  4. admin.0, influxdb, hosts error, sowie MieleCloud warn
    6.3k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 404 Aufrufe 3 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @woupi Welche Version JS Controller?
    Sind die Fehler nach Updates gekommen?
    Zum Miele Problem. Instanz stoppen, alle Objekte der Instanz löschen, Instanz starten.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      @wendy2702
      Danke erstmal für die Bereitschaft zu Helfen.
      Wo oder wie finde ich das heraus?
      Auf die schnelle habe ich gerade leider nichts gefunden, außer bei einem der allerdings einen Windows Rechner hatte.
      Das kann ich nicht sagen. Ich bin erst seit ein paar Wochen in der ganzen Geschichte drin und habe immer immer wieder Adapter installiert und auch wieder gelöscht. Updates habe ich offensichtlich nicht gemacht.
      Aufgefallen ist das alles erst, nachdem ich versucht habe influxdb 2.2.1 mit dem Adapter ans laufen zu bekommen.
      Den Adapter habe ich mitlerweile aber auch schon wieder gelöscht.
      Werde ich jetzt mal probieren.
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @woupi
        Unter dem Reiter „Hosts“ oder mit
        iob v
        • W Offline
          W Offline
          woupi
          @wendy2702
          Da hatte ich nachgesehen, da steht nichts von JS Controller.
          iob v
          3.3.22
          PS.:
          Miele habe ich so gemacht und jetzt sind erstmal keine warn Hinweise mehr gekommen.
          • W woupi
            @wendy2702
            iob v
            3.3.22
            PS.:
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @woupi sagte in admin.0, influxdb, hosts error, sowie MieleCloud warn:
            Doch, steht da und ist Version 3.3.22
            Kannst du mal einen Screenshot der EInstellungen von der InfluxDB zeigen.
            Sieht für mich aber nach einem Problem in einem Query aus.
              W Offline
              W Offline
              woupi
              @wendy2702
              Sorry, war mir nicht bewusst iobroker der js-controller ist.
              Den lxc mit der influxdb habe ich gerade wieder gestartet, mir ist nur gerade nicht klar welche Einstellungen Du genau meinst, oder meintest Du eventuell den Adapter?
              • W woupi
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @woupi Ich meine die iobroker Instanz "influx".
                Da mal das loggen auf "Debug" stellen
                Oben auf experten modus stellen und dann in der Instanz auf den Stift hinter "info" und im drop down "debug" auswählen.
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  @wendy2702
                  2022-02-20 17:37:10.927 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: TypeError: hosts.some is not a function
                  2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/main.js:234:28
                  2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                  2022-02-20 17:37:10.928 - error: host.iobroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  Ich hoffe, dass ist das was Du meinst.
                  Den Adapter hatte ich bereits wieder gelöscht und in jetzt nochmal neu installiert.
                    wendy2702W Offline
                    @woupi Deine InfluxDB ist Version 2.x ?
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      @wendy2702
                      Ja, 2.2.1, sorry habe ich vergessen zu schreiben.
                      • W woupi
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @woupi OK.
                        Dann habe ich aktuell leider keine Idee mehr.
                        Mach am besten auf Github beim Adapter ein Issue auf
                          @woupi OK.
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          @wendy2702
                          Danke Trotzdem.
                          AlphaCentauriA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W woupi
                            @wendy2702
                            Danke Trotzdem.
                            AlphaCentauriA Offline
                            AlphaCentauri
                            @woupi Hast du es einmal mit einem Downgrade des InfluxDB-Adapters von Version 2.xxx auf 1.xxx ausprobiert? Experteneinstellung aktivieren und eine neue Instanz des Adpaters nunmehr mit der letzten Version 1.xxx (das weitere Auswahlfeld mit Auswahlmöglichkeit der Adapterversion beachten) installieren. Vorab die InfluxDB mit Versionsnummer 1.xxx in einem weiteren LXC-Container installieren. Dann einmal prüfen, ob mit dem neuen Container und den neuen Adapter mit der Versionnummer 1.xxx dieser Fehler immer noch auftaucht. Falls noch nicht geschehen, muss du auch eine Portfreigabe des Port 8086 (tcp) vornehmen. Denn in Proxmox muss explizit jeder Port der genutzt werden soll, in der Firewall freigeschaltet werden. Ich empfehle dir hierzu das YoutubeVideo https://www.youtube.com/watch?v=YnqHbiEocVE. Viel Erfolg ! ☘
                            • AlphaCentauriA AlphaCentauri
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              @alphacentauri
                              Ich habe jetzt einen neuen LXC Container incl influxdb 1.6.7 aufgesetzt.
                              Anschließend den Adapter auf die Version 1.9.5 upgegradet.
                              Es läuft zur Zeit alles.
                              Keine Fehler mehr.
                              Firewall ist übrigens abgeschaltet.
                              Jetzt frage ich mich nur, ob ich es so lassen soll.
                              • W woupi
                                @alphacentauri
                                Keine Fehler mehr.
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                Seit gestern gibt es die Version 2.5.2 vom influxdb Adapter.
                                Ich habe zum testen den Adapter installiert und die Datenbank wieder umgestellt.
                                Die ganze Nacht keine Fehler.
                                Also influxdb 2.1.1 und iobroker Adapter 2.5.2 laufen.
                                Danke nochmal für die Unterstützung.
                                mfg
