  4. HM-RPC Adapter verbindet nicht nach Update auf 1.4.4 (latest)
18 Beiträge 9 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    ich habe gerade das HM-RPC Update gemacht - leider verbinden sich 2 meiner Instanzen nicht mehr, bleiben gelb (rfd & cuxd). Homematic IP allerdings schon, wobei ich da gerade keine Geräte drüber laufen habe.
    Weiß jemand rat ? habe da nichts umgestellt, Homematic läuft ansonsten auch, wurde auch alles mal neu gestartet.
    Gruß, Holger
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      habe seit dem Update das selbe Problem.
      Wie kann ich einen Downgrade durchführen. Habs schon gefunden (Adapter–> Experteneinstellungen), hat aber leider nichts gebracht :(
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Habe das selbe Problem!
        Downgrade war bei mir ebenso ohne Erfolg.
        Gruß Alex
        • Holger76H Offline
          Holger76H Offline
          Holger76
          habe auf die 1.4.2 installiert, jedoch das gleiche. habe dann mal von BIN auf XML umgestellt in den settings, da gings.. nun installiere ich grad wieder die 1.4.4 :-D mal sehen…
          EDIT: ja geht mit XML-RPC. wurde das vllt beim update umgestellt ? denke aber, dass ich BIN vorher hatte... hmm
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            Ja das wars, danke.
            • apollon77A Offline
              War es die 1.4.4 oder das FW Update auf der Homematic CCU?
              • BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                Also ich hab noch nicht das update gemacht, grad mal in den Adapter geschaut
                rfd und cuxd stehen bei mir mit der 1.4.2 auf BIN-RPC
                greetz, Black
                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @apollon77:
                  War es die 1.4.4 oder das FW Update auf der Homematic CCU? `
                  Ich verwende RaspberryMatic mit der 2.27.8-er Firmware und ahbe kurz vorher das Update gemacht, darum war auch das zuerst mein Gedanke, habe aber dann die alte Version wieder hochgefahren und da war das Problem dann immer noch vorhanden. Habe dann einen Adapter downgrade gemacht der aber keine Verbesserung zeigte. Erst mit Umstellung auf XML-RPC verband sich der Adapter wieder, somit gehe ich von einem Adapterproblem aus.
                    akamia
                    Es liegt nicht am CCU-Update. Bin noch auf der 2.25. Es liegt am HM-RPC Update. Nach Umstellung auf XML funktioniert es wieder.
                    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                      Dann aber nochmal die Frage: geht es mit 1.4.2 wieder mit BIN-RPC?
                      • JohGreJ Offline
                        JohGreJ Offline
                        JohGre
                        @apollon77:
                        Dann aber nochmal die Frage: geht es mit 1.4.2 wieder mit BIN-RPC? `
                        Bei mir hats nicht funktioniert
                          Stmiko
                          Habe den selben Fehler. Mit 1.4.2 funktionierte der Connect noch nach Update auf 1.4.4 nicht mehr.
                          Auch nicht nach einem downgrade auf 1.4.2!
                          Das ist die log-Ausgabe der version 1.4.4:
                          hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.360	debug	Connect...
                          hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.360	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.2.200:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.2.254:2001","hm-rpc.0"]
                          hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.359	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.2.254:2001
                          hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.239	debug	inMem message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.info.connection
                          hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.061	info	starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                          Mehr kommt dann leider nicht.
                          iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                            Stmiko
                            Update: Habe noch ein wenig getestet. Es scheint am bin-rpc zu hängen. Wenn ich den Adapter auf xml-rpc einstelle, verbindet er sich wieder.
                            Auch mit der 1.4.4.
                            • paul53P Offline
                              @Stmiko:
                              Es scheint am bin-rpc zu hängen. `
                              Es liegt vermutlich nicht am eigentlichen Adapter, sondern am Modul https://github.com/hobbyquaker/binrpc von Hobbyquaker, der in den letzten Tagen einige Änderungen daran vorgenommen hat. Der Adapter ist von dem Modul abhängig.
                                Das letzte war der ausschlaggebende Fix.
                                Bitte Version vom Github installieren! Da ist die dependency korrekt und sollte wieder tun.
                                  Stmiko
                                  Hallo apollon,
                                  version von git installiert und es läuft wieder.
                                  Vielen Dank!
                                    Dank gebürt Bluefox :-)
                                      Don71
                                      Hallo an die Experten.
                                      Wie kann ich denn das manuell von github installieren?
                                      Gibt es ein Download dafür?
