[gelöst] VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen
@iced112 Ja zum Beispiel mit Putty.
Der Befehl ist kein Befehl sondern lediglich der Pfad zum logfile.
Befehl z.B.
tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.logDann mal den VIS Adapter neu starten und ins logfile gucken. Beenden des loggen mit
Strg+C@wendy2702 said in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
2022-02-21 18:25:00.092 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22368 2022-02-21 18:25:02.086 - info: dwd.0 (22368) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15 2022-02-21 18:25:03.906 - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012 2022-02-21 18:25:08.910 - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012 2022-02-21 18:25:11.537 - info: dwd.0 (22368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-02-21 18:25:12.065 - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-02-21 18:25:13.915 - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012 2022-02-21 18:25:16.430 - error: web.0 (17133) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta" 2022-02-21 18:25:16.912 - error: web.0 (17133) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta" 2022-02-21 18:25:18.919 - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012 2022-02-21 18:25:23.921 - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012 2022-02-21 18:25:28.925 - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012Das mit dem callmonitor hatte ich auch schonmal, hat zwar nichts mit dem meinem Problem grad zu tun aber was muss man dafür nochmal tun um das abzuschalten?
@iced112 Da ist von VIS ja mal gar nichts zu sehen :-(
Callmonitor könnte in der FB deaktiviert sein, User und PW falsch, FB muss neu gestartet werden.
Steht glaube ich alles in der Adapter Beschreibung auf GitHub. Wenn das und die Suche nicht hilft neues Thema öffnen.
@wendy2702 Ja, sorry
Die Callmonitormeldung kommt sekündlich... ich versuch das mal grade abzustellen -
2022-02-21 18:40:28.893 - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta" 2022-02-21 18:40:29.335 - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta" -
@iced112 Welches Betriebssystem mein ich mit OS (Operating System)
Log liegt unter
/opt/iobroker/log/iobroker.current.logDanke aber das @Homoran der Spur auch auf der Sache ist. Leider weiß ich auch gerade nicht mehr von wo die Lizenz Nummer kommt. Glaube die steht irgendwo im Log aber sicher bin ich mir nicht…. Ist schon zu lange her bei mir :-)
Früher gab es die Lizenz für Privaten Gebrauch Kostenlos auf iobroker.net wenn ich mich richtig entsinne. Im Log stand glaube ich der Hinweis.
@wendy2702 said in [VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen]
Die Lizenz gibt es übrigens hier ;-) link text
Da lag meine alte noch funktionierende noch
Das rote blinken der Version ist zwar nun weg, aber ein neues Projekt kann ich immer noch keins anlegen
iob stop iob fix iob startWenn es dann nicht geht bitte:
iob update iob list instancesUnd screenshot der Web Adapter konfig.
@wendy2702 vor dem iob Update nehme ich an, auch erstmal stoppen?
@homoran Nein, in der Adapter einstellung steht nichts drin. Wie und wo komme ich an die Lizenz?
pi@ioBroker:~ $ iob update Used repository: beta Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 5.3.0 , installed 5.3.0 Adapter "alexa2" : 3.12.0 , installed 3.12.0 Adapter "backitup" : 2.3.3 , installed 2.3.3 Adapter "bring" : 1.7.13 , installed 1.7.13 Adapter "chromecast" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "daswetter" : 3.0.9 , installed 3.0.9 Adapter "denon" : 1.12.1 , installed 1.12.1 Adapter "discovery" : 2.8.0 , installed 2.7.5 [Updatable] Adapter "dwd" : 2.7.7 , installed 2.7.7 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heos" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "hue" : 3.6.5 , installed 3.6.5 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.11.6 , installed 1.11.6 Adapter "javascript" : 5.2.21 , installed 5.2.21 Controller "js-controller": 4.0.15 , installed 4.0.15 Adapter "meross" : 1.10.2 , installed 1.10.2 Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 1.5.2 , installed 1.5.2 Adapter "shelly" : 5.2.0 , installed 5.2.0 Adapter "simple-api" : 2.6.3 , installed 2.6.3 Adapter "socketio" : 4.1.4 , installed 4.1.4 Adapter "spotify-premium": 1.1.4 , installed 1.1.4 Adapter "telegram" : 1.11.1 , installed 1.11.1 Adapter "tr-064" : 4.2.15 , installed 4.2.15 Adapter "trashschedule": 1.4.2 , installed 1.4.2 Adapter "vis" : 1.4.12 , installed 1.4.12 Adapter "vis-colorpicker": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.2.8 , installed 3.2.8 Adapter "web" : 4.1.6 , installed 4.1.6 Adapter "ws" : 1.1.6 , installed 1.1.6 Adapter "yr" : 5.0.0 , installed 5.0.0 pi@ioBroker:~ $ iob list instances + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : ioBroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi n + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : ioBroker - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBroker - enabled + system.adapter.bring.0 : bring : ioBroker - enabled + system.adapter.chromecast.0 : chromecast : ioBroker - enabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : ioBroker - enabled system.adapter.denon.0 : Denon AVR : ioBroker - disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBroker - enabled system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBroker - enabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBroker - enabled + system.adapter.heos.0 : heos : ioBroker - enabled + system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : ioBroker - enabled system.adapter.ical.0 : ical : ioBroker - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBroker - enabled + system.adapter.meross.0 : meross : ioBroker - enabled + system.adapter.panasonic-viera.0 : panasonic-viera : ioBroker - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : ioBroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : ioBroker - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.spotify-premium.0 : spotify-premium : ioBroker - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBroker - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : ioBroker - enabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : ioBroker - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : ioBroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : ioBroker - enabled + system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi n system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerAdapter neustart und iob fix brachte keine Änderung
@iced112 sagte in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
steht in der Adaptereinstellung
@wendy2702 gute Frage
Muss ich dann so stellen?
@wendy2702 Es lässt sich kein neues Projekt anlegen...
ok. dann lass mich mal aufzählen
- ioB fix
- Web Adapter neu gestartet
- VIS Adapter neu gestartet
- von beta auf stable gestellt
oh, und das bin ich dir noch schuldig...
- ioB fix
Jetzt ein neuer Versuch...
