  4. [gelöst] VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen
    2.2k
    4.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @iced112 sagte in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
    Mache ich grundlegend etwas falsch?
    Hast du eine vis-Lizenz?
    dann dürfte die Versionsnummer nicht rot blinken
    I Offline
    I Offline
    IceD112
    @homoran Nein, in der Adapter einstellung steht nichts drin. Wie und wo komme ich an die Lizenz?
    • wendy2702W wendy2702
      @iced112 Welches OS? Wie installiert? Was kommt im iobroker log?
      I Offline
      I Offline
      IceD112
      schrieb am zuletzt editiert von IceD112
      @wendy2702 Was meinst du mit OS? Der Admin ist 5.3.0: Installiert habe ich den ioB via den Einzeiler auf der ioB Website. Wo finde ich den log nochmal?
      • I IceD112
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @iced112 Welches Betriebssystem mein ich mit OS (Operating System)
        Log liegt unter
        /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
        Danke aber das @Homoran der Spur auch auf der Sache ist. Leider weiß ich auch gerade nicht mehr von wo die Lizenz Nummer kommt. Glaube die steht irgendwo im Log aber sicher bin ich mir nicht…. Ist schon zu lange her bei mir :-)
        Früher gab es die Lizenz für Privaten Gebrauch Kostenlos auf iobroker.net wenn ich mich richtig entsinne. Im Log stand glaube ich der Hinweis.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
          Log liegt unter
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @wendy2702 Sorry, wenn ich jetzt so dumm frage, komme ich an den log ran. Über putty? Der Befehl funktioniert nämlich so nicht
          • I IceD112
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @iced112 Ja zum Beispiel mit Putty.
            Der Befehl ist kein Befehl sondern lediglich der Pfad zum logfile.
            Befehl z.B.
            tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
            Dann mal den VIS Adapter neu starten und ins logfile gucken. Beenden des loggen mit
            Strg+C
            I 1 Antwort Letzte Antwort
              Befehl z.B.
              Strg+C
              I Offline
              I Offline
              IceD112
              @wendy2702 said in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
              2022-02-21 18:25:00.092  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22368
              2022-02-21 18:25:02.086  - info: dwd.0 (22368) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              2022-02-21 18:25:03.906  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              2022-02-21 18:25:08.910  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              2022-02-21 18:25:11.537  - info: dwd.0 (22368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2022-02-21 18:25:12.065  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2022-02-21 18:25:13.915  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              2022-02-21 18:25:16.430  - error: web.0 (17133) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
              2022-02-21 18:25:16.912  - error: web.0 (17133) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
              2022-02-21 18:25:18.919  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              2022-02-21 18:25:23.921  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              2022-02-21 18:25:28.925  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
              Das mit dem callmonitor hatte ich auch schonmal, hat zwar nichts mit dem meinem Problem grad zu tun aber was muss man dafür nochmal tun um das abzuschalten?
              • I IceD112
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @iced112 Da ist von VIS ja mal gar nichts zu sehen :-(
                Callmonitor könnte in der FB deaktiviert sein, User und PW falsch, FB muss neu gestartet werden.
                Steht glaube ich alles in der Adapter Beschreibung auf GitHub. Wenn das und die Suche nicht hilft neues Thema öffnen.
                  I Offline
                  I Offline
                  IceD112
                  @wendy2702 Ja, sorry 😬 Die Callmonitormeldung kommt sekündlich... ich versuch das mal grade abzustellen
                  • I IceD112
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @iced112 Callmonitor war im Adapter aktiviert 😲 Jetzt ein neuer Versuch...
                      I Offline
                      I Offline
                      IceD112
                      @wendy2702
                      2022-02-21 18:40:28.893  - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                      2022-02-21 18:40:29.335  - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                        Log liegt unter
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @wendy2702 said in [VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen]
                        Die Lizenz gibt es übrigens hier ;-) link text
                        Da lag meine alte noch funktionierende noch
                        Das rote blinken der Version ist zwar nun weg, aber ein neues Projekt kann ich immer noch keins anlegen
                        • I IceD112
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @iced112
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Wenn es dann nicht geht bitte:
                          iob update
                          iob list instances
                          Und screenshot der Web Adapter konfig.
                            @iced112
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob update
                            iob list instances
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @wendy2702 vor dem iob Update nehme ich an, auch erstmal stoppen?
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @iced112 Nein.
                              Ist nur eine Abfrage.
                              Kannst aber als allererstes mal das probieren:
                              Web Instanz neu starten und testen
                              • I IceD112
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @iced112 nein. Nicht nötig.
                                Teste als erstes mal den WEB Adapter neu zu starten.
                                • I IceD112
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  steht in der Adaptereinstellung
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    IceD112
                                    @wendy2702
                                    pi@ioBroker:~ $ iob update
                                    Used repository: beta
                                    Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                    Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                    Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                    Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                    Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
                                    Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                    Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "heos"         : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                    Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                    Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                    Adapter    "meross"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                    Adapter    "ping"         : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                    Adapter    "shelly"       : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                    Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                    Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
                                    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                    Adapter    "trashschedule": 1.4.2    , installed 1.4.2
                                    Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                    Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                    Adapter    "web"          : 4.1.6    , installed 4.1.6
                                    Adapter    "ws"           : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                    Adapter    "yr"           : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                    pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                                    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker        -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        -  enabled
                                      system.adapter.denon.0                  : Denon AVR             : ioBroker        - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker        -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker        -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker        -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker
                                    Adapter neustart und iob fix brachte keine Änderung
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IceD112
                                      @homoran Danke, das Thema ist erledigt, hab meine Lizenz gefunden
                                      • I IceD112
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @iced112 Wieso bewegst du dich im „Beta“ Zweig bei den „Test Versionen“ ?
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @wendy2702 gute Frage 🙄
                                          Muss ich dann so stellen?
