  4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
mercedes
1.0k Beiträge 122 Kommentatoren 363.3k Aufrufe 107 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @garfield2412 sagte in Test Adapter MercedesMe v0.0.x:
    In der App sehe ich den Füllstand etc
    ich bin grade nochmal über diene Antwort gestolpert. Wenn du es in der App siehst dann wird es ja auch vom Wagen an den Daimler-Server übertragen. Damit müssten die Daten eigentlich auch im me Adapter verfügbar sein, bei ist das auch gefüllt:
    mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxxxxxxxx.state.tanklevelpercent.intValue
    K_o_bold
    #551
    Hat noch jemand Probleme, dass der Adapter auf gelb geht und ein neuer Token angefordert wird?
    Das besteht bei mir seit gestern. Nach Eingabe des neuen Token, geht der Adapter auf grün und nach einer Weile wieder das gleiche Problem.
    Ich gehe davon aus, dass es an Mercedes liegt...
    • K K_o_bold
      tombox
      #552
      @k_o_bold Bitte auf 0.0.56 updaten
      K H 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        K_o_bold
        #553
        @tombox ,
        ok, besten Dank. Ich habe gerade das update gemacht...
        Läuft erstmal alles...
        • T tombox
          hardl
          #554
          @tombox Hallo, ich bin gerade auf diesen Adapter gestossen. Kann ich auch die momentane Ladeleistung auslesen?
          In der Vis weiter oben scheint das zu funktionieren oder kommt der Wert von der Wallbox?
          Ich habe alle Parameter mit "charge" angesehen, aber leider nichts gefunden.
            darkiop
            #555
            @hardl
            in kW:
            mercedesme.0.FIN.state.chargingPower.doubleValue
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            H O 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darkiop
              @hardl
              in kW:
              hardl
              #556
              @darkiop Danke
              • D darkiop
                @hardl
                in kW:
                O Offline
                O Offline
                OpaW
                #557
                @darkiop
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • O OpaW
                  @darkiop
                  O Offline
                  O Offline
                  OpaW
                  #558
                  @opaw
                  ich suche in dem Mercedes Me Adapter 0.56 den Datenpunkt "Maximalen Ladezustand auswählen".
                  Dieser gibt in der Mercedes Ap den maximalen Ladestand der Batterie in Prozent vor.
                  Den tatsächlichen Ladestand habe ich im Adapter unter history - socLevelLast gefunden.
                  • O OpaW
                    @opaw
                    tritor
                    schrieb am zuletzt editiert von tritor
                    #559
                    Habt ihr einige Anregungen für ein Vis-Darstellung?
                    Bin gerade am Erstellen meiner und suche noch etwas Inspiration.
                    Hier mal der aktuelle Status bei mir.
                    Gernot
                    Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                    ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                    Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                    Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    • T tritor
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #560
                      @tritor
                      Bei mir ist das ewinfach eine Draufsicht:
                      und auf der Seite habe ich noch den aktuellen Benzin/Diesepreis von "meiner" Tankstelle:
                      • amg_666A amg_666
                        @tritor
                        tritor
                        #561
                        @amg_666
                        welchen DP hast du für das Schiebedach genommen?
                        Gernot
                        • T tritor
                          @amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          #562
                          @tritor
                          mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue
                          • amg_666A amg_666
                            @tritor
                            tritor
                            #563
                            @amg_666
                            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.boolValue hat bei mir keine Wirkung. Der Value bleibt beim Öffnen des Schiebedachs unverändert.
                            Was allerdingsverändert wird: mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofstatus.intValue 0 = geschlossen und >1 (3 oder 5) ist offen
                            Weiters haben folgende DP keine Änderungen bei Betätigung oder Änderung:
                            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusRearBlind.xxx
                            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.state.sunroofStatusFrontBlind.xxx
                            Dachte hier sollte auf jeden Fall das Schließen der Innenabdeckung irgendwie angezeigt werden.
                            Weiters zeigen die Leselichter DPs keine Ändrungen an:
                            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontLeft
                            mercedesme.0.WDDxxxxxxxxxx.readingLampFrontRight
                            Gernot
                            • T tritor
                              @amg_666
                              K_o_bold
                              #564
                              Moin zusammen,
                              kann mir einer schreiben mit welchem Datenpunkt ich erkennen kann, ob ein Ladekabel gesteckt ist?
                              Ich habe einen EQB.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K K_o_bold
                                Moin zusammen,
                                Ich habe einen EQB.
                                hardl
                                #565
                                @k_o_bold Hallo,
                                keycontact/0/state
                                state 0 = Startup
                                state 1 =. "nicht verbunden
                                state 2 = warten auf KFZ
                                state 3 = laden
                                state 4 = Fehler
                                state 5 = unterbrochen
                                • H hardl
                                  @k_o_bold Hallo,
                                  keycontact/0/state
                                  state 0 = Startup
                                  state 3 = laden
                                  state 4 = Fehler
                                  K_o_bold
                                  #566
                                  @hardl ,
                                  danke für die Aufschlüsselung :-)...
                                  Allerdings finde ich den Datenpunkt nicht...
                                  • K K_o_bold
                                    @hardl ,
                                    hardl
                                    #567
                                    @k_o_bold Tut mir leid, ich habe falsch gelesen.
                                    wo das im Mercedes Adapter ist, weiß ich nicht.
                                    Das war der Datenpunkt aus meinem Wallbox-Adapter.
                                      Tomate
                                      #568
                                      Hallo zusammen.
                                      Wir haben einen E-Smart.
                                      Ich habe den PIN den ich per Mail bekam eingetragen und die Instanz ist grün.
                                      In den Objekten ist nur kaum etwas zu finden. (Werte, ect.....)
                                      Ausser der Mail Adresse und dem Sicherheitscode habe ich nicht eingetragen.
                                      Was mach ich falsch?
                                      Fehlt noch ein Parameter in der Instanz?
                                        tombox
                                        #569
                                        @tomate bei smart-eq bitte
                                        https://forum.iobroker.net/topic/49548/test-adapter-smart-eq-v0-0-x
                                          bishop9191
                                          #570
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe den Adapter installiert und bin auch eingeloggt.
                                          Die Fahrzeuge und die komplette Struktur werden auch in den Objekten aufgeführt.
                                          Leider kommen aber keine Werte rein, woran kann das liegen?
