  4. HTTP POST an CCU in Javascript
    5.8k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    @Blackmike:
    an die Adresse: 'http://192.168.2.2:8181/blabla.exe'
    will ich den Proigrammcode zum testen
    dom.GetObject ("ZZTEST").State (22);
    übertragen. was eine Systemvariable mit einem Wert setzen sollte. `
    Probier mal:
    var http = require('http');
    var path = "/blabla.exe";
    var data = 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22);';
    var options = {
        host: '192.168.2.2',
        port: 8181,
        path: path,
        method: 'POST',
        headers: {
            'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
            'Content-Type': 'text/plain',
            'Content-Length': data.length+1,
    function httpPost(data) { // schickt an ein Alexa-Gerät (device) ein Kommando (data) per https-Request / Daten im Body
        var req = http.request(options, function(res) {
        log("http Status: " + res.statusCode);
        log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers), (res.statusCode != 200 ? "warn" : "info")); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
        req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
            log('ERROR: ' + e.message,"warn");
        log("Data to request body: " + data);
        // write data to request body
        (data ? req.write(data) : log("Daten: keine Daten angegeben"));
        req.end();
    httpPost(data);
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      danke, habich sofort probiert…
      ccu variable ändert sich nicht,
      bei mir kommt folgendes im log:
      <code>[code]
      00:03:12.059	[warn]	javascript.1 script.js.TestSchedule: ERROR: socket hang up
      00:03:30.681	[info]	javascript.1 Stop script script.js.TestSchedule
      00:03:30.681	[info]	javascript.0 Stop script script.js.TestSchedule
      00:03:30.884	[info]	javascript.1 Start javascript script.js.TestSchedule
      00:03:30.885	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: Data to request body: dom.GetObject ("ZZTEST").State (11)
      00:03:30.885	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      00:04:31.209	[warn]	javascript.1 script.js.TestSchedule: ERROR: socket hang up[/code]</code>
      Sinn ist natürlich nicht im Endzustand damit Systemvariablem zu setzen, sondern über xmlrpc.PutParamset zugriff auf die MASTER (Konfigeinstellungen der Geräte) und LINK (Direktverknüpfungen der geräte) zu bekommen und diese von IOBRoker aus ändrn zu können
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Blackmike:
        ccu variable ändert sich nicht, `
        und wenn Du das +1 hinter data.length entfernst?
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          Ohne die +1 sieht es bei mir wie folgt aus:
          00:10:40.172	[info]	javascript.2 Start javascript script.js.Test.http_POST
          00:10:40.172	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: Data to request body: dom.GetObject ("wz_ip").State (19);
          00:10:40.174	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          00:10:40.187	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: http Status: 200
          00:10:40.187	[info]	javascript.2 script.js.Test.http_POST: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Apr 2017 00:10:40 GMT","connection":"close"}
          Und der Wert im hm-rega ändert sich (meine Variable heisst in dem Beispiel: wz_ip).
            BlackmikeB Offline
            Blackmike
            treffer, muchas gracias, das wars…
            wert ändert sich...
            perfekt.
            javascript.1	2017-04-19 00:12:46.718	info	script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"222","date":"Wed, 19 Ap
            javascript.1	2017-04-19 00:12:46.718	info	script.js.TestSchedule: http Status: 200
            javascript.1	2017-04-19 00:12:46.685	info	script.js.TestSchedule: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.1	2017-04-19 00:12:46.684	info	script.js.TestSchedule: Data to request body: dom.GetObject ("ZZTEST").State (11)
            Wenn interesse daran besteht, poste ich hier dann gerne mal ein paar Zeilen Code, mit dem man dann zum Beispiel in Thermostaten Wochenprogramme umschalten kann, zeiten und temperaturen ändern kann, bei Schaltaktoren die einschaltzeit ändern kann (bei Direktverknüpfungen)
            greetz, Black
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              das tuts soweit, das verändern von Parametern aus dem Mastersatz tuts auch schon.
              ich brauch aber nochmal ein Denkansatz.
              Nach dem Post gibt der webserver der CCU brav antwort.
              javascript.1 script.js.TestSchedule: HEADERS: {"server":"ise GmbH HTTP-Server v2.0","accept-ranges":"bytes","cache-control":"no-store, no-cache","content-type":"text/xml","content-length":"253","date":"Wed, 19 Apr 2017 11:13:04 GMT","connection":"close"}
              in dem Falle eine Antwort von 253 Zeichen.
              wo und wie komme ich an die Antwort von dem Server ? res.resposeText ist es nicht, das ist undefiniert ..
              thnx, Black
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                => https://github.com/request/request
                Im einfachsten Fall:
                request( <url und/optionen="">... , function (error, response, body) {
                    // body enthält die Antwort
                });</url>
                Verwendet aber das zusätzliche "request"-Modul anstatt "http". Soweit ich weiß, ist das im JS-Adapter bereits geladen.
                Alternativ kannst du auf das "data"-Event der Response lauschen (https://nodejs.org/api/http.html#http_h ... s_callback):
                  res.on('data', (chunk) => {
                    console.log(`BODY: ${chunk}`);
                  res.on('end', () => {
                    console.log('No more data in response.');
                  BlackmikeB Offline
                  Blackmike
                  auch dieser schritt war erfolgreich… danke bisher...
                  nu kommt di enächste Frage, javascritp ist da echt mühsam.
                  folgender code durch die im ersten post genannte python routine gejagt ergibt folgende antwort:
                  Aufruf mit:
                  state= 'dom.GetObject ("ZZTEST").State (22); string s1= "TESTTEST";'
                  q= pushState (state)
                  print (q)
                  antwort der CCU:
                  b'<xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent></httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>'
                  wichtig ist das: <s1>TESTTEST</s1>
                  das sagt aus, das die Variable s1 den Inhalt TESTTEST hat.
                  in python wie ichs kenn, tutti.
                  nun Javascript
                  die o.g. routinen sind so eingebaut.
                   //   log (data.length );
                      var body='';
                      res.on('data', function(d) {
                          body += d.toString ();
                      res.on('end', function() {
                          log (body.toString ());
                      req.end();
                  httpPost(data);
                  das ergebnis ist:
                  15:30:58.399	[info]	javascript.1 script.js.TestSchedule: /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36TESTTEST
                  hier sind wohl alle XML Tags weg. wieso ? und wie krieg ich die wieder ?
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    Content-Type steht auf text/plain
                    Eventuell ändern
                    Gesendet von iPad mit Tapatalk
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      Mh… wird wohl Blödsinn sein... es gibt noch eine Einstellung, was man als Antwort erwartet/akzeptiert.
                      Bin nur gerade nicht am Rechner.
                        BlackmikeB Offline
                        Blackmike
                        hmmm, was irriterend ist:
                        /blabla.exeUser-Agent: Mozilla/5.0TESTTEST
                        das ist die Antwort, die im log dargestellt wird
                        allerdigs passt die länge von 129 zeichen nicht zu diesem text
                        wenn das so aussehen würde, wäre es stimmiger
                        <xml><exec>blabla.exe</exec><httpuseragent>User-Agent: Mozilla/5.0</httpuseragent><s1>TESTTEST</s1></xml>
                        also mal eben das in die Auswertung reinprogrammiert
                                log (body.toString().length);
                                var erg= body.substring(body.lastIndexOf("<s1>")+4,body.lastIndexOf("</s1>"));
                                log (erg);
                        heisst versuche in dem Ausgabesting den text zwischen <s1>und</s1> zu filtern
                        laut dem log ist der text nicht im string body enthalten.
                        der Filteraufruf ergibt aber TESTTEST
                        würde heissen, es läuft alles richtig, aber die log Ausgabe verschluckt XML Tags ?
                        <<– ratlos
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          gerade mal nachgesehen…
                          ohne am Skript was zu ändern:
                          Im Log wird es ohne XML Tags angezeigt.
                          Wenn man im "großen" Log mit der Maus über den Eintrag steht, stehen die XML Tags drin.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            @Blackmike:
                            <<– ratlos `
                            Tja, da warst Du schneller…
                            Hatte gerade auch das Erlebnis.
                            Die Tags scheinen da zu sein, da sie mit Mouseover sichtbar werden.
                              BlackmikeB Offline
                              Blackmike
                              so, und nun ein paar zeilen HM-Script Code… Falls es hier jemand brauchen kann.
                              Dieses beispiel nun: Umschreiben des Wochenprogrammes in dem Wandthermostat.
                              var wochenprog= 1;
                              var sDevice   = 'AI_KUECHE_TH';
                                  data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                                  data +='string s2="";';
                                  data +='if (o1) {';
                                  data += 'xmlrpc.PutParamset (o1.Interface(), o1.Address(), "MASTER", "WEEK_PROGRAM_POINTER", '+ wochenprog.toString () +'); s2="SET";';
                                  data += '} else { s2 = "NO DEVICE"; }';
                              AI_KUECHE_TH heisst natürlich mein Teil an der Wand, hier muss der Device Name des WT rein.
                              Wochenprog ist 0, 1, 2 entspricht der Einstellung Wochenprogramm 1,2,3 in der Web UI
                              filtern auf S2 ergibt dann SET wenn der Aufruf erfolgreich war bzw NO DEVICE, wen der Gerätename ungültig war.
                              greetz Black
                                Kev0
                                ich muss dass hier leider mal aufwärmen, da ich nicht durchsteige.
                                Hintergrund:
                                Ich möchte die Wochenprogramme meiner Heißkörperthermostate via ioBroker durchschalten.
                                Wie? :-D
                                okay hab da jetzt was zusammengepfluckt was zu funktionieren scheint:
                                `// Konstanten für CCU Push
                                function setCCUscript (sDevice,wochenprog) {
                                    var data = 'object o1= devices.Get("' + sDevice + '");';
                                    data +='if (o1) {';
                                    return data
                                function setPushVar (data) {
                                    var options = {
                                    host: getObject('system.adapter.hm-rpc.0').native.homematicAddress,
                                    port: 8181,
                                    path: path,
                                    method: 'POST',
                                    headers: {
                                        'User-Agent' : 'Mozilla/5.0',
                                        'Content-Length': data.length,
                                    return options;
                                function httpPost (options,data) {
                                        var body='';
                                        res.on('data', function(d) { body += d.toString (); });
                                        res.on('end', function() {   });
                                    req.on('error', function(e) { log('ERROR: ' + e.message,"warn"); });
                                    req.end();
                                on ({id: "javascript.0.Heizung_Energiesparmodus", change: 'ne'}, function(obj) {
                                    if (getState ("javascript.0.Heizung_Energiesparmodus").val ==1) {
                                        var array = ["Wohnzimmer Heizung Gruppe", "Schlafzimmer Heizung Gruppe", "Küche Heizung Gruppe", "Büro Heizung Gruppe", "Kinderzimmer Heizung Gruppe", "Hauswirtschaftsraum Heizung Gruppe", "Badezimmer Wanne Heizung Gruppe", "Badezimmer Dusche Heizung Gruppe", "Flur Heizung Gruppe"];
                                        var i;
                                        log ("Heizung_Energiesparmodus ist an");
                                        for (i = 0; i < array.length; i++) {
                                        var script = setCCUscript (array[i], 2);
                                        httpPost (setPushVar (script),script);
                                  } else {
                                        var i;
                                        log ("Heizung_Energiesparmodus ist aus");
                                        var script = setCCUscript (array[i], 0);
                                Kevin[/i][/i]
