  4. [gelöst] VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen
    2.2k
    4.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IceD112
    schrieb am zuletzt editiert von IceD112
    Hallo zusammen.
    Ich musste mein ioB neu aufsetzen und wollte jetzt mit der VIS beginnen. Beim Start der VIS kommt jedesmal diese Meldung
    Klicke ich ok, kommet eine weitere
    Auch hier gehe ich mit ok weiter und gelange auf die VIS Seite und oben links blinkt die Versions-Nummer
    Im Standard ist ja die DemoView drin. Die bekomme ich schonmal nicht gelöscht! Ich möchte nun ein neues Projekt erstellen, aber dann kommen
    und
    aber das Projekt wurde nicht erstellt.
    Mache ich grundlegend etwas falsch?
    Muss ich beim ersten Verwenden vielleicht noch irgendwas im ioB einstellen?
    Ich bitte um eure Hilfe
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • I IceD112
      Hallo zusammen.
      und
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @iced112 Welches OS? Wie installiert? Was kommt im iobroker log?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IceD112
        Hallo zusammen.
        und
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @iced112 sagte in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
        Hast du eine vis-Lizenz?
        dann dürfte die Versionsnummer nicht rot blinken
          I Offline
          I Offline
          IceD112
          @homoran Nein, in der Adapter einstellung steht nichts drin. Wie und wo komme ich an die Lizenz?
          • wendy2702W wendy2702
            I Offline
            I Offline
            IceD112
            @wendy2702 Was meinst du mit OS? Der Admin ist 5.3.0: Installiert habe ich den ioB via den Einzeiler auf der ioB Website. Wo finde ich den log nochmal?
            • I IceD112
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @iced112 Welches Betriebssystem mein ich mit OS (Operating System)
              Log liegt unter
              /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              Danke aber das @Homoran der Spur auch auf der Sache ist. Leider weiß ich auch gerade nicht mehr von wo die Lizenz Nummer kommt. Glaube die steht irgendwo im Log aber sicher bin ich mir nicht…. Ist schon zu lange her bei mir :-)
              Früher gab es die Lizenz für Privaten Gebrauch Kostenlos auf iobroker.net wenn ich mich richtig entsinne. Im Log stand glaube ich der Hinweis.
              I 2 Antworten Letzte Antwort
                Log liegt unter
                I Offline
                I Offline
                IceD112
                @wendy2702 Sorry, wenn ich jetzt so dumm frage, komme ich an den log ran. Über putty? Der Befehl funktioniert nämlich so nicht
                • I IceD112
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @iced112 Ja zum Beispiel mit Putty.
                  Der Befehl ist kein Befehl sondern lediglich der Pfad zum logfile.
                  Befehl z.B.
                  tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
                  Dann mal den VIS Adapter neu starten und ins logfile gucken. Beenden des loggen mit
                  Strg+C
                    Befehl z.B.
                    Strg+C
                    I Offline
                    I Offline
                    IceD112
                    @wendy2702 said in VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen:
                    2022-02-21 18:25:00.092  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22368
                    2022-02-21 18:25:02.086  - info: dwd.0 (22368) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                    2022-02-21 18:25:03.906  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-02-21 18:25:08.910  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-02-21 18:25:11.537  - info: dwd.0 (22368) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-02-21 18:25:12.065  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-02-21 18:25:13.915  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-02-21 18:25:16.430  - error: web.0 (17133) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                    2022-02-21 18:25:16.912  - error: web.0 (17133) Cannot write file main/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                    2022-02-21 18:25:18.919  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-02-21 18:25:23.921  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    2022-02-21 18:25:28.925  - error: tr-064.0 (16912) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
                    Das mit dem callmonitor hatte ich auch schonmal, hat zwar nichts mit dem meinem Problem grad zu tun aber was muss man dafür nochmal tun um das abzuschalten?
                    • I IceD112
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @iced112 Da ist von VIS ja mal gar nichts zu sehen :-(
                      Callmonitor könnte in der FB deaktiviert sein, User und PW falsch, FB muss neu gestartet werden.
                      Steht glaube ich alles in der Adapter Beschreibung auf GitHub. Wenn das und die Suche nicht hilft neues Thema öffnen.
                        I Offline
                        I Offline
                        IceD112
                        @wendy2702 Ja, sorry 😬 Die Callmonitormeldung kommt sekündlich... ich versuch das mal grade abzustellen
                        • I IceD112
                          I Offline
                          I Offline
                          IceD112
                          @iced112 Callmonitor war im Adapter aktiviert 😲 Jetzt ein neuer Versuch...
                            I Offline
                            I Offline
                            IceD112
                            @wendy2702
                            2022-02-21 18:40:28.893  - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                            2022-02-21 18:40:29.335  - error: web.0 (17133) Cannot write file Home/vis-views.json: vis.0 is not an object of type "meta"
                              Log liegt unter
                              I Offline
                              I Offline
                              IceD112
                              @wendy2702 said in [VIS - Neues Projekt lässt sich nicht erstellen]
                              Die Lizenz gibt es übrigens hier ;-) link text
                              Da lag meine alte noch funktionierende noch
                              Das rote blinken der Version ist zwar nun weg, aber ein neues Projekt kann ich immer noch keins anlegen
                              • I IceD112
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @iced112
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                Wenn es dann nicht geht bitte:
                                iob update
                                iob list instances
                                Und screenshot der Web Adapter konfig.
                                  @iced112
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob update
                                  iob list instances
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  IceD112
                                  @wendy2702 vor dem iob Update nehme ich an, auch erstmal stoppen?
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @iced112 Nein.
                                    Ist nur eine Abfrage.
                                    Kannst aber als allererstes mal das probieren:
                                    Web Instanz neu starten und testen
                                    • I IceD112
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @iced112 nein. Nicht nötig.
                                      Teste als erstes mal den WEB Adapter neu zu starten.
                                      • I IceD112
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        steht in der Adaptereinstellung
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          IceD112
                                          @wendy2702
                                          pi@ioBroker:~ $ iob update
                                          Used repository: beta
                                          Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                          Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                          Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                          Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
                                          Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                          Adapter    "denon"        : 1.12.1   , installed 1.12.1
                                          Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.7.5  [Updatable]
                                          Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
                                          Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                          Adapter    "heos"         : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                          Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
                                          Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ical"         : 1.11.6   , installed 1.11.6
                                          Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                          Controller "js-controller": 4.0.15   , installed 4.0.15
                                          Adapter    "meross"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                          Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                          Adapter    "ping"         : 1.5.2    , installed 1.5.2
                                          Adapter    "shelly"       : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                          Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
                                          Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
                                          Adapter    "spotify-premium": 1.1.4  , installed 1.1.4
                                          Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
                                          Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                          Adapter    "trashschedule": 1.4.2    , installed 1.4.2
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
                                          Adapter    "web"          : 4.1.6    , installed 4.1.6
                                          Adapter    "ws"           : 1.1.6    , installed 1.1.6
                                          Adapter    "yr"           : 5.0.0    , installed 5.0.0
                                          pi@ioBroker:~ $ iob list instances
                                          + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker        -  enabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker        -  enabled
                                            system.adapter.denon.0                  : Denon AVR             : ioBroker        - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker        -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker        -  enabled
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker        -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker        -  enabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker        -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                            system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker
                                          Adapter neustart und iob fix brachte keine Änderung
