  4. Tuya rgb LED Strip will nicht
    6.0k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @kla960
    Nein, die Datenpunkte werden auch ohne Sync über den Proxy angelegt. Ich würde gerne einen Screenshot sehen, auf dem man die Namen der Geräte sieht. Dann kann man beurteilen, ob der Sync geklappt hat.
    kla960
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • K kla960
      O Offline
      O Offline
      @kla960
      Okay. Es gibt zwei Möglichkeiten:
      1. Der Tuya-Adapter kennt das Schema für das Gerät nicht
      2. Das verwendete Schema passt nicht zum Gerät
      Stell das Log vom Tuya-Adapter mal auf Debug und poste die Ausgaben hier. Jetzt bitte kein Screenshot davon, sondern den Text aus dem Log.
        @kla960
        kla960
        DasKommt nach dem Start des Nodes:
        2022-02-20 17:38:57.647 - debug: tuya.0 (17399) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
        2022-02-20 17:38:57.700 - debug: tuya.0 (17399) Objects client ready ... initialize now
        2022-02-20 17:38:57.702 - debug: tuya.0 (17399) Objects create System PubSub Client
        2022-02-20 17:38:57.704 - debug: tuya.0 (17399) Objects create User PubSub Client
        2022-02-20 17:38:57.705 - debug: tuya.0 (17399) Objects client initialize lua scripts
        2022-02-20 17:38:57.721 - debug: tuya.0 (17399) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
        2022-02-20 17:38:57.731 - debug: tuya.0 (17399) objectDB connected
        2022-02-20 17:38:57.734 - debug: tuya.0 (17399) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
        2022-02-20 17:38:57.744 - debug: tuya.0 (17399) States create System PubSub Client
        2022-02-20 17:38:57.745 - debug: tuya.0 (17399) States create User PubSub Client
        2022-02-20 17:38:57.756 - debug: tuya.0 (17399) States connected to redis: redis:6379
        2022-02-20 17:38:57.757 - debug: tuya.0 (17399) statesDB connected
        2022-02-20 17:38:57.977 - debug: tuya.0 (17399) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2022-02-20 17:38:57.983 - info: tuya.0 (17399) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
        2022-02-20 17:38:57.995 - info: tuya.0 (17399) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
        2022-02-20 17:38:58.058 - debug: tuya.0 (17399) init 1 known devices
        2022-02-20 17:38:58.062 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
        2022-02-20 17:38:58.065 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
        2022-02-20 17:38:58.066 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
        2022-02-20 17:38:58.067 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
        2022-02-20 17:38:58.068 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
        2022-02-20 17:38:58.069 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
        2022-02-20 17:38:58.069 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
        2022-02-20 17:38:58.070 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
        2022-02-20 17:38:58.070 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
        2022-02-20 17:38:58.071 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
        2022-02-20 17:38:58.076 - debug: tuya.0 (17399) connected set to false
        2022-02-20 17:38:58.154 - info: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
        2022-02-20 17:38:58.159 - info: tuya.0 (17399) Existing devices initialized
        2022-02-20 17:38:58.164 - info: tuya.0 (17399) Listen for local Tuya devices on port 6666
        2022-02-20 17:38:58.165 - info: tuya.0 (17399) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        2022-02-20 17:39:00.571 - debug: tuya.0 (17399) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
        2022-02-20 17:39:03.159 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
        2022-02-20 17:39:03.161 - error: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
        2022-02-20 17:39:38.163 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
        2022-02-20 17:39:38.165 - warn: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
        2022-02-20 17:40:13.166 - debug: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
        2022-02-20 17:40:13.167 - warn: tuya.0 (17399) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
        • K kla960
          O Offline
          O Offline
          @kla960
          Hast du nebenbei die App geöffnet?
            @kla960
            kla960
            Müsste ich meinen Sohn fragen. Kann gut sein. Bedeutet immer nur eine Verbindung ist erlaubt?
            • K kla960
              O Offline
              O Offline
              @kla960
              Exakt!
              K 2 Antworten Letzte Antwort
                @kla960
                Exakt!
                kla960
                Ok. werde das prüfen. Danke erst mal.
                  @kla960
                  Exakt!
                  kla960
                  schrieb am zuletzt editiert von kla960
                  So, kann jetzt die Strips mittels Alexa steuern. Lokal ohne Cloud. Habe das ganze unter Red Node hier geposted.
                  Wenn temp_value unter tuya nicht auftaucht, ist es wohl nicht möglich verschiedene Weiß stufen zu setzen. Oder?
                  • K kla960
                    O Offline
                    O Offline
                    @kla960
                    Das weiß ich nicht
                      @kla960
                      Das weiß ich nicht
                      kla960
                      Sorry wenn ich Nerve. Aber einer will nicht online gehen. Liegt es ggf. daran, dass der Adapter das Schema nicht kennt?
                      2022-02-25 17:38:21.303 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
                      2022-02-25 17:38:21.303 - info: tuya.0 (30968) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                      2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                      2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
                      2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                      2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                      2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                      2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                      2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                      2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                      2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                      2022-02-25 17:38:21.315 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                      2022-02-25 17:38:21.317 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                      2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                      2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                      2022-02-25 17:38:21.325 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      2022-02-25 17:38:21.337 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-02-25 17:38:21.342 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                      2022-02-25 17:38:21.345 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                      2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                      2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                      2022-02-25 17:38:21.347 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
                      2022-02-25 17:38:21.359 - debug: tuya.0 (30968) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":620,"ack":false,"time":1645807101356},"_id":65753901}
                      2022-02-25 17:38:21.360 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                      2022-02-25 17:38:21.368 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                      2022-02-25 17:38:21.391 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101386,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                      2022-02-25 17:38:21.397 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101395,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                      2022-02-25 17:38:21.409 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101407,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                      2022-02-25 17:38:21.416 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                      2022-02-25 17:38:21.429 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                      2022-02-25 17:38:21.435 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101433,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                      2022-02-25 17:38:21.445 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                      2022-02-25 17:38:21.450 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                      2022-02-25 17:38:21.460 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                      2022-02-25 17:38:21.464 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101462,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                      2022-02-25 17:38:21.482 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
                      2022-02-25 17:38:21.494 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101491,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
                      2022-02-25 17:38:21.514 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101511,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
                      2022-02-25 17:38:21.524 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
                      2022-02-25 17:38:21.528 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101526,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
                      2022-02-25 17:38:21.538 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
                      2022-02-25 17:38:21.542 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                      2022-02-25 17:38:21.545 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807101541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
                      2022-02-25 17:38:21.589 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                      2022-02-25 17:38:21.591 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101587,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
                      2022-02-25 17:38:21.655 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:38:21.660 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
                      2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
                      2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
                      2022-02-25 17:38:21.693 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                      2022-02-25 17:38:21.708 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101697,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                      2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                      2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                      2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                      2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                      2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                      2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                      2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                      2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                      2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
                      2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
                      2022-02-25 17:38:21.776 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                      2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:38:21.779 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                      2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                      2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                      2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                      2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                      2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                      2022-02-25 17:38:21.784 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                      2022-02-25 17:38:21.785 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:38:21.786 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                      2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                      2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                      2022-02-25 17:38:21.800 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      2022-02-25 17:38:21.810 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                      2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
                      2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
                      2022-02-25 17:38:21.816 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101802}
                      2022-02-25 17:38:21.817 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
                      2022-02-25 17:38:21.835 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101828,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                      2022-02-25 17:38:21.854 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101852,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                      2022-02-25 17:38:21.863 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101861,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                      2022-02-25 17:38:21.878 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101873,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                      2022-02-25 17:38:21.884 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101882,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                      2022-02-25 17:38:21.897 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                      2022-02-25 17:38:21.902 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101900,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                      2022-02-25 17:38:21.917 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101912,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                      2022-02-25 17:38:21.923 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                      2022-02-25 17:38:21.935 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101932,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                      2022-02-25 17:38:21.943 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101939,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                      2022-02-25 17:38:21.958 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101956,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
                      2022-02-25 17:38:21.966 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
                      2022-02-25 17:38:21.988 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101985,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
                      2022-02-25 17:38:21.993 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
                      2022-02-25 17:38:22.014 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102012,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
                      2022-02-25 17:38:22.022 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
                      2022-02-25 17:38:22.037 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                      2022-02-25 17:38:22.042 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807102036,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
                      2022-02-25 17:38:22.077 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                      2022-02-25 17:38:22.080 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102077,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
                      2022-02-25 17:38:22.081 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:38:22.088 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
                      2022-02-25 17:38:22.089 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
                      2022-02-25 17:38:22.090 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
                      2022-02-25 17:38:22.116 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                      2022-02-25 17:38:22.125 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807102119,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                      2022-02-25 17:38:22.135 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807102123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                      2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                      2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                      2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                      2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                      2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                      2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                      2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                      2022-02-25 17:38:22.769 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:38:22.769 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                      2022-02-25 17:38:26.544 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:38:26.544 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                      2022-02-25 17:38:27.039 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:38:27.039 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                      2022-02-25 17:38:30.438 - warn: tuya.0 (30968) Exception: Error: first argument must be a valid error code number
                      2022-02-25 17:38:30.439 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:38:30.441 - error: tuya.0 (30968) uncaught exception: first argument must be a valid error code number
                      2022-02-25 17:38:30.443 - error: tuya.0 (30968) Error: first argument must be a valid error code number
                      at Sender.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/Sender.js:121:13)
                      at WebSocket.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:281:18)
                      at /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:983:38
                      at wrapper (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:271:20)
                      at eachOfArrayLike (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:490:13)
                      at eachOf (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:626:16)
                      at awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
                      at Object.eachLimit (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:2686:16)
                      at Object.awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
                      at Proxy._onWebSocketClose (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:975:11)
                      2022-02-25 17:38:30.444 - error: tuya.0 (30968) first argument must be a valid error code number
                      2022-02-25 17:38:30.452 - info: tuya.0 (30968) terminating
                      2022-02-25 17:38:30.454 - debug: tuya.0 (30968) Plugin sentry destroyed
                      2022-02-25 17:38:30.454 - warn: tuya.0 (30968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2022-02-25 17:38:30.458 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                      2022-02-25 17:38:31.052 - error: host.iobroker-slave instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2022-02-25 17:39:02.361 - debug: tuya.0 (32141) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                      2022-02-25 17:39:02.414 - debug: tuya.0 (32141) Objects client ready ... initialize now
                      2022-02-25 17:39:02.417 - debug: tuya.0 (32141) Objects create System PubSub Client
                      2022-02-25 17:39:02.418 - debug: tuya.0 (32141) Objects create User PubSub Client
                      2022-02-25 17:39:02.419 - debug: tuya.0 (32141) Objects client initialize lua scripts
                      2022-02-25 17:39:02.433 - debug: tuya.0 (32141) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                      2022-02-25 17:39:02.442 - debug: tuya.0 (32141) objectDB connected
                      2022-02-25 17:39:02.445 - debug: tuya.0 (32141) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                      2022-02-25 17:39:02.455 - debug: tuya.0 (32141) States create System PubSub Client
                      2022-02-25 17:39:02.457 - debug: tuya.0 (32141) States create User PubSub Client
                      2022-02-25 17:39:02.467 - debug: tuya.0 (32141) States connected to redis: redis:6379
                      2022-02-25 17:39:02.468 - debug: tuya.0 (32141) statesDB connected
                      2022-02-25 17:39:02.698 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-02-25 17:39:02.703 - info: tuya.0 (32141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-25 17:39:02.714 - info: tuya.0 (32141) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-25 17:39:02.777 - debug: tuya.0 (32141) init 2 known devices
                      2022-02-25 17:39:02.780 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:39:02.783 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                      2022-02-25 17:39:02.785 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:39:02.786 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                      2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:39:02.789 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                      2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                      2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                      2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                      2022-02-25 17:39:02.794 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                      2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                      2022-02-25 17:39:02.800 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                      2022-02-25 17:39:02.807 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:39:02.952 - info: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                      2022-02-25 17:39:02.996 - info: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                      2022-02-25 17:39:02.997 - info: tuya.0 (32141) Existing devices initialized
                      2022-02-25 17:39:03.003 - info: tuya.0 (32141) Listen for local Tuya devices on port 6666
                      2022-02-25 17:39:03.004 - info: tuya.0 (32141) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      2022-02-25 17:39:03.024 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:39:03.036 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: write ECONNRESET
                      2022-02-25 17:39:03.038 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:39:03.047 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143042}
                      2022-02-25 17:39:03.048 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143043}
                      2022-02-25 17:39:03.049 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:39:03.051 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807110457}
                      2022-02-25 17:39:03.083 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:39:03.086 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143082,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143082}
                      2022-02-25 17:39:06.466 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                      2022-02-25 17:39:07.592 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.28:49154 - 000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a0c92562f997bb947bcb6972c91d408d519c5020ec282229e73b2b864523d6a1f7f54fa4421812b6f2afc9adbe042a6295c907565b323a346d0de78c22f1fdaba1ae7c613c2cae004e54a474561367714379e7d68a02456269f4616388e2aa04eb49deffb70062d1a32380cd69ea07e8e77fba272ba2c7f0126b30472c4ce7d9d384363dcd0f0705ae4cac595bbf49625c46b79a30000aa55
                      2022-02-25 17:39:07.959 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:39:07.960 - error: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                      2022-02-25 17:39:33.128 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:39:33.135 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                      2022-02-25 17:39:33.137 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:39:33.138 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173133,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173133}
                      2022-02-25 17:39:33.141 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:39:33.143 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173134,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173134}
                      2022-02-25 17:39:33.147 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173144}
                      2022-02-25 17:39:33.148 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:39:33.150 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173145}
                      2022-02-25 17:39:42.963 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:39:42.964 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                      2022-02-25 17:40:03.236 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:40:03.243 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
                      2022-02-25 17:40:03.245 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                      2022-02-25 17:40:03.247 - debug: tuya.0 (32141) connected set to true
                      2022-02-25 17:40:03.248 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:40:03.250 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
                      2022-02-25 17:40:03.256 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203253,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203253}
                      2022-02-25 17:40:03.257 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203254}
                      2022-02-25 17:40:03.258 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:40:17.965 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:40:17.966 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                      2022-02-25 17:40:33.342 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:40:33.353 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                      2022-02-25 17:40:33.354 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                      2022-02-25 17:40:33.360 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233348,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233348}
                      2022-02-25 17:40:33.361 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:40:33.367 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233349}
                      2022-02-25 17:40:33.370 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                      2022-02-25 17:40:33.372 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
                      2022-02-25 17:40:33.373 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
                      2022-02-25 17:40:37.305 - info: tuya.0 (32141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-02-25 17:40:40.307 - info: tuya.0 (32141) terminating
                      2022-02-25 17:40:40.308 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry destroyed
                      2022-02-25 17:40:40.309 - info: tuya.0 (32141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-02-25 17:40:46.217 - debug: tuya.0 (32245) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                      2022-02-25 17:40:46.290 - debug: tuya.0 (32245) Objects client ready ... initialize now
                      2022-02-25 17:40:46.292 - debug: tuya.0 (32245) Objects create System PubSub Client
                      2022-02-25 17:40:46.294 - debug: tuya.0 (32245) Objects create User PubSub Client
                      2022-02-25 17:40:46.295 - debug: tuya.0 (32245) Objects client initialize lua scripts
                      2022-02-25 17:40:46.308 - debug: tuya.0 (32245) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                      2022-02-25 17:40:46.327 - debug: tuya.0 (32245) objectDB connected
                      2022-02-25 17:40:46.330 - debug: tuya.0 (32245) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                      2022-02-25 17:40:46.340 - debug: tuya.0 (32245) States create System PubSub Client
                      2022-02-25 17:40:46.342 - debug: tuya.0 (32245) States create User PubSub Client
                      2022-02-25 17:40:46.353 - debug: tuya.0 (32245) States connected to redis: redis:6379
                      2022-02-25 17:40:46.354 - debug: tuya.0 (32245) statesDB connected
                      2022-02-25 17:40:46.577 - debug: tuya.0 (32245) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-02-25 17:40:46.582 - info: tuya.0 (32245) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-02-25 17:40:46.594 - info: tuya.0 (32245) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2022-02-25 17:40:46.658 - debug: tuya.0 (32245) init 2 known devices
                      2022-02-25 17:40:46.662 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:40:46.665 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                      2022-02-25 17:40:46.667 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                      2022-02-25 17:40:46.669 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                      2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                      2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                      2022-02-25 17:40:46.673 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                      2022-02-25 17:40:46.675 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                      2022-02-25 17:40:46.676 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                      2022-02-25 17:40:46.677 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                      2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                      2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                      2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                      2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                      2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                      2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                      2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                      2022-02-25 17:40:46.689 - debug: tuya.0 (32245) connected set to false
                      2022-02-25 17:40:46.819 - info: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                      2022-02-25 17:40:46.867 - info: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                      2022-02-25 17:40:46.868 - info: tuya.0 (32245) Existing devices initialized
                      2022-02-25 17:40:46.874 - info: tuya.0 (32245) Listen for local Tuya devices on port 6666
                      2022-02-25 17:40:46.875 - info: tuya.0 (32245) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                      2022-02-25 17:40:46.962 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Connected to device
                      2022-02-25 17:40:46.980 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
                      2022-02-25 17:40:46.981 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
                      2022-02-25 17:40:46.982 - debug: tuya.0 (32245) connected set to true
                      2022-02-25 17:40:47.007 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                      2022-02-25 17:40:47.036 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                      2022-02-25 17:40:47.037 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                      2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                      2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                      2022-02-25 17:40:47.039 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                      2022-02-25 17:40:47.043 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                      2022-02-25 17:40:47.071 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807247067,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                      2022-02-25 17:40:47.072 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                      2022-02-25 17:40:47.073 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                      2022-02-25 17:40:51.602 - debug: tuya.0 (32245) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                      2022-02-25 17:40:51.827 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:40:51.828 - error: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                      2022-02-25 17:41:26.829 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                      2022-02-25 17:41:26.831 - warn: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                      2022-02-25 17:41:47.009 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a request data via get ...
                      2022-02-25 17:41:47.137 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                      2022-02-25 17:41:47.151 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                      2022-02-25 17:41:47.152 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                      2022-02-25 17:41:47.153 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807307143,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                      2022-02-25 17:41:47.157 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807307144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                      2022-02-25 17:41:47.158 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                      2022-02-25 17:41:47.159 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                      2022-02-25 17:41:47.162 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807307147,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                      2022-02-25 17:41:47.165 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807307149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                      2022-02-25 17:41:47.166 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307150,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K kla960
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                        Sorry wenn ich Nerve. Aber einer will nicht online gehen. Liegt es ggf. daran, dass der Adapter das Schema nicht kennt?
                        2022-02-25 17:38:21.303 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
                        2022-02-25 17:38:21.303 - info: tuya.0 (30968) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                        2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                        2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
                        2022-02-25 17:38:21.305 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                        2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:38:21.308 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                        2022-02-25 17:38:21.310 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:38:21.311 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                        2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:38:21.312 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:38:21.313 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                        2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                        2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                        2022-02-25 17:38:21.314 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                        2022-02-25 17:38:21.315 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                        2022-02-25 17:38:21.317 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                        2022-02-25 17:38:21.318 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:38:21.319 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:38:21.320 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                        2022-02-25 17:38:21.323 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                        2022-02-25 17:38:21.325 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getProxyResult" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                        2022-02-25 17:38:21.337 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-25 17:38:21.342 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                        2022-02-25 17:38:21.345 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                        2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                        2022-02-25 17:38:21.346 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101339}
                        2022-02-25 17:38:21.347 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101339,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
                        2022-02-25 17:38:21.359 - debug: tuya.0 (30968) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":620,"ack":false,"time":1645807101356},"_id":65753901}
                        2022-02-25 17:38:21.360 - debug: tuya.0 (30968) sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                        2022-02-25 17:38:21.368 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                        2022-02-25 17:38:21.391 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101386,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-02-25 17:38:21.397 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101395,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-02-25 17:38:21.409 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101407,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                        2022-02-25 17:38:21.416 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-02-25 17:38:21.429 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101427,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-02-25 17:38:21.435 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101433,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                        2022-02-25 17:38:21.445 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                        2022-02-25 17:38:21.450 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101448,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-02-25 17:38:21.460 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101458,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-02-25 17:38:21.464 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101462,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-02-25 17:38:21.482 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
                        2022-02-25 17:38:21.494 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101491,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
                        2022-02-25 17:38:21.514 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101511,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
                        2022-02-25 17:38:21.524 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101522,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
                        2022-02-25 17:38:21.528 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101526,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
                        2022-02-25 17:38:21.538 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
                        2022-02-25 17:38:21.542 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                        2022-02-25 17:38:21.545 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807101541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
                        2022-02-25 17:38:21.589 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                        2022-02-25 17:38:21.591 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101587,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
                        2022-02-25 17:38:21.655 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:38:21.660 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
                        2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807101659,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101659}
                        2022-02-25 17:38:21.661 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
                        2022-02-25 17:38:21.693 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-02-25 17:38:21.708 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101697,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                        2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-02-25 17:38:21.719 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101705,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                        2022-02-25 17:38:21.720 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101706,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-02-25 17:38:21.721 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-02-25 17:38:21.722 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101707,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 device schema information
                        2022-02-25 17:38:21.775 - debug: tuya.0 (30968) Found 2 devices
                        2022-02-25 17:38:21.776 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                        2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:38:21.778 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:38:21.779 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                        2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:38:21.780 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                        2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:38:21.781 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                        2022-02-25 17:38:21.782 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                        2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                        2022-02-25 17:38:21.783 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                        2022-02-25 17:38:21.784 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                        2022-02-25 17:38:21.785 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:38:21.786 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                        2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:38:21.787 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:38:21.788 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                        2022-02-25 17:38:21.789 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                        2022-02-25 17:38:21.800 - warn: tuya.0 (30968) State "tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2022-02-25 17:38:21.810 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                        2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
                        2022-02-25 17:38:21.815 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101801,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101801}
                        2022-02-25 17:38:21.816 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101802}
                        2022-02-25 17:38:21.817 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807097739}
                        2022-02-25 17:38:21.835 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101828,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                        2022-02-25 17:38:21.854 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101852,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-02-25 17:38:21.863 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807101861,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-02-25 17:38:21.878 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807101873,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                        2022-02-25 17:38:21.884 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807101882,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-02-25 17:38:21.897 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-02-25 17:38:21.902 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101900,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                        2022-02-25 17:38:21.917 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1645807101912,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                        2022-02-25 17:38:21.923 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807101921,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-02-25 17:38:21.935 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807101932,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-02-25 17:38:21.943 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807101939,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-02-25 17:38:21.958 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807101956,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101477}
                        2022-02-25 17:38:21.966 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807101964,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101491}
                        2022-02-25 17:38:21.988 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e800b4","ack":true,"ts":1645807101985,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101511}
                        2022-02-25 17:38:21.993 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"04464602007803e803e800000000464602007803e8000a00000000","ack":true,"ts":1645807101991,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101522}
                        2022-02-25 17:38:22.014 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102012,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101526}
                        2022-02-25 17:38:22.022 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101535}
                        2022-02-25 17:38:22.037 - info: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                        2022-02-25 17:38:22.042 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"0001c9026432007203e800900344005a03e800470289","ack":true,"ts":1645807102036,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101541}
                        2022-02-25 17:38:22.077 - info: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                        2022-02-25 17:38:22.080 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1645807102077,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807101587}
                        2022-02-25 17:38:22.081 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:38:22.088 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
                        2022-02-25 17:38:22.089 - debug: tuya.0 (30968) connected set to true
                        2022-02-25 17:38:22.090 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807102086,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807102086}
                        2022-02-25 17:38:22.116 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-02-25 17:38:22.125 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807102119,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                        2022-02-25 17:38:22.135 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807102123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                        2022-02-25 17:38:22.136 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-02-25 17:38:22.137 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807102124,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-02-25 17:38:22.138 - debug: tuya.0 (30968) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807102125,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-02-25 17:38:22.769 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:38:22.769 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                        2022-02-25 17:38:26.544 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:38:26.544 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                        2022-02-25 17:38:27.039 - debug: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:38:27.039 - error: tuya.0 (30968) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                        2022-02-25 17:38:30.438 - warn: tuya.0 (30968) Exception: Error: first argument must be a valid error code number
                        2022-02-25 17:38:30.439 - debug: tuya.0 (30968) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:38:30.441 - error: tuya.0 (30968) uncaught exception: first argument must be a valid error code number
                        2022-02-25 17:38:30.443 - error: tuya.0 (30968) Error: first argument must be a valid error code number
                        at Sender.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/Sender.js:121:13)
                        at WebSocket.close (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:281:18)
                        at /opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:983:38
                        at wrapper (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:271:20)
                        at eachOfArrayLike (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:490:13)
                        at eachOf (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:626:16)
                        at awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
                        at Object.eachLimit (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:2686:16)
                        at Object.awaitable (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/node_modules/async/dist/async.js:211:32)
                        at Proxy._onWebSocketClose (/opt/iobroker/node_modules/http-mitm-proxy/lib/proxy.js:975:11)
                        2022-02-25 17:38:30.444 - error: tuya.0 (30968) first argument must be a valid error code number
                        2022-02-25 17:38:30.452 - info: tuya.0 (30968) terminating
                        2022-02-25 17:38:30.454 - debug: tuya.0 (30968) Plugin sentry destroyed
                        2022-02-25 17:38:30.454 - warn: tuya.0 (30968) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2022-02-25 17:38:30.458 - debug: tuya.0 (30968) connected set to false
                        2022-02-25 17:38:31.052 - error: host.iobroker-slave instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2022-02-25 17:39:02.361 - debug: tuya.0 (32141) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                        2022-02-25 17:39:02.414 - debug: tuya.0 (32141) Objects client ready ... initialize now
                        2022-02-25 17:39:02.417 - debug: tuya.0 (32141) Objects create System PubSub Client
                        2022-02-25 17:39:02.418 - debug: tuya.0 (32141) Objects create User PubSub Client
                        2022-02-25 17:39:02.419 - debug: tuya.0 (32141) Objects client initialize lua scripts
                        2022-02-25 17:39:02.433 - debug: tuya.0 (32141) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                        2022-02-25 17:39:02.442 - debug: tuya.0 (32141) objectDB connected
                        2022-02-25 17:39:02.445 - debug: tuya.0 (32141) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                        2022-02-25 17:39:02.455 - debug: tuya.0 (32141) States create System PubSub Client
                        2022-02-25 17:39:02.457 - debug: tuya.0 (32141) States create User PubSub Client
                        2022-02-25 17:39:02.467 - debug: tuya.0 (32141) States connected to redis: redis:6379
                        2022-02-25 17:39:02.468 - debug: tuya.0 (32141) statesDB connected
                        2022-02-25 17:39:02.698 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-02-25 17:39:02.703 - info: tuya.0 (32141) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-02-25 17:39:02.714 - info: tuya.0 (32141) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-25 17:39:02.777 - debug: tuya.0 (32141) init 2 known devices
                        2022-02-25 17:39:02.780 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:39:02.783 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                        2022-02-25 17:39:02.785 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:39:02.786 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                        2022-02-25 17:39:02.788 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:39:02.789 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:39:02.790 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                        2022-02-25 17:39:02.791 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                        2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                        2022-02-25 17:39:02.792 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                        2022-02-25 17:39:02.794 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                        2022-02-25 17:39:02.796 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:39:02.797 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:39:02.798 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:39:02.799 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                        2022-02-25 17:39:02.800 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                        2022-02-25 17:39:02.807 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:39:02.952 - info: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                        2022-02-25 17:39:02.996 - info: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                        2022-02-25 17:39:02.997 - info: tuya.0 (32141) Existing devices initialized
                        2022-02-25 17:39:03.003 - info: tuya.0 (32141) Listen for local Tuya devices on port 6666
                        2022-02-25 17:39:03.004 - info: tuya.0 (32141) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                        2022-02-25 17:39:03.024 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:39:03.036 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: write ECONNRESET
                        2022-02-25 17:39:03.038 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:39:03.047 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143042}
                        2022-02-25 17:39:03.048 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143043}
                        2022-02-25 17:39:03.049 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:39:03.051 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143043,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807110457}
                        2022-02-25 17:39:03.083 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:39:03.086 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807143082,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807143082}
                        2022-02-25 17:39:06.466 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                        2022-02-25 17:39:07.592 - debug: tuya.0 (32141) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.28:49154 - 000055aa0000000000000013000000ac00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a0c92562f997bb947bcb6972c91d408d519c5020ec282229e73b2b864523d6a1f7f54fa4421812b6f2afc9adbe042a6295c907565b323a346d0de78c22f1fdaba1ae7c613c2cae004e54a474561367714379e7d68a02456269f4616388e2aa04eb49deffb70062d1a32380cd69ea07e8e77fba272ba2c7f0126b30472c4ce7d9d384363dcd0f0705ae4cac595bbf49625c46b79a30000aa55
                        2022-02-25 17:39:07.959 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:39:07.960 - error: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                        2022-02-25 17:39:33.128 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:39:33.135 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                        2022-02-25 17:39:33.137 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:39:33.138 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173133,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173133}
                        2022-02-25 17:39:33.141 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:39:33.143 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807173134,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173134}
                        2022-02-25 17:39:33.147 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173144}
                        2022-02-25 17:39:33.148 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:39:33.150 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807173145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807173145}
                        2022-02-25 17:39:42.963 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:39:42.964 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                        2022-02-25 17:40:03.236 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:40:03.243 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
                        2022-02-25 17:40:03.245 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                        2022-02-25 17:40:03.247 - debug: tuya.0 (32141) connected set to true
                        2022-02-25 17:40:03.248 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:40:03.250 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807203242,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203242}
                        2022-02-25 17:40:03.256 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203253,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203253}
                        2022-02-25 17:40:03.257 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807203254,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807203254}
                        2022-02-25 17:40:03.258 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:40:17.965 - debug: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:40:17.966 - warn: tuya.0 (32141) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                        2022-02-25 17:40:33.342 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:40:33.353 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                        2022-02-25 17:40:33.354 - debug: tuya.0 (32141) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                        2022-02-25 17:40:33.360 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233348,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233348}
                        2022-02-25 17:40:33.361 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:40:33.367 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807233349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233349}
                        2022-02-25 17:40:33.370 - debug: tuya.0 (32141) connected set to false
                        2022-02-25 17:40:33.372 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
                        2022-02-25 17:40:33.373 - debug: tuya.0 (32141) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1645807233363,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807233363}
                        2022-02-25 17:40:37.305 - info: tuya.0 (32141) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-25 17:40:40.307 - info: tuya.0 (32141) terminating
                        2022-02-25 17:40:40.308 - debug: tuya.0 (32141) Plugin sentry destroyed
                        2022-02-25 17:40:40.309 - info: tuya.0 (32141) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-02-25 17:40:46.217 - debug: tuya.0 (32245) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                        2022-02-25 17:40:46.290 - debug: tuya.0 (32245) Objects client ready ... initialize now
                        2022-02-25 17:40:46.292 - debug: tuya.0 (32245) Objects create System PubSub Client
                        2022-02-25 17:40:46.294 - debug: tuya.0 (32245) Objects create User PubSub Client
                        2022-02-25 17:40:46.295 - debug: tuya.0 (32245) Objects client initialize lua scripts
                        2022-02-25 17:40:46.308 - debug: tuya.0 (32245) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                        2022-02-25 17:40:46.327 - debug: tuya.0 (32245) objectDB connected
                        2022-02-25 17:40:46.330 - debug: tuya.0 (32245) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                        2022-02-25 17:40:46.340 - debug: tuya.0 (32245) States create System PubSub Client
                        2022-02-25 17:40:46.342 - debug: tuya.0 (32245) States create User PubSub Client
                        2022-02-25 17:40:46.353 - debug: tuya.0 (32245) States connected to redis: redis:6379
                        2022-02-25 17:40:46.354 - debug: tuya.0 (32245) statesDB connected
                        2022-02-25 17:40:46.577 - debug: tuya.0 (32245) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-02-25 17:40:46.582 - info: tuya.0 (32245) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-02-25 17:40:46.594 - info: tuya.0 (32245) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-25 17:40:46.658 - debug: tuya.0 (32245) init 2 known devices
                        2022-02-25 17:40:46.662 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:40:46.665 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                        2022-02-25 17:40:46.667 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:40:46.668 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                        2022-02-25 17:40:46.669 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:40:46.670 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:40:46.671 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                        2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                        2022-02-25 17:40:46.672 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                        2022-02-25 17:40:46.673 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                        2022-02-25 17:40:46.675 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                        2022-02-25 17:40:46.676 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                        2022-02-25 17:40:46.677 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                        2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                        2022-02-25 17:40:46.678 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                        2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                        2022-02-25 17:40:46.679 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                        2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                        2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                        2022-02-25 17:40:46.680 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                        2022-02-25 17:40:46.689 - debug: tuya.0 (32245) connected set to false
                        2022-02-25 17:40:46.819 - info: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                        2022-02-25 17:40:46.867 - info: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                        2022-02-25 17:40:46.868 - info: tuya.0 (32245) Existing devices initialized
                        2022-02-25 17:40:46.874 - info: tuya.0 (32245) Listen for local Tuya devices on port 6666
                        2022-02-25 17:40:46.875 - info: tuya.0 (32245) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                        2022-02-25 17:40:46.962 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-02-25 17:40:46.980 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
                        2022-02-25 17:40:46.981 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1645807246975,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645807246975}
                        2022-02-25 17:40:46.982 - debug: tuya.0 (32245) connected set to true
                        2022-02-25 17:40:47.007 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-02-25 17:40:47.036 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                        2022-02-25 17:40:47.037 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807247025,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-02-25 17:40:47.038 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                        2022-02-25 17:40:47.039 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807247026,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-02-25 17:40:47.043 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247028,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-02-25 17:40:47.071 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807247067,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-02-25 17:40:47.072 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-02-25 17:40:47.073 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807247068,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-02-25 17:40:51.602 - debug: tuya.0 (32245) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                        2022-02-25 17:40:51.827 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:40:51.828 - error: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                        2022-02-25 17:41:26.829 - debug: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-02-25 17:41:26.831 - warn: tuya.0 (32245) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                        2022-02-25 17:41:47.009 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a request data via get ...
                        2022-02-25 17:41:47.137 - debug: tuya.0 (32245) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"00f003e803e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-02-25 17:41:47.151 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709492529}
                        2022-02-25 17:41:47.152 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1645807307142,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-02-25 17:41:47.153 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1645807307143,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-02-25 17:41:47.157 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"00f003e803e8","ack":true,"ts":1645807307144,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709486787}
                        2022-02-25 17:41:47.158 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-02-25 17:41:47.159 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307145,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-02-25 17:41:47.162 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1645807307147,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-02-25 17:41:47.165 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1645807307149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-02-25 17:41:47.166 - debug: tuya.0 (32245) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1645807307150,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        O Offline
                        O Offline
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @kla960
                        Zunächst, weshalb solltest du nerven?
                        Auf jeden Fall kennt der Tuya-Adapter kein passendes Schema für die zwei Geräte.
                        2022-02-25 17:38:21.304 - info: tuya.0 (30968) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                        Da sind aber auch noch andere Meldungen, die den Entwickler @apollon77 vielleicht interessiere:
                        Hier crashed was:
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @kla960
                          Hier crashed was:
                          kla960
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                          Muss ich das dem Entwickler irgendwo melden?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kla960
                            O Offline
                            O Offline
                            @kla960
                            Du kannst ihn noch mal ansprechen, vielleicht hat er jetzt mehr Zeit. Name hatte ich oben ja schon genannt. Ansonsten kannst du bzgl. des unbekannten Schemas ein Issue auf der Github-Seite des Adapter aufmachen. Wenn du kein Github-Konto hast, kann ich das aber auch für dich übernehmen.
                              kla960
                              schrieb am zuletzt editiert von kla960
                              @apollon77
                              Hi, hast du mal zeit drauf zu schauen? Wenn du noch logs benötigst. Kein Problem!
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Einen Github Account habe ich leider nicht.
                              O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • apollon77A Offline
                                @kla960 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                                Geht es immer noch darum? Oder geht es um denn "Websocket fehler mit dem Proxy"? Wenn um ersteres dann bekommt der Adapter keine lokale Antwort vom Gerät ... Ggf mal strom weg und neu starten, hilft dabei manchmal ...
                                • apollon77A apollon77
                                  kla960
                                  @apollon77
                                  Es geht um connection timed out. Strom weg/ Neustart hilft leider auch nicht. Netzwerkkommunikation findet irgendwie statt. .53 ist der Tuya Controller und .110 ioBroker.
                                  Ganau wie hier, steht bei den Strips mit connection timout, dass die App nicht mehr unterstützt wird.
                                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/384
                                  • K kla960
                                    @apollon77
                                    @kla960 Let's not mix stuff bitte. Ich hatte verstanden das bei dir der Sync geklappt hatte und alles da ist und IP dabei und nur keine Verbding kommt?
                                    Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
                                      kla960
                                      @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                                      So stellt sich das für mich dar. Habe das nochmal nachgestellt und ein frisches log erstellt, da ich die Tage alles upgedated habe.
                                      • Objekte des Tuya Adapters gelöscht
                                      • Proxy gestartet
                                      • Tuya App neu geöffnet
                                      • Adapter findet 2 Devices
                                      • Tuya App abgemeldet und geschlossen
                                      • Adapter neu gestartet
                                      • Device online status bleibt auf false und im Log steht connection timed out
                                      2022-03-04 10:55:32.335 - info: tuya.0 (18234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-03-04 10:55:32.336 - debug: tuya.0 (18234) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:55:32.361 - debug: tuya.0 (18234) connected set to false
                                      2022-03-04 10:55:35.337 - info: tuya.0 (18234) terminating
                                      2022-03-04 10:55:35.338 - debug: tuya.0 (18234) Plugin sentry destroyed
                                      2022-03-04 10:55:35.339 - info: tuya.0 (18234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-03-04 10:55:41.407 - debug: tuya.0 (24119) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                      2022-03-04 10:55:41.456 - debug: tuya.0 (24119) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-03-04 10:55:41.458 - debug: tuya.0 (24119) Objects create System PubSub Client
                                      2022-03-04 10:55:41.459 - debug: tuya.0 (24119) Objects create User PubSub Client
                                      2022-03-04 10:55:41.496 - debug: tuya.0 (24119) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-03-04 10:55:41.504 - debug: tuya.0 (24119) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                      2022-03-04 10:55:41.535 - debug: tuya.0 (24119) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                      2022-03-04 10:55:41.545 - debug: tuya.0 (24119) States create System PubSub Client
                                      2022-03-04 10:55:41.546 - debug: tuya.0 (24119) States create User PubSub Client
                                      2022-03-04 10:55:41.561 - debug: tuya.0 (24119) States connected to redis: redis:6379
                                      2022-03-04 10:55:41.607 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-03-04 10:55:41.613 - info: tuya.0 (24119) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-03-04 10:55:41.795 - info: tuya.0 (24119) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                      2022-03-04 10:55:41.851 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                                      2022-03-04 10:55:41.858 - debug: tuya.0 (24119) init 2 known devices
                                      2022-03-04 10:55:41.862 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:55:41.865 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                      2022-03-04 10:55:41.866 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:55:41.867 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:55:41.868 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                      2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                      2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                      2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                      2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                      2022-03-04 10:55:41.874 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                                      2022-03-04 10:55:41.875 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:55:41.986 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:55:42.030 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:55:42.031 - info: tuya.0 (24119) Existing devices initialized
                                      2022-03-04 10:55:42.036 - info: tuya.0 (24119) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                      2022-03-04 10:55:42.037 - info: tuya.0 (24119) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                      2022-03-04 10:55:42.105 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:55:42.132 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                                      2022-03-04 10:55:42.133 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                                      2022-03-04 10:55:42.134 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                                      2022-03-04 10:55:42.150 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                      2022-03-04 10:55:42.169 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387742160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:55:42.172 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:55:42.177 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:55:42.785 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                      2022-03-04 10:55:46.992 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:55:46.993 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                      2022-03-04 10:56:18.036 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
                                      2022-03-04 10:56:18.044 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387778042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387778042}
                                      2022-03-04 10:56:18.052 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                      2022-03-04 10:56:18.053 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                      2022-03-04 10:56:18.054 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Ignore invalid data (Counter: 1)
                                      2022-03-04 10:56:18.153 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                                      2022-03-04 10:56:30.039 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:56:30.045 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387790042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                      2022-03-04 10:56:42.152 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                      2022-03-04 10:56:42.187 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                      2022-03-04 10:56:42.205 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:56:42.209 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:56:42.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:57:05.040 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:57:05.041 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                      2022-03-04 10:57:28.473 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":144,"ack":false,"time":1646387848472},"_id":6825466}
                                      2022-03-04 10:57:30.074 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":145,"ack":false,"time":1646387850073},"_id":6825467}
                                      2022-03-04 10:57:30.076 - debug: tuya.0 (24119) Use first network interface (172.29.8.4)
                                      2022-03-04 10:57:30.078 - info: tuya.0 (24119) Could not check/recreate proxy certificates
                                      2022-03-04 10:57:30.120 - info: tuya.0 (24119) SSL-Proxy ready to receive requests
                                      2022-03-04 10:57:30.312 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1646387850310},"_id":6825468}
                                      2022-03-04 10:57:40.043 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:57:40.044 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                      2022-03-04 10:57:42.189 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                      2022-03-04 10:57:42.259 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                      2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862266,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:57:42.281 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:57:47.112 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                                      2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                      2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                                      2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                                      2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                                      2022-03-04 10:57:47.118 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:57:47.119 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                      2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:57:47.122 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                      2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                      2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                      2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                      2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                      2022-03-04 10:57:47.127 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                                      2022-03-04 10:57:47.129 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:57:47.130 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                      2022-03-04 10:57:47.131 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                      2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                      2022-03-04 10:57:47.169 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":147,"ack":false,"time":1646387867166},"_id":6825469}
                                      2022-03-04 10:57:47.173 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                                      2022-03-04 10:57:47.178 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                                      2022-03-04 10:57:47.179 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                                      2022-03-04 10:57:47.180 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                                      2022-03-04 10:57:47.181 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                      2022-03-04 10:57:47.201 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:57:47.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867210,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:57:47.223 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867221,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:57:47.236 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867233,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:57:47.243 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867241,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:57:47.246 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                                      2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                                      2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                                      2022-03-04 10:57:47.249 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:57:47.250 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                      2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                      2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                      2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                      2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                      2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                      2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                                      2022-03-04 10:57:47.262 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:57:47.263 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                      2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:57:47.265 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:57:47.267 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                      2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                      2022-03-04 10:57:47.294 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867288,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                                      2022-03-04 10:57:47.295 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867289,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                      2022-03-04 10:57:47.306 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867303,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:57:47.316 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867312,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                                      2022-03-04 10:57:47.322 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867317,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                                      2022-03-04 10:57:47.324 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867319,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:57:47.340 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867333,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:57:47.345 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867343,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:57:47.355 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                                      2022-03-04 10:57:47.365 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                                      2022-03-04 10:57:47.370 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                                      2022-03-04 10:57:47.373 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867367,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                                      2022-03-04 10:57:47.378 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867373,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                      2022-03-04 10:57:47.392 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                                      2022-03-04 10:57:47.393 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867388,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                                      2022-03-04 10:57:47.402 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                                      2022-03-04 10:57:47.416 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:57:47.434 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867428,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:57:47.447 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:57:47.448 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:57:47.455 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867450,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                                      2022-03-04 10:57:47.462 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867457,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                                      2022-03-04 10:57:47.475 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:57:47.476 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:57:47.483 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:57:47.496 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867492,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                                      2022-03-04 10:57:47.500 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867496,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                                      2022-03-04 10:57:47.511 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                                      2022-03-04 10:57:47.512 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                                      2022-03-04 10:57:47.530 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:57:47.533 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                      2022-03-04 10:57:47.535 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:57:47.537 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:57:47.539 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                                      2022-03-04 10:57:47.543 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:57:47.546 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                                      2022-03-04 10:57:47.547 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867542,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                                      2022-03-04 10:57:47.547 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                                      2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:57:47.555 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                                      2022-03-04 10:57:47.557 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867554,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867554}
                                      2022-03-04 10:57:47.559 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                      2022-03-04 10:57:47.560 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:57:47.563 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867562,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                                      2022-03-04 10:57:47.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                      2022-03-04 10:57:47.596 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867590}
                                      2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:57:47.599 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:57:47.633 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:57:47.634 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:57:52.537 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:57:52.538 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                      2022-03-04 10:57:52.545 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:57:52.546 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                      2022-03-04 10:58:02.153 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":148,"ack":false,"time":1646387882152},"_id":6825470}
                                      2022-03-04 10:58:17.563 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:58:17.568 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387897567,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897567}
                                      2022-03-04 10:58:17.570 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                      2022-03-04 10:58:17.571 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:58:17.576 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387897574,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897574}
                                      2022-03-04 10:58:27.548 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:58:27.549 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                      2022-03-04 10:58:28.479 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":149,"ack":false,"time":1646387908477},"_id":6825471}
                                      2022-03-04 10:58:47.152 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":150,"ack":false,"time":1646387927150},"_id":6825472}
                                      2022-03-04 10:58:47.575 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:58:47.579 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387927578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927578}
                                      2022-03-04 10:58:47.581 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                      2022-03-04 10:58:47.582 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:58:47.586 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387927585,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927585}
                                      2022-03-04 10:59:02.550 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:59:02.550 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                      2022-03-04 10:59:11.393 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                      2022-03-04 10:59:11.395 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=68c09a743f096846
                                      2022-03-04 10:59:11.396 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                                      2022-03-04 10:59:11.397 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                      2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.ip {"val":"192.168.179.53","ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387716407}
                                      2022-03-04 10:59:11.411 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:59:16.412 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:59:16.413 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                      2022-03-04 10:59:17.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:59:17.590 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387957588,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957588}
                                      2022-03-04 10:59:17.594 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                      2022-03-04 10:59:17.596 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                      2022-03-04 10:59:17.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387957598,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957598}
                                      2022-03-04 10:59:21.982 - info: tuya.0 (24119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2022-03-04 10:59:21.988 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                                      2022-03-04 10:59:24.985 - info: tuya.0 (24119) terminating
                                      2022-03-04 10:59:24.986 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry destroyed
                                      2022-03-04 10:59:24.986 - info: tuya.0 (24119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2022-03-04 10:59:31.098 - debug: tuya.0 (24349) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                      2022-03-04 10:59:31.148 - debug: tuya.0 (24349) Objects client ready ... initialize now
                                      2022-03-04 10:59:31.150 - debug: tuya.0 (24349) Objects create System PubSub Client
                                      2022-03-04 10:59:31.152 - debug: tuya.0 (24349) Objects create User PubSub Client
                                      2022-03-04 10:59:31.195 - debug: tuya.0 (24349) Objects client initialize lua scripts
                                      2022-03-04 10:59:31.203 - debug: tuya.0 (24349) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                      2022-03-04 10:59:31.236 - debug: tuya.0 (24349) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                      2022-03-04 10:59:31.246 - debug: tuya.0 (24349) States create System PubSub Client
                                      2022-03-04 10:59:31.247 - debug: tuya.0 (24349) States create User PubSub Client
                                      2022-03-04 10:59:31.261 - debug: tuya.0 (24349) States connected to redis: redis:6379
                                      2022-03-04 10:59:31.293 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      2022-03-04 10:59:31.298 - info: tuya.0 (24349) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      2022-03-04 10:59:31.444 - info: tuya.0 (24349) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                      2022-03-04 10:59:31.499 - debug: tuya.0 (24349) connected set to false
                                      2022-03-04 10:59:31.506 - debug: tuya.0 (24349) init 2 known devices
                                      2022-03-04 10:59:31.510 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:59:31.512 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                      2022-03-04 10:59:31.514 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:59:31.515 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                      2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:59:31.517 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                      2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                      2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                      2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                      2022-03-04 10:59:31.522 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                      2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                      2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                      2022-03-04 10:59:31.525 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                      2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                      2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                      2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                      2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                      2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                      2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                      2022-03-04 10:59:31.666 - info: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:59:31.713 - info: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                      2022-03-04 10:59:31.714 - info: tuya.0 (24349) Existing devices initialized
                                      2022-03-04 10:59:31.719 - info: tuya.0 (24349) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                      2022-03-04 10:59:31.720 - info: tuya.0 (24349) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                      2022-03-04 10:59:31.792 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                      2022-03-04 10:59:31.806 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                                      2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                                      2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) connected set to true
                                      2022-03-04 10:59:31.836 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                      2022-03-04 10:59:31.852 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                      2022-03-04 10:59:31.853 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                      2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                      2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                      2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                      2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                      2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                      2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                      2022-03-04 10:59:31.857 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                      2022-03-04 10:59:32.397 - debug: tuya.0 (24349) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                      2022-03-04 10:59:36.672 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                      2022-03-04 10:59:36.673 - error: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                      Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
                                      Ok. Dachte es gibt vielleicht einen Zusammenhang ;-)
                                      • K kla960
                                        @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                                        @kla960 Let's not mix stuff bitte. Ich hatte verstanden das bei dir der Sync geklappt hatte und alles da ist und IP dabei und nur keine Verbding kommt?
                                        So stellt sich das für mich dar. Habe das nochmal nachgestellt und ein frisches log erstellt, da ich die Tage alles upgedated habe.
                                        • Objekte des Tuya Adapters gelöscht
                                        • Proxy gestartet
                                        • Tuya App neu geöffnet
                                        • Adapter findet 2 Devices
                                        • Tuya App abgemeldet und geschlossen
                                        • Adapter neu gestartet
                                        • Device online status bleibt auf false und im Log steht connection timed out
                                        2022-03-04 10:55:32.335 - info: tuya.0 (18234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-03-04 10:55:32.336 - debug: tuya.0 (18234) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:55:32.361 - debug: tuya.0 (18234) connected set to false
                                        2022-03-04 10:55:35.337 - info: tuya.0 (18234) terminating
                                        2022-03-04 10:55:35.338 - debug: tuya.0 (18234) Plugin sentry destroyed
                                        2022-03-04 10:55:35.339 - info: tuya.0 (18234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-04 10:55:41.407 - debug: tuya.0 (24119) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                        2022-03-04 10:55:41.456 - debug: tuya.0 (24119) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-04 10:55:41.458 - debug: tuya.0 (24119) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-04 10:55:41.459 - debug: tuya.0 (24119) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-04 10:55:41.496 - debug: tuya.0 (24119) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-04 10:55:41.504 - debug: tuya.0 (24119) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                        2022-03-04 10:55:41.535 - debug: tuya.0 (24119) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                        2022-03-04 10:55:41.545 - debug: tuya.0 (24119) States create System PubSub Client
                                        2022-03-04 10:55:41.546 - debug: tuya.0 (24119) States create User PubSub Client
                                        2022-03-04 10:55:41.561 - debug: tuya.0 (24119) States connected to redis: redis:6379
                                        2022-03-04 10:55:41.607 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-04 10:55:41.613 - info: tuya.0 (24119) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-03-04 10:55:41.795 - info: tuya.0 (24119) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        2022-03-04 10:55:41.851 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                                        2022-03-04 10:55:41.858 - debug: tuya.0 (24119) init 2 known devices
                                        2022-03-04 10:55:41.862 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:55:41.865 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                        2022-03-04 10:55:41.866 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:55:41.867 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:55:41.868 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                        2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                        2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                        2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                        2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                        2022-03-04 10:55:41.874 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                                        2022-03-04 10:55:41.875 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:55:41.986 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:55:42.030 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:55:42.031 - info: tuya.0 (24119) Existing devices initialized
                                        2022-03-04 10:55:42.036 - info: tuya.0 (24119) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                        2022-03-04 10:55:42.037 - info: tuya.0 (24119) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                        2022-03-04 10:55:42.105 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:55:42.132 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                                        2022-03-04 10:55:42.133 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
                                        2022-03-04 10:55:42.134 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                                        2022-03-04 10:55:42.150 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 10:55:42.169 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387742160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:55:42.172 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:55:42.177 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:55:42.785 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                        2022-03-04 10:55:46.992 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:55:46.993 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                        2022-03-04 10:56:18.036 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
                                        2022-03-04 10:56:18.044 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387778042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387778042}
                                        2022-03-04 10:56:18.052 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
                                        2022-03-04 10:56:18.053 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
                                        2022-03-04 10:56:18.054 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Ignore invalid data (Counter: 1)
                                        2022-03-04 10:56:18.153 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                                        2022-03-04 10:56:30.039 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:56:30.045 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387790042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                        2022-03-04 10:56:42.152 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 10:56:42.187 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 10:56:42.205 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:56:42.209 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:56:42.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:57:05.040 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:57:05.041 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 10:57:28.473 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":144,"ack":false,"time":1646387848472},"_id":6825466}
                                        2022-03-04 10:57:30.074 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":145,"ack":false,"time":1646387850073},"_id":6825467}
                                        2022-03-04 10:57:30.076 - debug: tuya.0 (24119) Use first network interface (172.29.8.4)
                                        2022-03-04 10:57:30.078 - info: tuya.0 (24119) Could not check/recreate proxy certificates
                                        2022-03-04 10:57:30.120 - info: tuya.0 (24119) SSL-Proxy ready to receive requests
                                        2022-03-04 10:57:30.312 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1646387850310},"_id":6825468}
                                        2022-03-04 10:57:40.043 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:57:40.044 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 10:57:42.189 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
                                        2022-03-04 10:57:42.259 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862266,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:57:42.281 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:57:47.112 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                                        2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
                                        2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
                                        2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                                        2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                                        2022-03-04 10:57:47.118 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:57:47.119 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                        2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:57:47.122 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                        2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                        2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                        2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                        2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                        2022-03-04 10:57:47.127 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                                        2022-03-04 10:57:47.129 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:57:47.130 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                        2022-03-04 10:57:47.131 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                        2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                        2022-03-04 10:57:47.169 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":147,"ack":false,"time":1646387867166},"_id":6825469}
                                        2022-03-04 10:57:47.173 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                                        2022-03-04 10:57:47.178 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                                        2022-03-04 10:57:47.179 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
                                        2022-03-04 10:57:47.180 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                                        2022-03-04 10:57:47.181 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                        2022-03-04 10:57:47.201 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:57:47.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867210,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:57:47.223 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867221,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:57:47.236 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867233,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:57:47.243 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867241,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:57:47.246 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
                                        2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
                                        2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
                                        2022-03-04 10:57:47.249 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:57:47.250 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                        2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                        2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                        2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                        2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                        2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                        2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
                                        2022-03-04 10:57:47.262 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:57:47.263 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                        2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:57:47.265 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:57:47.267 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                        2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                        2022-03-04 10:57:47.294 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867288,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
                                        2022-03-04 10:57:47.295 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867289,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                        2022-03-04 10:57:47.306 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867303,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:57:47.316 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867312,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                                        2022-03-04 10:57:47.322 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867317,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                                        2022-03-04 10:57:47.324 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867319,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:57:47.340 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867333,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:57:47.345 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867343,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:57:47.355 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                                        2022-03-04 10:57:47.365 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                                        2022-03-04 10:57:47.370 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                                        2022-03-04 10:57:47.373 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867367,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                                        2022-03-04 10:57:47.378 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867373,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 10:57:47.392 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                                        2022-03-04 10:57:47.393 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867388,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                                        2022-03-04 10:57:47.402 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                                        2022-03-04 10:57:47.416 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:57:47.434 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867428,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:57:47.447 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:57:47.448 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:57:47.455 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867450,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
                                        2022-03-04 10:57:47.462 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867457,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
                                        2022-03-04 10:57:47.475 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:57:47.476 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:57:47.483 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:57:47.496 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867492,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                                        2022-03-04 10:57:47.500 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867496,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                                        2022-03-04 10:57:47.511 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                                        2022-03-04 10:57:47.512 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                                        2022-03-04 10:57:47.530 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:57:47.533 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                                        2022-03-04 10:57:47.535 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:57:47.537 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:57:47.539 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
                                        2022-03-04 10:57:47.543 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:57:47.546 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                                        2022-03-04 10:57:47.547 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867542,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
                                        2022-03-04 10:57:47.547 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                                        2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:57:47.555 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
                                        2022-03-04 10:57:47.557 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867554,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867554}
                                        2022-03-04 10:57:47.559 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                        2022-03-04 10:57:47.560 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:57:47.563 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867562,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
                                        2022-03-04 10:57:47.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 10:57:47.596 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867590}
                                        2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:57:47.599 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:57:47.633 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:57:47.634 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:57:52.537 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:57:52.538 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                        2022-03-04 10:57:52.545 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:57:52.546 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                        2022-03-04 10:58:02.153 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":148,"ack":false,"time":1646387882152},"_id":6825470}
                                        2022-03-04 10:58:17.563 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:58:17.568 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387897567,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897567}
                                        2022-03-04 10:58:17.570 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                        2022-03-04 10:58:17.571 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:58:17.576 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387897574,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897574}
                                        2022-03-04 10:58:27.548 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:58:27.549 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 10:58:28.479 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":149,"ack":false,"time":1646387908477},"_id":6825471}
                                        2022-03-04 10:58:47.152 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":150,"ack":false,"time":1646387927150},"_id":6825472}
                                        2022-03-04 10:58:47.575 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:58:47.579 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387927578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927578}
                                        2022-03-04 10:58:47.581 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                        2022-03-04 10:58:47.582 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:58:47.586 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387927585,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927585}
                                        2022-03-04 10:59:02.550 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:59:02.550 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                                        2022-03-04 10:59:11.393 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                        2022-03-04 10:59:11.395 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=68c09a743f096846
                                        2022-03-04 10:59:11.396 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
                                        2022-03-04 10:59:11.397 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
                                        2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.ip {"val":"192.168.179.53","ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387716407}
                                        2022-03-04 10:59:11.411 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:59:16.412 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:59:16.413 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                        2022-03-04 10:59:17.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:59:17.590 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387957588,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957588}
                                        2022-03-04 10:59:17.594 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
                                        2022-03-04 10:59:17.596 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
                                        2022-03-04 10:59:17.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387957598,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957598}
                                        2022-03-04 10:59:21.982 - info: tuya.0 (24119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2022-03-04 10:59:21.988 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
                                        2022-03-04 10:59:24.985 - info: tuya.0 (24119) terminating
                                        2022-03-04 10:59:24.986 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry destroyed
                                        2022-03-04 10:59:24.986 - info: tuya.0 (24119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2022-03-04 10:59:31.098 - debug: tuya.0 (24349) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                                        2022-03-04 10:59:31.148 - debug: tuya.0 (24349) Objects client ready ... initialize now
                                        2022-03-04 10:59:31.150 - debug: tuya.0 (24349) Objects create System PubSub Client
                                        2022-03-04 10:59:31.152 - debug: tuya.0 (24349) Objects create User PubSub Client
                                        2022-03-04 10:59:31.195 - debug: tuya.0 (24349) Objects client initialize lua scripts
                                        2022-03-04 10:59:31.203 - debug: tuya.0 (24349) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                                        2022-03-04 10:59:31.236 - debug: tuya.0 (24349) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                                        2022-03-04 10:59:31.246 - debug: tuya.0 (24349) States create System PubSub Client
                                        2022-03-04 10:59:31.247 - debug: tuya.0 (24349) States create User PubSub Client
                                        2022-03-04 10:59:31.261 - debug: tuya.0 (24349) States connected to redis: redis:6379
                                        2022-03-04 10:59:31.293 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2022-03-04 10:59:31.298 - info: tuya.0 (24349) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                        2022-03-04 10:59:31.444 - info: tuya.0 (24349) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                        2022-03-04 10:59:31.499 - debug: tuya.0 (24349) connected set to false
                                        2022-03-04 10:59:31.506 - debug: tuya.0 (24349) init 2 known devices
                                        2022-03-04 10:59:31.510 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:59:31.512 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                                        2022-03-04 10:59:31.514 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:59:31.515 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                                        2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:59:31.517 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                                        2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                                        2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                                        2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                                        2022-03-04 10:59:31.522 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                                        2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                                        2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                                        2022-03-04 10:59:31.525 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                                        2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                                        2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                                        2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                                        2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                                        2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                                        2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                                        2022-03-04 10:59:31.666 - info: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:59:31.713 - info: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                                        2022-03-04 10:59:31.714 - info: tuya.0 (24349) Existing devices initialized
                                        2022-03-04 10:59:31.719 - info: tuya.0 (24349) Listen for local Tuya devices on port 6666
                                        2022-03-04 10:59:31.720 - info: tuya.0 (24349) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                                        2022-03-04 10:59:31.792 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Connected to device
                                        2022-03-04 10:59:31.806 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                                        2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
                                        2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) connected set to true
                                        2022-03-04 10:59:31.836 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                                        2022-03-04 10:59:31.852 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                                        2022-03-04 10:59:31.853 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                                        2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                                        2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                                        2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                                        2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                                        2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                                        2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                                        2022-03-04 10:59:31.857 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                                        2022-03-04 10:59:32.397 - debug: tuya.0 (24349) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                                        2022-03-04 10:59:36.672 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                                        2022-03-04 10:59:36.673 - error: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
                                        Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
                                        Ok. Dachte es gibt vielleicht einen Zusammenhang ;-)
                                        @kla960 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                                        Das ist das issue ... Der Adapter versucht eine verbindung zu der IP herzustellen und bekommt keine Antwort.
                                        • apollon77A apollon77
                                          kla960
                                          @apollon77
                                          Liegt das dann am Device? IP ist die Richtige. Im Netzwerk Trace sehe ich auch Kommunikation zwischen Device und ioBroker.
