  4. Blockly längere vergleich
    6.0k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tourer4778 sagte in Blockly längere vergleich:
    Sollte der Wert zwischenzeitlich wieder steigen, zum Beispiel >10
    die Frage von @JoergH ist berechtigt.
    meinst du 20 - 18 - 17 - 15 - 8 - 7 - 9 - 10 - 12
    oder soll er aufhören, sobald der Wert wieder steigt (hier also 9) oder wenn er höher ist als der Startwert (hier also 20)?
    JoergH
    @homoran ...oder soll er immer weiter vergleichen bis er unter 10 kommt und bei 10 Werten drunter bleibt?
    • J JoergH
      tourer4778
      Ja, sorry,
      gerade wollte ich noch einmal genau erklären, was ich überhaupt will und da ist mir die Lösung selbst eingefallen.
      Werde ich dann posten.
      Danke schon mal.
      • T tourer4778
        Ja, sorry,
        Danke schon mal.
        Das ist häufig so.
        Meistens liegt das "Problem" nämlich nicht an den fehlenden Programmierkenntnissen, sondern daran, dass man sich nicht strukturiert an die Sache heranbegibt.
        Kaum denkt man wie eine Maschine - schon klappt es
          Das ist häufig so.
          tourer4778
          Ja, da gebe ich dir recht.
          Ist ja auch nicht so, als würde ich das jetzt mit stoppen der zeit zum erstenmal machen ...
          • T tourer4778
            @tourer4778 du willst also 45 Sekunden mit der Meldung warten, ob die Pellets vielleicht noch nachrutschen?
            Füge unbedingt noch ein stop 10% vor dem Timeout hinzu.
            Die zweite Variable wird erst nach 45 Sekunden auf false gesetzt.
            Wenn in der Zwischenzeit das Timeout nochmal gestartet wird, weil ein zwiter Wert <10% kommt laufen mehrere Timeouts, die sich nie mehr stoppen lassen
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              tourer4778
              @homoran sagte in Blockly längere vergleich:
              Ja, genau.
              Ich wusste nicht, das mehrer Timer laufen können ...
              Meinst du das so ?
                tourer4778
                Nie mehr ?😵
                • T tourer4778
                  Ja, genau.
                  Meinst du das so ?
                  Meinst du das so ?
                  ja!
                    Meinst du das so ?
                    ja!
                    tourer4778
                    Aber wenn ich jetzt länger drauf rum denke,
                    wenn der Wert <10 ist startet der Timer 45 Sek.
                    Wenn der nächsten Wert (nach 10 Sekunden) wieder <10 sein sollte, würde der Timer doch erst stoppen und dann wieder gestartet werden.
                    Dann würde doch nie meine Meldung kommen.
                    J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      JoergH
                      schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                      Korrekt. Du musst Dir beim ersten Durchlauf eine Variable auf "true" setzen, die Du dann weiter abfragst um zu wissen ob der Timer bereits läuft...oder arbeite gleich statt mit timeout mit einem Zeitvergleich zwischen aktueller Zeit und einem Zeitstempel den Du setzt, bzw. nachführst, wenn Deine Bedingung nicht mehr erfüllt ist.
                      • J JoergH
                        tourer4778
                        @joergh
                        Das mit der Zeit die mehrmals laufen kann hat mich total raus geworfen.
                        So habe ich es derzeit.
                        • T tourer4778
                          @joergh
                          JoergH
                          @tourer4778 Sieht für mich gut aus.
                          • T tourer4778
                            und genau das wollte ich vehindern.
                            Nach deinem Skript würde ein weiterer Timeout mit selbem Namen gestartet, während der erste noch läuft. und das darf nicht sein.
                            J T 2 Antworten Letzte Antwort
                              JoergH
                              @homoran Wieso? Der Timer wird immer erst gestoppt, bevor er aufgerufen wird.
                              • J JoergH
                                @joergh sagte in Blockly längere vergleich:
                                JETZT!
                                  tourer4778
                                  Das habe ich mit dem datenpunkt Timer 10% läuft doch verhindert ...
                                  • T tourer4778
                                    dito!
                                    jetzt ist das so. Ich habe auf die Frage zu deinem damaligen Skript geantwortet
                                      dito!
                                      tourer4778
                                      Axo.
                                      Ich werde mal schauen ob alles läuft.
                                      danke für die Hilfe und dem wichtigen Hinweis bezüglich der Timer, die mehrmals laufen können ...
                                      • J JoergH
                                        tourer4778
                                        @joergh
                                        Der Wert war längere zeit <10%, allerdings ohne das das Telegram ausgelöst wird.
                                        Der Datenpunkt Timer läuft wurde ausgelöst.
                                        Weiß jemand was das sein könnte?
                                        • T tourer4778
                                          @joergh
                                          JoergH
                                          @tourer4778 Moin. Im Grunde kann es einer Deiner Bedingungen sein, die nicht erfüllt sind, oder es ist der telegram Adapter abgestürzt oder es ist Deiner Trigger nicht ausgelöst worden - weiss ja nicht woher der Wert dafür kommt...
                                          Am besten Du setzt Dir mal vor jede Bedingung Debugs und schaust dann was er auswirft.
