  4. Shelly Geräte werden nicht gefunden.
    5.9k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, habe gerade auf Docker im Synology DS220+ eine frische iobroker instanz installiert.
    Es werden nur 2 meine ca.10 Shelly Geräte gefunden (Diese beiden sind die neusten (Shelly I3 und shelly 2.5)
    Shelly 1 Geräte und Shelly 2 Geräte werden nicht gefunden.
    Was kann ich machen?
    arteckA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ben1983 adapter version ?
      • Ben1983B Ben1983
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @ben1983 firmware version?
        • da_WoodyD da_Woody
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @da_woody @arteck
          Firmware shelly 2 : 20220209-092928/v1.11.8-g8c7bb8d
          adapterversion: 4.0.7
          • Ben1983B Ben1983
            @da_woody @arteck
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @ben1983 ich habs befürchtet... :)
            update den adapter über latest auf 5.3.0. alle shellyFW update 1.11.8
            ferner solltest du dann jeden shelly über die IP aufrufen und CoIoT eintragen, sofern du nicht MQTTverwendest.
            IP deines ioBrokers, save. der port wird automatisch angehängt.
            haus-automatisierungH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              haus-automatisierungH Offline
              @da_woody sagte in Shelly Geräte werden nicht gefunden.:
              Gern auf die Doku verlinken, dafür gibts die ja: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
              📚 Meine Dokumentation
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @da_woody Bei mir gibts auch im latest nichts höheres, as das was ich habe.
                ip habe ich in den Geräten eingetragen. Leider noch keine Verbindung.
                • Ben1983B Ben1983
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @ben1983 dann bist du vllt im falschen repository?
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @da_woody das steht in meiner installation drin:
                    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 Und wenn man in die Datei schaut, dann steht dort auch der Shelly-Adapter in 5.3.0 :)
                      Mach mal ein iobroker update um die Datei neu zu laden. Alternativ könnte es sein, dass dein Admin zu alt ist um die Version zu installieren.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @haus-automatisierung is die neueste docker von vorgestern
                        • Ben1983B Ben1983
                          Dann hast Du wahrscheinlich nur das stable repository aktiviert (was auch grundsätzlich gut ist). Denn 4.0.7 ist die aktuelle stable Version.
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @haus-automatisierung 29844d78-b885-4c15-8e05-ed0041524c6c-image.png Das ist der Admin und repository habe ich auch gerade latest aktiviert, aber es wird nichts > 4.0.7 angezeigt.
                            Also mit der 4.0.7 bekomme ich die Geräte nicht?
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                              @haus-automatisierung Du hattest recht, er hatte eben die Änderung nicht übernommen.
                              Jetzt bekomme ich die 5.0.3 angezeigt.
                              Versuche ich direkt mal
                              Leider findet er damit auch nur die zwei neueren Geräte
                              • Ben1983B Ben1983
                                @ben1983 sagte in Shelly Geräte werden nicht gefunden.:
                                Dann hilft es wohl nur, wenn Du mehr Infos lieferst.
                                • Wie ist der Docker-Container konfiguriert (Netzwerk-Modus usw.).
                                • Wie sieht die CoAP-Konfiguration auf den Geräten aus - jeweils wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert? Screenshot bitte
                                • Welche Geräte-Typen funktionieren gerade und welche nicht? Bitte genaue Bezeichnung und Firmware-Version liefern.
                                Ben1983B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  jetzt hat er sie. Ich habe die CoIoT jetzt auf "mcast" gestellt und dann hat er sie sofort gefunden.
                                  bei den zwei neuen geräten stand es standardmäßig drin.
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @haus-automatisierung ist da wieder was geändert worden? mcast sollte ja nicht mehr funktionieren, da auf unicast umgestellt wurde...
                                    war doch gedacht um netz traffic zu sparen...
                                    @Ben1983 sorry, bei funzt das nur eben mit unicast... 🤕
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @da_woody das bedeutet? ich sollte es auf die IP des hosts einstellen?
                                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @ben1983 ich kenn mich im moment nicht mehr aus. darum ja meine frage an @haus-automatisierung
                                        wenn ich so darüber brüte, shelly wird eingebunden in der APP, wird dann im ioB erkannt...
                                        ich hab nur die erfahrung, daß dann irgendwann nicht mehr in den objekten aktualisiert wird. nach dem umstellen auf unicast wird aber aktualisiert.
                                        einfach mal beobachten. wenn mit mcast länger aktualisiert wird, ok. kannst aber auch testen wie sich unicast (IP vom ioBroker) auf dein netzwerk auswirkt. wechseln kannst du ja immer...
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @da_woody sollte es mit der ip weniger traffic geben?
