  4. HTTP POST an CCU in Javascript
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Blackmike:
    danke, habich sofort probiert…
    ccu variable ändert sich nicht, `
    und wenn Du das +1 hinter data.length entfernst?
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ohne die +1 sieht es bei mir wie folgt aus:
      00:10:40.172	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Test.http_POST
      00:10:40.172	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: Data to request body: dom.GetObject ("wz_ip").State (19);
      00:10:40.174	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      00:10:40.187	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: http Status: 200
      00:10:40.187	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Apr 2017 00:10:40 GMT","connection":"close"}
      Und der Wert im hm-rega ändert sich (meine Variable heisst in dem Beispiel: wz_ip).
      • BlackmikeB Offline
        BlackmikeB Offline
        Blackmike
        treffer, muchas gracias, das wars…
        wert ändert sich...
        perfekt.
        javascript.1	2017-04-19 00:12:46.718	info	script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Ap
        javascript.1	2017-04-19 00:12:46.718	info	script.js.TestSchedule: http Status: 200
        javascript.1	2017-04-19 00:12:46.685	info	script.js.TestSchedule: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.1	2017-04-19 00:12:46.684	info	script.js.TestSchedule: Data to request body: dom.GetObject ("ZZTEST").State (11)
        Wenn interesse daran besteht, poste ich hier dann gerne mal ein paar Zeilen Code, mit dem man dann zum Beispiel in Thermostaten Wochenprogramme umschalten kann, zeiten und temperaturen ändern kann, bei Schaltaktoren die einschaltzeit ändern kann (bei Direktverknüpfungen)
        greetz, Black
        die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          das tuts soweit, das verändern von Parametern aus dem Mastersatz tuts auch schon.
          ich brauch aber nochmal ein Denkansatz.
          Nach dem Post gibt der webserver der CCU brav antwort.
          javascript.1 script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"253","date":"Wed, 19 Apr 2017 11:13:04 GMT","connection":"close"}
          in dem Falle eine Antwort von 253 Zeichen.
          wo und wie komme ich an die Antwort von dem Server ? res.resposeText ist es nicht, das ist undefiniert ..
          thnx, Black
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            => https://github.com/request/request
            Im einfachsten Fall:
            request( <url und/optionen="">... , function (error, response, body) {
                // body enthält die Antwort
            });</url>
            Verwendet aber das zusätzliche "request"-Modul anstatt "http". Soweit ich weiß, ist das im JS-Adapter bereits geladen.
            Alternativ kannst du auf das "data"-Event der Response lauschen (https://nodejs.org/api/http.html#http_h ... s_callback):
              res.on('data', (chunk) => {
                console.log(`BODY: ${chunk}`);
              res.on('end', () => {
                console.log('No more data in response.');
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              auch dieser schritt war erfolgreich… danke bisher...
              nu kommt di enächste Frage, javascritp ist da echt mühsam.
              folgender code durch die im ersten post genannte python routine gejagt ergibt folgende antwort:
              Aufruf mit:
              state= 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22); string s1= "TESTTEST";'
              q= pushState (state)
              print (q)
              antwort der CCU:
              b'<xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent></httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>'
              wichtig ist das: <s1>TESTTEST</s1>
              das sagt aus, das die Variable s1 den Inhalt TESTTEST hat.
              in python wie ichs kenn, tutti.
              nun Javascript
              die o.g. routinen sind so eingebaut.
              function httpPost(data) { // schickt an ein Alexa-Gerät (device) ein Kommando (data) per https-Request / Daten im Body
               //   log (data.length );
                  var req = http.request(options, function(res) {
                  log("http Status: " + res.statusCode);
                  log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  var body='';
                  res.on('data', function(d) {
                      body += d.toString ();
                  res.on('end', function() {
                      log (body.toString ());
                  req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                      log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                  log("Data to request body: " + data);
                  // write data to request body
                  (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben"));
                  req.end();
              httpPost(data);
              das ergebnis ist:
              15:30:58.399	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36TESTTEST
              hier sind wohl alle XML Tags weg. wieso ? und wie krieg ich die wieder ?
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                Content-Type steht auf text/plain
                Eventuell ändern
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Mh… wird wohl Blödsinn sein... es gibt noch eine Einstellung, was man als Antwort erwartet/akzeptiert.
                  Bin nur gerade nicht am Rechner.
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    hmmm, was irriterend ist:
                    /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0TESTTEST
                    das ist die Antwort, die im log dargestellt wird
                    allerdigs passt die länge von 129 zeichen nicht zu diesem text
                    wenn das so aussehen würde, wäre es stimmiger
                    <xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent>User-Agent: Mozilla/5.0</httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>
                    also mal eben das in die Auswertung reinprogrammiert
                            log (body.toString().length);
                            var erg= body.substring(body.lastIndexOf("<s1>")+4,body.lastIndexOf("</s1>"));
                            log (erg);
                    heisst versuche in dem Ausgabesting den text zwischen <s1>und</s1> zu filtern
                    laut dem log ist der text nicht im string body enthalten.
                    der Filteraufruf ergibt aber TESTTEST
                    würde heissen, es läuft alles richtig, aber die log Ausgabe verschluckt XML Tags ?
                    <<– ratlos
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      gerade mal nachgesehen…
                      ohne am Skript was zu ändern:
                      Im Log wird es ohne XML Tags angezeigt.
                      Wenn man im "großen" Log mit der Maus über den Eintrag steht, stehen die XML Tags drin.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Blackmike:
                        <<– ratlos `
                        Tja, da warst Du schneller…
                        Hatte gerade auch das Erlebnis.
                        Die Tags scheinen da zu sein, da sie mit Mouseover sichtbar werden.
                          BlackmikeB Offline
                          Blackmike
                          so, und nun ein paar zeilen HM-Script Code… Falls es hier jemand brauchen kann.
                          Dieses beispiel nun: Umschreiben des Wochenprogrammes in dem Wandthermostat.
                          var path = "/blabla.exe";
                          var wochenprog= 1;
                          var sDevice   = 'AI_KUECHE_TH';
                              data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                              data +='string s2="";';
                              data +='if (o1) {';
                              data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";';
                              data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }';
                          AI_KUECHE_TH heisst natürlich mein Teil an der Wand, hier muss der Device Name des WT rein.
                          Wochenprog ist 0, 1, 2 entspricht der Einstellung Wochenprogramm 1,2,3 in der Web UI
                          filtern auf S2 ergibt dann SET wenn der Aufruf erfolgreich war bzw NO DEVICE, wen der Gerätename ungültig war.
                          greetz Black
                            Kev0
                            ich muss dass hier leider mal aufwärmen, da ich nicht durchsteige.
                            Hintergrund:
                            Ich möchte die Wochenprogramme meiner Heißkörperthermostate via ioBroker durchschalten.
                            Wie? :-D
                            okay hab da jetzt was zusammengepfluckt was zu funktionieren scheint:
                            `// Konstanten für CCU Push
                            var http = require('http');
                            function setCCUscript (sDevice,wochenprog) {
                                var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                                data +='if (o1) {';
                                return data
                            function setPushVar (data) {
                                var options = {
                                host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress,
                                port: 8181,
                                path: path,
                                method: 'POST',
                                headers: {
                                    'User-Agent' : 'Mozilla/5.0',
                                    'Content-Type': 'text/plain',
                                    'Content-Length': data.length,
                                return options;
                            function httpPost (options,data) {
                                    var body='';
                                    res.on('data', function(d) { body += d.toString (); });
                                    res.on('end', function() {   });
                                req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); });
                                req.end();
                            on ({id: "javascript.0.Heizung_Energiesparmodus", change: 'ne'}, function(obj) {
                                if (getState ("javascript.0.Heizung_Energiesparmodus").val ==1) {
                                    var array = ["Wohnzimmer Heizung Gruppe", "Schlafzimmer Heizung Gruppe", "Küche Heizung Gruppe", "Büro Heizung Gruppe", "Kinderzimmer Heizung Gruppe", "Hauswirtschaftsraum Heizung Gruppe", "Badezimmer Wanne Heizung Gruppe", "Badezimmer Dusche Heizung Gruppe", "Flur Heizung Gruppe"];
                                    var i;
                                    log ("Heizung_Energiesparmodus ist an");
                                    for (i = 0; i < array.length; i++) {
                                    var script = setCCUscript (array[i], 2);
                                    httpPost (setPushVar (script),script);
                              } else {
                                    var i;
                                    log ("Heizung_Energiesparmodus ist aus");
                                    var script = setCCUscript (array[i], 0);
                            Kevin[/i][/i]
