:16:44.609 - warn: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 15:16:57.966 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 15:16:58.014 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 15:16:58.029 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403418019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 15:16:58.029 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403418019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 15:16:58.030 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403418019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 15:16:58.030 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 15:16:58.031 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 15:16:58.031 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 15:16:58.032 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 15:16:58.032 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403418023,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 15:16:58.035 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403418024,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 15:17:19.610 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 15:17:19.612 - warn: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 15:17:54.614 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 15:17:54.615 - warn: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 15:17:58.016 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 15:17:58.095 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 15:17:58.113 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 15:17:58.113 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 15:17:58.114 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 15:17:58.114 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 15:17:58.116 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 15:17:58.116 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403478105,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 15:17:58.117 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403478106,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 15:17:58.120 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403478106,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 15:17:58.121 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403478107,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        • K kla960
                                          @apollon77
                                          @kla960 Tja ... und wirklich KEINE Tuya App irgendwo noch offen oder im Hintergrund?
