  4. Zigbee - Aqara Geräte - Batterie Entwicklung
    6.0k
zigbeeaqarabatterie
8 Beiträge 4 Kommentatoren 697 Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    ich habe gestern bei 2 Aqara Temperatur Geräten die Batterie gewechselt.
    Diese beiden Geräte liegen in Gefrierschränken.
    Der eine hat angefangen (ca. 14:00-15:00) bei 100%, der andere bei 79%
    Innerhalb eines 1/2 Tages haben sich die Werte reduziert auf nun 67% bzw. 21%.
    Woran liegt das ?
    Ist das bei euch auch so ?
    Oder verträgt die Batterie Kälte nicht ?
    mfg
    Dieter
    Danke.
    D R 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      Woran liegt das ?
      mfg
      Dieter
      Dieter_P
      @bahnuhr
      Hi
      bzgl. Kälte und den Aqaras habe ich keine eigene Referenz aber so etwas gibt gute Hinweise:
      https://www.tecchannel.de/a/batterie-test-kaelte-reduziert-leistung-um-bis-zu-40-prozent,2023671
      Im Gefriehrschrank steckt bei mir ein DS18B20 und den bekommt man gut an der Stelle in den Gefrierschrank wo auch der Fühler des Thermostats in den Innenraum geführt ist.
      Beim Batteriewechsel habe ich nur festgestellt, dass die Sensoren eine ordentliche Zeit brauchen bis sich der Wert einpendelt. Ich dachte zu erst dass ich die falsche/leere Batterie wieder eingebaut habe. Nach einem Tag waren die Werte aber teils 100% aber auch teils ~80% obwohl die Batterien aus einer Großpackung und einer Serie kamen. Ebenso wild die angezeigte Spannung der Batterie und deren Unterschiede.
      Diese Werte sind wohl mit Vorsicht zu genießen.
      Hier im Forum stand auch in letzten Tagen ein Beispiel wohl mehrere Aqaras mit >30% Restladungsanzeige ausfielen da die Batterie tatsächlich leer war.
      • D Dieter_P
        @bahnuhr
        Hi
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @dieter_p
        Danke für den Link.
        Der Artikel bezieht sich auf 0 Grad.
        Im Gefrierschrank bin ich aber mit bis zu -20°C unterwegs.
        Und wenn diese dann nach 2-3 Tagen nicht mehr funktionieren, dann sind sie für diesen Zweck unbrauchbar.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @dieter_p
          Danke für den Link.
          Dieter_P
          @bahnuhr
          Zu so einer Schlussfolgerung käme ich auch bzw. wäre das zu erwartende Ergebnis bei -20° nix was mich auf Dauer von der Lösung überzeugt.
          Habe bei mir einen DS18B20 im Gefrieschrank und den durch die Öffnung eingeführt wo auch das Thermostat in den Innenraum geht. Das funktioniert bisher super.
          • D Dieter_P
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @dieter_p sagte in Zigbee - Aqara Geräte - Batterie Entwicklung:
            Das ist ne Idee; muss ich mal überlegen.
            Danke.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Woran liegt das ?
              mfg
              Dieter
              rewenode
              @bahnuhr Zeigt eigentlich das typische Verhalten einer frisch eingelegten CR2032
              Hier mal 3 Batteriewechsel wenn auch in ganz anderer zeitlicher Anzeige. Die Dinger fallen relativ schnell auf ca. 3V ab und bleiben dann teilweise über 3Jahre (viel länger hab ich sie noch nicht in der Grafik) in diesem Bereich.
              Das Problem ist eigentlich das letzte Update, da gilt die Batterie wenn die ihren typischen Spannungswert erreicht schon wieder als fast leer;-(
              Zum Glück interessiert sie das nicht und du kannst trotzdem noch mit einem langen Batterieleben rechen;-)
              Reiner
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                So, nach 4 Tagen sind die Teile leer; zumindest der eine.
                Hat nur noch 4% Batterie.
                Also, entweder stimmen die Werte überhaupt nicht oder die Aqara Teile sind einfach Schrott.
                Mal schauen wie lange die Teile noch Werte senden.
                Werde keine neue Batterie einlegen.
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  mfg
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @bahnuhr sagte in Zigbee - Aqara Geräte - Batterie Entwicklung:
                  Wirf mal hier einen Blick drauf:
                  Die zur Verfügung stehende Spannung der Batterie ist bei niedrigen Temperaturen signifikant geringer als bei "normalen".
                  Gekoppelt damit das die Aqara Sensoren ca. 2.8 V benötigen um zu funktionieren, und ausgehend davon das unter -10 die Spannung weiter sinkt sollte klar sein warum die Werte so gering sind.
                  A.
