  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sebaboehm
    es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
    Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
    Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
    Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
    Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
    @sebaboehm
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
    S 2 Antworten Letzte Antwort
      @sebaboehm
      sebaboehm
      ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
      Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
        @sebaboehm
        sebaboehm
        leider der gleiche Fehler
        Master:
        pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
        host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
        host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
         Objects database error: read ECONNRESET
         Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
         States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        • S sebaboehm
          Master:
          @sebaboehm
          iobroker stop
          iobroker fix
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            @sebaboehm
            iobroker stop
            iobroker fix
            sudo apt update
            sudo reboot
            sebaboehm
            @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
            alles durchgeführt, auf beiden.
            Ergebnis ist das gleiche
            host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
            • S sebaboehm
              sebaboehm
              @sebaboehm
              ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
              S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sebaboehm
                @sebaboehm
                sebaboehm
                @sebaboehm
                auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
                pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
                No connection to databases possible ...
                • S sebaboehm
                  @sebaboehm
                  @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
                  • S sebaboehm
                    @sebaboehm
                    @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                    sudo iobroker
                    NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
                    Mal wieder:
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                      sudo iobroker
                      Mal wieder:
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      sebaboehm
                      den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                      • S sebaboehm
                        sebaboehm
                        @sebaboehm
                        Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                        Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                        • S sebaboehm
                          @sebaboehm
                          sebaboehm
                          @sebaboehm
                          ok, auf dem Slave kommt das:
                          No configuration change needed.
                          Multihost discovery server: disabled
                          Discovery authentication:   enabled
                          Persistent activation:      disabled
                          Objects:                    file on 192.168.178.40
                          States:                     file on 192.168.178.40
                          ..auf dem Master das:
                          pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                          Multihost discovery server: enabled
                          Objects:                    file on 0.0.0.0
                          States:                     file on 0.0.0.0
                          • S sebaboehm
                            sebaboehm
                            @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                            den Fix und upgrade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                              sudo iobroker
                              Mal wieder:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              sebaboehm
                              nach einem "upgrade self" funktioniert wieder alles :-/
                              Warum, kann ich leider nicht verstehen....
                              Danke Dir für deine Unterstützung
