  4. Tuya rgb LED Strip will nicht
    6.0k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    kla960
    schrieb am zuletzt editiert von kla960
    @apollon77
    Hi, hast du mal zeit drauf zu schauen? Wenn du noch logs benötigst. Kein Problem!
    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Einen Github Account habe ich leider nicht.
    O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A Offline
      @kla960 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
      connection timed out
      Geht es immer noch darum? Oder geht es um denn "Websocket fehler mit dem Proxy"? Wenn um ersteres dann bekommt der Adapter keine lokale Antwort vom Gerät ... Ggf mal strom weg und neu starten, hilft dabei manchmal ...
      • apollon77A apollon77
        kla960
        @apollon77
        Es geht um connection timed out. Strom weg/ Neustart hilft leider auch nicht. Netzwerkkommunikation findet irgendwie statt. .53 ist der Tuya Controller und .110 ioBroker.
        Ganau wie hier, steht bei den Strips mit connection timout, dass die App nicht mehr unterstützt wird.
        https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/384
        • K kla960
          @apollon77
          @kla960 Let's not mix stuff bitte. Ich hatte verstanden das bei dir der Sync geklappt hatte und alles da ist und IP dabei und nur keine Verbding kommt?
          Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
            kla960
            @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
            So stellt sich das für mich dar. Habe das nochmal nachgestellt und ein frisches log erstellt, da ich die Tage alles upgedated habe.
            • Objekte des Tuya Adapters gelöscht
            • Proxy gestartet
            • Tuya App neu geöffnet
            • Adapter findet 2 Devices
            • Tuya App abgemeldet und geschlossen
            • Adapter neu gestartet
            • Device online status bleibt auf false und im Log steht connection timed out
            2022-03-04 10:55:32.335 - info: tuya.0 (18234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-03-04 10:55:32.336 - debug: tuya.0 (18234) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-03-04 10:55:32.361 - debug: tuya.0 (18234) connected set to false
            2022-03-04 10:55:35.337 - info: tuya.0 (18234) terminating
            2022-03-04 10:55:35.338 - debug: tuya.0 (18234) Plugin sentry destroyed
            2022-03-04 10:55:35.339 - info: tuya.0 (18234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-03-04 10:55:41.407 - debug: tuya.0 (24119) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
            2022-03-04 10:55:41.456 - debug: tuya.0 (24119) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-04 10:55:41.458 - debug: tuya.0 (24119) Objects create System PubSub Client
            2022-03-04 10:55:41.459 - debug: tuya.0 (24119) Objects create User PubSub Client
            2022-03-04 10:55:41.496 - debug: tuya.0 (24119) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-04 10:55:41.504 - debug: tuya.0 (24119) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
            2022-03-04 10:55:41.535 - debug: tuya.0 (24119) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
            2022-03-04 10:55:41.545 - debug: tuya.0 (24119) States create System PubSub Client
            2022-03-04 10:55:41.546 - debug: tuya.0 (24119) States create User PubSub Client
            2022-03-04 10:55:41.561 - debug: tuya.0 (24119) States connected to redis: redis:6379
            2022-03-04 10:55:41.607 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-04 10:55:41.613 - info: tuya.0 (24119) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-03-04 10:55:41.795 - info: tuya.0 (24119) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-03-04 10:55:41.851 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
            2022-03-04 10:55:41.858 - debug: tuya.0 (24119) init 2 known devices
            2022-03-04 10:55:41.862 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:55:41.865 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-03-04 10:55:41.866 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-03-04 10:55:41.867 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-03-04 10:55:41.868 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-03-04 10:55:41.874 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
            2022-03-04 10:55:41.875 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:55:41.986 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-03-04 10:55:42.030 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-03-04 10:55:42.031 - info: tuya.0 (24119) Existing devices initialized
            2022-03-04 10:55:42.036 - info: tuya.0 (24119) Listen for local Tuya devices on port 6666
            2022-03-04 10:55:42.037 - info: tuya.0 (24119) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            2022-03-04 10:55:42.105 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:55:42.132 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
            2022-03-04 10:55:42.133 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
            2022-03-04 10:55:42.134 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
            2022-03-04 10:55:42.150 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-03-04 10:55:42.169 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387742160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:55:42.172 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:55:42.177 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:55:42.785 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
            2022-03-04 10:55:46.992 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:55:46.993 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-03-04 10:56:18.036 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
            2022-03-04 10:56:18.044 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387778042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387778042}
            2022-03-04 10:56:18.052 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
            2022-03-04 10:56:18.053 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
            2022-03-04 10:56:18.054 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Ignore invalid data (Counter: 1)
            2022-03-04 10:56:18.153 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
            2022-03-04 10:56:30.039 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
            2022-03-04 10:56:30.045 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387790042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
            2022-03-04 10:56:42.152 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
            2022-03-04 10:56:42.187 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-03-04 10:56:42.205 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:56:42.209 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:56:42.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:57:05.040 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:57:05.041 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-03-04 10:57:28.473 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":144,"ack":false,"time":1646387848472},"_id":6825466}
            2022-03-04 10:57:30.074 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":145,"ack":false,"time":1646387850073},"_id":6825467}
            2022-03-04 10:57:30.076 - debug: tuya.0 (24119) Use first network interface (172.29.8.4)
            2022-03-04 10:57:30.078 - info: tuya.0 (24119) Could not check/recreate proxy certificates
            2022-03-04 10:57:30.120 - info: tuya.0 (24119) SSL-Proxy ready to receive requests
            2022-03-04 10:57:30.312 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1646387850310},"_id":6825468}
            2022-03-04 10:57:40.043 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:57:40.044 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-03-04 10:57:42.189 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
            2022-03-04 10:57:42.259 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862266,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:57:42.281 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:57:47.112 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
            2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
            2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
            2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
            2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
            2022-03-04 10:57:47.118 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-03-04 10:57:47.119 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-03-04 10:57:47.122 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-03-04 10:57:47.127 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
            2022-03-04 10:57:47.129 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:57:47.130 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-03-04 10:57:47.131 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-03-04 10:57:47.169 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":147,"ack":false,"time":1646387867166},"_id":6825469}
            2022-03-04 10:57:47.173 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
            2022-03-04 10:57:47.178 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
            2022-03-04 10:57:47.179 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
            2022-03-04 10:57:47.180 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
            2022-03-04 10:57:47.181 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
            2022-03-04 10:57:47.201 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:57:47.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867210,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:57:47.223 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867221,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:57:47.236 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867233,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:57:47.243 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867241,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:57:47.246 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
            2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
            2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
            2022-03-04 10:57:47.249 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:57:47.250 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
            2022-03-04 10:57:47.262 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:57:47.263 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-03-04 10:57:47.265 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-03-04 10:57:47.267 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-03-04 10:57:47.294 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867288,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
            2022-03-04 10:57:47.295 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867289,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
            2022-03-04 10:57:47.306 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867303,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:57:47.316 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867312,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
            2022-03-04 10:57:47.322 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867317,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
            2022-03-04 10:57:47.324 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867319,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:57:47.340 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867333,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:57:47.345 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867343,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:57:47.355 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
            2022-03-04 10:57:47.365 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
            2022-03-04 10:57:47.370 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
            2022-03-04 10:57:47.373 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867367,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
            2022-03-04 10:57:47.378 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867373,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
            2022-03-04 10:57:47.392 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
            2022-03-04 10:57:47.393 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867388,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
            2022-03-04 10:57:47.402 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
            2022-03-04 10:57:47.416 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:57:47.434 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867428,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:57:47.447 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:57:47.448 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:57:47.455 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867450,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
            2022-03-04 10:57:47.462 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867457,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
            2022-03-04 10:57:47.475 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:57:47.476 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:57:47.483 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:57:47.496 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867492,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
            2022-03-04 10:57:47.500 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867496,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
            2022-03-04 10:57:47.511 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
            2022-03-04 10:57:47.512 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
            2022-03-04 10:57:47.530 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-03-04 10:57:47.533 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
            2022-03-04 10:57:47.535 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-03-04 10:57:47.537 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:57:47.539 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
            2022-03-04 10:57:47.543 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-03-04 10:57:47.546 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
            2022-03-04 10:57:47.547 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867542,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
            2022-03-04 10:57:47.547 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
            2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:57:47.555 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
            2022-03-04 10:57:47.557 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867554,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867554}
            2022-03-04 10:57:47.559 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-03-04 10:57:47.560 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-03-04 10:57:47.563 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867562,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
            2022-03-04 10:57:47.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-03-04 10:57:47.596 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867590}
            2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:57:47.599 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:57:47.633 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:57:47.634 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:57:52.537 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:57:52.538 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-03-04 10:57:52.545 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:57:52.546 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-03-04 10:58:02.153 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":148,"ack":false,"time":1646387882152},"_id":6825470}
            2022-03-04 10:58:17.563 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:58:17.568 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387897567,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897567}
            2022-03-04 10:58:17.570 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-03-04 10:58:17.571 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-03-04 10:58:17.576 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387897574,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897574}
            2022-03-04 10:58:27.548 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:58:27.549 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-03-04 10:58:28.479 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":149,"ack":false,"time":1646387908477},"_id":6825471}
            2022-03-04 10:58:47.152 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":150,"ack":false,"time":1646387927150},"_id":6825472}
            2022-03-04 10:58:47.575 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:58:47.579 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387927578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927578}
            2022-03-04 10:58:47.581 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-03-04 10:58:47.582 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-03-04 10:58:47.586 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387927585,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927585}
            2022-03-04 10:59:02.550 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:59:02.550 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-03-04 10:59:11.393 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
            2022-03-04 10:59:11.395 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=68c09a743f096846
            2022-03-04 10:59:11.396 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
            2022-03-04 10:59:11.397 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
            2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.ip {"val":"192.168.179.53","ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387716407}
            2022-03-04 10:59:11.411 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-03-04 10:59:16.412 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:59:16.413 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            2022-03-04 10:59:17.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:59:17.590 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387957588,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957588}
            2022-03-04 10:59:17.594 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
            2022-03-04 10:59:17.596 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
            2022-03-04 10:59:17.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387957598,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957598}
            2022-03-04 10:59:21.982 - info: tuya.0 (24119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-03-04 10:59:21.988 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
            2022-03-04 10:59:24.985 - info: tuya.0 (24119) terminating
            2022-03-04 10:59:24.986 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry destroyed
            2022-03-04 10:59:24.986 - info: tuya.0 (24119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-03-04 10:59:31.098 - debug: tuya.0 (24349) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
            2022-03-04 10:59:31.148 - debug: tuya.0 (24349) Objects client ready ... initialize now
            2022-03-04 10:59:31.150 - debug: tuya.0 (24349) Objects create System PubSub Client
            2022-03-04 10:59:31.152 - debug: tuya.0 (24349) Objects create User PubSub Client
            2022-03-04 10:59:31.195 - debug: tuya.0 (24349) Objects client initialize lua scripts
            2022-03-04 10:59:31.203 - debug: tuya.0 (24349) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
            2022-03-04 10:59:31.236 - debug: tuya.0 (24349) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
            2022-03-04 10:59:31.246 - debug: tuya.0 (24349) States create System PubSub Client
            2022-03-04 10:59:31.247 - debug: tuya.0 (24349) States create User PubSub Client
            2022-03-04 10:59:31.261 - debug: tuya.0 (24349) States connected to redis: redis:6379
            2022-03-04 10:59:31.293 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-03-04 10:59:31.298 - info: tuya.0 (24349) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
            2022-03-04 10:59:31.444 - info: tuya.0 (24349) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-03-04 10:59:31.499 - debug: tuya.0 (24349) connected set to false
            2022-03-04 10:59:31.506 - debug: tuya.0 (24349) init 2 known devices
            2022-03-04 10:59:31.510 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:59:31.512 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
            2022-03-04 10:59:31.514 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
            2022-03-04 10:59:31.515 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
            2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
            2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
            2022-03-04 10:59:31.517 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
            2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
            2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
            2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
            2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
            2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
            2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
            2022-03-04 10:59:31.522 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
            2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
            2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
            2022-03-04 10:59:31.525 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
            2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
            2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
            2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
            2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
            2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
            2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
            2022-03-04 10:59:31.666 - info: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
            2022-03-04 10:59:31.713 - info: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
            2022-03-04 10:59:31.714 - info: tuya.0 (24349) Existing devices initialized
            2022-03-04 10:59:31.719 - info: tuya.0 (24349) Listen for local Tuya devices on port 6666
            2022-03-04 10:59:31.720 - info: tuya.0 (24349) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
            2022-03-04 10:59:31.792 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Connected to device
            2022-03-04 10:59:31.806 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
            2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
            2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) connected set to true
            2022-03-04 10:59:31.836 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
            2022-03-04 10:59:31.852 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
            2022-03-04 10:59:31.853 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
            2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
            2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
            2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
            2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
            2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
            2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
            2022-03-04 10:59:31.857 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
            2022-03-04 10:59:32.397 - debug: tuya.0 (24349) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
            2022-03-04 10:59:36.672 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
            2022-03-04 10:59:36.673 - error: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
            Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
            Ok. Dachte es gibt vielleicht einen Zusammenhang ;-)
            • K kla960
              @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
              @kla960 Let's not mix stuff bitte. Ich hatte verstanden das bei dir der Sync geklappt hatte und alles da ist und IP dabei und nur keine Verbding kommt?
              So stellt sich das für mich dar. Habe das nochmal nachgestellt und ein frisches log erstellt, da ich die Tage alles upgedated habe.
              • Objekte des Tuya Adapters gelöscht
              • Proxy gestartet
              • Tuya App neu geöffnet
              • Adapter findet 2 Devices
              • Tuya App abgemeldet und geschlossen
              • Adapter neu gestartet
              • Device online status bleibt auf false und im Log steht connection timed out
              2022-03-04 10:55:32.335 - info: tuya.0 (18234) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-03-04 10:55:32.336 - debug: tuya.0 (18234) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-03-04 10:55:32.361 - debug: tuya.0 (18234) connected set to false
              2022-03-04 10:55:35.337 - info: tuya.0 (18234) terminating
              2022-03-04 10:55:35.338 - debug: tuya.0 (18234) Plugin sentry destroyed
              2022-03-04 10:55:35.339 - info: tuya.0 (18234) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-03-04 10:55:41.407 - debug: tuya.0 (24119) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
              2022-03-04 10:55:41.456 - debug: tuya.0 (24119) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-04 10:55:41.458 - debug: tuya.0 (24119) Objects create System PubSub Client
              2022-03-04 10:55:41.459 - debug: tuya.0 (24119) Objects create User PubSub Client
              2022-03-04 10:55:41.496 - debug: tuya.0 (24119) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-04 10:55:41.504 - debug: tuya.0 (24119) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
              2022-03-04 10:55:41.535 - debug: tuya.0 (24119) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
              2022-03-04 10:55:41.545 - debug: tuya.0 (24119) States create System PubSub Client
              2022-03-04 10:55:41.546 - debug: tuya.0 (24119) States create User PubSub Client
              2022-03-04 10:55:41.561 - debug: tuya.0 (24119) States connected to redis: redis:6379
              2022-03-04 10:55:41.607 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-04 10:55:41.613 - info: tuya.0 (24119) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-03-04 10:55:41.795 - info: tuya.0 (24119) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              2022-03-04 10:55:41.851 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
              2022-03-04 10:55:41.858 - debug: tuya.0 (24119) init 2 known devices
              2022-03-04 10:55:41.862 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:55:41.865 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-03-04 10:55:41.866 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-03-04 10:55:41.867 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-03-04 10:55:41.868 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-03-04 10:55:41.869 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-03-04 10:55:41.870 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-03-04 10:55:41.871 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-03-04 10:55:41.872 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-03-04 10:55:41.874 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
              2022-03-04 10:55:41.875 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:55:41.986 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-03-04 10:55:42.030 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-03-04 10:55:42.031 - info: tuya.0 (24119) Existing devices initialized
              2022-03-04 10:55:42.036 - info: tuya.0 (24119) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2022-03-04 10:55:42.037 - info: tuya.0 (24119) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2022-03-04 10:55:42.105 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:55:42.132 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
              2022-03-04 10:55:42.133 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387742127,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387742127}
              2022-03-04 10:55:42.134 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
              2022-03-04 10:55:42.150 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-03-04 10:55:42.169 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:55:42.170 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387742159,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:55:42.171 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387742160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:55:42.172 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387742162,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:55:42.173 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:55:42.177 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387742163,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:55:42.785 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
              2022-03-04 10:55:46.992 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:55:46.993 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-03-04 10:56:18.036 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
              2022-03-04 10:56:18.044 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387778042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387778042}
              2022-03-04 10:56:18.052 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? json obj data unvalid
              2022-03-04 10:56:18.053 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"1":null,"2":null,"3":null,"101":null,"102":null,"103":null}
              2022-03-04 10:56:18.054 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Ignore invalid data (Counter: 1)
              2022-03-04 10:56:18.153 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
              2022-03-04 10:56:30.039 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
              2022-03-04 10:56:30.045 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387790042,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
              2022-03-04 10:56:42.152 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
              2022-03-04 10:56:42.187 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-03-04 10:56:42.205 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387802193,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:56:42.206 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387802194,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:56:42.207 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:56:42.208 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:56:42.209 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:56:42.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387802197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:57:05.040 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:57:05.041 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-03-04 10:57:28.473 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":144,"ack":false,"time":1646387848472},"_id":6825466}
              2022-03-04 10:57:30.074 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"startProxy","message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"proxyPort":"8888","proxyWebPort":"8889"},"id":145,"ack":false,"time":1646387850073},"_id":6825467}
              2022-03-04 10:57:30.076 - debug: tuya.0 (24119) Use first network interface (172.29.8.4)
              2022-03-04 10:57:30.078 - info: tuya.0 (24119) Could not check/recreate proxy certificates
              2022-03-04 10:57:30.120 - info: tuya.0 (24119) SSL-Proxy ready to receive requests
              2022-03-04 10:57:30.312 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getProxyResult","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":146,"ack":false,"time":1646387850310},"_id":6825468}
              2022-03-04 10:57:40.043 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:57:40.044 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-03-04 10:57:42.189 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a request data via get ...
              2022-03-04 10:57:42.259 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:57:42.274 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:57:42.275 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387862265,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:57:42.276 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862266,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:57:42.277 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:57:42.281 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387862268,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:57:47.112 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
              2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) new Schema added for product type 5tnccdqna35enim9. Please send next line from logfile on disk to developer!
              2022-03-04 10:57:47.113 - info: tuya.0 (24119) {"schemaExt":"[{\"complexType\":\"\",\"id\":22,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent1\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":23,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"percent\"},{\"complexType\":\"\",\"id\":26,\"inputStyle\":\"\",\"inputType\":\"countdown1\"}]","schema":"[{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"switch_led\",\"name\":\"开关\",\"property\":{\"type\":\"bool\"},\"iconname\":\"icon-dp_power\",\"id\":20,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"work_mode\",\"name\":\"模式\",\"property\":{\"range\":[\"white\",\"colour\",\"scene\",\"music\"],\"type\":\"enum\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":21,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"colour_data\",\"name\":\"彩光\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-yanse\",\"id\":24,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"scene_data\",\"name\":\"场景\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-shoucang\",\"id\":25,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"countdown\",\"name\":\"倒计时\",\"property\":{\"min\":0,\"max\":86400,\"scale\":0,\"step\":1,\"type\":\"value\"},\"iconname\":\"icon-a_nav_timer\",\"id\":26,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"wr\",\"code\":\"music_data\",\"name\":\"音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mic\",\"id\":27,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"mic_music_data\",\"name\":\"麦克风音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"string\",\"maxlen\":255},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":42,\"type\":\"obj\"},{\"mode\":\"rw\",\"code\":\"dreamlightmic_music_data\",\"name\":\"炫彩本地音乐律动\",\"property\":{\"type\":\"raw\",\"maxlen\":\"255\"},\"iconname\":\"icon-dp_mode\",\"id\":52,\"type\":\"raw\"}]"}
              2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
              2022-03-04 10:57:47.115 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
              2022-03-04 10:57:47.118 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-03-04 10:57:47.119 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-03-04 10:57:47.121 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-03-04 10:57:47.122 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-03-04 10:57:47.123 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-03-04 10:57:47.124 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-03-04 10:57:47.125 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-03-04 10:57:47.126 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-03-04 10:57:47.127 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
              2022-03-04 10:57:47.129 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:57:47.130 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-03-04 10:57:47.131 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-03-04 10:57:47.132 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-03-04 10:57:47.133 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-03-04 10:57:47.134 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-03-04 10:57:47.169 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":147,"ack":false,"time":1646387867166},"_id":6825469}
              2022-03-04 10:57:47.173 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
              2022-03-04 10:57:47.178 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
              2022-03-04 10:57:47.179 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867160,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867160}
              2022-03-04 10:57:47.180 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
              2022-03-04 10:57:47.181 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867161,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
              2022-03-04 10:57:47.201 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867197,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:57:47.212 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867210,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:57:47.223 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867221,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:57:47.236 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867233,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:57:47.243 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867241,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:57:47.246 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 device schema information
              2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) Found 2 devices
              2022-03-04 10:57:47.247 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Schema found for lwnbiytsfgk6slyr: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music","smooth","flash"],"type":"enum"},"id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"bright_value","name":"亮度值","property":{"unit":"","min":10,"max":1000,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":22,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"unit":"","min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐灯","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":27,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"control_data","name":"调节","property":{"type":"string","maxlen":255},"id":28,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_sense","name":"麦克风灵敏度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":101,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"change_speed","name":"变化速度","property":{"unit":"","min":1,"max":100,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"id":102,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"music_type","name":"音乐风格","property":{"range":["soft","classic","rock"],"type":"enum"},"id":106,"type":"obj"}],"schemaExt":[]}
              2022-03-04 10:57:47.249 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:57:47.250 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-03-04 10:57:47.251 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-03-04 10:57:47.252 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-03-04 10:57:47.253 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-03-04 10:57:47.254 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-03-04 10:57:47.255 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-03-04 10:57:47.260 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for 5tnccdqna35enim9: {"schema":[{"mode":"rw","code":"switch_led","name":"开关","property":{"type":"bool"},"iconname":"icon-dp_power","id":20,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"work_mode","name":"模式","property":{"range":["white","colour","scene","music"],"type":"enum"},"iconname":"icon-dp_mode","id":21,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"colour_data","name":"彩光","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-yanse","id":24,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"scene_data","name":"场景","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-shoucang","id":25,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"countdown","name":"倒计时","property":{"min":0,"max":86400,"scale":0,"step":1,"type":"value"},"iconname":"icon-a_nav_timer","id":26,"type":"obj"},{"mode":"wr","code":"music_data","name":"音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mic","id":27,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"mic_music_data","name":"麦克风音乐律动","property":{"type":"string","maxlen":255},"iconname":"icon-dp_mode","id":42,"type":"obj"},{"mode":"rw","code":"dreamlightmic_music_data","name":"炫彩本地音乐律动","property":{"type":"raw","maxlen":"255"},"iconname":"icon-dp_mode","id":52,"type":"raw"}],"schemaExt":[{"complexType":"","id":22,"inputStyle":"","inputType":"percent1"},{"complexType":"","id":23,"inputStyle":"","inputType":"percent"},{"complexType":"","id":26,"inputStyle":"","inputType":"countdown1"}]}
              2022-03-04 10:57:47.262 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:57:47.263 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-03-04 10:57:47.264 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-03-04 10:57:47.265 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-03-04 10:57:47.266 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-03-04 10:57:47.267 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-03-04 10:57:47.268 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-03-04 10:57:47.294 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867288,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867161}
              2022-03-04 10:57:47.295 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867289,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
              2022-03-04 10:57:47.306 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867303,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:57:47.316 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867312,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
              2022-03-04 10:57:47.322 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867317,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
              2022-03-04 10:57:47.324 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867319,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:57:47.340 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867333,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:57:47.345 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867343,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:57:47.355 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867349,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
              2022-03-04 10:57:47.365 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867361,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
              2022-03-04 10:57:47.370 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867365,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
              2022-03-04 10:57:47.373 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867367,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
              2022-03-04 10:57:47.378 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867373,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
              2022-03-04 10:57:47.392 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867387,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
              2022-03-04 10:57:47.393 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867388,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
              2022-03-04 10:57:47.402 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867396,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
              2022-03-04 10:57:47.416 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867414,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:57:47.423 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867419,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:57:47.434 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867428,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:57:47.447 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867443,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:57:47.448 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867444,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:57:47.455 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867450,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113069}
              2022-03-04 10:57:47.462 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.28 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867457,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703822315}
              2022-03-04 10:57:47.475 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:57:47.476 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867470,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:57:47.483 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867480,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:57:47.496 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867492,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
              2022-03-04 10:57:47.500 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867496,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
              2022-03-04 10:57:47.511 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
              2022-03-04 10:57:47.512 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646387867502,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
              2022-03-04 10:57:47.530 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-03-04 10:57:47.533 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867528,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
              2022-03-04 10:57:47.535 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-03-04 10:57:47.537 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:57:47.539 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.27 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867532,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867387}
              2022-03-04 10:57:47.543 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-03-04 10:57:47.546 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646387867541,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
              2022-03-04 10:57:47.547 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.52 {"val":"","ack":true,"ts":1646387867542,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867396}
              2022-03-04 10:57:47.547 - info: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867543,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
              2022-03-04 10:57:47.551 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:57:47.555 - debug: tuya.0 (24119) connected set to true
              2022-03-04 10:57:47.557 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867554,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867554}
              2022-03-04 10:57:47.559 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-03-04 10:57:47.560 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-03-04 10:57:47.563 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387867562,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867543}
              2022-03-04 10:57:47.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-03-04 10:57:47.596 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867590,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867590}
              2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:57:47.597 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:57:47.598 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387867592,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:57:47.599 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:57:47.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387867593,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:57:47.633 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:57:47.634 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387867631,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:57:52.537 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:57:52.538 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-03-04 10:57:52.545 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:57:52.546 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-03-04 10:58:02.153 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":148,"ack":false,"time":1646387882152},"_id":6825470}
              2022-03-04 10:58:17.563 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:58:17.568 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387897567,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897567}
              2022-03-04 10:58:17.570 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-03-04 10:58:17.571 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-03-04 10:58:17.576 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387897574,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387897574}
              2022-03-04 10:58:27.548 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:58:27.549 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-03-04 10:58:28.479 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":149,"ack":false,"time":1646387908477},"_id":6825471}
              2022-03-04 10:58:47.152 - debug: tuya.0 (24119) Message: {"command":"getDeviceInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":150,"ack":false,"time":1646387927150},"_id":6825472}
              2022-03-04 10:58:47.575 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:58:47.579 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387927578,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927578}
              2022-03-04 10:58:47.581 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-03-04 10:58:47.582 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-03-04 10:58:47.586 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387927585,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387927585}
              2022-03-04 10:59:02.550 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (3): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:59:02.550 - warn: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
              2022-03-04 10:59:11.393 - debug: tuya.0 (24119) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
              2022-03-04 10:59:11.395 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Try to initialize encrypted device with received UDP messages (#IPs: 1): version=3.3, key=68c09a743f096846
              2022-03-04 10:59:11.396 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Schema found for b1kede78g4onnhgl: null
              2022-03-04 10:59:11.397 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387790042}
              2022-03-04 10:59:11.404 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.ip {"val":"192.168.179.53","ack":true,"ts":1646387951401,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387716407}
              2022-03-04 10:59:11.411 - info: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-03-04 10:59:16.412 - debug: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:59:16.413 - error: tuya.0 (24119) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              2022-03-04 10:59:17.586 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:59:17.590 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387957588,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957588}
              2022-03-04 10:59:17.594 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: Error from socket: read ECONNRESET
              2022-03-04 10:59:17.596 - debug: tuya.0 (24119) 08200118e868e759568a: Disconnected from device
              2022-03-04 10:59:17.601 - debug: tuya.0 (24119) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646387957598,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387957598}
              2022-03-04 10:59:21.982 - info: tuya.0 (24119) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2022-03-04 10:59:21.988 - debug: tuya.0 (24119) connected set to false
              2022-03-04 10:59:24.985 - info: tuya.0 (24119) terminating
              2022-03-04 10:59:24.986 - debug: tuya.0 (24119) Plugin sentry destroyed
              2022-03-04 10:59:24.986 - info: tuya.0 (24119) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-03-04 10:59:31.098 - debug: tuya.0 (24349) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
              2022-03-04 10:59:31.148 - debug: tuya.0 (24349) Objects client ready ... initialize now
              2022-03-04 10:59:31.150 - debug: tuya.0 (24349) Objects create System PubSub Client
              2022-03-04 10:59:31.152 - debug: tuya.0 (24349) Objects create User PubSub Client
              2022-03-04 10:59:31.195 - debug: tuya.0 (24349) Objects client initialize lua scripts
              2022-03-04 10:59:31.203 - debug: tuya.0 (24349) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
              2022-03-04 10:59:31.236 - debug: tuya.0 (24349) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
              2022-03-04 10:59:31.246 - debug: tuya.0 (24349) States create System PubSub Client
              2022-03-04 10:59:31.247 - debug: tuya.0 (24349) States create User PubSub Client
              2022-03-04 10:59:31.261 - debug: tuya.0 (24349) States connected to redis: redis:6379
              2022-03-04 10:59:31.293 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              2022-03-04 10:59:31.298 - info: tuya.0 (24349) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
              2022-03-04 10:59:31.444 - info: tuya.0 (24349) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              2022-03-04 10:59:31.499 - debug: tuya.0 (24349) connected set to false
              2022-03-04 10:59:31.506 - debug: tuya.0 (24349) init 2 known devices
              2022-03-04 10:59:31.510 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:59:31.512 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
              2022-03-04 10:59:31.514 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
              2022-03-04 10:59:31.515 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
              2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
              2022-03-04 10:59:31.516 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
              2022-03-04 10:59:31.517 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
              2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
              2022-03-04 10:59:31.518 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
              2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
              2022-03-04 10:59:31.519 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
              2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
              2022-03-04 10:59:31.520 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
              2022-03-04 10:59:31.522 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
              2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
              2022-03-04 10:59:31.524 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
              2022-03-04 10:59:31.525 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
              2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
              2022-03-04 10:59:31.526 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
              2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
              2022-03-04 10:59:31.527 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
              2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
              2022-03-04 10:59:31.528 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
              2022-03-04 10:59:31.666 - info: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
              2022-03-04 10:59:31.713 - info: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
              2022-03-04 10:59:31.714 - info: tuya.0 (24349) Existing devices initialized
              2022-03-04 10:59:31.719 - info: tuya.0 (24349) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2022-03-04 10:59:31.720 - info: tuya.0 (24349) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2022-03-04 10:59:31.792 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Connected to device
              2022-03-04 10:59:31.806 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
              2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1646387971802,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387971802}
              2022-03-04 10:59:31.807 - debug: tuya.0 (24349) connected set to true
              2022-03-04 10:59:31.836 - debug: tuya.0 (24349) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
              2022-03-04 10:59:31.852 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
              2022-03-04 10:59:31.853 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
              2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646387971843,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
              2022-03-04 10:59:31.854 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
              2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
              2022-03-04 10:59:31.855 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
              2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646387971844,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
              2022-03-04 10:59:31.856 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
              2022-03-04 10:59:31.857 - debug: tuya.0 (24349) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646387971846,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
              2022-03-04 10:59:32.397 - debug: tuya.0 (24349) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
              2022-03-04 10:59:36.672 - debug: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
              2022-03-04 10:59:36.673 - error: tuya.0 (24349) bf69b3293c1edff39ffjsi: connection timed out
              Das scheinbar die App nicht mehr tut weiss ich und ich arbeite wie Zeit ist an einer anderen Lösung.
              Ok. Dachte es gibt vielleicht einen Zusammenhang ;-)
              @kla960 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
              Das ist das issue ... Der Adapter versucht eine verbindung zu der IP herzustellen und bekommt keine Antwort.
              • apollon77A apollon77
                kla960
                @apollon77
                Liegt das dann am Device? IP ist die Richtige. Im Netzwerk Trace sehe ich auch Kommunikation zwischen Device und ioBroker.
                • K kla960
                  @apollon77
                  @kla960 haste es mal versucht zu restarten (Strom weg/hin?)
                    kla960
                    @apollon77
                    Ja, ohne Verbesserung.
                    • K kla960
                      @apollon77
                      @kla960 Dann ehrlich keine Anhnung ... vllt haben Sie echt Geräte gestartet die lokal nichts mehr anbieten als Port?
                        kla960
                        schrieb am zuletzt editiert von kla960
                        @apollon77
                        irgendwie doch. für kurze Zeit war das Ding verbunden. Konnte sogar ein und ausschalten über den ioBroker. Leider war die Verbindung nicht von dauer :(
                        Hier das log. relevant sind die Einträge für tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi
                        2022-03-04 15:12:50.936 - info: tuya.0 (24349) terminating
                        2022-03-04 15:12:50.937 - debug: tuya.0 (24349) Plugin sentry destroyed
                        2022-03-04 15:12:50.938 - info: tuya.0 (24349) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-03-04 15:12:57.008 - debug: tuya.0 (6082) Redis Objects: Use Redis connection: iobroker-master:9001
                        2022-03-04 15:12:57.057 - debug: tuya.0 (6082) Objects client ready ... initialize now
                        2022-03-04 15:12:57.059 - debug: tuya.0 (6082) Objects create System PubSub Client
                        2022-03-04 15:12:57.061 - debug: tuya.0 (6082) Objects create User PubSub Client
                        2022-03-04 15:12:57.101 - debug: tuya.0 (6082) Objects client initialize lua scripts
                        2022-03-04 15:12:57.109 - debug: tuya.0 (6082) Objects connected to redis: iobroker-master:9001
                        2022-03-04 15:12:57.140 - debug: tuya.0 (6082) Redis States: Use Redis connection: redis:6379
                        2022-03-04 15:12:57.149 - debug: tuya.0 (6082) States create System PubSub Client
                        2022-03-04 15:12:57.151 - debug: tuya.0 (6082) States create User PubSub Client
                        2022-03-04 15:12:57.164 - debug: tuya.0 (6082) States connected to redis: redis:6379
                        2022-03-04 15:12:57.205 - debug: tuya.0 (6082) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2022-03-04 15:12:57.210 - info: tuya.0 (6082) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-03-04 15:12:57.360 - info: tuya.0 (6082) starting. Version 3.6.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                        2022-03-04 15:12:57.416 - debug: tuya.0 (6082) connected set to false
                        2022-03-04 15:12:57.424 - debug: tuya.0 (6082) init 2 known devices
                        2022-03-04 15:12:57.428 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Create device objects if not exist
                        2022-03-04 15:12:57.431 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music","4":"smooth","5":"flash"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"number","min":10,"max":1000,"read":true,"write":true,"name":"bright_value","id":22,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"control_data","id":28,"role":"text"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"mic_sense","id":101,"role":"level"},{"type":"number","min":1,"max":100,"read":true,"write":true,"name":"change_speed","id":102,"role":"level"},{"type":"number","states":{"0":"soft","1":"classic","2":"rock"},"read":true,"write":true,"name":"music_type","id":106,"role":"level"}]
                        2022-03-04 15:12:57.433 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 20
                        2022-03-04 15:12:57.434 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 21
                        2022-03-04 15:12:57.434 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 22
                        2022-03-04 15:12:57.435 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 24
                        2022-03-04 15:12:57.436 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 25
                        2022-03-04 15:12:57.436 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 26
                        2022-03-04 15:12:57.437 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 27
                        2022-03-04 15:12:57.437 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 28
                        2022-03-04 15:12:57.438 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 101
                        2022-03-04 15:12:57.438 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 102
                        2022-03-04 15:12:57.439 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Register onChange for 106
                        2022-03-04 15:12:57.441 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Create device objects if not exist
                        2022-03-04 15:12:57.443 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Objects [{"type":"boolean","read":true,"write":true,"name":"switch_led","id":20,"role":"switch"},{"type":"number","states":{"0":"white","1":"colour","2":"scene","3":"music"},"read":true,"write":true,"name":"work_mode","id":21,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"colour_data","id":24,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"scene_data","id":25,"role":"text"},{"type":"number","max":86400,"read":true,"write":true,"name":"countdown","id":26,"role":"level"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"music_data","id":27,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"mic_music_data","id":42,"role":"text"},{"type":"string","read":true,"write":true,"name":"dreamlightmic_music_data","id":52,"role":"text"}]
                        2022-03-04 15:12:57.443 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 20
                        2022-03-04 15:12:57.444 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 21
                        2022-03-04 15:12:57.445 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 24
                        2022-03-04 15:12:57.445 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 25
                        2022-03-04 15:12:57.446 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 26
                        2022-03-04 15:12:57.446 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 27
                        2022-03-04 15:12:57.447 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 42
                        2022-03-04 15:12:57.447 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Register onChange for 52
                        2022-03-04 15:12:57.591 - info: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi Init with IP=192.168.179.53, Key=68c09a743f096846, Version=3.3
                        2022-03-04 15:12:57.602 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Connected to device
                        2022-03-04 15:12:57.615 - debug: tuya.0 (6082) connected set to true
                        2022-03-04 15:12:57.624 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"21":"colour","24":"007803e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0,"42":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8"}
                        2022-03-04 15:12:57.674 - info: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a Init with IP=192.168.179.28, Key=f9e4d104d04a30ec, Version=3.3
                        2022-03-04 15:12:57.676 - info: tuya.0 (6082) Existing devices initialized
                        2022-03-04 15:12:57.681 - info: tuya.0 (6082) Listen for local Tuya devices on port 6666
                        2022-03-04 15:12:57.682 - info: tuya.0 (6082) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
                        2022-03-04 15:12:57.766 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Connected to device
                        2022-03-04 15:12:57.773 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.online {"val":true,"ack":true,"ts":1646403177770,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403177770}
                        2022-03-04 15:12:57.805 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-03-04 15:12:57.821 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403177811,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                        2022-03-04 15:12:57.822 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403177811,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-03-04 15:12:57.823 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-03-04 15:12:57.823 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                        2022-03-04 15:12:57.824 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-03-04 15:12:57.825 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403177814,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-03-04 15:12:57.825 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403177815,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-03-04 15:12:57.828 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403177815,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-03-04 15:12:57.855 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403177853,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-03-04 15:13:06.250 - debug: tuya.0 (6082) Discovered encrypted device and store for later usage: 192.168.179.53:53813 - 000055aa00000000000000130000009c00000000d09766676f3369eb10b5e9f132fd802a58ef5662b8d5ed0ce59c56875111dfd0db47deeb95d128ee5671c7659fb0f99062752cccf8912dc171de390d8bc81f4159bd59981c26d5958da187e096d937c840b1058c6d8cd9456f3f7e28eed4932bd684776d4d3bbbcc727ed5338dc70040ebe90a09c0e74796dc81a6517ad39c8f8494c932e298de410f638ed8bf10587ab027a3c60000aa55
                        2022-03-04 15:13:57.626 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                        2022-03-04 15:13:57.644 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"21":"colour","24":"007803e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0,"42":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8"}
                        2022-03-04 15:13:57.657 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403237649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867349}
                        2022-03-04 15:13:57.658 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403237649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                        2022-03-04 15:13:57.658 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646403237649,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                        2022-03-04 15:13:57.659 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646403237651,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                        2022-03-04 15:13:57.660 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403237652,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                        2022-03-04 15:13:57.662 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646403237652,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                        2022-03-04 15:13:57.807 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                        2022-03-04 15:13:57.885 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-03-04 15:13:57.901 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403237890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                        2022-03-04 15:13:57.902 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403237890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-03-04 15:13:57.903 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403237890,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-03-04 15:13:57.904 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403237892,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                        2022-03-04 15:13:57.905 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403237893,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-03-04 15:13:57.906 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403237894,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-03-04 15:13:57.911 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403237896,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-03-04 15:13:57.912 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403237896,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-03-04 15:13:57.912 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403237896,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-03-04 15:14:29.417 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":true,"ack":false,"ts":1646403269415,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.Klaus","lc":1646403269415}
                        2022-03-04 15:14:29.418 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi onChange triggered for 20 and value true
                        2022-03-04 15:14:29.471 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":true,"26":0}
                        2022-03-04 15:14:29.472 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi.20: set value true via bf69b3293c1edff39ffjsi
                        2022-03-04 15:14:29.476 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":true,"26":0}
                        2022-03-04 15:14:29.483 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":true,"ack":true,"ts":1646403269477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403269415}
                        2022-03-04 15:14:29.483 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403269477,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                        2022-03-04 15:14:29.487 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":true,"ack":true,"ts":1646403269482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403269415}
                        2022-03-04 15:14:29.488 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403269482,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                        2022-03-04 15:14:57.479 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":false,"ts":1646403297477,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.Klaus","lc":1646403297477}
                        2022-03-04 15:14:57.480 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi onChange triggered for 20 and value false
                        2022-03-04 15:14:57.530 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"26":0}
                        2022-03-04 15:14:57.531 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi.20: set value false via bf69b3293c1edff39ffjsi
                        2022-03-04 15:14:57.538 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403297535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403297477}
                        2022-03-04 15:14:57.540 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297535,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                        2022-03-04 15:14:57.541 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"26":0}
                        2022-03-04 15:14:57.549 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403297545,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403297477}
                        2022-03-04 15:14:57.551 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297547,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                        2022-03-04 15:14:57.887 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                        2022-03-04 15:14:57.925 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-03-04 15:14:57.953 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                        2022-03-04 15:14:57.954 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-03-04 15:14:57.954 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-03-04 15:14:57.955 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403297933,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                        2022-03-04 15:14:57.955 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403297935,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-03-04 15:14:57.956 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297936,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-03-04 15:14:57.956 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403297936,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-03-04 15:14:57.957 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403297937,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-03-04 15:14:57.957 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403297940,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-03-04 15:15:57.542 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi request data via get ...
                        2022-03-04 15:15:57.558 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Received data: {"20":false,"21":"colour","24":"007803e803e8","25":"000e0d0000000000000000c80000","26":0,"42":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8"}
                        2022-03-04 15:15:57.566 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403357561,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403297477}
                        2022-03-04 15:15:57.567 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403357563,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867361}
                        2022-03-04 15:15:57.571 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.24 {"val":"007803e803e8","ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867365}
                        2022-03-04 15:15:57.571 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.25 {"val":"000e0d0000000000000000c80000","ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867367}
                        2022-03-04 15:15:57.572 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867373}
                        2022-03-04 15:15:57.573 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.42 {"val":"000000016432000003e8007803e800f003e8003c03e800b403e8012c03e8","ack":true,"ts":1646403357564,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646387867388}
                        2022-03-04 15:15:57.927 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                        2022-03-04 15:15:57.964 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-03-04 15:15:57.977 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403357971,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                        2022-03-04 15:15:57.978 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403357971,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-03-04 15:15:57.979 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403357971,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-03-04 15:15:57.980 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403357973,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                        2022-03-04 15:15:57.982 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-03-04 15:15:57.983 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-03-04 15:15:57.983 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-03-04 15:15:57.984 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403357974,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-03-04 15:15:58.013 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403358011,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-03-04 15:16:09.606 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Disconnected from device
                        2022-03-04 15:16:09.611 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.bf69b3293c1edff39ffjsi.online {"val":false,"ack":true,"ts":1646403369609,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646403369609}
                        2022-03-04 15:16:44.608 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (0): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-03-04 15:16:44.609 - warn: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                        2022-03-04 15:16:57.966 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                        2022-03-04 15:16:58.014 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-03-04 15:16:58.029 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403418019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                        2022-03-04 15:16:58.029 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403418019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-03-04 15:16:58.030 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403418019,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-03-04 15:16:58.030 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                        2022-03-04 15:16:58.031 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-03-04 15:16:58.031 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-03-04 15:16:58.032 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403418022,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-03-04 15:16:58.032 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403418023,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-03-04 15:16:58.035 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403418024,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        2022-03-04 15:17:19.610 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (1): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-03-04 15:17:19.612 - warn: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                        2022-03-04 15:17:54.614 - debug: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error from device (2): App still open on your mobile phone? Error: connection timed out
                        2022-03-04 15:17:54.615 - warn: tuya.0 (6082) bf69b3293c1edff39ffjsi: Error on Reconnectconnection timed out
                        2022-03-04 15:17:58.016 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a request data via get ...
                        2022-03-04 15:17:58.095 - debug: tuya.0 (6082) 08200118e868e759568a: Received data: {"20":false,"21":"colour","22":1000,"24":"0000000003e8","25":"00000a00000003e803e800000000","26":0,"101":95,"102":60,"106":"soft"}
                        2022-03-04 15:17:58.113 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.20 {"val":false,"ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646373208416}
                        2022-03-04 15:17:58.113 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.21 {"val":1,"ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645709446161}
                        2022-03-04 15:17:58.114 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.22 {"val":1000,"ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645704489672}
                        2022-03-04 15:17:58.114 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.24 {"val":"0000000003e8","ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1646372238440}
                        2022-03-04 15:17:58.116 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.25 {"val":"00000a00000003e803e800000000","ack":true,"ts":1646403478103,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529400234}
                        2022-03-04 15:17:58.116 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.26 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403478105,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113063}
                        2022-03-04 15:17:58.117 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.101 {"val":95,"ack":true,"ts":1646403478106,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645527113087}
                        2022-03-04 15:17:58.120 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.102 {"val":60,"ack":true,"ts":1646403478106,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645703889410}
                        2022-03-04 15:17:58.121 - debug: tuya.0 (6082) stateChange tuya.0.08200118e868e759568a.106 {"val":0,"ack":true,"ts":1646403478107,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1645529365339}
                        • K kla960
                          @apollon77
                          @kla960 Tja ... und wirklich KEINE Tuya App irgendwo noch offen oder im Hintergrund?
                            kla960
                            @apollon77
                            definitiv nicht.
                            Danke jedenfalls erst mal.
                            • K kla960
                              @apollon77
                              Hi, hast du mal zeit drauf zu schauen? Wenn du noch logs benötigst. Kein Problem!
                              @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              Einen Github Account habe ich leider nicht.
                              O Offline
                              O Offline
                              Erledigt:
                              https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/issues/393
                              • K kla960
                                @apollon77
                                Gehe auf https://github.com, klicke oben rechte auf "Sign up", Email und Passwort angeben, fertig. Dann hast Du einen Account und kannst an der ioBroker Community teilnehmen ;-)
                                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Danke!
                                  kla960
                                  @apollon77 sagte in Tuya rgb LED Strip will nicht:
                                  Wenn ich nochmal was habe, werde ich das machen ;-)
                                  Würde dir ein Netzwerktrace helfen, dass Problem zu finden?
                                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Meinerseits auch Danke 👍
                                  • K kla960
                                    Naja ein Timeout ist ein Timeout ... heisst das Gerät antwortert einfach nicht auf connect an den lokalen Port ... die grnde können vielfältig sein von schlechter WLAN erreichbarkeit und und und . Da muss DU schauen was es sein kann
