  4. Blockly längere vergleich
    6.0k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @homoran sagte in Blockly längere vergleich:
    du willst also 45 Sekunden mit der Meldung warten, ob die Pellets vielleicht noch nachrutschen?
    Ja, genau.
    Ich wusste nicht, das mehrer Timer laufen können ...
    Meinst du das so ?
    @tourer4778 sagte in Blockly längere vergleich:
    Meinst du das so ?
    ja!
      Meinst du das so ?
      ja!
      tourer4778
      Aber wenn ich jetzt länger drauf rum denke,
      wenn der Wert <10 ist startet der Timer 45 Sek.
      Wenn der nächsten Wert (nach 10 Sekunden) wieder <10 sein sollte, würde der Timer doch erst stoppen und dann wieder gestartet werden.
      Dann würde doch nie meine Meldung kommen.
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tourer4778
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        Korrekt. Du musst Dir beim ersten Durchlauf eine Variable auf "true" setzen, die Du dann weiter abfragst um zu wissen ob der Timer bereits läuft...oder arbeite gleich statt mit timeout mit einem Zeitvergleich zwischen aktueller Zeit und einem Zeitstempel den Du setzt, bzw. nachführst, wenn Deine Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
        • J JoergH
          tourer4778
          @joergh
          Das mit der Zeit die mehrmals laufen kann hat mich total raus geworfen.
          So habe ich es derzeit.
          • T tourer4778
            @joergh
            JoergH
            @tourer4778 Sieht für mich gut aus.
            • T tourer4778
              und genau das wollte ich vehindern.
              Nach deinem Skript würde ein weiterer Timeout mit selbem Namen gestartet, während der erste noch läuft. und das darf nicht sein.
              J T 2 Antworten Letzte Antwort
                JoergH
                @homoran Wieso? Der Timer wird immer erst gestoppt, bevor er aufgerufen wird.
                • J JoergH
                  @joergh sagte in Blockly längere vergleich:
                  JETZT!
                    tourer4778
                    Das habe ich mit dem datenpunkt Timer 10% läuft doch verhindert ...
                    • T tourer4778
                      dito!
                      jetzt ist das so. Ich habe auf die Frage zu deinem damaligen Skript geantwortet
                        dito!
                        tourer4778
                        Axo.
                        Ich werde mal schauen ob alles läuft.
                        danke für die Hilfe und dem wichtigen Hinweis bezüglich der Timer, die mehrmals laufen können ...
                        • J JoergH
                          tourer4778
                          @joergh
                          Der Wert war längere zeit <10%, allerdings ohne das das Telegram ausgelöst wird.
                          Der Datenpunkt Timer läuft wurde ausgelöst.
                          Weiß jemand was das sein könnte?
                          • T tourer4778
                            @joergh
                            JoergH
                            @tourer4778 Moin. Im Grunde kann es einer Deiner Bedingungen sein, die nicht erfüllt sind, oder es ist der telegram Adapter abgestürzt oder es ist Deiner Trigger nicht ausgelöst worden - weiss ja nicht woher der Wert dafür kommt...
                            Am besten Du setzt Dir mal vor jede Bedingung Debugs und schaust dann was er auswirft.
                            • J JoergH
                              tourer4778
                              @joergh
                              Ich denke, ich habe den Fehler gefunden.
                              Hatte eine rücksetzbedingung vergessen.
