  5. [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis)
blockly
159 Beiträge 17 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 29 Beobachtet
  • padrinoP padrino
    @liv-in-sky
    Isch 'abe gar keine VIS ;)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #148
    @padrino alles über alexa
    • padrinoP padrino
      @liv-in-sky sagte in [Vorage]-Blockly-Alexa Timer sichtbar machen (vis):
      evtl kannst du dir etwas selber bauen - z.b eine alexa routne , die einen dp triggert ("alexa, ich koche eier") - dann wird im getriggerten dp ein timer mit 330 sekunden gestartet und in einem anderen datenpunkt werden die sekunden aktualisiert , damit du in der vis etwas siehst
      Hilft nix für die VIS, aber ich mache mir feste Timer inzwischen über Routinen und den "freien Befehl".
      Also z.B. "starte eier timer" und dann als Aktion "timer 3 Minuten 30".
      Nebeneffekt, es wird nix falsch verstanden. ;)
      Si_Ska
      #149
      @padrino genau so hab ich das auch gemacht mit der Routine - das funktioniert auch perfekt. Ich wollte mir die ablaufende Zeit halt auch anzeigen lassen, hab da schon länger etwas rumexperimentiert aber noch keine gescheite Lösung gefunden. Ich hatte einfach gehofft, es auf diesem Weg realisiert zu kriegen. Dann experimentiere ich halt weiter🤔
      • S Si_Ska
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #150
        @si_ska
        hier mal eine eieruhr
        • der trigger dp muss die rolle switch haben und den typ boolean - wird über alexa routine gesteuert (dieser kann auch für sichtbarkeit in vis genutzt werden)
        • ein datenpunkt (zahl) mit gesamtsekunden
        • ein dp für vis - sekunden
        • ein dp für vis - minuten
         <variables>
           <variable id="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb">x</variable>
           <variable id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</variable>
           <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="s6k9KQ-%|C2b7@$KA8hd" x="187" y="313">
           <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.EieruhrIOT</field>
           <field name="CONDITION">true</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="variables_set" id="]{9K;`{.{+MM1zU5Qk*z">
               <field name="VAR" id="ia)r=(wtIr{HMgJ-42A5">sek</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="math_number" id="k-o6BDNl6.=OpymFy)]!">
                   <field name="NUM">330</field>
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="timeouts_clearinterval" id="?RE9aWBnf}*|Z{?$d)=s">
                   <field name="NAME">Intervall</field>
                   <next>
                     <block type="timeouts_setinterval" id="A_EFR}7y6lgSi/t;p~Tv">
                       <field name="INTERVAL">5</field>
                         <block type="math_change" id="6t;F%JO`Itc=A**Q}m|/">
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="Ni#vh]Gay_xg8zq.i~3a">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="math_number" id="A*sTt4kEMls-`=$5H-wW">
                               <field name="NUM">-5</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="4;iv_FvR.,3eG6;j6@aW">
                               <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.Sek</field>
                                 <block type="variables_get" id="~01`hV0LGqPM[_XJSiUq">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="{,aSo)[)MJ`:vRr$j{73">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.MinVis</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="=qcO_-{jAq0fyRnVRHlu">
                                       <mutation name="mins">
                                         <arg name="x"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="variables_get" id="c6r:5])+f(EV6YLykl1{">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="dRJq3i{~(PDV-|uA,O;(">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.EierUhr.SekVis</field>
                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="1b6f5?Rm#~K4,_Vg+y{#">
                                           <mutation name="seks">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             <block type="variables_get" id="nw*`]dbjp@ZM=Zmp:4z9">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="-7_%{,*r_?*,gyq;:6pJ">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="yriYm}!JheF7J;1n;!Bi">
                                               <field name="OP">EQ</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="Nj+1rfpp~eE}u6qr0|9g">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="math_number" id="ev7?[8g$86e#Ke7M;P!P">
                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="control" id="3L7FnXA#)vyQayI`36YX">
                                                 <block type="logic_boolean" id="_Wj_-BVYwuD8?dZEPRoB">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="T4B4.K*)(kq/PbP0`;$i">
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id=")7(`K1lbnQk}]T=rC%iJ" x="738" y="338">
           <mutation statements="false">
             <arg name="x" varid="fT;=_wfW%h4{R73!Jknb"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">mins</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkvNjApICUgNjAgKTs=</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="^?Us{6]v{[qBvW/Ov:V|" x="763" y="387">
           </mutation>
           <field name="NAME">seks</field>
           <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIE1hdGguZmxvb3IoICgoeCkpICUgNjAgKTs=</field>
         </block>
        </xml>
          Dirni
          #151
          Hallo Leute
          Wenn ich das Script anlege und starte kommt folgender Fehler
          Was mach ich falsch ?
          • D Dirni
            Hallo Leute
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #152
            @dirni hast du im log-tab etwas mehr log-info ?
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              Dirni
              #153
              • D Dirni
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #154
                @dirni
                welches script ist das - das vom ersten post oder das von der "eieruhr"
                könnte es sein, dass du beim kopieren etwas vergessen hast ?
                ist etwas verwirrend, da ein blockly, bei dem etwas fehlt, eigentlich nicht gesichert werden kann
                  @dirni
                  Dirni
                  #155
                  @liv-in-sky
                  Ich danke dir vielmals, dein Satz hat mir schon gereicht 😉. Ich habe das ganze nicht in ein Blockly importiert sondern in ein JavaScript. Funktioniert alles perfekt
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zyan
                    #156
                    Hi mal ne Frage,
                    bei mir klappt alles soweit denke ich, allerdings sehe ich keine Sekunden und kein Hintergrund usw.
                    Wurde da etwas geändert das es nicht mehr richtig Funktioniert? oder gibt es bei mir einen Fehler?timer.PNG
                    Danke im Voraus.
                    • Z Zyan
                      Hi mal ne Frage,
                      Danke im Voraus.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #157
                      @zyan mach mal den hntergrund der view dunkel
                      du weißt, das da gerade ein adapter dafür entwickelt wird ?
                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zyan
                        #158
                        @liv-in-sky
                        das ändert leider auch nichts.
                        Nein das an einem Adapter gebastelt wird wusste ich nicht. Vlt warte ich dann lieber darauf.
                        Was mir aufgefallen ist das meine Widgets teilweise "undefined" sind weiss nict ob das normal ist.
                        • Z Zyan
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #159
                          @zyan
                          https://forum.iobroker.net/topic/50765/test-adapter-adapter-alexa-timer-vis-v0-1-x-github-latest?_=1645561201918
                          hier die posts des adapters
                          am besten alles auswählen und löschen - brauchste dann icht mehr mit dem adapter
