  4. Shelly Geräte werden nicht gefunden.
    5.9k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @ben1983 dann bist du vllt im falschen repository?
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @da_woody das steht in meiner installation drin:
    http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    • Ben1983B Ben1983
      haus-automatisierungH Offline
      @ben1983 Und wenn man in die Datei schaut, dann steht dort auch der Shelly-Adapter in 5.3.0 :)
      Mach mal ein iobroker update um die Datei neu zu laden. Alternativ könnte es sein, dass dein Admin zu alt ist um die Version zu installieren.
      📚 Meine Dokumentation
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @haus-automatisierung is die neueste docker von vorgestern
        • Ben1983B Ben1983
          Dann hast Du wahrscheinlich nur das stable repository aktiviert (was auch grundsätzlich gut ist). Denn 4.0.7 ist die aktuelle stable Version.
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @haus-automatisierung 29844d78-b885-4c15-8e05-ed0041524c6c-image.png Das ist der Admin und repository habe ich auch gerade latest aktiviert, aber es wird nichts > 4.0.7 angezeigt.
            Also mit der 4.0.7 bekomme ich die Geräte nicht?
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
              @haus-automatisierung Du hattest recht, er hatte eben die Änderung nicht übernommen.
              Jetzt bekomme ich die 5.0.3 angezeigt.
              Versuche ich direkt mal
              Leider findet er damit auch nur die zwei neueren Geräte
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983 sagte in Shelly Geräte werden nicht gefunden.:
                Dann hilft es wohl nur, wenn Du mehr Infos lieferst.
                • Wie ist der Docker-Container konfiguriert (Netzwerk-Modus usw.).
                • Wie sieht die CoAP-Konfiguration auf den Geräten aus - jeweils wo es funktioniert und wo es nicht funktioniert? Screenshot bitte
                • Welche Geräte-Typen funktionieren gerade und welche nicht? Bitte genaue Bezeichnung und Firmware-Version liefern.
                Ben1983B da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  jetzt hat er sie. Ich habe die CoIoT jetzt auf "mcast" gestellt und dann hat er sie sofort gefunden.
                  bei den zwei neuen geräten stand es standardmäßig drin.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @haus-automatisierung ist da wieder was geändert worden? mcast sollte ja nicht mehr funktionieren, da auf unicast umgestellt wurde...
                    war doch gedacht um netz traffic zu sparen...
                    @Ben1983 sorry, bei funzt das nur eben mit unicast... 🤕
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @da_woody das bedeutet? ich sollte es auf die IP des hosts einstellen?
                      da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Ben1983B Ben1983
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @ben1983 ich kenn mich im moment nicht mehr aus. darum ja meine frage an @haus-automatisierung
                        wenn ich so darüber brüte, shelly wird eingebunden in der APP, wird dann im ioB erkannt...
                        ich hab nur die erfahrung, daß dann irgendwann nicht mehr in den objekten aktualisiert wird. nach dem umstellen auf unicast wird aber aktualisiert.
                        einfach mal beobachten. wenn mit mcast länger aktualisiert wird, ok. kannst aber auch testen wie sich unicast (IP vom ioBroker) auf dein netzwerk auswirkt. wechseln kannst du ja immer...
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @da_woody sollte es mit der ip weniger traffic geben?
                          • Ben1983B Ben1983
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @ben1983 im prinzip ja, mcast geht an alles, unicast halt nur dorthin, wo es gebraucht wird.
                            sehr einfach erklärt... :)
                            • Ben1983B Ben1983
                              Oben ist ein Link zur Doku 😬
