  4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
javascript
333 Beiträge 51 Kommentatoren 145.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S
    S
    Strizz
    #99
    Hallo Ple,
    sorry, dass ich mich erst jetzt melde, war einige Tage unterwegs.
    Habe mir das Script jetzt noch einmal runtergeladen und deine Tabellen zugrunde gelegt: Funktioniert einwandfrei! Das heißt, ich habe keine Fehlermeldung und die Datenpunkte werden gebildet. Muss das Ganze jetzt mal eine Weile beobachten.
    Wo der Unterschied zu meinen Tabellen ist, habe ich noch nicht gefunden. Ist mir jetzt aber auch egal.
    Besten Dank für die Hilfe.
    Strizz
    • P
      P
      ple
      #100
      Kannst du später mal berichten, ob die Kostenrechnung bei dir passt?
      Warum auch immer habe ich Abweichungen, wenn ich den Verbrauch * Preis rechne.
      Intel Nuc + Proxmox
      • S
        S
        Strizz
        #101
        Hallo ple,
        bei mir ist es so, dass die Gesamtwerte korrekt sind. D.h. die insgesamt verbrauchten kWh * Preis entsprechen exakt den angezeigten gesamten Stromkosten. Dasselbe gilt für den eingespeisten Solarstrom.
        Bei der Aufteilung auf Day, Week, Month entsprechen die Geldwerte jedoch nicht mehr der Multipikation von kwh * Preis. Für die Wochen- und Monatswerte mag die Ursache ja darin liegen, dass ich hier am Anfang ein bisschen rumexperimentiert habe; seit einigen Tage habe ich jedoch nichts mehr geändert. Auf jeden Fall für gestern und heute müssten die Kosten für den Strom bzw. der Absatz an Solarstrom dem Produkt aus kWh * Preis entsprechen. Dem ist aber leider nicht so. Die Differenz ist zwar nicht groß, aber sie ist da.
        Werde das noch weiter beobachten.
        Strizz
        • D
          D
          Dice19
          #102
          Moin,
          kann ich mit dem Zähler die Laufzeit einer Pumpe zählen und eventuell darauf eine Wassermenge errechnen lassen?
          Vor der Pumpe steckt einen Zwischenstecker mit Messfunktion (HM-ES-PMSw1-Pl ).
          Welchen Kanal könnte ich für mein Vorhaben verwenden oder ist das mit dem Gerät nicht möglich?
          Vielen Dank für Eure Hilfe
          Frohe Ostern
          Tobias
          • L
            L
            looxer01
            #103
            @tobih83:
            kann ich mit dem Zähler die Laufzeit einer Pumpe zählen und eventuell darauf eine Wassermenge errechnen lassen? `
            Wie ist die Berechnung ? Wenn es einfach Zeit mal Faktor ist geht das.
            Wenn die Berechnung komplizierter ist, dann gibt es den "user-exit". Den benutze ich, um meinen Pelletverbrauch zu berechnen.
            Im Momment gibt es noch Probleme, wenn die Zahlen sehr klein sind. Dann gibt es einen Rundungsfehler. das betrifft die Aufteilung auf Perioden
            vG Looxer
            • D
              D
              Dice19
              #104
              HI,
              ich weis was die Pumpe ca. pro Minute durch den Schlauch Pumpe.
              Sprich Liter mal Zeit denke ich…
              • L
                L
                looxer01
                #105
                das sollte also passen,
                Das musst du nur den State im Programm eintragen. Die Methode ist ja time.
                beispiel State: hm-rpc.0.LEQ0150798.1.STATE
                bezüglich der Rundungsdifferenzen: da werde ich noch eine Korrektur bringen. Bin nur zeitlich im Moment knapp.
                vG Looxer
                • D
                  D
                  Dice19
                  #106
                  Müsste das dann nicht Working sein??
                  Wäre das so richtig eingetragen?
                  ! var Gruppen = [];
                  ! // 1.Homematic ID, 2.Thema(no spaces) 3.History 4.DAY 5.Week 6.Month 7.Year 8.Switch 9 - 18 Status to log 19.stop 20.Loesch
                  ! Gruppen[ 0] = ['HM-ES-PMSw1-Pl KEQ0965380:4' ,'Laufzeit_Pumpe' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
                  ! var logname = [];
                  ! // Stat1 Stat2 Stat3 Stat4 Stat5 Stat6 Stat7 Stat8 Stat9 Stat10
                  ! logname[0] = ['Garten_Pumpen_Überwachung' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,''];
                  • L
                    L
                    looxer01
                    #107
                    also in der Ersten Spalte von Gruppen muss ein gueltiger Datenpunkt eingetragen sein.
                    Für einen State-Daenpunkt sähe das so aus
                    Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0183268.1.STATE',…............................]
                    Um den richtigen Datenpunkt zu erhalten kannst du z.B. einfach in die Objektliste gehen und das kleine Icon drücken, das in der Zeile des Datenpunktes, bei der Bezeichnung des Datenpunktes sichtbar wird, wenn du mit der Maus drüber gehst. Wenn du dieses Icon drückst und dann per ctrl-v im script einfügst hast du den richtigen Datenpunkt
                    Auf jeden Fall hast du die Methode Time gewählt mit diesen Einstellungen. Ist ja auch gut so.
                    Für die zweite Spalte ein Thema. Ist eine Frage wie du das organisieren möchtest. Ein Vorschlag wäre:
                    Gruppen[ 0] = ['hm-rpc.0.MEQ0183268.1.STATE', "Pumpen",…...............]
                    Wichtig ist dann noch die Tabelle "special" dort trägst du im Faktor und Divisor. Bitte beachte, dass die Zeit in Millisekunden gemessen wird.
                    Für Minuten musst du also durch 60000 teilen, um dann mit dem Faktor zu multiplizieren, der ja den Verbrauch Liter in Minuten darstellen soll
                    vG Looxer
                    • D
                      D
                      Dice19
                      #108
                      Danke für Die Hilfe.
                      Hab das soweit angepasst.
                      Erscheint dann unter Objekte - javascript - Betriebsstundenzähler der neue Datenpunkt für die Zeit bzw den Wert?
                      Bei mir taucht nur das script auf wo ich die Tabelle drin ist… :(
                      @looxer01:
                      vG Looxer `
                      • L
                        L
                        looxer01
                        #109
                        ja, unter objecte javascript.
                        Der Pfad darunter ist komplett anpassbar.
                        Standard ist
                        BSZ
                        Counter
                        Folge ich den Einstellungen von oben dann sieht es so aus:
                        BSZ
                        Counter
                        Pumpen
                        DAY
                        Week
                        Month
                        YEAR
                        …. aus dem Gedächtnis, da ich kein System zur Verfügung habe.
                        vG Looxer
                        • D
                          D
                          Dice19
                          #110
                          Bei mir hat er nix neues erstellt. Anbei ein Foto von meinem Objekte - Javascript
                          • L
                            L
                            looxer01
                            #111
                            @tobih83:
                            Bei mir hat er nix neues erstellt. Anbei ein Foto von meinem Objekte - Javascript `
                            schickst du mir mal das Programm mit deinen Einstellungen per PN ?
                            vielen Dank
                            Looxer
                            • D
                              D
                              Dice19
                              #112
                              Bei mir zählt er was aber keine ahnung was. Die Zeiten stimmen nicht mit dem überein was ich überschlagen habe an Laufzeit.
                              Und die errechnete Menge kommt garnicht hin.
                              Muss wohl was andere überlegen um die Menge zu erfassen.
                              • Stefan4711S
                                Stefan4711S
                                Stefan4711
                                #113
                                Ist es eigentlich möglich auch den Inhalt von JavaScript-Variablen als Datenpunkte zu nutzen?
                                Hintergrund: ich habe die Verbrauchswerte bereits in Watt vorliegen und würde darüber gerne einen Durchschnitt bilden.
                                Mein naiver Ansatz war einfach den JS-Datenpunkt einzutragen. Das funktioniert aber leider nicht (Wert ist immer "0")
                                > Gruppen[ 4] = ['javascript.0.strom.EG_W' ,'Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'calc' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
                                Was hingegen ohne Probleme geht ist:
                                > Gruppen[ 3] = ['modbus.0.holdingRegisters.40071_Hausverbrauch','Strom' ,true ,true ,true ,true ,true ,false ,'calc' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; //
                                Stefan.
                                • C
                                  C
                                  crepp
                                  #114
                                  Hallo looxer01,
                                  Vielen Dank für das tolle Script, wie ich das überschauen kann, ist es genau das was ich benötige. Ich würde es also gern für meinen iobroker verwenden/anpassen. Prinzipiell habe ich den Grundaufbau verstanden, was mir fehlt ist der direkte Zugang zur Einrichtung Konfig für meine Homematic Geräte.
                                  Ich sehe, das ich jedes zu loggende Gerät im Script hinterlegen muss.
                                  Eine Beispieldatei mit einem Beispielgerät wär hilfreich für den ersten Zugang zur Einrichtung.
                                  Wäre dankbar für eine Hilfestellung für den ersten Start …
                                  crepp
                                  crepp
                                  CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                  Kodi auf W10pro und OSMC
                                  DVBViewer MediaServer auf W10
                                  • L
                                    L
                                    looxer01
                                    #115
                                    Hi Crepp,
                                    Ein paar Bespiele sind ja in der Konfiguration schon enthalten
                                    ich habe mal eine weitere Beispiel- Konfiguration beigefügt.
                                    Ein paar Erklärungen dazu:
                                    Erstes Beispiel: Es wird die Laufzeit eines Verbrauchers in Millisekungen gemessen
                                    Gruppe0 misst einfach die Laufzeit eines Gerätes. Anfang der Messung beginnt dann, wenn das geraet den Status true hat. Das Ende wird erfasst, wenn der Status auf false sich aendert.
                                    Eine Historie brauche ich für die Zeitmessung nicht. Also steht die auf false
                                    logname0 ist der Name der Messung. Hier heisst es Schneckenzeit
                                    special0. Da die Zeit in Millisekungen gemessen werden soll und auch sonst nichts umgerechnet wird gibt es hier keine Einstellungen
                                    Nächstes Beispiel (aufbauend) Errechnung Pelletverbrauch
                                    Umrechnung der Laufzeit in KG (Es geht um eine Pelletverbrauchsrechnung)
                                    Gruppe1 - ist identisch mit Gruppe 0 bis darauf, dass ich auch eine Historie erzeugen möchte.
                                    Die Gruppen sind identisch, weil beide die Laufzeiten der Anlage in Millisekunden messen
                                    logname1 = Hier ist es PelletKG
                                    special1 = hier wird nun eine Umrechnung von Zeit in KG vorgenommen. Dabei wird umgerechnet in Minuten (also millisekunden / 60000) und dann mit 7.5 multipliziert. Das ist hier so, weil die Laufzeit den Pelletaushub bestimmt.
                                    Nächstes Beispiel (Aussentemperatur Log jeden Mittag)
                                    Gruppe15: Das Thermometer wird mit der Methode CALC abgefragt. Die Methode Calc deswegen, weil ich keine Zeit messe, sondern den Wert des Gerätes direkt verwende. Dabei macht die Messung der Anzahl der Schaltungen keinen Sinn (Switch) und steht deshalb auf false
                                    Logname15 Der Name der Messung ist AussenNoon
                                    special15 Die Rundung steht auf 2 Nachkommastellen, da dies für die Temperturmessung mehr als ausreicht. Ich möchte eine Durchschnittstemperaturmessung mit loggen. Damit kann z.B. die durschnittliche Wochen,Monats Temperatur berechnet werden
                                    Die Messung findet jeden Tag um 12:00 statt.
                                    Minimale und Maximale Temperaturen werden ebenfalls geloggt
                                    Die ermittelten Werte (Temperaturen) werden in eine Excel datei geloggt
                                    Das könnte beliebig fortgesetzt werden. Die Anzahl der Einstellungsmöglichkeiten ist schon recht gross.
                                    Ich hoffe, dass es ein wenig hilft.
                                    [spoiler]
                                    var Gruppen = [];
                                    //              1.Homematic ID,                    2.Feldname(no spaces)                    3.History  4.DAY  5.Week  6.Month 7.Year  8.Switch   9 - 18 Status to log                                                         19.stop 20.Loesch
                                    Gruppen[0]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Schneckenzeit
                                    Gruppen[1]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Kumuliert   KG
                                    Gruppen[2]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Kumuliert   Euro
                                    Gruppen[3]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Restbestand KG
                                    Gruppen[4]  = ['hm-rpc.0.KEQ0178063.1.STATE'            ,'Pellet'                           ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Laufzeiten f.Graphik
                                    Gruppen[5]  = ['initial'                                ,''                                 ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Reserviert fuer Individuallogik
                                    Gruppen[6]  = ['modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE' ,'Oekofen'                          ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'1'     ,'2'    ,'3'    ,'4'    ,'5'    ,'7'    ,'99'   ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[7]  = ['modbus.0.holdingRegisters.26_FA1_STATE' ,'Oekofen'                          ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'7'     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; // Oekofen
                                    Gruppen[8]  = ['initial', ''        ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[9]  = ['initial'                                , 'Strom'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false]; //
                                    Gruppen[10] = ['initial'                                ,'Strom'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false]; //
                                    Gruppen[11] = ['initial'                                , 'Strom'                           ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true,  false]; //
                                    Gruppen[12] = ['initial'                                , 'Strom'                           ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'delta' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true ,false]; //
                                    Gruppen[13] = ['initial'                                , ''                                ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[14] = ['hm-rpc.0.JEQ0014148.1.TEMPERATURE'      , 'Temperaturen'                    ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[15] = ['hm-rpc.0.JEQ0014148.1.TEMPERATURE'      , 'Temperaturen'                    ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[16] = ['initial'                                ,  ''                               ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,'calc'  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[17] = ['initial'                                , 'Anwesenheit'                     ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true ,true];
                                    Gruppen[18] = ['initial'                                , 'Anwesenheit'                     ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true ,true];
                                    Gruppen[19] = ['hm-rpc.0.JEQ0295143.1.STATE'            , 'Pool'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[20] = ['hm-rpc.0.JEQ0055021.1.STATE'            , 'Pool'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[21] = ['initial'                                , ''                                ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,false  ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[22] = ['hm-rpc.0.JEQ0038551.1.STATE'            , 'Pool'                            ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,''      ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,false ,false];
                                    Gruppen[23] = ['initial'                                , 'Harmony'                         ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'0'      ,'1'    ,'2'    ,'3'    ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false];
                                    Gruppen[24] = ['initial'                                , 'Harmony'                         ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true  ,'TV'     ,'PowerOff',''  ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false];
                                    Gruppen[25] = ['initial'                                , 'Harmony'                         ,false  ,true   ,true   ,true   ,true   ,true   ,'false' ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,''     ,true  ,false];
                                    Die folgende Tabelle dient zur Vergabe von Statusnamen zur besseren Lesbarkeit. Standard ist EIN
                                    Die ziffern im Array z.B. [0] korrespondieren mit der Gruppentabelle also Gruppen[0] gehört zu logname[0]
                                    Wird hier kein Feldname vergeben, dann wird Spalte 9-18 der Gruppentabelle als Feldname verwendet
                                    Beispiel: Zustand Lampe = EIN ,
                                    Beispiel: Status 1 =Start, 2 =  Heizung_Zuendung,3 = Softstart 4 = Heizung_Brennen, 5 = Heizung_Nachlauf etc
                                    ACHTUNG- keine spaces verwenden */
                                    var logname = [];
                                    logname[0]  =   ['Schneckenzeit',''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[1]  =   ['PelletKG'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[2]  =   ['PelletEURO'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[3]  =   ['PelletRest'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[4]  =   ['SchneckeSchalt',''        ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[5]  =   ['EinAus5'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[6]  =   ['Start'        ,'Zuendung' ,'Softstart','Leistungsbrand'   ,'Nachlauf' ,'Saugen'   ,'Idle'     ,''     ,''     ,''];
                                    logname[7]  =   ['PelletTheor'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[8]  =   ['EinAus8'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[9]  =   ['EinAus9'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[10] =   ['EinAus10'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[11] =   ['EinAus11'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[12] =   ['EinAus12'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[13] =   ['EinAus13'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[14] =   ['Aussen'       ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[15] =   ['AussenNoon'   ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[16] =   ['EinAus16'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[17] =   ['AnwRalf'      ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[18] =   ['AnwEllen'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[19] =   ['Filter'       ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[20] =   ['PoolHeizung'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[21] =   ['EinAus21'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[22] =   ['Klimaanlage'  ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[23] =   ['EinAus23'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[24] =   ['EinAus24'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    logname[25] =   ['EinAus25'     ,''         ,''         ,''                 ,''         ,''         ,''         ,''     ,''     ,''];
                                    Tabelle "special"   :   hier werden Rechenregeln und Sonderfunktionen hinterlegt
                                    Pos1 Rundung auf Nachkommastellen
                                    Pos2 Addition1 mit dem angegebenen Wert erfolgt vor der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3
                                    Pos3 = Faktor für die Multiplikationen - Ein Faktor kann nur sinnvoll eingegeben werden, wenn zu diesem Zeitpunkt alle Werte auf Null stehen.
                                    .......Der Faktor kann nicht null sein. In diesem Fall wird 1 angenommen.
                                    .......Also entweder bei der Neueinrichtung bzw ein Refresh ist aller Werte ist erforderlich
                                    Pos4 = Divisor um den Faktor lesbar zu machen z.B. Millisekunden Divisor für Sekunde = 1000 , Minute = 60000, Stunde = 3600000
                                    .......Die Rechnung ist Faktor/Divisor / Wenn Divisor = blank oder 0, dann wird 1 angenommen
                                    Pos5 = Addition2 mit dem angegebenen Wert erfolgt nach der Multiplikation mit dem Faktor aus Pos3
                                    .......Formel: y=((x+add1)*faktor/divisor)+add2  / y = Ergebnis - x = eigehender Wert aus dem überwachten Datenpunkt
                                    .......y wird in die Indivduallogik geschickt um weiter zu berechnen
                                    Pos6 ist vorgesehen, um Funktionen im Programm zu definieren die dann aufgerufen werden - Programmierung ist erforderlich
                                    Pos7 nur fuer Methode Delta und DeltaM - bei Tanksensoren/Energiesensoren kommt es haeufig zu Schwankungen plus und minus - Hier wird die Grenze bestimmt bei der ein Tankvorgang sicher angenommen werden kann z.B. 100 Liter differenz
                                    ......der Wert muss in der gemessenen Einheit angegeben werden. Z.B. Ultraschallsensoren senden in Liter. Dann ist die Zahl, die hier eingegeben werden muss ebenfalls Liter. Wenn nichts angegeben wird, dann wird 100 angenommen
                                    Pos8.. Sonderfall, wenn unter Gruppe(0) ein Datenpunkt eingetragen wurde der nicht nach update eine Bestaetigung (ack) erhaelt. In diesem Fall sollte 8 auf false stehen
                                    Pos9 =Wenn ein gleitender Durchschnitt berechnet werden soll, dann wird hier true eingetragen  (noch nicht aktiviert)
                                    Pos10 = Zählschwelle für Durchschnittsberechnung. TIME in Millisekunden (bei einer Einschaltzeit unter der Angabe hier wird der Wert nicht in die Durchschnittsberechnung einbezogen)
                                    ........Umrechnugnen anhand von addition1 faktor, divisor und addition2 werden dabei nicht berücksichtigt
                                    Pos11 =  Alternativ zum Auslösen bei Veränderung lassen sich hier Zeiten eingeben an denen die Erfassung des Zustandes der zu loggenden Datenpunkte erfolgt.
                                    .........format ist CRON. Beispiele: alle 10 Minuten =  * /10 * * * *  (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen) täglich um 12 Uhr = 0 12 * * * -
                                    .........alle 2 Stunden = 0 * /2 * * * etc (leerzeichen vor "/"" bitte entfernen)
                                    .........mit der folgenden Web-Seite können die Zeiten generiert werden:        http://crontab-generator.org/
                                    .........Zur Ueberpruefung von Cron Expessions bietet sich diese Website an:    http://crontab.guru/
                                    .........Das ist nicht fuer die Methode TIME sinnvoll und ist daher ausgeschaltet, falls ein schedule fuer TiME eingegeben wurde
                                    Pos12 =  Logging für diesen Datenpunkt wird eingeschaltet, wenn ein true eingetragen wird. Damit werden Minimum und Maximum Werte festgehalten
                                    Pos13 =  Mehrfachstatus loggen ? dann true. In diesem Fall wird ein Status auch dann gesetzt, wenn bereits der gleiche Status vorher gesetzt wurde.
                                             das hat zur Folge, dass z.B. die Zeitmessung neu gestartet wird, obwohl der Status im Grunde nicht geändert wurde. Standard ist false
                                    Pos14 =  Selective Logging - Wenn auf true, dann wird dieser Datenpunkt in einer dedizierten Datei geloggt
                                    var special = [];
                                    //             1.Round 2.add1   3.Faktor                4\. Divisor  5.add2  6.Individuallogik  7: DELTA(M)Grenze    8.Warten auf Bestaetigung  9.Durchschnitt - 10.Zaehlschwelle     11 Schedule    12\. Min/MAX     13\. MehrfachStatus  14\. Selektives Logging
                                    special[0]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ]; // Schneckenzeit
                                    special[1]  =   ['2'     ,''    ,'7.5'                  ,'60000'    ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ]; // Pelletverbrauch in KG
                                    special[2]  =   ['2'    ,''     ,'1.725'                ,'60000'    ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Pelletverbrauch in Euro
                                    special[3]  =   ['2'    ,''     ,'-7.5'                 ,'60000'    ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Pellet Restbestand
                                    special[4]  =   [''     ,'1'    ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // für die Graphische Auswertungen Ein = 2 / aus = 1
                                    special[5]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 , ''     ];
                                    special[6]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Zeiterfassung fuer Stqtus Heizung
                                    special[7]  =   ['2'    ,''     ,'-1'                   ,''         ,''     ,'oekofen'          ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; // Sonderlogik fuer Saugzeiten Oekofen - theoretischer Pelletverbrauch
                                    special[8]  =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[9]  =   [''     ,''     ,''                     ,'1000'     ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; //
                                    special[10] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; //
                                    special[11] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; //
                                    special[12] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ]; //
                                    special[13] =   [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[14]  =  ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,'true'         ,''             ,''                 ,'true'         ,''                 ,''      ];
                                    special[15]  =  ['2'    ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,'true'         ,''             ,'0 12 * * *'       ,'true'         ,''                 ,'true'  ];
                                    special[16]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[17]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[18]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[19]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ];
                                    special[20]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,'true'  ];
                                    special[21]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[22]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[23]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[24]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    special[25]  =  [''     ,''     ,''                     ,''         ,''     ,''                 ,''                 ,''                         ,''             ,''             ,''                 ,''             ,''                 ,''      ];
                                    [/spoiler]
                                    • C
                                      C
                                      crepp
                                      #116
                                      Vielen Dank für deine schnelle Reaktion, Habe jetzt zwei Geräte angelegt (nur Zeiterfassung) aber ich denke da wird noch einiges im Lauf der Zeit hinzukommen.
                                      Gruß crepp
                                      crepp
                                      • C
                                        C
                                        crepp
                                        #117
                                        Ich hab mich etwas zu früh gefreut, hab noch ein kleines Problem.
                                        Prinzipiell läuft der Zähler mit den zwei Datenpunkten.
                                        Nur meine Darstellung in vis gefällt mir noch nicht so sehr:
                                        Links meine Darstellung, rechts die Darstellung wie ich sie gerne hätte (ohne führende Nullen)
                                        Das bekomme ich jedoch mit dem Widget "String Val Text" nicht hin, da es keine Möglichkeit gibt den Wert umzurechnen.
                                        Kannst Du mir einen heissen Tipp geben, welches Widget ich verwenden kann.
                                        Das widget "Number Val" (was ich rechts verwendet habe) kann umrechnen, zeigt mir aber keinen Wert an…
                                        crepp
                                        • L
                                          L
                                          looxer01
                                          #118
                                          Hi Crepp,
                                          Wenn keine Umrechnung eingegeben wird, dann ist das Format DDDDDD:HH:MM:SS hart verdrahtet.
                                          Du kannst aber einfach von Millisekunden umrechnen (Tabelle special) und bekommst dann einen numerischen WEert.
                                          Wenn du z.B. dazu im Divisor 1000 eingibst kannst du im Multiplikator
                                          z.B. 60 eingeben und du erhältst Minuten
                                          oder 3600 und der bekommst Stunden
                                          oder 86400 und bist bei Tagen.
                                          Dass solltest du dann noch mit einer Rundung versehen. z.B 1
                                          vG Looxer
                                          84.2k
