  4. Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?
    2.9k
    4.9k
    4.1k
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • T topsurfer
    ich plane den Einstieg bzw Umstieg von OH auf ioBroker.
    Gleichzeitig suche ich eine Möglichkeit, bis zu 4 Kameras mir anzeigen zu lassen bzw. alle 5s ein Bild abzuspeichern.
    Erste Idee war ein extra Raspberry mit MotionEye, aber das schient ja nicht weiter entwickelt zu werden.
    Und auf ein "totes Pferd" setzen bzw. damit zu starten, hmmm.
    Oder ginge dies auch alleine mit ioBroker, packt dr Raspberry 4 das ?
    Die Kamera hängen wir der Raspi über LAN im gleichen Netz, die Kameras können Onvif und haben eine URL, wo ein Bild abzufragen ist.
    Oder andere Idee, Ansatz?
    Thx!
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    @topsurfer
    Ich habe in einer vis 6 Cam Bilder zur Anzeige eingebunden. Alle als 2s aktualisierte Bilder. Zur Übersicht reicht mir das vollkommen aus. Aufzeichnung, Alarmmeldungen etc dann natürlich über die Cams selbst und ein eigenes System (surveillance station)
    Als Cams habe ich zT ESP32Cam und ein paar ältere IP Cams. Solange Du nur Einzelbilder abrufen und darstellen willst brauchst Du nichts weiter als Cams mit eingebauten Webserver und die passenden cgi/onvif Befehle die Du in einem Basic-Image Widget in der Vis hinterlegst.
    Mein iobroker läuft auf einem Raspi4/4GB und packt das locker,
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Gibt ja noch alternativen zu Motioneye —> z.B. Shinobi
      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        eine prima Überwachungssoftware, die mit KI arbeitet, ist Frigate.
        Läuft bei mir in einem Docker Container auf einem NAS und sendet die Ereignisinfos per MQTT an ioBroker.
        Das Besondere ist, dass nicht einfach Bewegung erkannt wird, sondern mit einem neuronalen Netz Objekte detektiert werden.
        Ich finde es praxisgerechter als z.B. Shinobi.
        Tschau
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        • uweklattU uweklatt
          Tschau
          Uwe
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @uweklatt sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
          Stellt Frigate auch umgewandelte Livestreams zur Verfügung?
          Läuft das vollständig “LOKAL” ?
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            @wendy2702
            Frigate läuft vollständig lokal!
            Als Quelle nutze ich einen RTSP Stream, den man auch über Frigate weiterleiten kann.
            Es werden bei Ereignissen Snapshots als JPG und MP4-Videosequenzen gespeichert.
            Alles konfigurierbar.
            Einfach mal anschauen...
            Tschau
            Uwe
              @wendy2702
              Tschau
              Uwe
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @uweklatt Danke.
              Wieder was mehr auf der laaaannnngggeeennnnn Liste
                wendy2702W Offline
                @uweklatt :
                Hast du diese extra HW für Frigate in Benutzung?
                T uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
                  @uweklatt :
                  topsurfer
                  SUPER Tipps hier, danke!
                  Frigate hört sich ja interessant an,
                  bislang habe ich Docker immer gemieden, alles "nativ" installiert.
                  Falls jemand einen Tipp hat, wo man als jemand, der sich mit Linux etwas (gut) auskennt, Docker gut, einfach und praxisnah erklärt bekommt, wäre nett.
                  Dann könnte ich ja evtl. ja auch ioBroker als Container laufen lassen, hat ja wohl keine Nachteile (oder?)
                  PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    PercyP Offline
                    PercyP Offline
                    Percy
                    @topsurfer Um zu meiner ursprünglichen Empfehlung zurück zu kommen: Professionelle NAS Systeme (z.B. QNAP oder Synology, aber auch andere) bieten ebenfalls einen Docker-Daemon an - inklusive grafischer Oberfläche, also keine Linux Kenntnisse nötig
                    Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
                    • PercyP Percy
                      topsurfer
                      @percy
                      ioBroker sollte auf einem Pi4 laufen, aktuell ist direkt Installation geplant, aber evtl. auch (dann) Docker und Pi4.
                      Habe auch ein Synology NAS, da könnte ich auch Docker laufen lassen.
                      Für Surveillance oder Frigate ... ioBroker soll auf extra Raspberry laufen, ich benötige z.B. gpio's etc. ....
                        @uweklatt :
                        uweklattU Offline
                        uweklattU Offline
                        uweklatt
                        schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                        @wendy2702
                        Die Hardwarebeschleunigung durch den Coral USB Adapter habe ich geplant. Momentan läuft es noch ohne. Aktuell ist die Erkennungsgeschwindigkeit nur bei ca. 2 Bilder pro Sekunde.
                        Sowohl Frigate, wie auch ioBroker laufen bei mir auf einem QNAP NAS als Docker Image. Dazu auch noch PiHole (Werbefilter) und ein MQTT Broker. Auf RasPis kann ich so verzichten.
                        Und da das NAS sowieso ständig läuft, ist das aus meiner Sicht sogar sparsamer, als diverse RasPi's zu betreiben.
                        Tschau
                        Uwe
                        • T topsurfer
                          Thx!
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @topsurfer sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
                          was fehlt dir an motion-eye?
                          ich bin von der surveillance-station von synology abgekommen, weil ich dort einige probleme hatte. mit motion-eye hab ich onvif cams und rtsp gemischt ohne probs.
                          shinobi hab ich mir mal angelinst, hat mich allerdings nicht überzeugt.
                          ist halt wie immer, einer mags so, der andere so.
                            @wendy2702
                            Tschau
                            Uwe
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @wendy2702
                            Tschau
                            Uwe
                            Danke für die Info.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              topsurfer
                              @da_woody
                              MotionEye wird ja nicht mehr weiterentwickelt, und jetzt auf ein System zu setzen, das EOL ist, hmmm ...
                              • T topsurfer
                                @da_woody
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @topsurfer ich weis schon was du meinst, aber das ding macht was es soll. für meine bedürfnisse sogar mehr als benötigt.
                                der aufruf in iQontrol, vis, etc. ist mehr als einfach. läuft mit 9 kameras fullHD gut in meiner VM.
                                und auf jeden fall besser, als surveillance-station von synology. mit Shinobi bin ich nicht zurecht gekommen...
                                  topsurfer
                                  schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                  So, meine 8GB Erweiterung vom Synlogy NAS kam heute, und habe auch Surveillance installiert.
                                  Habe eine Reolink RLC520 Kamera,
                                  NAS und Kamera hängen mit Kabel im LAN.
                                  Jetzt bin ich verwundert, das ich in der Surveillance Station in der Live-Ansicht nur Zeitlupe sehe und die Live-Ansicht schnell etwa 20 Sekunden hinterher hängt.
                                  Normal?
                                  http://192.168.xx.yyy/cam/webman/3rdparty/SurveillanceStation/#
                                  Hab die Auflösung mal von 5MP auf 640x320 geändert, grausiges Bild und auch keine Besserung :-(
                                  Aus einem anderen Beitrag hab ich die Kamera-Einstellung für Reolink-Cams übernommen,
                                  als ONVIF und Port 8000. Prinzipiell verbindet er ja auch damit, incl. Bild, aber die Qualität ...
                                  Oder was ist die korrekte Einstellung, welcher Port, Protokoll?
                                  mit rts, 554 bekomme ich keine Verbindung (Test mit diesen Parametern im VLC funktioniert aber!?)
                                  • T topsurfer
                                    Normal?
                                    uweklattU Offline
                                    uweklattU Offline
                                    uweklatt
                                    @topsurfer
                                    Ich habe bei QNAP, die mit QVR Pro auch eine integrierte Überwachungssoftware anbieten, die Erfahrung gemacht, dass das Teil massiv Ressourcen benötigt und am Ende nur "schlecht" funktioniert.
                                    Ich kann nur empfehlen, einmal Frigate und Shinobi (als Docker Container) auszuprobieren. Diese Lösungen benötigen zum Aufzeichen und Anzeigen der Videos zumindest bei meinen Tests deutlich weniger Resourcen.
                                    Bei Frigate z.B. kann eine Einbindung in andere Systeme (z.B. Alarme anzeigen) durch die MQTT Schnittstelle leicht realisiert werden.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    • Albert KA Albert K
                                      @topsurfer
                                      emil70
                                      @albert-k sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
                                      Bis du damit zu frieden?
                                      Wie speichers du den livestream? Wenn du ihn speichers.
                                      Wollte mit so eine ESP32Cam auch mal spielen für den Innenbereich, wenn man im Urlaub ist
                                      Für draussen haben ich 3 G3 Flex im Einsatz
                                      gruss emil70
                                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                                      • E emil70
                                        uweklattU Offline
                                        uweklattU Offline
                                        uweklatt
                                        @emil70
                                        Die ESP32 haben einen JPG-Stream, leider kein h264.
                                        Tschau
                                        Uwe
                                          @emil70
                                          Tschau
                                          Uwe
                                          emil70
                                          Hat schon mal jemand versucht ein Bild der ESP32Cam extern zu speichern. Nicht auf SD-Karte
                                          Würde gerne bei Bewegungerkennung mir Standbilder über Telegram schcken
                                          gruss emil70
