  4. Blockly längere vergleich
    6.0k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    Hallo, ich habe einen Wert (der leider viel springt), den ich über längere Zeit vergleichen möchte. Sollte der Wert zwischenzeitlich wieder steigen, zum Beispiel >10, soll der vergleich stoppen.
    Derzeit habe ich es mit zwei Vergleichern am Laufen, was nicht die top Lösung ist. Der Wert wird alle 10 Sek. aktualisiert.
    Gibt es eine Möglichkeit, das Vergleichen über die gesamte Zeit laufen zu lassen ?
    @tourer4778 sagte in Blockly längere vergleich:
    die Frage von @JoergH ist berechtigt.
    meinst du 20 - 18 - 17 - 15 - 8 - 7 - 9 - 10 - 12
    oder soll er aufhören, sobald der Wert wieder steigt (hier also 9) oder wenn er höher ist als der Startwert (hier also 20)?
      JoergH
      @homoran ...oder soll er immer weiter vergleichen bis er unter 10 kommt und bei 10 Werten drunter bleibt?
      • J JoergH
        tourer4778
        Ja, sorry,
        gerade wollte ich noch einmal genau erklären, was ich überhaupt will und da ist mir die Lösung selbst eingefallen.
        Werde ich dann posten.
        Danke schon mal.
        • T tourer4778
          Ja, sorry,
          Danke schon mal.
          Das ist häufig so.
          Meistens liegt das "Problem" nämlich nicht an den fehlenden Programmierkenntnissen, sondern daran, dass man sich nicht strukturiert an die Sache heranbegibt.
          Kaum denkt man wie eine Maschine - schon klappt es
            Das ist häufig so.
            tourer4778
            Ja, da gebe ich dir recht.
            Ist ja auch nicht so, als würde ich das jetzt mit stoppen der zeit zum erstenmal machen ...
            • T tourer4778
              @tourer4778 du willst also 45 Sekunden mit der Meldung warten, ob die Pellets vielleicht noch nachrutschen?
              Füge unbedingt noch ein stop 10% vor dem Timeout hinzu.
              Die zweite Variable wird erst nach 45 Sekunden auf false gesetzt.
              Wenn in der Zwischenzeit das Timeout nochmal gestartet wird, weil ein zwiter Wert <10% kommt laufen mehrere Timeouts, die sich nie mehr stoppen lassen
              T 2 Antworten Letzte Antwort
                tourer4778
                @homoran sagte in Blockly längere vergleich:
                Ja, genau.
                Ich wusste nicht, das mehrer Timer laufen können ...
                Meinst du das so ?
                  tourer4778
                  Nie mehr ?😵
                  • T tourer4778
                    Ja, genau.
                    Meinst du das so ?
                    Meinst du das so ?
                    ja!
                      Meinst du das so ?
                      ja!
                      tourer4778
                      Aber wenn ich jetzt länger drauf rum denke,
                      wenn der Wert <10 ist startet der Timer 45 Sek.
                      Wenn der nächsten Wert (nach 10 Sekunden) wieder <10 sein sollte, würde der Timer doch erst stoppen und dann wieder gestartet werden.
                      Dann würde doch nie meine Meldung kommen.
                      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tourer4778
                        JoergH
                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                        Korrekt. Du musst Dir beim ersten Durchlauf eine Variable auf "true" setzen, die Du dann weiter abfragst um zu wissen ob der Timer bereits läuft...oder arbeite gleich statt mit timeout mit einem Zeitvergleich zwischen aktueller Zeit und einem Zeitstempel den Du setzt, bzw. nachführst, wenn Deine Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
                        • J JoergH
                          tourer4778
                          @joergh
                          Das mit der Zeit die mehrmals laufen kann hat mich total raus geworfen.
                          So habe ich es derzeit.
                          • T tourer4778
                            @joergh
                            JoergH
                            @tourer4778 Sieht für mich gut aus.
                            • T tourer4778
                              und genau das wollte ich vehindern.
                              Nach deinem Skript würde ein weiterer Timeout mit selbem Namen gestartet, während der erste noch läuft. und das darf nicht sein.
                              J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                JoergH
                                @homoran Wieso? Der Timer wird immer erst gestoppt, bevor er aufgerufen wird.
                                • J JoergH
                                  @joergh sagte in Blockly längere vergleich:
                                  JETZT!
                                    tourer4778
                                    Das habe ich mit dem datenpunkt Timer 10% läuft doch verhindert ...
                                    • T tourer4778
                                      dito!
                                      jetzt ist das so. Ich habe auf die Frage zu deinem damaligen Skript geantwortet
                                        dito!
                                        tourer4778
                                        Axo.
                                        Ich werde mal schauen ob alles läuft.
                                        danke für die Hilfe und dem wichtigen Hinweis bezüglich der Timer, die mehrmals laufen können ...
                                        • J JoergH
                                          tourer4778
                                          @joergh
                                          Der Wert war längere zeit <10%, allerdings ohne das das Telegram ausgelöst wird.
                                          Der Datenpunkt Timer läuft wurde ausgelöst.
                                          Weiß jemand was das sein könnte?
