  4. admin.0, influxdb, hosts error, sowie MieleCloud warn
    6.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 404 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @woupi sagte in admin.0, influxdb, hosts error, sowie MieleCloud warn:
    Da hatte ich nachgesehen, da steht nichts von JS Controller.
    Doch, steht da und ist Version 3.3.22
    Kannst du mal einen Screenshot der EInstellungen von der InfluxDB zeigen.
    Sieht für mich aber nach einem Problem in einem Query aus.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    @wendy2702
    Sorry, war mir nicht bewusst iobroker der js-controller ist.
    Den lxc mit der influxdb habe ich gerade wieder gestartet, mir ist nur gerade nicht klar welche Einstellungen Du genau meinst, oder meintest Du eventuell den Adapter?
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @woupi Ich meine die iobroker Instanz "influx".
      Da mal das loggen auf "Debug" stellen
      Oben auf experten modus stellen und dann in der Instanz auf den Stift hinter "info" und im drop down "debug" auswählen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        @wendy2702
        2022-02-20 17:37:10.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
        2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: hosts.some is not a function
        2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28
        2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
        2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        Ich hoffe, dass ist das was Du meinst.
        Den Adapter hatte ich bereits wieder gelöscht und in jetzt nochmal neu installiert.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @woupi Deine InfluxDB ist Version 2.x ?
            W Offline
            W Offline
            woupi
            @wendy2702
            Ja, 2.2.1, sorry habe ich vergessen zu schreiben.
            • W woupi
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @woupi OK.
              Dann habe ich aktuell leider keine Idee mehr.
              Mach am besten auf Github beim Adapter ein Issue auf
                @woupi OK.
                W Offline
                W Offline
                woupi
                @wendy2702
                Danke Trotzdem.
                AlphaCentauriA 1 Antwort Letzte Antwort
                • W woupi
                  @wendy2702
                  Danke Trotzdem.
                  AlphaCentauriA Offline
                  AlphaCentauri
                  @woupi Hast du es einmal mit einem Downgrade des InfluxDB-Adapters von Version 2.xxx auf 1.xxx ausprobiert? Experteneinstellung aktivieren und eine neue Instanz des Adpaters nunmehr mit der letzten Version 1.xxx (das weitere Auswahlfeld mit Auswahlmöglichkeit der Adapterversion beachten) installieren. Vorab die InfluxDB mit Versionsnummer 1.xxx in einem weiteren LXC-Container installieren. Dann einmal prüfen, ob mit dem neuen Container und den neuen Adapter mit der Versionnummer 1.xxx dieser Fehler immer noch auftaucht. Falls noch nicht geschehen, muss du auch eine Portfreigabe des Port 8086 (tcp) vornehmen. Denn in Proxmox muss explizit jeder Port der genutzt werden soll, in der Firewall freigeschaltet werden. Ich empfehle dir hierzu das YoutubeVideo https://www.youtube.com/watch?v=YnqHbiEocVE. Viel Erfolg ! ☘
                  • AlphaCentauriA AlphaCentauri
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    @alphacentauri
                    Ich habe jetzt einen neuen LXC Container incl influxdb 1.6.7 aufgesetzt.
                    Anschließend den Adapter auf die Version 1.9.5 upgegradet.
                    Es läuft zur Zeit alles.
                    Keine Fehler mehr.
                    Firewall ist übrigens abgeschaltet.
                    Jetzt frage ich mich nur, ob ich es so lassen soll.
                    • W woupi
                      @alphacentauri
                      Keine Fehler mehr.
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      Seit gestern gibt es die Version 2.5.2 vom influxdb Adapter.
                      Ich habe zum testen den Adapter installiert und die Datenbank wieder umgestellt.
                      Die ganze Nacht keine Fehler.
                      Also influxdb 2.1.1 und iobroker Adapter 2.5.2 laufen.
                      Danke nochmal für die Unterstützung.
                      mfg
