  4. IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff [ERLEDIGT]
    6.4k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @dirk69
    iob list instances
    iob v
    iob status
    Dirk69D Offline
    Dirk69D Offline
    Dirk69
    @wendy2702 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
    iob list instances
     iob list instances
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerbeelink                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.asterisk.0               : asterisk              : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 5038
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerbeelink                          -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 80
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 7999
      system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 54321
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerbeelink                          - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerbeelink                          - disabled
      system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerbeelink                          - disabled
    + instance is alive
    iob v
    3.3.22
    iob status
    Objects type: file
    States  type: file
    • Dirk69D Dirk69
      iob list instances
       iob list instances
      + instance is alive
      iob v
      3.3.22
      iob status
      Objects type: file
      States  type: file
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @dirk69 Sieht doch gut aus.
      Was genau geht denn jetzt gerade nicht?
      wenn du mal
      iob stop
      iob start
      Machst und dann mal ins log schaust, was steht denn da so drin?
      Dirk69D 1 Antwort Letzte Antwort
        wenn du mal
        iob stop
        iob start
        Dirk69D Offline
        Dirk69D Offline
        Dirk69
        @wendy2702
        Hi, leider geht garnichts. Ich kann nicht auf die Oberfläche zugreifen, die Automationen gehen nicht und auch die Sprachsteuerung ist nicht möglich
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @dirk69 sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
          kann ich sehen das die Adapter wohl alle wieder installiert sind
          aber nicht laufen
          iob start admin
          Sieht doch gut aus.
          da läuft doch nichts!?
          Dirk69D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • Dirk69D Dirk69
            @wendy2702
            Dirk69D Offline
            Dirk69D Offline
            Dirk69
            @wendy2702
            root@ioBrokerbeelink:~# iob stop
            root@ioBrokerbeelink:~# iob start
            früher wurde mir bei den Befehlen angezeigt mehr angezeigt
              aber nicht laufen
              iob start admin
              Sieht doch gut aus.
              Dirk69D Offline
              Dirk69D Offline
              Dirk69
              @crunchip sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
              iob start admin
              keine Chance. unverändert kein Zugriff. Adapter bleiben disabled
                aber nicht laufen
                iob start admin
                Sieht doch gut aus.
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                aber nicht laufen
                iob start admin
                Sieht doch gut aus.
                Hast recht. Muss mir das arbeiten am Handy abgewöhnen :-(
                  dann mach eine zweite SSH Sesshion auf, auf der du iobroker logs --watch startest
                  Dann auf der ersten Session iobroker start admin eingeben und die logs auf der zweiten session beobachten
                    Dirk69D Offline
                    Dirk69D Offline
                    Dirk69
                    wenn ich iobroker logs --watch eingebe erhalte ich
                    permitted by applicable law.
                    Last login: Fri Feb 25 14:50:58 2022 from 192.168.178.99
                    root@ioBrokerbeelink:~# iobroker logs --watch
                    2022-02-25 14:12:18.738  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:12:18.744  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:12:18.745  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
                    2022-02-25 14:12:18.746  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:12:18.763  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/ob                                          jects.json does not exists.. We try last Backup!
                    2022-02-25 14:12:18.776  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-dat                                          a/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                    2022-02-25 14:12:18.777  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migr                                          ation or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroke                                          r-data/backup-objects
                    2022-02-25 14:12:18.889  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config                                          : null (OK when migrating or restoring)
                    2022-02-25 14:12:18.895  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/sta                                          tes.json does not exists.. We try last Backup!
                    2022-02-25 14:12:18.897  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/i                                          obroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data                                          /states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                    2022-02-25 14:12:18.898  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migr                                          ation or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroke                                          r-data/backup-objects
                    2022-02-25 14:12:19.048  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and S                                          tates
                    2022-02-25 14:12:19.093  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications config                                          uration of host
                    2022-02-25 14:12:19.100  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "instance"
                    2022-02-25 14:12:19.101  - error: host.ioBrokerbeelink Could not add notificatio                                          ns config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot                                           find view "system"
                    2022-02-25 14:12:19.162  - info: host.ioBrokerbeelink Plugin sentry Sentry Plugi                                          n disabled for this process because sending of statistic data is disabled for th                                          e system
                    2022-02-25 14:12:19.183  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "host"
                    2022-02-25 14:12:19.222  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "state"
                    2022-02-25 14:12:19.223  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot find view "system"                                           for search "instance"
                    2022-02-25 14:12:19.226  - error: host.ioBrokerbeelink Could not collect system.                                          host.ioBrokerbeelink states to check for obsolete states: Error: Cannot find vie                                          w "system"
                    2022-02-25 14:12:19.228  - error: host.ioBrokerbeelink _design/system missing -                                           call node iobroker.js setup
                    2022-02-25 14:12:19.228  - info: host.ioBrokerbeelink no instances found
                    2022-02-25 14:12:19.232  - error: host.ioBrokerbeelink uncaught exception: doc.r                                          ows is not iterable
                    2022-02-25 14:12:19.233  - error: host.ioBrokerbeelink TypeError: doc.rows is no                                          t iterable
                       at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroke                                          r.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
                       at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/mai                                          n.js:2707:23)
                    2022-02-25 14:12:19.239  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
                    2022-02-25 14:12:19.260  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot write host object:                                          Error: DB closed
                    2022-02-25 14:12:19.326  - info: host.ioBrokerbeelink terminated
                    2022-02-25 14:12:19.775  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
                    2022-02-25 14:12:24.482  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:12:24.488  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:12:24.488  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
                    2022-02-25 14:12:24.489  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:12:24.644  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config                                          : null (OK when migrating or restoring)
                    2022-02-25 14:12:24.655  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-object                                          s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0                                          .0.1:9000
                    2022-02-25 14:12:54.513  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database                                          s possible, restart
                    2022-02-25 14:12:54.517  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
                    2022-02-25 14:12:55.059  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
                    2022-02-25 14:12:59.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:12:59.622  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:12:59.623  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
                    2022-02-25 14:12:59.624  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:12:59.785  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-object                                          s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0                                          .0.1:9000
                    2022-02-25 14:13:29.640  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database                                          s possible, restart
                    2022-02-25 14:13:29.643  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
                    2022-02-25 14:13:30.199  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
                    2022-02-25 14:13:34.934  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:13:34.940  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:13:34.941  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
                    2022-02-25 14:13:34.941  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:13:35.112  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-object                                          s listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0                                          .0.1:9000
                    2022-02-25 14:14:04.957  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to database                                          s possible, restart
                    2022-02-25 14:14:04.965  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker _restart
                    2022-02-25 14:14:05.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node res                                          tart.js
                    2022-02-25 14:14:05.659  - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM
                    2022-02-25 14:14:05.664  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit null
                    2022-02-25 14:14:05.674  - info: host.ioBrokerbeelink terminated
                    2022-02-25 14:14:06.874  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller ver                                          sion 3.3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:14:06.880  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bl                                          uefox, 2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:14:06.881  - info: host.ioBrokerbeelink hostname: ioBrokerbeelink,                                           node: v14.19.0
                    2022-02-25 14:14:06.881  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.                                          37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:14:07.202  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and S                                          tates
                    2022-02-25 14:14:07.225  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications config                                          uration of host
                    2022-02-25 14:14:07.550  - info: host.ioBrokerbeelink 3 instances found
                    2022-02-25 14:14:07.561  - info: host.ioBrokerbeelink starting 3 instances
                    2022-02-25 14:14:07.611  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ad                                          min.0 started with pid 6031
                    2022-02-25 14:14:09.536  - info: admin.0 (6031) starting. Version 5.2.3 in /opt/                                          iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-25 14:14:09.580  - info: admin.0 (6031) requesting all states
                    2022-02-25 14:14:09.581  - info: admin.0 (6031) requesting all objects
                    2022-02-25 14:14:09.650  - info: admin.0 (6031) received all objects
                    2022-02-25 14:14:09.897  - info: admin.0 (6031) http server listening on port 80                                          81
                    2022-02-25 14:14:09.898  - info: admin.0 (6031) Use link "http://localhost:8081"                                           to configure.
                    2022-02-25 14:14:10.022  - warn: admin.0 (6031) Repository cannot be read. Activ                                          e repo: default
                    2022-02-25 14:14:11.630  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.di                                          scovery.0 started with pid 6046
                    2022-02-25 14:14:13.032  - info: discovery.0 (6046) starting. Version 2.7.5 in /                                          opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3                                          .22
                    2022-02-25 14:14:15.594  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ba                                          ckitup.0 started with pid 6061
                    2022-02-25 14:14:17.312  - info: backitup.0 (6061) starting. Version 2.3.3 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.2                                          2
                    2022-02-25 14:14:17.442  - info: backitup.0 (6061) [iobroker] backup was activat                                          ed at 02:40 every 1 day(s)
                    2022-02-25 14:27:11.866  - info: host.ioBrokerbeelink Updating repository "defau                                          lt" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    2022-02-25 14:28:31.067  - info: discovery.0 (6046) Discovering devices with a H                                          F-LPB100 chipset...
                    2022-02-25 14:28:31.087  - info: discovery.0 (6046) Discovering mDNS devices...
                    2022-02-25 14:28:31.094  - info: discovery.0 (6046) Discovering ping devices...
                    2022-02-25 14:28:31.363  - info: discovery.0 (6046) Discovering UPnP devices...
                    2022-02-25 14:28:31.368  - info: discovery.0 (6046) Discovering wifi-mi-light de                                          vices...
                    2022-02-25 14:28:31.407  - warn: discovery.0 (6046) tr-064.0 not installed
                    2022-02-25 14:28:31.410  - info: discovery.0 (6046) Done discovering tr064 devic                                          es. 0 packages received
                    2022-02-25 14:28:33.372  - info: discovery.0 (6046) Done discovering wifi-mi-lig                                          ht devices. 0 packages received
                    2022-02-25 14:28:36.255  - info: discovery.0 (6046) Done discovering udp devices                                          . 1 packages received
                    2022-02-25 14:28:41.071  - info: discovery.0 (6046) Done discovering HF-LPB100 d                                          evices. 0 packages received
                    2022-02-25 14:28:46.090  - info: discovery.0 (6046) Done discovering mdns device                                          s. 252 packages received
                    2022-02-25 14:28:46.374  - info: discovery.0 (6046) Done discovering upnp device                                          s. 52 packages received
                    2022-02-25 14:28:46.722  - info: discovery.0 (6046) Done discovering ping device                                          s. 51 packages received
                    2022-02-25 14:28:46.871  - info: discovery.0 (6046) Found 80 addresses
                    2022-02-25 14:33:17.073  - info: discovery.0 (6046) Discovery finished. Found ne                                          w or modified 18 instances
                    2022-02-25 14:33:17.187  - info: discovery.0 (6046) Discovery finished
                    2022-02-25 14:34:32.255  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install tr-064
                    2022-02-25 14:34:34.424  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14                                          .16
                    2022-02-25 14:34:34.425  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobro                                          ker.tr-064@4.2.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-02-25 14:34:50.301  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink install adapter tr-064
                    2022-02-25 14:34:50.332  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] tr-064                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js applic                                          ation/javascript
                    2022-02-25 14:34:50.431  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] tr-064                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png im                                          age/png
                    2022-02-25 14:34:50.498  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] tr-064                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.htm                                          l text/html
                    2022-02-25 14:34:50.674  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink object system.adapter.tr-064 created/updated
                    2022-02-25 14:34:51.725  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0
                    2022-02-25 14:34:52.044  - error: admin.0 (6031) Object system.adapter.tr-064.0                                           not exist!
                    2022-02-25 14:34:52.078  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeeli                                          nk for system.adapter.tr-064.0
                    2022-02-25 14:34:52.163  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr                                          -064.0 started with pid 6410
                    2022-02-25 14:34:54.130  - info: tr-064.0 (6410) starting. Version 4.2.15 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-25 14:34:54.226  - error: tr-064.0 (6410) Password error: Please re-ente                                          r the password in Admin. Stopping
                    2022-02-25 14:34:54.582  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc
                    2022-02-25 14:34:56.777  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14                                          .16
                    2022-02-25 14:34:56.779  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobro                                          ker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2022-02-25 14:35:14.548  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink install adapter hm-rpc
                    2022-02-25 14:35:19.418  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [200] hm-r                                          pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-p                                          l_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:25.007  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [150] hm-r                                          pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb                                          _thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:30.432  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [100] hm-r                                          pc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_th                                          umb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:31.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [90] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_                                          thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:32.642  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [80] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_th                                          umb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:33.744  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [70] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_                                          thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:34.840  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [60] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thu                                          mb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:35.929  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [50] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_                                          thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:37.027  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [40] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thum                                          b.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:38.130  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [30] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thum                                          b.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.241  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [20] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thum                                          b.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.397  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [19] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.463  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [18] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [17] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.682  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [16] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_t                                          humb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.843  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [15] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thu                                          mb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:39.909  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [14] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm                                          _thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.061  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [13] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-d                                          r_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.124  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [12] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-                                          ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.281  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [11] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x                                          -eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.344  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [10] hm-rp                                          c.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-p                                          l-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.502  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [9] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl                                          -R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.569  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [8] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl                                          -R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.722  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [7] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl                                          -R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.787  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [6] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-te                                          am_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:40.942  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [5] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_th                                          umb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:41.012  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [4] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm                                          55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:41.165  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [3] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_th                                          umb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:41.231  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_                                          thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:41.392  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.                                          png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                    2022-02-25 14:35:41.456  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] hm-rpc                                          .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.                                          png image/png
                    2022-02-25 14:35:41.652  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink object system.adapter.hm-rpc created/updated
                    2022-02-25 14:35:41.660  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeel                                          ink object _design/hm-rpc created/updated
                    2022-02-25 14:35:42.709  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 0
                    2022-02-25 14:35:42.834  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeeli                                          nk for system.adapter.hm-rpc.0
                    2022-02-25 14:35:42.948  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker install hm-rpc
                    2022-02-25 14:35:44.558  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker adapter "hm-rpc"                                           already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                    2022-02-25 14:35:45.591  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker exit 51
                    2022-02-25 14:36:39.926  - info: admin.0 (6031) terminating http server on port                                           8081
                    2022-02-25 14:36:39.925  - info: backitup.0 (6061) cleaned everything up...
                    2022-02-25 14:36:39.930  - info: host.ioBrokerbeelink received SIGTERM
                    2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.discovery.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.tr-064.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-25 14:36:39.936  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                    2022-02-25 14:36:39.959  - info: backitup.0 (6061) Got terminate signal TERMINAT                                          E_YOURSELF
                    2022-02-25 14:36:39.960  - info: discovery.0 (6046) Got terminate signal TERMINA                                          TE_YOURSELF
                    2022-02-25 14:36:39.957  - info: admin.0 (6031) Got terminate signal TERMINATE_Y                                          OURSELF
                    2022-02-25 14:36:39.962  - info: tr-064.0 (6410) Got terminate signal TERMINATE_                                          YOURSELF
                    2022-02-25 14:36:39.967  - info: discovery.0 (6046) Terminated (START_IMMEDIATEL                                          Y_AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-25 14:36:39.968  - info: tr-064.0 (6410) Terminated (START_IMMEDIATELY_A                                          FTER_STOP): Without reason
                    2022-02-25 14:36:39.973  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.admin.0 send kill signal
                    2022-02-25 14:36:39.975  - info: admin.0 (6031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AF                                          TER_STOP): Without reason
                    2022-02-25 14:36:39.975  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.discovery.0 send kill signal
                    2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.backitup.0 send kill signal
                    2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapte                                          r.tr-064.0 send kill signal
                    2022-02-25 14:36:40.015  - info: backitup.0 (6061) Terminated (START_IMMEDIATELY                                          _AFTER_STOP): Without reason
                    2022-02-25 14:36:40.548  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.di                                          scovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-25 14:36:40.574  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr                                          -064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-25 14:36:40.598  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ad                                          min.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-25 14:36:40.609  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.ba                                          ckitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                    2022-02-25 14:36:40.609  - info: host.ioBrokerbeelink All instances are stopped.
                    2022-02-25 14:36:40.761  - info: host.ioBrokerbeelink terminated
                    2022-02-25 14:37:38.593  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.                                          3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:37:38.599  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.                                          0
                    2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02                                          :f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:37:39.281  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                    2022-02-25 14:37:39.442  - info: host.ioBroker added notifications configuration                                           of host
                    2022-02-25 14:37:39.913  - info: host.ioBroker Delete host system.host.ioBrokerb                                          eelink
                    2022-02-25 14:37:40.022  - info: host.ioBroker 36 instances found
                    2022-02-25 14:37:40.034  - warn: host.ioBroker does not start any instances on t                                          his host
                    2022-02-25 14:51:05.295  - info: host.ioBroker received SIGTERM
                    2022-02-25 14:51:05.327  - info: host.ioBroker terminated
                    2022-02-25 14:51:16.043  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.                                          3.22 js-controller starting
                    2022-02-25 14:51:16.049  - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2021 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
                    2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.                                          0
                    2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02                                          :f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                    2022-02-25 14:51:16.741  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                    2022-02-25 14:51:16.900  - info: host.ioBroker added notifications configuration                                           of host
                    2022-02-25 14:51:17.453  - info: host.ioBroker 36 instances found
                    2022-02-25 14:51:17.466  - warn: host.ioBroker does not start any instances on t                                          his host
                    wenn ich auf der erste Session dann iobroker start admin eingebe verändert sich in der 2. Session nichts.
                    Ich habe darauf hin "... stop admin" eingegeben was mir bestätigt wurde und dann wieder "...start admin" eingegeben in der 2. Session wieder keine Veränderung
                    • Dirk69D Dirk69
                      @dirk69 mach bitte das fenster von puTTY von Beginn an groß.
                      So ist der Inhalt nicht zu lesen
                      wenn ich das richtig defragmentiere ist er noch mitten im Restore!
                      Dirk69D 2 Antworten Letzte Antwort
                        Dirk69D Offline
                        Dirk69D Offline
                        Dirk69
                        2022-02-25 14:12:18.738  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:12:18.744  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-02-25 14:12:18.746  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:12:18.763  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
                        2022-02-25 14:12:18.776  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                        2022-02-25 14:12:18.777  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        2022-02-25 14:12:18.889  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-02-25 14:12:18.895  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json does not exists.. We try last Backup!
                        2022-02-25 14:12:18.897  - error: host.ioBrokerbeelink-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
                        2022-02-25 14:12:18.898  - error: host.ioBrokerbeelink-Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        2022-02-25 14:12:19.048  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and States
                        2022-02-25 14:12:19.093  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications configuration of host
                        2022-02-25 14:12:19.101  - error: host.ioBrokerbeelink Could not add notifications config of this host: Could not get notifications setup from instances: Cannot find view "system"
                        2022-02-25 14:12:19.162  - info: host.ioBrokerbeelink Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        2022-02-25 14:12:19.226  - error: host.ioBrokerbeelink Could not collect system.host.ioBrokerbeelink states to check for obsolete states: Error: Cannot find view "system"
                        2022-02-25 14:12:19.232  - error: host.ioBrokerbeelink uncaught exception: doc.rows is not iterable
                        2022-02-25 14:12:19.233  - error: host.ioBrokerbeelink TypeError: doc.rows is not iterable
                            at Object.getInstancesOrderedByStartPrio (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:2863:27)
                            at async getInstances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js:2707:23)
                        2022-02-25 14:12:19.260  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot write host object:Error: DB closed
                        2022-02-25 14:12:19.775  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
                        2022-02-25 14:12:24.482  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:12:24.488  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-02-25 14:12:24.489  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:12:24.644  - error: host.ioBrokerbeelink Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                        2022-02-25 14:12:24.655  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                        2022-02-25 14:12:54.513  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart
                        2022-02-25 14:12:55.059  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
                        2022-02-25 14:12:59.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:12:59.622  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-02-25 14:12:59.624  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:12:59.785  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                        2022-02-25 14:13:29.640  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart
                        2022-02-25 14:13:30.199  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
                        2022-02-25 14:13:34.934  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:13:34.940  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-02-25 14:13:34.941  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:13:35.112  - info: host.ioBrokerbeelink-Server  Error inMem-objects listening on port 9000: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9000
                        2022-02-25 14:14:04.957  - error: host.ioBrokerbeelink No connection to databases possible, restart
                        2022-02-25 14:14:05.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker Starting node restart.js
                        2022-02-25 14:14:06.874  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:14:06.880  - info: host.ioBrokerbeelink Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2022-02-25 14:14:06.881  - info: host.ioBrokerbeelink ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:14:07.202  - info: host.ioBrokerbeelink connected to Objects and States
                        2022-02-25 14:14:07.225  - info: host.ioBrokerbeelink added notifications configuration of host
                        2022-02-25 14:14:07.611  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.admin.0 started with pid 6031
                        2022-02-25 14:14:09.536  - info: admin.0 (6031) starting. Version 5.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-25 14:14:09.897  - info: admin.0 (6031) http server listening on port 8081
                        2022-02-25 14:14:10.022  - warn: admin.0 (6031) Repository cannot be read. Active repo: default
                        2022-02-25 14:14:11.630  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.discovery.0 started with pid 6046
                        2022-02-25 14:14:13.032  - info: discovery.0 (6046) starting. Version 2.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-25 14:14:15.594  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6061
                        2022-02-25 14:14:17.312  - info: backitup.0 (6061) starting. Version 2.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-25 14:14:17.442  - info: backitup.0 (6061) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                        2022-02-25 14:27:11.866  - info: host.ioBrokerbeelink Updating repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2022-02-25 14:28:31.067  - info: discovery.0 (6046) Discovering devices with a HF-LPB100 chipset...
                        2022-02-25 14:28:31.368  - info: discovery.0 (6046) Discovering wifi-mi-light devices...
                        2022-02-25 14:28:31.410  - info: discovery.0 (6046) Done discovering tr064 devices. 0 packages received
                        2022-02-25 14:28:33.372  - info: discovery.0 (6046) Done discovering wifi-mi-light devices. 0 packages received
                        2022-02-25 14:28:36.255  - info: discovery.0 (6046) Done discovering udp devices. 1 packages received
                        2022-02-25 14:28:41.071  - info: discovery.0 (6046) Done discovering HF-LPB100 devices. 0 packages received
                        2022-02-25 14:28:46.090  - info: discovery.0 (6046) Done discovering mdns devices. 252 packages received
                        2022-02-25 14:28:46.374  - info: discovery.0 (6046) Done discovering upnp devices. 52 packages received
                        2022-02-25 14:28:46.722  - info: discovery.0 (6046) Done discovering ping devices. 51 packages received
                        2022-02-25 14:33:17.073  - info: discovery.0 (6046) Discovery finished. Found new or modified 18 instances
                        2022-02-25 14:34:34.424  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14.16
                        2022-02-25 14:34:34.425  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobroker.tr-064@4.2.15 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-02-25 14:34:50.301  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink install adapter tr-064
                        2022-02-25 14:34:50.332  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
                        2022-02-25 14:34:50.431  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
                        2022-02-25 14:34:50.498  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        2022-02-25 14:34:50.674  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object system.adapter.tr-064 created/updated
                        2022-02-25 14:34:52.078  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeelink for system.adapter.tr-064.0
                        2022-02-25 14:34:52.163  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 6410
                        2022-02-25 14:34:54.130  - info: tr-064.0 (6410) starting. Version 4.2.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                        2022-02-25 14:34:54.226  - error: tr-064.0 (6410) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                        2022-02-25 14:34:56.777  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker NPM version: 6.14.16
                        2022-02-25 14:34:56.779  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker npm install iobroker.hm-rpc@1.15.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        2022-02-25 14:35:14.548  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink install adapter hm-rpc
                        2022-02-25 14:35:19.418  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:25.007  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png icons/46_hm-lc-sw4-pcb_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:30.432  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/187_hmip-rcb1_thumb.png icons/187_hmip-rcb1_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:31.535  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png icons/178_hmip-etrv-b1_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:32.642  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/168_hmip-smi55_thumb.png icons/168_hmip-smi55_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:33.744  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:34.840  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/14_hm-sec-key_thumb.png icons/14_hm-sec-key_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:35.929  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png icons/140_alpha-ip-rgb_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:37.027  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/132_hmip-smo_thumb.png icons/132_hmip-smo_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:38.130  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/121_hmip-wth_thumb.png icons/121_hmip-wth_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.241  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.397  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png icons/113_hmip-psm-uk_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.463  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png icons/113_hmip-psm-pe_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.617  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-it_thumb.png icons/113_hmip-psm-it_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.682  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png icons/113_hmip-psm-ch_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.843  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/112_hmip-wrc2_thumb.png icons/112_hmip-wrc2_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:39.909  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png icons/111_hm-lc-rgbw-wm_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.061  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png icons/110_hm-es-pmsw1-dr_thump.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.124  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png icons/109_hm-lc-sw1-pl-ct_thump.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.281  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png icons/108_hm-rc-dis-h-x-eu_thump.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.344  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R5_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.502  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R4_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.569  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R3_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.722  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png icons/107_hm-es-pmsw1-pl-R2_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.787  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png icons/105_hm-sec-sd-2-team_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:40.942  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png icons/104_hm-sec-sd-2_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:41.012  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png icons/103_hm-sen-mdir-wm55_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:41.165  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png icons/102_hm-es-tx-wm_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:41.231  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png icons/101_hm-sen-db-pcb_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:41.392  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/100_hm-rc-8_thumb.png icons/100_hm-rc-8_thumb.png image/png
                        2022-02-25 14:35:41.456  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                        2022-02-25 14:35:41.652  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object system.adapter.hm-rpc created/updated
                        2022-02-25 14:35:41.660  - info: host.ioBrokerbeelink iobroker host.ioBrokerbeelink object _design/hm-rpc created/updated
                        2022-02-25 14:35:42.834  - info: host.ioBrokerbeelink Set hostname ioBrokerbeelink for system.adapter.hm-rpc.0
                        2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-25 14:36:39.934  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-25 14:36:39.935  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.tr-064.0 (force=false, process=true)
                        2022-02-25 14:36:39.936  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=false)
                        2022-02-25 14:36:39.959  - info: backitup.0 (6061) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-25 14:36:39.960  - info: discovery.0 (6046) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-25 14:36:39.957  - info: admin.0 (6031) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-25 14:36:39.962  - info: tr-064.0 (6410) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-02-25 14:36:39.967  - info: discovery.0 (6046) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-02-25 14:36:39.968  - info: tr-064.0 (6410) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-02-25 14:36:39.973  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2022-02-25 14:36:39.975  - info: admin.0 (6031) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-02-25 14:36:39.975  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2022-02-25 14:36:39.976  - info: host.ioBrokerbeelink stopInstance system.adapter.tr-064.0 send kill signal
                        2022-02-25 14:36:40.015  - info: backitup.0 (6061) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        2022-02-25 14:36:40.548  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-02-25 14:36:40.574  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-02-25 14:36:40.598  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-02-25 14:36:40.609  - info: host.ioBrokerbeelink instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                        2022-02-25 14:37:38.593  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0
                        2022-02-25 14:37:38.600  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:37:39.913  - info: host.ioBroker Delete host system.host.ioBrokerbeelink
                        2022-02-25 14:37:40.034  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                        2022-02-25 14:51:16.043  - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 3.3.22 js-controller starting
                        2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v14.19.0
                        2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:193d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                        2022-02-25 14:51:17.466  - warn: host.ioBroker does not start any instances on this host
                        ok ich hoffe so ist es besser
                          Dirk69D Offline
                          Dirk69D Offline
                          Dirk69
                          @homoran sagte in IOBroker neu aufgesetzt, nach Backup kein Zugriff:
                          Ohh wow... wie lange kann das dauern? bin ich womöglich zu ungeduldig?
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Dirk69D Dirk69
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @dirk69 du bist zu ungeduldig :-)
                            am besten mit
                            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                            Das log beobachten bis alle Adapter installiert wurden.
                              am besten mit
                              Dirk69D Offline
                              Dirk69D Offline
                              Dirk69
                              schrieb am zuletzt editiert von Dirk69
                              @wendy2702
                              ok danke für eure Mühe. Das hätte ich nicht gedacht. ich habe jetzt den Befehl eingegeben ich hoffe ja das auch noch alle läuft, ich stolpere über die letzte Zeile.
                              root@ioBrokerbeelink:~# tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                              2022-02-25 14:51:16.050  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.178.37 2a02:f08:1004:c600:cf4f:4398:1153:19        3d fe80::59a8:a3ad:8215:eb70
                              Wenn ihr mir jetzt sagt das alles gut ist, dann warte ich doch noch etwas ;)
                              • Dirk69D Dirk69
                                @wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @dirk69 Irgendetwas stimmt mit deinen Zeiteinstellungen für deinem Beelink nicht.
                                • Dirk69D Dirk69
                                  eine Stunde?
                                  welche Hardware?
                                  • Dirk69D Dirk69
                                    @wendy2702
                                    ggf. hast du die Installation der Adapter bereits unterbrochen und irgendetwas ist in einem undefinierten Zustand.
                                    Ich würde den Restore nocheinmal versuchen anzustoßen
                                      eine Stunde?
                                      welche Hardware?
                                      Dirk69D Offline
                                      Dirk69D Offline
                                      Dirk69
                                      so ein Mini PC Beelink mit 4 GB Arbeitsspeicher und bei der CPU weiss ich es aktuell nicht mehr genau. Irgend ein e kleiner CPU war das
                                        Dirk69D Offline
                                        Dirk69D Offline
                                        Dirk69
                                        kann ich das im Terminalfenster. Das Backup hatte ich mit dem Backuadapter gestartet
                                        • Dirk69D Dirk69
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @dirk69 ich würd auch sagen, einfach nochmal von vorne. so ein backup kann stunden dauern. kommt drauf an, wieviel adapter du da hattest. notfalls über nacht machen lassen...
                                          was ich auch bemerkt hab bei meinem letzten kampf: trotz haken bei instanzen starten, wurde da nichts gestartet.
