  3. Einsteigerfragen
  4. Mqtt Verbindung zu Heishamon (gelöst)
    1.0k
39 Beiträge 2 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @hydrotec
    Das habe ich auch und es kommt auch, bis auf den Wert das gleiche wie auf den screenshots im Objekt.
    Nur der Wert steht halt auf ON statt auf "temperature": "22", "unit": "°C"
    Ich habe jetzt unten in das Feld, wo nach drücken der Taste Publi... bei mir ON gekommen ist, einach "temperature": "22", "unit": "°C" eingetragen und nun steht auch das im Objekt.
    Also kam wahrscheinlich das ON gar nicht von der WP.
    hydrotecH Offline
    hydrotecH Offline
    hydrotec
    @woupi
    Ok, dann sind die Einstellungen des Brokers in ioBroker in Ordnung, und funktionabel.
    Damit du die erstellten Objekte wieder loswerden kannst, einfach den Broker pausieren, anschließend unter den Objekten den ganzen mqtt Baum löschen, und den Broker wieder starten. Dann ist es wie zuvor.
    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
    admin: v6.3.5
    js-controller: v4.0.24
    node: v18.16.1
    npm: v9.5.1
    repository: stable
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      @hydrotec
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      @woupi
      Es kann eigentlich nur an den Einstellungen des Heishamon Client liegen.
      Bitte überprüfe noch einmal alle Einstellungen, es sollte wenigstens eine Verbindung zustande kommen.
      Was mich etwas irritiert, das sind die Einstellungen bei "seconds". Müssen die Werte so hoch angesetzt sein?
      admin: v6.3.5
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
      • hydrotecH hydrotec
        @woupi
        W Offline
        W Offline
        woupi
        @hydrotec
        Ok, habe ich gemacht.
        Ist es eventuell möglich, auf einen anderen einfachen Weg auszuprobieren, ob ich eine Verbindung zu Heishamon herstellen kann und Daten empfange?
        Meine Frage zielt darauf ab, dass es ja eventuell auch möglich ist, dass das Board auf dem Heishamon installierte ist, defekt ist.
        NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
          @woupi
          W Offline
          W Offline
          woupi
          @hydrotec sagte in Mqtt Verbindung zu Heishamon:
          @woupi
          Das war mir auch aufgefallen, war allerdings so vor eingestellt, darum habe ich das erstmal gelassen.
          Ich habe sie jetzt Testweise mal auf 5sec gestellt.
          • W woupi
            @woupi
            W Offline
            W Offline
            woupi
            schrieb am zuletzt editiert von woupi
            @woupi
            Ich kann es kaum glauben, aber gerade als ich, nach dem ich den letzten Post geschrieben hatte, nochmal nach gesehen habe, hat der Adapter eine Verbindung und unter Objekte sind auch Daten abgelegt.
            Vielen Dank, ich gehe davon aus, dass es tatsächlich an der Zeit gelegen hat.
            PS. habe mir gerade alle Daten angesehen, es sind alle angelegt und die Informationen kommen.
            • W woupi
              @hydrotec
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @woupi
              Eigentlich ist das schon der einfache Weg ;-)
              Wüsste jetzt nicht wie man ohne einen Broker das MQTT Modul des Heishamon überprüfen könnte.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • W woupi
                @woupi
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @woupi
                Das hört sich nach einem GELÖST an, oder ;-)
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                  @woupi
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @hydrotec
                  Ja gelöst, vielen Dank.
                  Kann ich das hier selber auf gelöst stellen?
                  hydrotecH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W woupi
                    @hydrotec
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @woupi
                    Ja, ersten Post bearbeiten, und dort den Titel anpassen.
                    Eventuell die Zeiten noch anpassen, denke mal alle 5 Sekunden wirst du die Werte nicht brauchen.
                    Dann wünsche ich dir noch viel Spaß mit ioBroker und MQTT. :-)
                    Schönes Wochenende
                    Gruß, Karsten
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                    • W woupi
                      @hydrotec
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @woupi
                      Danke, werde ich machen.
