  4. [gelöst] VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen
    2.2k
    4.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @iced112 Da ist von VIS ja mal gar nichts zu sehen :-(
    Callmonitor könnte in der FB deaktiviert sein, User und PW falsch, FB muss neu gestartet werden.
    Steht glaube ich alles in der Adapter Beschreibung auf GitHub. Wenn das und die Suche nicht hilft neues Thema öffnen.
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @wendy2702 Ja, sorry 😬 Die Callmonitormeldung kommt sekündlich... ich versuch das mal grade abzustellen
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I IceD112
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      @iced112 Callmonitor war im Adapter aktiviert 😲 Jetzt ein neuer Versuch...
        I Offline
        I Offline
        IceD112
        schrieb am zuletzt editiert von IceD112
        @wendy2702
        2022-02-21 18:40:28.893  - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
        2022-02-21 18:40:29.335  - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
          @iced112 Welches Betriebssystem mein ich mit OS (Operating System)
          Log liegt unter
          /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
          Danke aber das @Homoran der Spur auch auf der Sache ist. Leider weiß ich auch gerade nicht mehr von wo die Lizenz Nummer kommt. Glaube die steht irgendwo im Log aber sicher bin ich mir nicht…. Ist schon zu lange her bei mir :-)
          Früher gab es die Lizenz für Privaten Gebrauch Kostenlos auf iobroker.net wenn ich mich richtig entsinne. Im Log stand glaube ich der Hinweis.
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @wendy2702 said in [VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen]
          Die Lizenz gibt es übrigens hier ;-) link text
          Da lag meine alte noch funktionierende noch
          Das rote blinken der Version ist zwar nun weg, aber ein neues Projekt kann ich immer noch keins anlegen
          • I IceD112
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @iced112
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Wenn es dann nicht geht bitte:
            iob update
            iob list instances
            Und screenshot der Web Adapter konfig.
              @iced112
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob update
              iob list instances
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @wendy2702 vor dem iob Update nehme ich an, auch erstmal stoppen?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @iced112 Nein.
                Ist nur eine Abfrage.
                Kannst aber als allererstes mal das probieren:
                Web Instanz neu starten und testen
                • I IceD112
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @iced112 nein. Nicht nötig.
                  Teste als erstes mal den WEB Adapter neu zu starten.
                  • I IceD112
                    @homoran Nein, in der Adapter einstellung steht nichts drin. Wie und wo komme ich an die Lizenz?
                    @iced112 sagte in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
                    steht in der Adaptereinstellung
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @wendy2702
                      pi@ioBroker:~ $ iob update
                      Used repository: beta
                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                      Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                      Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                      Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                      Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                      Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
                      Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
                      Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "heos"         : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
                      Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                      Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                      Adapter    "meross"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                      Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                      Adapter    "ping"         : 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "shelly"       : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                      Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                      Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
                      Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                      Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                      Adapter    "trashschedule": 1.4.2    , installed 1.4.2
                      Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                      Adapter    "web"          : 4.1.6    , installed 4.1.6
                      Adapter    "ws"           : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "yr"           : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.denon.0                  : Denon AVR             : ioBroker        - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker        -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                        system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker
                      Adapter neustart und iob fix brachte keine Änderung
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @homoran Danke, das Thema ist erledigt, hab meine Lizenz gefunden
                        • I IceD112
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @iced112 Wieso bewegst du dich im „Beta“ Zweig bei den „Test Versionen“ ?
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @wendy2702 gute Frage 🙄
                            Muss ich dann so stellen?
                            • I IceD112
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @iced112 ja
                                @iced112 ja
                                I Offline
                                I Offline
                                IceD112
                                @wendy2702 Es lässt sich kein neues Projekt anlegen...
                                • I IceD112
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @iced112 was von dem was ich geschrieben habe hast du denn gemacht?
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @wendy2702
                                    ok. dann lass mich mal aufzählen
                                    • ioB fix
                                    • Web Adapter neu gestartet
                                    • VIS Adapter neu gestartet
                                    • von beta auf stable gestellt
                                    oh, und das bin ich dir noch schuldig...Screenshot 2022-02-21 at 20-01-12 instances - ioBroker.png
                                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • I IceD112
                                      @wendy2702
                                      • ioB fix
                                      dadurch werden die Beta-Versionen aber nicht wieder zu stable.
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IceD112
                                        @homoran nicht? Und wie mache ich sie stable?
                                        • I IceD112
                                          @wendy2702
                                          • ioB fix
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @iced112 Gab es in den Logs irgendwelche Fehler Meldungen?
                                          Dann fällt mir nur noch das ein:
                                          Erster Versuch:
                                          iobroker upload all
                                          Wenn es dann nicht geht das hier—>
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop vis
                                          npm install iobroker.vis
                                          iobroker upload vis
                                          iobroker start vis
                                          Wenn es immer noch nicht geht: mal den Server komplett neu starten
                                          Im ersten Post hast du geschrieben du musstest neu aufsetzen. Wie genau gemacht?
                                          EDIT: Und hast du ein Backup eingespielt?
