  4. HM-RPC Adapter verbindet nicht nach Update auf 1.4.4 (latest)
    6.0k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    habe auf die 1.4.2 installiert, jedoch das gleiche. habe dann mal von BIN auf XML umgestellt in den settings, da gings.. nun installiere ich grad wieder die 1.4.4 :-D mal sehen…
    EDIT: ja geht mit XML-RPC. wurde das vllt beim update umgestellt ? denke aber, dass ich BIN vorher hatte... hmm
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • JohGreJ Offline
      JohGreJ Offline
      JohGre
      Ja das wars, danke.
      nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
      • apollon77A Offline
        War es die 1.4.4 oder das FW Update auf der Homematic CCU?
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          Also ich hab noch nicht das update gemacht, grad mal in den Adapter geschaut
          rfd und cuxd stehen bei mir mit der 1.4.2 auf BIN-RPC
          greetz, Black
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          • JohGreJ Offline
            JohGreJ Offline
            JohGre
            @apollon77:
            War es die 1.4.4 oder das FW Update auf der Homematic CCU? `
            Ich verwende RaspberryMatic mit der 2.27.8-er Firmware und ahbe kurz vorher das Update gemacht, darum war auch das zuerst mein Gedanke, habe aber dann die alte Version wieder hochgefahren und da war das Problem dann immer noch vorhanden. Habe dann einen Adapter downgrade gemacht der aber keine Verbesserung zeigte. Erst mit Umstellung auf XML-RPC verband sich der Adapter wieder, somit gehe ich von einem Adapterproblem aus.
              akamia
              Es liegt nicht am CCU-Update. Bin noch auf der 2.25. Es liegt am HM-RPC Update. Nach Umstellung auf XML funktioniert es wieder.
              NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
              piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                Dann aber nochmal die Frage: geht es mit 1.4.2 wieder mit BIN-RPC?
                • JohGreJ Offline
                  JohGreJ Offline
                  JohGre
                  @apollon77:
                  Dann aber nochmal die Frage: geht es mit 1.4.2 wieder mit BIN-RPC? `
                  Bei mir hats nicht funktioniert
                    Stmiko
                    Habe den selben Fehler. Mit 1.4.2 funktionierte der Connect noch nach Update auf 1.4.4 nicht mehr.
                    Auch nicht nach einem downgrade auf 1.4.2!
                    Das ist die log-Ausgabe der version 1.4.4:
                    hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.360	debug	Connect...
                    hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.360	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.2.200:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.2.254:2001","hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.359	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.2.254:2001
                    hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.239	debug	inMem message hm-rpc.0.* hm-rpc.0.info.connection
                    hm-rpc.0	2017-04-20 14:12:57.061	info	starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                    Mehr kommt dann leider nicht.
                    iobroker auf Intel NUC mit Proxmox LXC und Raspi3+
                      Stmiko
                      Update: Habe noch ein wenig getestet. Es scheint am bin-rpc zu hängen. Wenn ich den Adapter auf xml-rpc einstelle, verbindet er sich wieder.
                      Auch mit der 1.4.4.
                      • paul53P Offline
                        @Stmiko:
                        Es scheint am bin-rpc zu hängen. `
                        Es liegt vermutlich nicht am eigentlichen Adapter, sondern am Modul https://github.com/hobbyquaker/binrpc von Hobbyquaker, der in den letzten Tagen einige Änderungen daran vorgenommen hat. Der Adapter ist von dem Modul abhängig.
                          Das letzte war der ausschlaggebende Fix.
                          Bitte Version vom Github installieren! Da ist die dependency korrekt und sollte wieder tun.
                            Stmiko
                            Hallo apollon,
                            version von git installiert und es läuft wieder.
                            Vielen Dank!
                              Dank gebürt Bluefox :-)
                                Don71
                                Hallo an die Experten.
                                Wie kann ich denn das manuell von github installieren?
                                Gibt es ein Download dafür?
