  4. CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?
    5.4k
14 Beiträge 5 Kommentatoren 882 Aufrufe 6 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Hallo everyone
    seit einiger Zeit habe ich eine recht hohe CPU Auslastung, die sehr wahrscheinlich von Javascript kommt.
    Da ich ca. 50 Programme am Laufen habe, ist es recht mühselig jedes einzelne Programm über Try&Error zu checken ob es verantwortlich für eine hohe Last ist.
    Gibt es dazu ein Tool, Befehle oder sonst etwas um eine Übersicht der Auslastungen zu bekommen?
    liv-in-skyL arteckA crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      Hallo everyone
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @hg6806 einzelne scripte auf auslastung zu überwachen - habe ich noch nichts gesehen
      um ersteinmal sicher zu sein, wer die hohe last erzeugt, könntest du auf der linux ebene mal
      sudo apt install htop
      installieren und mit htop dann aufrufen - dann siehs du erstmal, was die auslastung erzeugt
      ist es dann wirklich der javascript adapter, wirst du wohl mit try&error abeiten müssen
      • hg6806H hg6806
        Hallo everyone
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @hg6806 sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
        hatte ich vor kurzem auch.. war ein script fehler meinerseits.
        da wirst du nicht drum herum kommen alles abschalten und script für script wirder einschalten..und beobachten..
        oder
        du erzeugst dir einen neuen hist mit einer javascript instanz und schiebst die verdächtigen scripte da hin.
        so hast du zumindest einen überblick und kannst weiter suchen.. beobachten musst du nur dann den 2-ten host
        • arteckA arteck
          oder
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @arteck sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
          Oder eine zweite Instanz, die als separater Prozess in htop auftaucht
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Danke für die Tipps.
            Das mit der 2. Instanz ist eine gute Idee.
            Vielleicht kann man eine einzelne Auslastungsabfrage auch in den JavaScript-Adapter als Feature einbauen?
            Ich denke das Problem hatten die meisten schon mal.
            • hg6806H hg6806
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @hg6806 Das ist leider nicht möglich
              • hg6806H hg6806
                Hallo everyone
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @hg6806 ich hatte das Problem mit der Hohen CPU durch das DWD/NINA/UWZ Script. So als Idee, vllt hast du das auch zufällig laufen.
                hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  @crunchip
                  Nein, aber ich denke es gibt eine nahezu unendliche Möglichkeiten das System in die volle Auslastung zu bringen
                  • hg6806H hg6806
                    @crunchip
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @hg6806 ja leider.. aber da die javascripte nicht in einzelnen prozessen laufen.. kommst du an diese nicht dran..halt nur an das haupt javascript prozess..
                    • hg6806H hg6806
                      Hallo everyone
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      zeig mal deine auslastung mit htop - ist das wirklich so
                      es mag scripte geben, die zu oft getriggert werden - aber normalerweise, wenn ein scriptfehler ist, hast du 100 % javascript-instanz auslastung und nix geht mehr
                      was hast du den an adaptern dazu installiert - ich habe seit bullseye etwas mehr auslastung unter proxmox - was ist eigentlich eine hohe auslastung für dich
                      wäre mir da nicht so sicher, ob das ein script ist ! kann sein - für mich wäre die wahrscheinlickeit größer, das etwas anders mehr resourcen nutzt
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @alcalzone sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
                        zum Verständnis, ist das dann auch wirklich so möglich?
                        hab gerade testweise meine 2te Javascript instanz aktiviert.
                        In dieser läuft kein einziges Script, sind aber ein paar hinterlegt. Wenn ich nun den Ram Verbrauch meiner beiden Instanzen betrachte, liegt
                        Instanz 0 bei ~ 300mb mit 69 aktiven Scripte
                        Instanz 1 bei ~ 220mb mit 0 aktiven Scripte
                        globale Scripte 0
                        mit htop betrachtet, sind beide Instanzen von der CPU nahezu identisch, bzw Instanz 0 minimal höher. Beide bewegen sich im Schnitt, im Bereich bis 10% CPU
                          globale Scripte 0
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @crunchip Javascript registriert beim Start automatisch subscriptions auf ALLE states und aktualisiert seinen internen Cache bei Änderungen. Wenn in deinem System viel los ist, gibts da natürlich eine gewisse Grundlast, auch ohne aktive Skripte.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @alcalzone ok, als Laie verstehe ich zwar nur Bahnhof, aber ich lese daraus, das dies also völlig normal zu sein scheint. Was mir jedoch absolut unklar ist, der hohe Ram Verbrauch, der Instanz 1, denn das ist ja kein Wert durch den Start verursacht, sondern Dauerzustand.
                            testweise einfach eine weitere Instanz angelegt, also ohne jegliche Scripte
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @crunchip sagte in CPU Last für jedes Script anzeigen lassen?:
                              Da siehst du es ja. Die Instanz bekommt alle 15 Sekunden 1172 State-Änderungen mit, die sie verarbeitet (CPU-Last). Die (und alle anderen States die in deinem System existieren) werden im Adapter zwischengespeichert (RAM), damit alle Skripte (ob es welche gibt oder nicht) schön userfreundlich das synchrone getState(...).val nutzen können, ohne sich mit callbacks oder async herumzuschlagen.
