  4. Leuchten Widget geht nicht weg - Variable Farbe für Switch
    2.2k
    4.1k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 980 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    N’Abend zusammen
    Ich habe in meiner VIS diverse Widgets als switsch angelegt und dahinter jeweils zwei backgrounds dahinter gelegt.
    Links, der blaue Hintergrund ist sichtbar bei Zustand „false“ (Lampen aus) und rechts bei Zustand „uncertain“ (irgend ein Licht im OG noch an)
    Der Daten Punkt kommt aus dem Szence Adapter, wo ich von EG und OG die Lampenzustände zusammengefasst habe und dann mit dem Widget alle Lampen ausschalten kann. Die Funktion ist gegeben aber, visuell passt da was noch nicht.
    Ist im EG das Licht in der Küche noch an, sieht man den gelben Hintergrund. Schaltet ich das Licht aus, ist der gelbe Hintergrund nicht sichtbar und dafür dann eben der blaue. Aber das gelbe leuchten geht nicht weg. Das leuchten ist in dem gelben background in der Box Shadow konfiguriert. Wenn das gelbe Widget doch nicht sichtbar ist, verstehe ich nicht, warum das leuchten nicht weg geht?
    Weis jemand einen Rat?
    • I IceD112
      N’Abend zusammen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @iced112 sagte in Leuchten eines Widget geht nicht weg:
      background
      macht das doch über das auswerten des Datenpunktes und direktes ansteuern der Box Shadow.. mit einer Bedienung..
      dann brauchst du nicht hin und her schalten..
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        background
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        @arteck dann müsste ich einen Tipp bekommen, wie ich das programmiere?🤔
        • I IceD112
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @iced112
          zeigmal was steht jetzt in box shadow für blau und welches datanpunkt steuert die Einblendung
          • arteckA arteck
            @iced112
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @arteck Bei blau steht nichts in der Shadowbox. Da soll auch nichts stehen. Im gelben Widget steht 2px 2px 10px 3px #cbdb00
            • I IceD112
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @iced112 so
              pack das in die shadowbox und schau wie es reagiert
              {v:xxxxxx;v=='true'?'2px 2px 10px 3px blue'::'0 0 10px yellow'}
              xxxxxx
              musst du mit deiner scene.o.licht.... ersetzen.. kein plan was da steht da nur screenshot
              • arteckA arteck
                @iced112 so
                xxxxxx
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @arteck said in Leuchten eines Widget geht nicht weg:
                Prima: Danke! Nach etwas Tuning und farblicher Abwägung hab ich das Feld wie folgt konfiguriert
                {v:scene.0.Licht.Liche_EG_aus;v=='false'?'1px 1px 1px 0px'::'0 0 10px #009ce0'}
                • I IceD112
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @iced112 schön
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    @iced112 schön
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @arteck Danke für deine Hilfe. Was man mit den Widget alles anstellen kann... Das wusste ich z.B. noch nicht mit der Shadow box
                    • arteckA arteck
                      @iced112 schön
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @arteck Da würde ich gerne noch eine Frage hinterher schießen
                      Könnte ich bei einem Widget die "aktiv" Farbe auch so programmieren, dass es die Farbe eines States anzeigt.
                      Ich denke da an meine LED-Stripes. Das eben das Widget in der Farbe erscheint, in der auch der Stripe leuchtet?
                      • I IceD112
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @iced112 probier aus.. jetzt weisst du wie es geht
                        • arteckA arteck
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @arteck Naja, wissen wie es es geht ist evtl übertrieben. Ich hab den Befehl von dir kopiert und bisschen ausprobiert. Zu wissen was bei welchem Befehl passiert wäre ja cool ;-) Aber ich werde mich mal dran geben und es probieren
                          • I IceD112
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @iced112
                            im klartext..du schreibst den inhalt der scene.0.Licht.Liche_EG_aus in die Variable 'v'. in deinem fall ein true oder false
                            hier wird dieser inhalt dann vergliechen .. v == 'false' mache das und wenn es nicht ist (ist also true oder leer) dann mache das andere
                            {v:scene.0.Licht.Liche_EG_aus;v=='false'?'#ff0000'::'#00ff00'}
                            kopier das mal da wo du die farbe haben willst dass die sich ändert
                            • arteckA arteck
                              @iced112
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @arteck said in [gelöst] Leuchten eines Widget geht nicht weg:
                              Das hat so nicht funktioniert. Logisch, der Datenpunkt ist in dem Fall auch ein anderer.
                              in meinem Fall rechnet der Adapter die Farbe ja durch die Datenpunkte
                              LED.TV.b
                              LED.TV.g
                              LED.TV.r
                              Ich weiß dass das definitiv falsch ist, aber so hab ich den Befehl mal in die "Farbe aktiv" eingetragen
                              {v:hue.0.LED_TV.r',hue.0.LED_TV.g'hue.0.LED_TV.b;v=='false'}
