  4. Fragen zum Backitup-Adapater
    6.0k
backitup fehlende adapter
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mueller1842 sagte in Fragen zum Backitup-Adapater:
    Woran kanns liegen?
    Ohne LogFile: Am falsch eingestellten Flux-Kompensator, der kommt mit dem Äquatordurchgang des Siemens-Lufthakens dann nicht klar.
    iobroker logs --watch | uniq
    macht dich ggf. schlauer.
    Mueller1842
    hier schon mal der Log-Eintrag aus dem System
    • M Mueller1842
      @mueller1842
      Bitte keine Screenshots, ich hatte dir extra den Befehl gegeben wie man das als Text aus der Konsole fischen kann.
        @mueller1842
        Mueller1842
        Hier der Text aus der Konsole, nachdem ich die Wiederherstellung noch mal angestoßen habe:
        • M Mueller1842
          @mueller1842
          Keine Screenshots...
          Als Text (in CodeTag eingebettet) hier rein.
            @mueller1842
            Mueller1842
            Sorry, ich habe mit strg c versucht den Text zu kopieren und das (oben) kam dabei raus:
            Noch ein Versuch aus der Konsole
            2022-02-19 15:12:51.884 - error: host.Iobroker instance system.adapter.alarm.0
            terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before u
            ser restarts it.
            2022-02-19 15:12:51.885 - info: host.Iobroker Do not restart adapter system.ada
            pter.alarm.0 because desired by instance
            2022-02-19 15:12:53.107 - info: host.Iobroker iobroker exit 0
            2022-02-19 15:13:12.912 - info: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.
            0 started with pid 1732
            2022-02-19 15:13:12.915 - warn: backitup.0 (1630) Got terminate signal. Checkin
            g desired PID: 0 vs own PID 1630
            2022-02-19 15:13:12.917 - info: backitup.0 (1630) cleaned everything up...
            2022-02-19 15:13:12.918 - info: backitup.0 (1630) terminating
            2022-02-19 15:13:12.919 - info: backitup.0 (1630) Terminated (ADAPTER_REQUESTED
            _TERMINATION): Without reason
            2022-02-19 15:13:12.924 - warn: backitup.0 (1630) Got terminate signal. Checkin
            g desired PID: 1732 vs own PID 1630
            2022-02-19 15:13:13.435 - error: host.Iobroker instance system.adapter.backitup
            .0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, befor
            e user restarts it.
            2022-02-19 15:13:13.435 - info: host.Iobroker Do not restart adapter system.ada
            pter.backitup.0 because desired by instance
            2022-02-19 15:13:14.961 - info: backitup.0 (1732) starting. Version 2.2.3 in /o
            pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
            2022-02-19 15:13:15.010 - info: backitup.0 (1732) [iobroker] backup was activat
            ed at 02:40 every 1 day(s)
            2022-02-19 15:18:03.426 - info: host.Iobroker Update repository "default" under
            "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-02-19 15:38:11.798 - info: info.0 (1274) Popup news was read...
            2022-02-19 15:40:33.799 - info: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1787
            2022-02-19 15:40:33.801 - warn: backitup.0 (1732) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1732
            2022-02-19 15:40:33.803 - info: backitup.0 (1732) cleaned everything up...
            2022-02-19 15:40:33.804 - info: backitup.0 (1732) terminating
            2022-02-19 15:40:33.805 - info: backitup.0 (1732) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-02-19 15:40:33.810 - warn: backitup.0 (1732) Got terminate signal. Checking desired PID: 1787 vs own PID 1732
            2022-02-19 15:40:34.326 - error: host.Iobroker instance system.adapter.backitup.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            2022-02-19 15:40:34.326 - info: host.Iobroker Do not restart adapter system.adapter.backitup.0 because desired by instance
            2022-02-19 15:40:35.547 - info: backitup.0 (1787) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
            2022-02-19 15:40:35.593 - info: backitup.0 (1787) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            ^C
            root@Iobroker:/opt/iobroker# ^C
            • M Mueller1842
              ser restarts it.
              e user restarts it.
              ^C
              root@Iobroker
              Auch im Container wird nicht mit root hantiert.
                root@Iobroker
                Mueller1842
                Wie gesagt, Container wurde frisch installiert. Danach bin ich in das Terminal, welches das dann so anzeigt
                Wie bekommt man denn den root weg? Bei google habe ich auf die Schnelle dazu nichts gefunden.
                • M Mueller1842
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  @mueller1842
                  Falls du Portainer nutzt, einfach "iobroker" bei User eingeben
                  • Marc BergM Marc Berg
                    @mueller1842
                    @marc-berg
                    iobroker ist ein systemuser.
                    Nenn den anders. Hast du keinen schönen Vornamen?
                    M Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @marc-berg
                      Mueller1842
                      Mit Portainer kämpfe ich noch. Der Portainer läuft zwar, aber ich habe noch keinen weiteren Container darüber installiert.
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Stimmt, iobroker zu nutzen war kein guter Tipp. Aber dann geht man schon in die fortgeschrittenen Linux Kenntnisse rein.
                          @marc-berg sagte in Fragen zum Backitup-Adapater:
                          Ich bin ja eh der Meinung, das man die haben sollte, bevor man mit einem Container rumeimert.
