  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • S Si_Ska
    @padrino genau so hab ich das auch gemacht mit der Routine - das funktioniert auch perfekt. Ich wollte mir die ablaufende Zeit halt auch anzeigen lassen, hab da schon länger etwas rumexperimentiert aber noch keine gescheite Lösung gefunden. Ich hatte einfach gehofft, es auf diesem Weg realisiert zu kriegen. Dann experimentiere ich halt weiter🤔
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #150
    @si_ska
    hier mal eine eieruhr
    • der trigger dp muss die rolle switch haben und den typ boolean - wird über alexa routine gesteuert (dieser kann auch für sichtbarkeit in vis genutzt werden)
    • ein datenpunkt (zahl) mit gesamtsekunden
    • ein dp für vis - sekunden
    • ein dp für vis - minuten
     <variables>
       <variable id="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb">x</variable>
       <variable id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</variable>
       <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
     </variables>
     <block type="on" id="s6k9KQ-%|C2b7@$KA8hd" x="187" y="313">
       <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.EieruhrIOT</field>
       <field name="CONDITION">true</field>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="variables_set" id="]{9K;`{.{+MM1zU5Qk*z">
           <field name="VAR" id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="math_number" id="k-o6BDNl6.=OpymFy)]!">
               <field name="NUM">330</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="timeouts_clearinterval" id="?RE9aWBnf}*|Z{?$d)=s">
               <field name="NAME">Intervall</field>
               <next>
                 <block type="timeouts_setinterval" id="A_EFR}7y6lgSi/t;p~Tv">
                   <field name="INTERVAL">5</field>
                     <block type="math_change" id="6t;F%JO`Itc=A**Q}m|/">
                       <value name="DELTA">
                         <shadow type="math_number" id="Ni#vh]Gay_xg8zq.i~3a">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="math_number" id="A*sTt4kEMls-`=$5H-wW">
                           <field name="NUM">-5</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="4;iv_FvR.,3eG6;j6@aW">
                           <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.Sek</field>
                             <block type="variables_get" id="~01`hV0LGqPM[_XJSiUq">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="{,aSo)[)MJ`:vRr$j{73">
                               <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.MinVis</field>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="=qcO_-{jAq0fyRnVRHlu">
                                   <mutation name="mins">
                                     <arg name="x"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="c6r:5])+f(EV6YLykl1{">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="dRJq3i{~(PDV-|uA,O;(">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.SekVis</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="1b6f5?Rm#~K4,_Vg+y{#">
                                       <mutation name="seks">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="nw*`]dbjp@ZM=Zmp:4z9">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="-7_%{,*r_?*,gyq;:6pJ">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="yriYm}!JheF7J;1n;!Bi">
                                           <field name="OP">EQ</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="Nj+1rfpp~eE}u6qr0|9g">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="ev7?[8g$86e#Ke7M;P!P">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="control" id="3L7FnXA#)vyQayI`36YX">
                                             <block type="logic_boolean" id="_Wj_-BVYwuD8?dZEPRoB">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="T4B4.K*)(kq/PbP0`;$i">
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id=")7(`K1lbnQk}]T=rC%iJ" x="738" y="338">
       <mutation statements="false">
         <arg name="x" varid="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb"></arg>
       </mutation>
       <field name="NAME">mins</field>
       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjApICUgNjAgKTs=</field>
     </block>
     <block type="procedures_defcustomreturn" id="^?Us{6]v{[qBvW/Ov:V|" x="763" y="387">
       </mutation>
       <field name="NAME">seks</field>
       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkpICUgNjAgKTs=</field>
     </block>
    </xml>
      Dirni
      #151
      Hallo Leute
      Wenn ich das Script anlege und starte kommt folgender Fehler
      Was mach ich falsch ?
      • D Dirni
        Hallo Leute
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #152
        @dirni hast du im log-tab etwas mehr log-info ?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          Dirni
          #153
          • D Dirni
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #154
            @dirni
            welches script ist das - das vom ersten post oder das von der "eieruhr"
            könnte es sein, dass du beim kopieren etwas vergessen hast ?
            ist etwas verwirrend, da ein blockly, bei dem etwas fehlt, eigentlich nicht gesichert werden kann
              @dirni
              Dirni
              #155
              @liv-in-sky
              Ich danke dir vielmals, dein Satz hat mir schon gereicht 😉. Ich habe das ganze nicht in ein Blockly importiert sondern in ein JavaScript. Funktioniert alles perfekt
              • Z Offline
                Z Offline
                Zyan
                #156
                Hi mal ne Frage,
                bei mir klappt alles soweit denke ich, allerdings sehe ich keine Sekunden und kein Hintergrund usw.
                Wurde da etwas geändert das es nicht mehr richtig Funktioniert? oder gibt es bei mir einen Fehler?timer.PNG
                Danke im Voraus.
                • Z Zyan
                  Hi mal ne Frage,
                  Danke im Voraus.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #157
                  @zyan mach mal den hntergrund der view dunkel
                  du weißt, das da gerade ein adapter dafür entwickelt wird ?
                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zyan
                    #158
                    @liv-in-sky
                    das ändert leider auch nichts.
                    Nein das an einem Adapter gebastelt wird wusste ich nicht. Vlt warte ich dann lieber darauf.
                    Was mir aufgefallen ist das meine Widgets teilweise "undefined" sind weiss nict ob das normal ist.
                    • Z Zyan
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #159
                      @zyan
                      https://forum.iobroker.net/topic/50765/test-adapter-adapter-alexa-timer-vis-v0-1-x-github-latest?_=1645561201918
                      hier die posts des adapters
                      am besten alles auswählen und löschen - brauchste dann icht mehr mit dem adapter
