  4. [gelöst].sh Skript starten
    6.0k
javascript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 934 Aufrufe 5 Beobachtet
  • H Offline
    homecineplexx
    schrieb am zuletzt editiert von homecineplexx
    Hallo
    Ich würde gerne eine .sh Skript auf einem entfernten Server starten, sprich:
    -) mich automatisch dort einloggen
    -) Skript ausführen.
    Geht das über JavaScript am ioBroker, wenn ja wie?
    Danke für die Hilfe!
    Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      Hallo
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904S Offline
      Siggi0904
      @homecineplexx Ja, geht mit Blockly. Da nimmst du den exec Baustein.
      Beim Trigger dazu musst du entscheiden ob das periodisch oder aufgrund eines Datenpunktes passieren soll.
      H 2 Antworten Letzte Antwort
      • Siggi0904S Siggi0904
        homecineplexx
        @siggi0904 ok danke, werd ich probieren!
          homecineplexx
          @siggi0904 said in .sh Skript starten:
          Sorry, dafür bin ich irgendwie zu blöd...wie funkt das?
          • H homecineplexx
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @homecineplexx Vielleicht hilft das: https://forum.iobroker.net/post/704463
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              homecineplexx
              @wendy2702 said in .sh Skript starten:
              prinzipiell ein super Ansatz, danke, aber irgendwie will so ein einfaches Programm gar nicht:
              Dabei hab ich node-js auch noch als NPM Modul im Javascript-Adapter hinzugefügt
              var node_ssh = require('node-ssh');
              var ssh = new node_ssh();
              ssh.connect({
                host: '192.168.5.30',
                username: 'testuser',
                password: 'xxx'
              }).then(() => {
                ssh.execCommand("./smartmeter.sh");
              Log-Ausgabe:
              javascript.2
              2022-02-21 08:28:45.126	error	at Script.runInContext (vm.js:144:12)
              javascript.2
              2022-02-21 08:28:45.125	error	at script.js.used-Scripts.test-ssh:37:3
              javascript.2
              2022-02-21 08:28:45.124	error	at script.js.used-Scripts.test-ssh:9:11
              javascript.2
              2022-02-21 08:28:45.118	error	script.js.used-Scripts.test-ssh: TypeError: node_ssh is not a constructor
              • H homecineplexx
                ssh.connect({
                  password: 'xxx'
                }).then(() => {
                Log-Ausgabe:
                javascript.2
                javascript.2
                javascript.2
                javascript.2
                @homecineplexx
                Gib da mal den absoluten Pfad an, nicht den relativen.
                  @homecineplexx
                  homecineplexx
                  @thomas-braun said in .sh Skript starten:
                  @homecineplexx
                  das kann ich machen, aber das hilft mir doch nicht wirklich weiter das er sagt:
                  • H homecineplexx
                    @homecineplexx
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @homecineplexx was hast du denn jetzt im JavaScript Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
                    NodeJS wie von dir geschrieben oder doch
                    node-ssh
                    Wie erforderlich?
                    Und wenn dann auch in die richtige Instanz?
                      node-ssh
                      Wie erforderlich?
                      homecineplexx
                      node-ssh
                      Wie erforderlich?
                      sorry, ich meinte natürlich node-ssh, allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das auch installiert wurde im hintergrund!
                      wendy2702W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H homecineplexx
                        node-ssh
                        Wie erforderlich?
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homecineplexx sagte in .sh Skript starten:
                        Dann nach gucken
                        • H homecineplexx
                          node-ssh
                          Wie erforderlich?
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Dann bekommst du einen NPM-Error. Wenn du es aber im JS-Adapter einträgst und dann mittels "speichern + schließen" abschließt, installiert er das ggf. fehlende NPM-Modul auch ganz von alleine ;)
                          Getestet und funktioniert:
                          const {NodeSSH} = require('node-ssh')
                          const ssh = new NodeSSH()
                          ssh.connect({
                            host: '192.168.x.x',
                            username: 'ich',
                            password: 'geheim'
                          }).then(() => {
                            ssh.execCommand('ls -al').then(function(result) {
                              console.log('STDOUT: ' + result.stdout)
                              console.log('STDERR: ' + result.stderr)
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            Dann nach gucken
                            @homecineplexx
                            Mit
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls node-ssh
                            kann man auch schauen, ob und wo das Modul eingetragen wurde.
                            • SBorgS SBorg
                              ssh.connect({
                                username: 'ich',
                                password: 'geheim'
                              }).then(() => {
                              homecineplexx
                              @sborg said in .sh Skript starten:
                              const {NodeSSH} = require('node-ssh') const ssh = new NodeSSH() ssh.connect({ host: '192.168.x.x', username: 'ich', password: 'geheim' }).then(() => { ssh.execCommand('ls -al').then(function(result) { console.log('STDOUT: ' + result.stdout) console.log('STDERR: ' + result.stderr) }) })
                              stimmt, das funktioniert zumindest soweit schon mal:
                              javascript.2
                              2022-02-21 20:11:45.197	error	Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherNative.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:987:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                              javascript.2
                              2022-02-21 20:11:45.196	error	Error: All configured authentication methods failed
                              javascript.2
                              2022-02-21 20:11:45.196	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                @homecineplexx
                                Mit
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls node-ssh
                                homecineplexx
                                @homecineplexx
                                Mit
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls node-ssh
                                aber was genau sagt das aus??
                                chris@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls node-ssh
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                └─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                                  └── UNMET DEPENDENCY node-ssh@^12.0.3
                                npm ERR! missing: node-ssh@^12.0.3, required by iobroker.javascript@5.2.21
                                • H homecineplexx
                                  @homecineplexx
                                  Mit
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls node-ssh
                                  Das sagt aus, dass es nicht sauber installiert ist.
                                  Sauber sähe es so aus:
                                  echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-ssh
                                    └── node-ssh@12.0.3
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    Also nur Exec reicht doch - wenn man den Befehl sshpass nachinstalliert (in der Bash/Shell),
                                    hier ein Beispiel wie ich nach dem Backup mein QNAP wieder runterfahre:
                                    sshpass -p ************** ssh -p 22 -o StrictHostKeyChecking=no admin@192.168.1.199 poweroff
                                    poweroff ist hierbei der Shell Befehl der drüben ausgeführt wird, kann natürlich auch ein Script oder ein Befehl mit Parametern sein.
                                        └── node-ssh@12.0.3
                                      homecineplexx
                                        └── node-ssh@12.0.3
                                      so, das hätte ich nun richtig gestellt:
                                      ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                                      │ └── node-ssh@12.0.3  deduped
                                      └── node-ssh@12.0.3
                                      allerdings das Anmelden geht noch immer nicht:
                                      javascript.2
                                      2022-02-22 11:12:19.312	error	Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherNative.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:987:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                                      javascript.2
                                      2022-02-22 11:12:19.310	error	Error: All configured authentication methods failed
                                      javascript.2
                                      2022-02-22 11:12:19.308	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                                      • H homecineplexx
                                          └── node-ssh@12.0.3
                                        └── node-ssh@12.0.3
                                        javascript.2
                                        javascript.2
                                        javascript.2
                                        homecineplexx
                                        DANKE an alle helfenden Hände!!!
                                        • H homecineplexx
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @homecineplexx Geht es jetzt oder wofür der Dank?
                                          Dein Installations Pfad für das SSH Modul ist nicht ganz richtig. Vergleiche nochmal genau mit dem von Thomas Braun.
                                          Kannst du dich denn vom iobroker Rechner überhaupt per SSH mit dem anderen Rechner verbinden?
