  4. Fehler beim Backup
    6.3k
Fehler beim Backup
48 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S sebaboehm
    i@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo systemctl status redis-server
    ● redis-server.service - Advanced key-value store
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
       Active: active (running) since Sat 2022-02-26 10:52:29 CET; 5h 57min ago
         Docs: http://redis.io/documentation,
               man:redis-server(1)
     Main PID: 607 (redis-server)
        Tasks: 4 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/redis-server.service
               └─607 /usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379
    Feb 26 10:52:28 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Starting Advanced key-value store...
    Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: redis-server.service: Can't open PID file /run/redis/redis-server.pid (yet?) after start:
    Feb 26 10:52:29 ioBroker-RasPi-Slave-AiO systemd[1]: Started Advanced key-value store.
    @sebaboehm
    Das der redis-Server läuft heißt ja nicht, dass er auch von ioBroker benutzt wird.
      @sebaboehm
      sebaboehm
      Also ich weiss noch das ich das damals alles so mit redis eingerichtet hatte und die Datei
      nano /etc/redis/redis.conf
      angepasst hatte.
      Warum ist das jetzt plötzlich anders?
      • S sebaboehm
        angepasst hatte.
        @sebaboehm
        Warum eierst du da als root rum?
          @sebaboehm
          Kommen Sie schon. Sonst sähe die Meldung zu
          iobroker status
          anders aus.
          Ich vermute, da ist der MultiHost-Modus nicht richtig eingerichtet. Mach das doch nochmal.
          sebaboehm
          es läuft so seit Jahren. Echt seltsam
          Und es läuft auch alles einwandfrei, nur das Backup eben nicht. Ich habe auf Master und Slave Instanzen laufen.
          Ich habe auch leider gar keine Ahnung wie ich das bestehende jetzt auseinander bekomme und neu verbinde.
          Gibt es eine Anleitung oder kannst du helfen?
          Es wäre ja erstmal vielleicht hilfreich, die beiden zu trennen um zu schauen ob das Backup danach wieder funktioniert.
          • S sebaboehm
            @sebaboehm
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @sebaboehm
              sebaboehm
              ok, moment. Habe die beiden neu verbunden.
              Ich teste nochmal das Backup und gebe dir gleich bescheid
                @sebaboehm
                sebaboehm
                leider der gleiche Fehler
                Master:
                pi@ioBroker-RasPi4-8GB:/opt/iobroker $ iobroker backup
                host.ioBroker-RasPi4-8GB 10927 states saved
                host.ioBroker-RasPi4-8GB 12239 objects saved
                 Objects database error: read ECONNRESET
                 Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
                 States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
                • S sebaboehm
                  Master:
                  @sebaboehm
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                    @sebaboehm
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    sebaboehm
                    @thomas-braun said in Fehler beim Backup:
                    alles durchgeführt, auf beiden.
                    Ergebnis ist das gleiche
                    host.ioBroker-RasPi4-8GB 10891 states saved
                    • S sebaboehm
                      sebaboehm
                      @sebaboehm
                      ist denn 9000 und 9001 richtig wenn die States nicht in redis sind?
                      S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sebaboehm
                        @sebaboehm
                        sebaboehm
                        @sebaboehm
                        auf dem Salve ist immernoch keine Verbindung möglich zur Datenbank:
                        pi@ioBroker-RasPi-Slave-AiO:~ $ sudo iobroker multihost status
                        No connection to databases possible ...
                        • S sebaboehm
                          @sebaboehm
                          @sebaboehm 9000 und 9001 sind die Standardports für die file-Datenbank.
                          • S sebaboehm
                            @sebaboehm
                            @sebaboehm sagte in Fehler beim Backup:
                            sudo iobroker
                            NICHT mit sudo und iobroker herumfummeln.
                            Mal wieder:
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                              sudo iobroker
                              Mal wieder:
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              sebaboehm
                              den Fix und grade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                              • S sebaboehm
                                sebaboehm
                                @sebaboehm
                                Ist es denn möglich, von file auf redis zu wechseln?
                                Vielleicht ist da der Fehler, vorher lief ja alles
                                • S sebaboehm
                                  @sebaboehm
                                  sebaboehm
                                  @sebaboehm
                                  ok, auf dem Slave kommt das:
                                  No configuration change needed.
                                  Multihost discovery server: disabled
                                  Discovery authentication:   enabled
                                  Persistent activation:      disabled
                                  Objects:                    file on 192.168.178.40
                                  States:                     file on 192.168.178.40
                                  ..auf dem Master das:
                                  pi@ioBroker-RasPi4-8GB:~ $ iobroker multihost status
                                  Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                                  Multihost discovery server: enabled
                                  Objects:                    file on 0.0.0.0
                                  States:                     file on 0.0.0.0
                                  • S sebaboehm
                                    sebaboehm
                                    @sebaboehm said in Fehler beim Backup:
                                    den Fix und upgrade habe ich nicht mit sudo gemacht.
                                      sudo iobroker
                                      Mal wieder:
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      sebaboehm
                                      nach einem "upgrade self" funktioniert wieder alles :-/
                                      Warum, kann ich leider nicht verstehen....
                                      Danke Dir für deine Unterstützung
