  4. Sonoff NSPanel
    6.7k
Sonoff NSPanel
1.5k Beiträge 78 Kommentatoren 879.3k Aufrufe 80 Beobachtet
  • DonnieWooD Offline
    DonnieWooD Offline
    DonnieWoo
    #68
    Hi, ich habe 3 Fragen:
    1. Wie steuere ich die verschieden Outlets an?
    2. Wie steuere ich ein Thermostat?
    3. Wie stelle ich ein "device" dauerhaft auf online?
    Wenn mir jemand ein Blockly zu den Fragen schicken könnte wäre ich äußerst dankbar.
    P.s. hat jemand Erfahrung mit dem Panel und einer Wechselschaltung?
    DonnieWooD 1 Antwort Letzte Antwort
      @doc-snyder112 sagte in Sonoff NSPanel:
      ich habe mit meinen NSPanel das Problem, daß ich per MQTT keine Befehle an das Panel senden kann.
      Wie hast Du den Datenpunkt denn angelegt? Ich sende dafür immer einen Befehl aus einem MQTT-Programm (wie MQTT-Explorer) damit dieser in ioBroker angelegt wird. Manuell anlegen klappt nicht, weil Dir dann das native-Attribut für das Topic fehlt.
      Dark AngelD Offline
      Dark AngelD Offline
      Dark Angel
      #69
      @haus-automatisierung: könntest Du diese Methode bitte etwas genauer erläutern?
      Oder hast Du das schon in dein Video gemacht und ich habe es nur irgendwie übersehen?
      • Dark AngelD Dark Angel
        haus-automatisierungH Offline
        #70
        @dark-angel sagte in Sonoff NSPanel:
        Welche Methode? Alles, was ich bisher mit dem Panel gemacht habe, ist im Video zu sehen
        📚 Meine Dokumentation
        Dark AngelD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dark AngelD Offline
          Dark AngelD Offline
          Dark Angel
          #71
          @haus-automatisierung sagte in Sonoff NSPanel:
          Meine Frage bezog sich auf diese Antwort.
          Werde mir das Video noch mal etwas genauer anschauen. Danke.
            #72
            Das sind ioBroker-Grundlagen :) Das hat mit dem NSPanel ja nichts zu tun. Der MQTT-Adapter im ioBroker legt alle Objekte automatisch an, wenn er eine Nachricht bekommt. Dafür muss das Topic natürlich abonniert sein.
            Ob Du eine Nachricht auf dem Topic per MQTT-Explorer oder mit mosquitto_pub oder was auch immer schickst, ist egal. Du kannst halt nur nicht das Objekt manuell anlegen, weil dann das native Attribut fehlt, welches das Topic enthält, welches mit diesem Datenpunkt verknüpft ist.
            Siehe ioBroker Master Kurs :)
            • S saeft_2003
              Ich wollte euch fragen ob das jemand von euch schon zusammen mit Tasmota im Einsatz hat? Evtl könnte man sich hier etwas dazu austauschen.
              Ich habe es jetzt zusammen mit Tasmota seit heute im Einsatz. Logischerweise habe ich noch ein paar Baustellen, es werden z.b. die Wetterdaten vom Nortpol angezeigt, obwohl ich Lat und Longitude richtig eingeben habe.
              Edit: mit „NSPLocation <Name der Stadt>“ kann man die richtige Location setzten.
              Den Status von den Widgets bekomme ich über einen mqtt string in den iobroker. Da bin ich aber noch nicht weit. Das mag auch daran liegen, dass ich kein mqtt Profi bin 🙈 aber zusammen mit Tasmota doch eine schöne Spielerei…
              https://share.icloud.com/photos/006DeLV9iMId4u2dfIsu3TcSg
              DarkNight21
              #73
              Meine IKEA und Osram Lampen (Zigbee) habe ich im NSPanel mit Blockly eingebunden. Funktioniert - fast. Problem ist NSPanel warmton kleiner Wert kaltton großer Wert. Bei den Lampen ist es genau andersrum. Hat jemand eine Idee wie man das ändert? Tip von haus-automatisierung "Im Zweifel einfach im Script umrechnen." - Bin leider kein Matematiker oder Programmierer - und stehe voll auf dem Schlauch. Hat jemand evtl. eine Lösung oder kann mir ein Blockly zeigen? Gruß Frank
              • DonnieWooD DonnieWoo
                DonnieWooD Offline
                DonnieWooD Offline
                DonnieWoo
                schrieb am zuletzt editiert von DonnieWoo
                #74
                @donniewoo Punkt 2 und3 habe ich gelöst.
                Was die Wechselschaltung angeht bin ich soweit, dass ich die beiden Relais gruppiert habe und sie asynchron schalten. Interessant wäre noch wie ich eine Rule erstelle welche verhindert das beide "off" sind.
                Auch das schalten der Rollläden über uiid 11 war kein Problem.
                Das Ansprechen der Outlets bei Multiswitches über IoBrocker konnte ich immer noch nicht lösen. Mag es mir bitte einer erklären?
                @DOCGAME wie lässt sich nspdim via MQTT steuern? Ich würde gern ein Blockly zur Zeit Steuerung erstellen bekomm es aber nicht hin, wie hast du das gelöst?
                  DocGame
                  #75
                  Ich habe seit 3 Wochen nichts mehr versucht, da ich mit dem Blockly und dem Parsen nicht so richtig Klar gekommen bin.
                  Ich habe immer gehofft, dass es mal eine Anleitung für "Dummys" gibt.
                  Jetzt habe ich gerade etwas in einem Openhabforum gefunden was ich sehr ansprechend finde und das viel mehr Möglichkeiten bietet.
                  Mein Englisch ist nicht das beste... ich finde da ganze aber von dem was ich verstehe sehr interessant. Hat sich da schon mal jemand ran gewagt und eine vernünftige Ansteuerung für den ioBroker hinbekommen?
                  Hier der Link: NX Panel Firmware
                    kptkip
                    #76
                    Ich versuche, über den ioBroker gerade herauszufinden, ob einer der beiden physikalischen Schalter getätigt wurde oder das Relais lediglich per Software.
                    Die Unterscheidung kann man z.B. bei den Shellies unter Input / Detach erfahren.
                    Ich möchte meine Bewegungsmelder vom automatischen Abschalten der Lampen, die am NSPanel dran hängen, abzuhalten, wenn der physikalische Button betätigt wurde.
                    Hat da jemand eine Idee?
                    • K kptkip
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #77
                      @kptkip SetOption114 1 ?
                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/#setoptions
                      Wenn mal dort stöbert finden sich viele Interessante Optionen.
                        DonnieWooD Offline
                        DonnieWoo
                        #78
                        Noch einmal zum Thema outlets, es funktioniert, ist aber hässlich. Hat jemand eine andere Lösung, bitte?
                        block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="%EyOn{I#|;b(C5[k^L@@" x="-537.2998" y="3762.1322">
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="on" id="RE}OOwL(gcsufpkxT$Tv">
                              <field name="OID">mqtt.0.SmartHome.nspanel_7A3C70.tele.RESULT</field>
                                <block type="controls_if" id="4^bM+A%,f_(@#L!}+Mhb">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="SM/Yz0Ry/aB(?:QO0TbW">
                                      <field name="OP">OR</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Ar3rxm%M}$QyQlvUkUT-">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="d=eVL6)Tla1;.]yAl]j^">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="a~9q+{=/:g0i)-?SEGz6">
                                              <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1}]}}}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="@0*WCtT=!yFNt9]aF=vb">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="QpRMOf/`CsH,s:bhX-+[">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="7Rf*pTQU!_1+T5+3b/?b">
                                              <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"on","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1}]}}}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="control" id="~0[VcZ#]x!mPY{BTm_@A">
                                      <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#8AA73F#1.Relay0.Switch</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="logic_boolean" id="u.g;#U@qZ8hzjVU5O9!X">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                    <block type="logic_operation" id="r:jn;4MuTyqHBFh~-S_F">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="k/Z9Ao.,q)^8Wr^D];Xz">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="?2l|+YjxXqIo2.*v3#7Q">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="c#G+qG=Y*ftIumEncY|=">
                                              <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":0},{"switch":"off","outlet":1}]}}}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="]-M4(n}RAuxPL!t0*m^{">
                                          <value name="A">
                                            <block type="on_source" id="q,@{~GxIb}Rx!+bpitfy">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="]FH87^koOh?a^{d*Pq#2">
                                              <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":0},{"switch":"on","outlet":1}]}}}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO1">
                                    <block type="control" id="]^:0%~)(.@HRbrS%T]2t">
                                        <block type="logic_boolean" id="6//q^20gN|G(1zRe[d]C">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="Pk-oml(]H,yrLi.8IHVy">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="XCbFA|#bbp}oRNv-L4]x">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="Hsz^uX:Oed[)nyv3Pd(@">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="/4o8(csH4`[AHXWRu0~y">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="u~g,7+~b_fjMnS!b^Y#s">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id=";I4v4{cqB*I-MjRdjGaP">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="pMO%T5uy7n/6CtyLAt1E">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="~e3o*~0g:0{x;fjld6=g">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="!P[];t/*:t)byb~yWQWA">
                                          <field name="OID">tradfri.0.L-65585.lightbulb.state</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="$)|3oTWYbafu_Tgdn[c)">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="gz.~1Ai}3yaJY$azE#wx">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="|i;()n*i7FL^W|huvZ9G">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="*tP]a$TF_d+ko{@m_;j;">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="pYBUef0_M@+.bCT!N*%=">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="s*lV!eTM:XA5UC9$Jw#t">
                                              <value name="A">
                                                <block type="on_source" id="e]-y/sRXiApZJ2N({[K!">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="kPt;YIQB`=/Zz-Nqy!bF">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="control" id="zeT3(e}f,i^.vQaY*]P~">
                                            <block type="logic_boolean" id="f=H#OyJ_mLOUGP(w]WnO">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="on" id="DAaf5S[MB_p{eGd(V*x3">
                                    <block type="controls_if" id="Tnc4f5DKo,99{MIg-4Se">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="on_source" id="F.[=Ys)Sf;njZz#ECPW{">
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="sendto_custom" id="x70$Z:W/A|^wwMeRAQ1R">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="topic,message" with_statement="false"></mutation>
                                          <field name="INSTANCE">mqtt.0</field>
                                          <field name="COMMAND">sendMessage2Client</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                          <value name="ARG0">
                                            <shadow type="text">
                                              <field name="TEXT">SmartHome/nspanel_7A3C70/cmnd/NSPSend</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_tostring" id="EEi$X|c`gBLbj3#a;+f.">
                                                <block type="text" id="HL`[LHc}[g?|hl%wc|OY">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                              <field name="TEXT"> {"ATCMode": 0}</field>
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_tostring" id="HO;X+hyFDu_Dw_5~O$$k">
                                                <block type="text" id="84W[F*M9~6Jewo=esXBp">
                                                  <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"on","outlet":0}]}}}</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_negate" id="0H|}uF#Uy-k|bdQ@Pub@">
                                          <value name="BOOL">
                                            <block type="on_source" id="C(@`U_762M@s8ZOQ)6Mh">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="sendto_custom" id="RW{TIwqJovK-7)wl}OA,">
                                          <value name="ARG0">
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_tostring" id=";l_uZ8!D#OdLGHi^234C">
                                                <block type="text" id="ePqNyTR{z7j4f7y49zUx">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </shadow>
                                            <block type="convert_tostring" id="q!7Yl%*yE=l*IF/w^M.E">
                                                <block type="text" id="Y8zbp#:2f?``+5:lD~Aq">
                                                  <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":0}]}}}</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="on" id="$q~)-GqB%u,Ps,*hv{Rv">
                                        <block type="controls_if" id="IswT0nXU4*Ddayki-Mhy">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="on_source" id="#,7Gh^ok$uy774J@DwxQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="sendto_custom" id="9Bw.{*kjA`*M%[z*nMAL">
                                              <value name="ARG0">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tostring" id="*MyW(j5ad`7`ZM7D]TRS">
                                                    <block type="text" id="y|J{$*VXS-c_b3F_(U3-">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tostring" id="p)axM?N$)iNbJ_+zAEe9">
                                                    <block type="text" id="k[rKsip7`3]ck$%,ZQgm">
                                                      <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"on","outlet":1}]}}}</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                            <block type="logic_negate" id="h1)Az`H2)./dcqVC/i-u">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="on_source" id="hWU)I^,_=pn%dv%eOM%:">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="sendto_custom" id="hm1`@.|fLglV~:k8Orv_">
                                              <value name="ARG0">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tostring" id="QU$SUl:=?l^9+`XApqE0">
                                                    <block type="text" id="/WA.$3`;7ks8xhN}|2pq">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </shadow>
                                                <block type="convert_tostring" id="8v~Q+e*ywKxz!,5{Uz/l">
                                                    <block type="text" id="c{3gcVljR[IGy*~!1Ah-">
                                                      <field name="TEXT">{"NSPanel":{"id":"6","params":{"switches":[{"switch":"off","outlet":1}]}}}</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                          kptkip
                          schrieb am zuletzt editiert von kptkip
                          #79
                          @bananajoe said in Sonoff NSPanel:
                          SetOption114 1
                          Im Prinzip bin ich den Weg gegangen.
                          Ich habe die Buttons von den Relais gelöst:
                          ButtonTopic /%topic%/button
                          Damit landen beim Betätigen der Buttons Trigger auf zwei neuen Datenpunkten, die ich dann in zwei selbst erstellte Datenpunkte toggle und damit persistiere. Damit habe ich dann die Button-Status zur Weiterverarbeitung im ioBroker.
                          Nun klappt es, dass der Bewegungsmelder nur noch die Lampen ausschaltet, wenn die Buttons ausgeschaltet sind.
                          Im Prinzip ein ziemlicher Umweg (NSPanel-Button->MQTT->ioBroker->Verarbeitung->MQTT->Relais) aber lüppt ;-)
                          • H Offline
                            holgerwolf
                            #80
                            Hallo erstmal,
                            ich habe seit gestern auch ein Panel hier. Tasmota geflashed und auch die Ansteuerung über mqtt geht soweit.
                            Aber die ursprüngliche FW ist da doch recht eingeschränkt Bei OpenHap oder HA ist man schon viel weiter und arbeitet mit eigenen FW. Die GUIs sehen echt vielversprechend aus:
                            https://community.openhab.org/t/nxpanel-replacement-firmware-for-sonoff-nspanel/132869
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelance-ui
                            Da beide Versionen über mqtt laufen, sollte man das doch mit iobroker nutzen können? Das ursprüngliche tft kann man ja vorab sichern.
                            Holger
                            D J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H holgerwolf
                              Hallo erstmal,
                              Holger
                              DocGame
                              #81
                              @holgerwolf Hallo Holger,
                              den Link zum Openhubforum habe ich vor einer Woche auch schon gepostet. Bis jetzt leider noch keine Reaktion.
                              Ich fände es auch super wenn etwas Bewegung reinkommen würde, da ich zum Entwickeln des ganzen völlig ungeeignet bin und meine bis zu einer "guten" Lösung in der Schublade bleiben.
                                Muchul
                                #82
                                Korrigiert mich bitte. Aber ich habe das so verstanden dass nur die nspanel.be durch nxpanel.be ersetzt werden muss.
                                Der rest wäre doch nur MQTT und Script.
                                • M Muchul
                                  M Online
                                  M Online
                                  mrjeschke
                                  #83
                                  @muchul
                                  Nein, du wirst auch das Display flashen müssen.
                                  • M mrjeschke
                                    @muchul
                                    Muchul
                                    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                    #84
                                    @maik-0
                                    Kannst du mir bitte zeigen wo ich das finde?
                                    Mit Google translate kommt nicht alles so richtig bei mir an.
                                    Tasmota ist klar.
                                    Edit:
                                    Habs gefunden, mit InstallNxPanel kommt die Firmware drauf.
                                      Kuckuckmann
                                      #85
                                      weiß jemand wie man das Format des Datums auf der Hauptseite ändern kann?
                                      Aktuell wird es ja in MM/DD WD angezeigt. Ich hätte aber lieber gerne unsere übliche Schreibweise.
                                      Danke vorab :)
                                      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        Most Active Forum Testing
                                        #86
                                        @donniewoo
                                        Habe seit gestern auch ein NSPanel und habe die outlets (Punkt 1) wie folgt gelöst:
                                        Eigentlich ist es der gleiche Baustein in Matthias Video/Quellcodes (@haus-automatisierung war eine sehr gute Starthilfe), nur das jetzt die Zustände der einzelnen switches ausgewertet werden.
                                        Beispiel für einen 4-fach Switch (siehe Screenshot):
                                        NSPanel.params.switches.0.switch
                                        NSPanel.params.switches.1.switch
                                        NSPanel.params.switches.2.switch
                                        NSPanel.params.switches.3.switch
                                        Und die Feedbacks sehen dann wie folgt aus:
                                        Falls es noch jemand schaffen sollte die Umbenennung der Outlets hinzubekommen, so wäre ich ebenfalls dankbar.
                                        ArmilarA K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @donniewoo
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #87
                                          @armilar
                                          Hat irgendjemand schon mit dem NSPanel-Thermostat (Slide 3) experimentiert? Ich bin da über eine Sache gestoßen, bei der ich mir nicht sicher bin ob das gewollt oder ein BUG im Panel ist!
                                          Bei der Auswahl der Setpoint-Temperatur (egal ob über +/- oder das Widget), bekomme ich immer wenn ich auf 21°C komme einen Rücksprung auf den vorherigen Wert. Im JSON-String finde ich {"NSPanel":{"ATCMode":0,"ATCExpect0":21}B}} statt {"NSPanel":{"ATCMode":0,"ATCExpect0":21}}. Also ohne das überflüssige "B}", wie bei den restlichen Werten.
                                          Ich helfe mir aktuell mit einem Workaround --> Funktioniert auch super... --> und alles verhält sich normal.
                                          Hat jemand ebenfalls dieses Phänomen? Weiß jemand, ob das gewollt ist? Wie habt ihr das gelöst?
