  3. Entwicklung
  4. [Frage] Gardena Smart System (Mähroboter, Bewässerung)
    6.0k
42 Beiträge 20 Kommentatoren 19.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Wenn man selber baut/lötet dann macht das sinn :-)
    Ich hab am Ende nen Arduino dort sitzen und deswegen einfach da ein Releais-Board dran und damit das zum "zusammenstecken" gelöst.
    Warum Arduino? Weil auch noch die Biodenfeuchtesensoren (liefern 0..3V als Ergebnis) und andere Dinge dran hängen.
    • a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      Ich steuere drei 24V Ventile von Gardena (schön in einer Gardena 3er Box montiert) mit Hilfe eines Homematic 4 fach Schalter (https://www.elv.de/homematic-funk-schal … w4-wm.html). Dazu ein 24V AC Netzteil. Mit einem Spannungsregler 14-24V (AC/DC) auf 12V Gleichspannung (DC) (https://www.amazon.de/gp/product/B00KRBVBLE) kann ich damit gleichzeitig auch den Homematik-Schaltaktor und die Ventile betreiben. Angesteuert wird das ganze von Homematic/ioBroker. Dabei wird das aktuelle Wetter berücksichtigt. Eine einfache Lösung (Wenn es Regnet, dann lass es!) habe ich, allerdings will ich es etwas ausbauen und z.B. Dauer/Häufigkeit des letzten Regens und Bodenfeuchtigkeit berücksichtigen.
      Bei Bedarf kann ich noch mehr Infos liefern.
      LG,
      a200.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        knopers1
        Ja, bitte…
        Wie hast Du dies mit dem Wetter gekoppelt.? Ich habe bis heute keine richtige Lösung gefunden....
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          Eigentlich ist das sehr einfach. Der Schaltplan kann unten angesehen werden. Den Spannungswandler und die Lüsterklemmen habe ich ein eine Aufputz-Feuchtraum Verteilerdose gesetzt. Wenn es um Scripte geht, dann ist es noch etwas dünn. Realisiert ist es noch auf der CCU2. Ich frage eine Wetterstation, die bei mir in der nähe ist das Wunderground-Wetter ab. (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=17209). Dort wird eine Variable Wetter-Bedingungen gefüllt. Zusätzlich habe ich noch einen Bewässerung-Schalter definiert. Und dann geht es los:
          wenn
          Uhrzeit = 20:00
          und Bewässerung Schalter = an
          und Wetter-Bedingungen != Regen
          dann
          stoppe Ventil 2
          stoppe Ventil 3
          Setze Timer auf 30min
          starte Ventil 1
          ende
          Wenn
          Wetter-Bedingungen == Regen
          dann
          stoppe Ventil 1
          stoppe Ventil 2
          stoppe Ventil 3
          ende
          Für die nächste Zeit habe ich mir vorgenommen die Scripte zu optimieren und u.U. auf ioBroker umzuziehen. Das steht noch nicht fest. Ich möchte die Bewässerung abhängig von der Bodenfeuchtigkeit, der Länge des letzten Regens und und und. Kommt aber noch! :D
          Ein Vorteil des Homematics 4-Fach Schalters ist, dass man mit dem Timer arbeiten kann. D.h. Wenn während des Bewässerungsvorganges die CCU2 abschmiert oder nicht mehr erreichbar sein sollte, dann schaltet der 4-Fach Schalter nach der abgelaufenen Zeit selbstständig ab. Des Weiteren schließen die 24V Gardena (der Hersteller ist egal) Ventile sobald sie stromlos sind. Also wenn der Strom für die Ventile und/oder für den Schalter ausfällt, dann wird die Bewässerung unterbrochen. Das Risiko zwei Wochen lang den Garten ununterbrochen zu bewässern wird verkleinert.
          Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
            knopers1
            nicht schlecht, jemand müßte für IObroker nen Adapter schreiben, was das gleiche kann… Ich kann es nicht... Das würde eine saubere Lösung sein :)
              knopers1
              @a200:
              "Zusätzlich habe ich noch einen Bewässerung-Schalter definiert. Und dann geht es los:
              wenn
              Uhrzeit = 20:00
              dann
              stoppe Ventil 2
              stoppe Ventil 3
              starte Ventil 1
              ende
              Wenn
              dann
              stoppe Ventil 1
              stoppe Ventil 2
              stoppe Ventil 3
              ende
              Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. `
              hmm, kannst Du hierzu was sagen ?
              ist es in beiden Fällen Regen definiert? Wieso lässt Du beim Wetter-Bedingungen != Regen nur ein Ventil laufen ??? Du hast doch drei davon..
              Ich würde es irgendwie einfacher machen…
              Wenn
              20:00 Uhr und Regen dann stoppe die Ventile.
              oder
              Wenn 20:00 Uhr
              dann Ventile Ein
              nach 30 min Ventile AUS.
              Eines habe ich noch nicht verstanden... Du schreibst dass der 4 Fach Schaltaktor auch nach 30 min. ausgeht, wenn die CCU Verbindung untobrochen wird. Wie hast Du dies realisiert? Du steuerst doch mit CCU die Ventile über die Zeit? Kannst Du dazu etwas sagen?
              Gruß und vielen Dank für deine Hilfe....
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @knopers1:
                Wetter-Bedingungen == Regen ` Wetter-Bedingungen != Regen - Heißt der Inhalt der Variable Wetter-Bedingungen ist ungleich Regen
                Wetter-Bedingungen == Regen - Heißt der Inhalt der Variable Wetter-Bedingungen ist gleich Regen
                @knopers1:
                ist es in beiden Fällen Regen definiert? Wieso lässt Du beim Wetter-Bedingungen != Regen nur ein Ventil laufen ??? Du hast doch drei davon.. ` Aufgrund des Wasserdruckes öffne ich immer nur einen Ventil. Außerdem habe ich für jeden Ventil eine andere Bewässerungsdauer. Ventil 1 bewässert Beispielsweise den Blumenbeet mit Hilfe eines Drop-Systems und muss etwas länger laufen, als mit Ventil 2 verbundenen Rasensprenger.
                @knopers1:
                Wenn
                oder
                Wenn 20:00 Uhr
                dann Ventile Ein
                nach 30 min Ventile AUS. `
                Wie genau das dann realisiert ist immer von den einzelnen Fall abhängig. Die Umsetzung ist ja nicht schwer.
                @knopers1:
                Eines habe ich noch nicht verstanden… Du schreibst dass der 4 Fach Schaltaktor auch nach 30 min. ausgeht, wenn die CCU Verbindung untobrochen wird. Wie hast Du dies realisiert? Du steuerst doch mit CCU die Ventile über die Zeit? Kannst Du dazu etwas sagen? ` Der 4-Fach Schalter hat eine extra Funktion für den Timer. Du kannst also den Timer auf x Stunden/Minuten/Sekunden setzen. Wenn danach der Schalter eingeschaltet wird, dann nur so lange bis der Timer abgelaufen ist. Alternativ kannst du auch den Schalter ohne Timer nutzen.
                @knopers1:
                Gruß und vielen Dank für deine Hilfe…. ` Gerne. Melde dich, wenn etwas noch nicht ganz klar sein sollte.
                LG, a200.
                  Klara22
                  Hallo!
                  Habe mir den Gardena API schon mal näher angesehen, ja. War nur nicht sonderlich davon begeistert.
                  In dem https://gartengadgets.de/maehroboter-test/ den ich mir angesehen habe hat er ja auch nicht so sonderlich gut abgeschnitten. Bin allerdings auch noch auf der Suche nach einem passenden Gerät.
                  lg Klara
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Habe robomow und bin sehr zufrieden
                    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
                    • WildshunterW Offline
                      Wildshunter
                      Hallo, bin seit gestern nun auch Gardena Sileno Smart User und möchte den Mähroboter jetzt natuerlich auch per ioBroker steuern und Status abfragen…. nur wie...? Es gibt in einem Nachbarforum ein php_gardena_mover_class.ips.php script, welches die Steuerung vornehmen könnte. Jetzt die Frage, wie kann ich das jetzt in ioBroker einbinden? Wäre klasse, wenn es jemand zum laufen bringen könnte... Danke!!!!
                      PS: sehe gerade, dass es in github eine GardenaApi gibt, hilft das? Kann daraus etwa einen ioBroker Adapter zusammenbauen?
                      Das wäre perfekt!
                      Danke!
                        acanais52
                        @apollon77:
                        Hey,
                        ich habe auch die 24V Ventile Im Einsatz- Du brauchst dann bei dem 8 Kanal Empänger noch Relais weil DU damit nicht die 24V direkt schalten kannst glaube ich. So habe ich es zumindestens.
                        Ob die Ventile mit dem ersten Winter Probleme hatten sage ich Dir in ein paar Wochen wenn ich meine Anlage wieder in Betrieb nehme http://www.comparateur-mutuelle-assurance-sante.com/assurance-deces-invalidite, ich erwarte aber keine Probleme.
                        Ich habe im Herbst Die Anlage ausgeblasen. Die Ventile bleiben ohne Druck offen, damit sollte da auch nix festfrieren wenn man es im Herbst schafft das Sie offen bleiben (was aber wie gesagt kein Problem war …) `
                        Es wird an dieser Seite keine Sorgen sein, denke ich. Ich hoffe nur, der Winter nicht zu hart in diesem Jahr sein wird.
                        • ? Offline
                          Vielen Dank für die tolle Inspiration.
                          Aufgrund der Bewertungen der 24V Gardena-Bewässerungsventile werde ich jedoch die Hunter-Ventile probieren (PGV-101-GB).
                          Können Sie evtl. noch ein geeignetes 24V AC Netzteil empfehlen?
                          Vielen Dank im Voraus.
                          @a200:
                          wenn
                          Uhrzeit = 20:00
                          dann
                          stoppe Ventil 2
                          stoppe Ventil 3
                          starte Ventil 1
                          ende
                          Wenn
                          dann
                          stoppe Ventil 1
                          stoppe Ventil 2
                          stoppe Ventil 3
                          ende
                          Ein Vorteil des Homematics 4-Fach Schalters ist, dass man mit dem Timer arbeiten kann. D.h. Wenn während des Bewässerungsvorganges die CCU2 abschmiert oder nicht mehr erreichbar sein sollte, dann schaltet der 4-Fach Schalter nach der abgelaufenen Zeit selbstständig ab. Des Weiteren schließen die 24V Gardena (der Hersteller ist egal) Ventile sobald sie stromlos sind. Also wenn der Strom für die Ventile und/oder für den Schalter ausfällt, dann wird die Bewässerung unterbrochen. Das Risiko zwei Whttps://www.amazon.de/PP-Endkappe-Stopfen-mit-D … 2+endkappe ochen lang den Garten ununterbrochen zu bewässern wird verkleinert.
                          • flugwelleF Offline
                            flugwelleF Offline
                            flugwelle
                            Ich habe mich gestern mal daran versucht und einen ersten Adapter gebastelt, der zumindest den Status vom Sensor und vom Ventil ausliest.
                            Bei Interesse könnte ich das Ding mal verfügbar machen.
                            Gruß,
                            Rudi
                            • a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @flugwelle:
                              Gruß,
                              Rudi `
                              Interesse! Hier! Ganz viel davon! ;) Nur zu!
                              • F Offline
                                fubo08
                                Und, seit ihr schon weiter? gibt schon was zu testen?
                                • X Offline
                                  X Offline
                                  x4tlaoguo
                                  Hallo Leute,
                                  ich habe eine erste Alphaversion eines Gardena-Adapters erstellt. Der Adapter kann von Github https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena bezogen werden.
                                  Bisher werden alle Datenpunkte aus dem Gardena Smart System ausgelesen und in Iobroker-States gespeichert.
                                  Der Rasenmäher (Sileno irgendwas) kann über States (auf true setzen) gestartet oder gestoppt werden.
                                  Da es sich um eine absolute Alphaversion handelt bitte um Feedback!
                                  Beste Grüße und schöne Weihnachten
                                  Christian
                                  • F Offline
                                    fubo08
                                    Hey Christian,
                                    ich habe extra zum testen mein Gardena smartGateway und smartWaterControl wieder aus dem Winterschlaf geholt. :)
                                    Soweit so gut, scheint der Adapter alle Daten auszulesen. Nur hab ich noch nicht den richtigen State zum schalten gefunden.
                                    Gruß Dennis
                                    • ThomasLPZT Offline
                                      ThomasLPZT Offline
                                      ThomasLPZ
                                      da ich selber einen SmartSileno+ im Einsatz haben finde ich das echt super dass es hier weiter geht! Vielen Dank dafür! Bei mir sieht die Alphaversion schon richtig gut aus. Leider ist "Kevin" im Winterschlaf und kann somit erst wieder im Frühjahr ausgiebig testen. Aber die Datenpunkte werden erzeugt und die Inhalte sehen soweit plausibel aus.
                                      Ein herzliches Dankeschön an den Entwickler! Würde auch gern unterstützen, aber leider reichen meine Programmierkenntnisse hierzu nicht aus.
                                      Thomas
                                        ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZ
                                        @fubo08:
                                        Hey Christian,
                                        Gruß Dennis `
                                        Hallo Dennis,
                                        ich habe ebenfalls eine Weile nach den Schaltpunkten gesucht. Nach einiger Zeit war ein Datenpunkt "commands" (gardena.0->devices->deviceID) vorhanden. Unter diesem habe ich dann die notwendigen Schaltpunkte gefunden. Ob sie tatsächlich funktionieren kann ich derzeit nicht testen, der Mäher ist im Winterschlaf. Vielleicht braucht der Adapter einfach einen Moment um diese Schaltpunkte anzubieten. Vielleicht einfach als kleiner Hinweis für dich.
                                        Thomas
                                        • L Offline
                                          Lars0815
                                          Hallo, ich habe den Gardena Adapter erfolgreich installiert und frage damit den Gardena Temperatursensor ab.
                                          Leider aktualisiert der Adapter nicht.
                                          Die Zeit zwischen Verbindungsversuchen steht auf 500
                                          Abfrageinterval steht bei 300
                                          Wenn ich den Adapter per Hand neu lade aktualisiert er die Daten.
