  3. Off Topic
  4. Sensor zum erkennen von Papierstau
24 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @ralla66
    MQTT schaffe ich heute nicht mehr einzurichten. Da fehlt noch der ioBroker^^.
    Sehe die Ergebnisse ja aber in der Konsole.
    Sind die Werte 0 bis 1024 die, die man sich dann in cm umrechnen könnte?
    Kann ich auch beide Modi auf einmal aktivieren?
    So hab ich es jetzt.
    VCC ->3V3
    GND-> GND
    DO->G4
    AO->G32
    Sehe in der Konsole aber nur den Switch.
    EDIT:
    Sehe scheinbar doch nicht alles in der Konsole.
    Auf der Tasmota Startseite sehe ich noch was. Geht bis 4095 je nach Abstand. Um zu weiter ich weg bin, desto schneller steigen die Werte.
    (Da gibt's dann vermutlich eine Formel um auf cm zu kommen?)
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @david-g
    ESP32 kann ich nicht helfen.
    • Ralla66R Ralla66
      @david-g
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @ralla66
      Hatte ihn oben ja extra verlinkt.
      Aber egal. Beide Werte kommen ja an.
      Eben der eine nur im Log und der andere auf der Startseite (genau das vierfache wie bei dir).
      Ist der Wert, der bei dir bis 1024 geht die Entfernung?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @david-g
        Das hat nichts mit Entferung zu tun, Aufgabe war ja Lichtschranke und nicht Entfernung.
        On / Off geht ja. Ziel erreicht.
        Einfach mal im Datasheet vom ESP32 ( Technical Reference Manual ) oder TRCT lesen was der Pin AO macht.
        • Ralla66R Ralla66
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @ralla66
          Das weitere gilt der reinen Interesse und Neugier.
          Neue Möglichkeiten ergeben neue Ideen ^^.
          Wäre ja schlimm bei unserem Hobby, nicht mL über den Tellerrand zu sehen.
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @david-g
            nätürlich kannst du das Zweck entfremden wenn dir der ungefähre Abstand reicht.
            Hallo Chef dein Papierstau ist jetzt ungfähr 10 cm hoch. Ist nicht gerade Karriere fördernt :-)
            • Ralla66R Ralla66
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @ralla66
              Bei 10 cm hätten wir ein Problem 🤣
              Hab mir die Sachen mal mit nach Hause genommen.
              Das true und false wird erfolgreich mittels mqtt an den sonoff Adapter übermittelt.
              Die Zahlenwerte nur beim start des esp,was ja auch nicht schlimm ist ^^.
              Nur eine Sache stört mich ein wenig. Evtl kann man das ändern.
              Der Sensor zeigt seine Aktivitäten unter den Datenpunkt "Power" an.
              Nutze diverse Steckdosen mit Tasmota. Dort lasse ich mir dynamisch eine Tabelle mit Schaltzuständrn generieren (was ja dem Power entspricht).
              Bekomme ich das irgendwie in einen anderen Datenpunkt?
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @david-g
                In einem Blockly kannst du ja true / false wandeln in was auch immer.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @ralla66
                  Da je für das Skript. Lasse ich einfließen.
                  Mir ging es aber nicht darum, das true false zu wandeln.
                  Eher, dass der Sensorwert nicht unter "Power" im device steht, damit es nicht von meinem Script einbezogen wird. Suche die Steckdosen mit id von selector.
                  Ist aber auch nicht so wild ^^.
                  Bekomme ich bestimmt umgangen ^^.
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @david-g
                    du kannst das ja auch mit Mqtt Adapter lösen. Steckdosen zum Sonoff Adapter. Papier ESP zum Mqtt Adapter.
                      Muchul
                      Einen buzzer an den esp, damit der schreit?
                      Oder eine Lampe leuchten lassen?
                      Kein ioBroker und absolut autark.
                      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Muchul
                        OpenSourceNomadO Offline
                        OpenSourceNomad
                        Most Active Gesperrt
                        schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                        @muchul said in Sensor zum erkennen von Papierstau:
                        Oder ganz klassisch eine SMS 📱 (sim800l) versenden, Fax geht leider nicht bzw hat wahrscheinlich sowieso Papierstau ;P Alternative einen http-request um was beliebiges zu triggern, z.B mail oder messanger Versand ✉
                        • David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Hab es jetzt über mqtt und iobroker.
                          Klar, direkt über den esp wäre autark.
                          Hab aber so jetzt noch einen Zähler für die VIS integriert, ein Optionsmenü wer bei einem Stau angerufen werden soll (je nach Maschinenbediener. Ein Anruf da man sich nicht immer im selben Raum auf wie dort wo produziert wird.) und noch ein paar Kleinigkeiten.
                          Das bekomme ich in Blockly alles besser hin.
                          Zur Info, geht um das Gerät:
                          PFI Blade
                          Zum schneiden, rillen und anschlitzen.
                          Kann man Kleine Kisten mit machen, Aufkleber ausschneiden und anschlitzen etc.
