  4. Schon wieder Reloads bei Fully Android11
    2.3k
    4.2k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 344 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    leider habe ich bei meinem neuen Lenovo P11 und Android11
    Sobald der Screen angeht, wird kurz VIS gezeigt, dann kommt für einige Sekunden ein Reload.
    Allerdings nicht jedes Mal, sondern erst nachdem einige Minuten lang der Screen aus war.
    In den Fully (PLus)Einstellungen habe alle Web Auto Reload auf aus und auch "Skip Auto Reload if Showing the Start URL" mal eingeschaltet.
    Das riecht nach WLAN.
    Hier habe ich aber WLAN automatisch aktivieren auf ein.
    Hat jemand noch eine Idee?
    htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @hg6806 lass doch den Screen einfach an. Warum machst du den aus? Ich lese so oft von den reload Problemen und jedesmal frage ich mich warum man den Bildschirm aus macht. Hier geht schon seit Jahren der Bildschirm an sobald Tag ist und jemand zu Hause. Nachts und wenn keiner da geht er aus.
      Gruss Hermann
      hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
      • htreckslerH htrecksler
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        @htrecksler
        Ja, das wäre eine Überlegung wert.
        Mit einem Samsung Tab aber undenkbar wegen dem Einbrenneffekt.
        Das hatte ich bei meinem alten T800 ganz extrem.
        Man konnte im komplett weißen Bildschirm schon alle Zeichen erkennen. Und das nach ca. 2 Jahren Benutzung und Bildschirm abgeschaltet. Da will ich nicht wissen wie ein Table was tagsüber immer angeschaltet ist schon nach 6 Monaten aussieht.
        Das P11 hat zum Glück ein TFT da gibt es diesen Effekt nicht.
        Btw. habe ich noch folgenden Einstellung gefunden "Set Wifi Wakelock". Auch ein Einschalten brachte noch immer Reloads.
        • hg6806H hg6806
          @htrecksler
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @hg6806 beim Fire HD 10 auch kein Einbrennen.
          Das Teil hängt an einer Schaltbaren Steckdose und darüber wird tagsüber der Akku geladen wenn er einen bestimmten Ladestand unterschreitet. Aber nur Tagsüber, ansonsten geht nämlich nachts das Tablet an sobald die Steckdose Ladestrom liefert.
          Es kann durchaus sein, das er beim Einschalten ebenfalls "reloaded", aber das stört mich nicht. Bis ich das erste Mal aufs Tablet schaue ist der Reload längst fertig. Und dann läuft das Gerät bis alle Anwesenden das Haus verlassen haben.
          (Und da ich im Moment im Homeoffice bin läuft das Teil den ganzen Tag)
          Abends gibt es einen physikalischen Taster der dann alle Dinge Schaltet die zum Tagesende halt ausgeführt werden sollen. (Lichter aus, Rolladen Runter oder in eine andere Stellung, Alarm Scharf, Kamera an, etc., etc.)
          Gruss Hermann
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            @htrecksler
            Ich habe das schon öfters gelesen, dass man abwechselnd ein Tablet lädt und dann wieder von Akku laufen lässt.
            Welchen Sinn macht das außer unnötig Ladezyklen zu fahren und den SoH des Akkus zu verringern?
            Das Lenovo P11 hält meines Wissens den Akku bei angeschlossenen Netzteil zwischen 40%-60% was meiner Meinung nach 1000x besser ist als das Ding ständig zu laden und entladen.
            Ideal wäre halt komplett über Netzteil laufen zu lassen und den Akku bei 20% zu halten.
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              So, nach der folgenden Anleitung habe ich es endlich geschafft:
              https://www.machs-smart.de/tag/fullykiosk/
              Jedoch habe ich nun das Problem, wenn mal ioBroker gestoppt war oder der Pi neu gebootet wurde, das VIS nicht mehr automatisch angezeigt wird.
              Fully zeigt dann "Webseite nicht verfügbar"
              Ich habe dann in den Einstellungen und "Auto Reload after page error" was eingestellt, hat aber auch nichts gebracht.
              Jemand noch eine Idee?
              • hg6806H hg6806
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @hg6806 mach doch ein script der bei start des javascript adapter automatisch ein reload schickt auf das Tablet
