  4. [gelöst] GPS Verlauf-Grafana Datenformat? InfluxDB Datentyp
    2.2k
    4.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 491 Aufrufe 2 Beobachtet
    simplyclever
    schrieb am zuletzt editiert von simplyclever
    Ich logge auf 2 Wegen GPS Daten (latitude, longitude):
    1. Per FordAdapter
    2. Per Android App (Locus) und senden der Daten an iobroker.
    Die Daten werden in InfluxDB aufgezeichnet und dann mit Grafana visualisiert.
    Die Daten der entsprechenden Objekte in ioboker sehen gleich aus (ich kann immer nur die letzte Aktualisierung sehen). Die Werte und das Format (Zahl mit ".") sind gleich.
    Aber in Grafana kann ich nur die FordAdapter Daten Visualisieren.
    Ändere ich den Daten Source auf die Locus Daten wird nichts angezeigt.
    Der Table view ist auch leer.
    Woran kann das liegen, wie kann ich das Debugger um die Ursache des Fehlers zu finden?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Visualisierung?
    Konkret möchte ich den Standortverlauf der letzten 24h anzeigen (zum einen für das Auto, zum anderen für meine Position aufgezeichnet mit Locus).
    • S simplyclever
      1. Per FordAdapter
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @simplyclever sagte in GPS Verlauf - Grafana Datenformat?:
      wie sehen die Raw beider Datenpunkte denn aus und wie schreibst du diese in die Influx(speichern als?)
        simplyclever
        @crunchip Raw - damit einfach auf den Wert im DP klicken, korrekt? - sehen beide gleich aus. Also Lat 50.8234 und Lon 6.3123 (keine realen Werte).
        Ich habe bisher immer die Defaults benutzt, wenn ich influxDB für Datenpunkte aktiviere. Also "Record Changes Only" und Store as "automatic".
        Alle DP sind vom Typ "Number".
        • S simplyclever
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          sicher?
          auf den Bleistift rechts vom DP, steht da bei beiden Typ number?, sollte das nicht der Fall sein, kann es genau dann eben Probleme geben, wenn dort string steht, du aber in der Influx speichern als auf automatik stehen hast. Daher sollte auch immer genau der richtige Typ angegeben werden. Ein nachträgliches Ändern/wechseln führt dazu, das dir in Grafana nichts mehr angezeigt wird.
            sicher?
            simplyclever
            @crunchip Natürlich bin ich NICHT sicher. Ich stelle immer alles infrage und gehe von user error aus; daher auch meine Frage wie ich Debuggen kann.
            Ich hatte permanent mit den Daten romprobiert weil es halt nicht funktioniert hat.
            Und Deine letzte Nachricht scheint der entscheidende Tipp zu sein:
            Ich hatte bisher nur auf den Datentyp der DPs geguckt. Und der ist Nummer (war aber wohl nicht immer so). Aber: Bisher hatte ich den anderen Daten die da angezeigt werden keine Beachtung geschenkt. Jetzt hab ich gesehen, das zumindest bei einigen angezeigt wird, das influxDB mit Typ String gespeichert wird.
            Hatte halt naiv gedacht "automatisch" ist "automatisch".
            Reicht es, wenn ich die DPs statt mit "automatisch" mit Typ Nummer in influxDB ab jetzt speichere, oder muss ich die DPs löschen, influx für diese DPs stoppen, neu starten, etc?
            Mit anderen Worten, wie stelle ich (einfach) sicher, dass ab jetzt korrekt gespeichert wird?
            • S simplyclever
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              mit einfach umstellen ist es nicht getan, da ja der DP mit "falschem Typ" in die influx geschrieben wurde, und wird ja weiterhin als selbiger DP da weiter geschrieben, Grafana kann damit dann aber nicht mehr umgehen.
              das heisst, du musst das loggen für den DP stoppen. Anschließend musst du in der Influx CLI diesen DP löschen. Danach kannst du das Loggen mit "richtigem Wert" wieder aktivieren.
              falls du nicht weisst wie das geht
              https://forum.iobroker.net/post/495963
                simplyclever
                @crunchip Nochmals vielen Dank!
                Hat alles funktioniert.
                Evtl. eher ein neuer Thread...
                Gibt es eine Möglichkeit das speichern in influxDB über Blocky/Javascript ein/auszuschalten?
                Oder geht das nur über die Buttons in der Objekte Ansicht von iobroker?
                • S simplyclever
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @simplyclever glaub per javascript ist sowas umsetzbar (meine so etwas zumindest schonmal gelesen zu haben)
                  schau mal hier
                    schau mal hier
                    simplyclever
                    @crunchip said in GPS Verlauf - Grafana Datenformat?:
                    hier
                    Cool!
