  4. [gelöst].sh Skript starten
    6.0k
javascript
21 Beiträge 6 Kommentatoren 934 Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @homecineplexx was hast du denn jetzt im JavaScript Adapter als zusätzliches Modul eingetragen?
    NodeJS wie von dir geschrieben oder doch
    node-ssh
    Wie erforderlich?
    Und wenn dann auch in die richtige Instanz?
    homecineplexx
    @wendy2702 said in .sh Skript starten:
    node-ssh
    Wie erforderlich?
    sorry, ich meinte natürlich node-ssh, allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das auch installiert wurde im hintergrund!
    wendy2702W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • H homecineplexx
      node-ssh
      Wie erforderlich?
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @homecineplexx sagte in .sh Skript starten:
      Dann nach gucken
      • H homecineplexx
        node-ssh
        Wie erforderlich?
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        Dann bekommst du einen NPM-Error. Wenn du es aber im JS-Adapter einträgst und dann mittels "speichern + schließen" abschließt, installiert er das ggf. fehlende NPM-Modul auch ganz von alleine ;)
        Getestet und funktioniert:
        const {NodeSSH} = require('node-ssh')
        const ssh = new NodeSSH()
        ssh.connect({
          host: '192.168.x.x',
          username: 'ich',
          password: 'geheim'
        }).then(() => {
          ssh.execCommand('ls -al').then(function(result) {
            console.log('STDOUT: ' + result.stdout)
            console.log('STDERR: ' + result.stderr)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Dann nach gucken
          @homecineplexx
          Mit
          cd /opt/iobroker
          npm ls node-ssh
          kann man auch schauen, ob und wo das Modul eingetragen wurde.
          • SBorgS SBorg
            ssh.connect({
              username: 'ich',
              password: 'geheim'
            }).then(() => {
            homecineplexx
            @sborg said in .sh Skript starten:
            const {NodeSSH} = require('node-ssh') const ssh = new NodeSSH() ssh.connect({ host: '192.168.x.x', username: 'ich', password: 'geheim' }).then(() => { ssh.execCommand('ls -al').then(function(result) { console.log('STDOUT: ' + result.stdout) console.log('STDERR: ' + result.stderr) }) })
            stimmt, das funktioniert zumindest soweit schon mal:
            javascript.2
            2022-02-21 20:11:45.197	error	Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherNative.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:987:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
            javascript.2
            2022-02-21 20:11:45.196	error	Error: All configured authentication methods failed
            javascript.2
            2022-02-21 20:11:45.196	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
              @homecineplexx
              Mit
              cd /opt/iobroker
              npm ls node-ssh
              homecineplexx
              @thomas-braun said in .sh Skript starten:
              @homecineplexx
              Mit
              cd /opt/iobroker
              npm ls node-ssh
              aber was genau sagt das aus??
              chris@ioBroker:/opt/iobroker$ npm ls node-ssh
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                └── UNMET DEPENDENCY node-ssh@^12.0.3
              npm ERR! missing: node-ssh@^12.0.3, required by iobroker.javascript@5.2.21
              • H homecineplexx
                @homecineplexx
                Mit
                cd /opt/iobroker
                npm ls node-ssh
                Das sagt aus, dass es nicht sauber installiert ist.
                Sauber sähe es so aus:
                echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls node-ssh
                  └── node-ssh@12.0.3
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  Also nur Exec reicht doch - wenn man den Befehl sshpass nachinstalliert (in der Bash/Shell),
                  hier ein Beispiel wie ich nach dem Backup mein QNAP wieder runterfahre:
                  sshpass -p ************** ssh -p 22 -o StrictHostKeyChecking=no admin@192.168.1.199 poweroff
                  poweroff ist hierbei der Shell Befehl der drüben ausgeführt wird, kann natürlich auch ein Script oder ein Befehl mit Parametern sein.
                      └── node-ssh@12.0.3
                    homecineplexx
                      └── node-ssh@12.0.3
                    so, das hätte ich nun richtig gestellt:
                    ├─┬ iobroker.javascript@5.2.21
                    │ └── node-ssh@12.0.3  deduped
                    └── node-ssh@12.0.3
                    allerdings das Anmelden geht noch immer nicht:
                    javascript.2
                    2022-02-22 11:12:19.312	error	Error: All configured authentication methods failed at doNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:803:21) at tryNextAuth (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:993:7) at USERAUTH_FAILURE (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:373:11) at 51 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/handlers.misc.js:337:16) at Protocol.onPayload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:2025:10) at AESGCMDecipherNative.decrypt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/crypto.js:987:26) at Protocol.parsePacket [as _parse] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:1994:25) at Protocol.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/protocol/Protocol.js:293:16) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ssh2/lib/client.js:713:21) at Socket.emit (events.js:400:28) at Socket.emit (domain.js:475:12) at addChunk (internal/streams/readable.js:293:12) at readableAddChunk (internal/streams/readable.js:267:9) at Socket.Readable.push (internal/streams/readable.js:206:10) at TCP.onStreamRead (internal/stream_base_commons.js:188:23)
                    javascript.2
                    2022-02-22 11:12:19.310	error	Error: All configured authentication methods failed
                    javascript.2
                    2022-02-22 11:12:19.308	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
                    • H homecineplexx
                        └── node-ssh@12.0.3
                      └── node-ssh@12.0.3
                      javascript.2
                      javascript.2
                      javascript.2
                      homecineplexx
                      DANKE an alle helfenden Hände!!!
                      • H homecineplexx
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @homecineplexx Geht es jetzt oder wofür der Dank?
                        Dein Installations Pfad für das SSH Modul ist nicht ganz richtig. Vergleiche nochmal genau mit dem von Thomas Braun.
                        Kannst du dich denn vom iobroker Rechner überhaupt per SSH mit dem anderen Rechner verbinden?
                          homecineplexx
                          @wendy2702 said in [gelöst].sh Skript starten:
                          ja es funktioniert nun, daher mein DANKE
