  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] "Magic" Schaltung von Zigbee Device Trigger
    5.7k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 831 Aufrufe 5 Beobachtet
  • M MCU
    @tklein Du kannst erstmal zum DP Switch State ein History aktivieren:
    Schraubenschlüssel anklicken ->
    aktivieren und abwarten bis es wieder auftritt. Dann dort nachschauen
    tklein
    @mcu said in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
    jup, tut es:
    6:00 Uhr
    22:00 Uhr
    alle anderen Schaltvorgänge sind durch Bewegungen getriggert. Werde das entsprechende Blockly heute mal deaktivieren. Dann sollte es übersichtlicher werden.
    • T tklein
      jup, tut es:
      6:00 Uhr
      22:00 Uhr
      M Online
      M Online
      MCU
      @tklein Such mal in den Scripten nach dem State:
      Vielleicht ist da ja noch ein Script aktiv?
      Gibt es da noch irgendwo eine App, wo eine Zeitschaltung eingetragen ist?
      • M MCU
        tklein
        @mcu
        nur mein Info/debug Script
        • T tklein
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @tklein Noch eine App aktiv mit Zeitschaltung? Im Gerät selbst über http?
          • M MCU
            tklein
            @mcu ist a nur mit dem conbee2 gepairt. strom ist auch immer an
            • T tklein
              M Online
              M Online
              MCU
              @tklein Habe selbst noch nicht mit conbee2 gearbeitet. Aber da gibt es doch eine Einstellungsseite zu dem Stick?
              Vielleicht hast du dort eine Einstellung gemacht?
              • M MCU
                tklein
                @mcu habe das über den zigbeeadapter gemacht. da kann man keine timer etc. anlegen
                  Dan_Ce
                  Ich würde mal in der Phoscon-Oberfläche schauen, ob da irgendwas eingestellt ist. Muss ja nicht zwingend aus dem ioBroker kommen.
                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dan_Ce
                    @dan_ce
                    Da deconz/Phoscon nicht zeitgleich mit dem zigbee-Adapter laufen kann...
                    Kann es auch daher nicht kommen.
                    • D Dan_Ce
                      tklein
                      @dan_ce said in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
                      die kann ich gar nicht nutzen, wenn ich bereits mit dem Zigbeeadapter arbeite
                        tklein
                        schrieb am zuletzt editiert von tklein
                        hier jetzt ein neuer Log ohne die Schaltungen, die durch die Bewegungsmelder hervorgerufen wurden:
                        Der Schaltvorgang um 22:16 Uhr bin ich selber gewesen über die IOB-Oberfläche gewesen.
                        Was sagt diese Zeile/Info genau aus?
                        Kann ich den Zigbee Adapter per Blockly deaktivieren und aktivieren? Würde dann mal um 5:58 Uhr deaktiveren und schauen, ob/was passiert
                        EDIT: ja kann ich. Schalte ich mit zigbee.0alive auf true/false :-)
                          tklein
                          habe jetzt mal den alive status vom zigbee-adapter mitgeloggt. Ist das normal, dass der so oft auf true gesetzt wird (rote Markierung)?
                          Die grüne Markierung bin ich per Blockly gewesen, wobei mich auch hier wundert, warum beim wieder aktivieren kein EIntrag vom host.rasp... nach dem javascripteintrag wie beim ausschalten erscheint.
                          • T tklein
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @tklein sagte in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
                            Ja. Der wird jedes mal mit wahr aktualisiert wenn eine Nachricht vom Gerät eintrifft. So kann am Timestamp des States abgelesen werden wann der das letzte mal gesehen wurde.
                            A.
                            • T tklein
                              Ein stürmisches Moinsen,
                              wie/wo kann ich rausfinden, wodurch ein Device geschaltet wurde? Derzeit wird um 06:00 und 22:00 Uhr durch den Zigbee-Adapter eine Lampe eingeschaltet.
                              Diese wurde zuvor resettet und im iobroker an einem Conbee2 im ZigbeeAdapter (neu) gepairt.
                              Da ich nur Blockly zur Logikumsetzung bei Zigbee nutze, habe ich nach dem entsprechenden Datenpunkt in den Skripten gesucht, konnte aber nix finden.
                              Ich habe einen Trigger auf den State-Datenpunkt mit Info zum Ursprung. Daher ist mir bekannt, dass das Triggern aus dem Zigbee-Adapter direkt erfolgt.
                              Log:
                              2022-02-17 06:00:01.357  - debug: javascript.0 (1226) sendTo "send" to system.adapter.pushover from system.adapter.javascript.0
                              2022-02-17 06:00:01.358  - warn: javascript.0 (1226) script.js.common.Flur.schaltung_treppenkugel: Treppenkugel Zigbee wurde geschaltet:
                              2022-02-17 06:00:01.392  - info: pushover.0 (1233) Send pushover notification: {"message":"Treppenkugel Zigbee wurde geschaltet: true\nUhrzeit: 06:00:01\nPIRS Flur unten: \nFlur Treppe: false\nFlur Tür: false\nUrsprung: system.adapter.zigbee.0\nBefehl/Aktualisierung: true\n","title":"Treppenkugel Zigbee wurde geschaltet: ","priority":"0"}
                              2022-02-17 06:00:03.203  - info: dwd.0 (24230) starting. Version 2.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.22
                              Im Log sehe ich den Schaltvorgang nicht, sondern nur meine Pushbenachrichtigung.
                              Kann ich nach Zeitplänen/Cron vom Typ Trigger suchen in Blocklyskripten suchen? Dann wäre der Urpsrung aber auch Javascript und nicht der Zigbee-Adapter, oder?
                              Thomas
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @tklein
                              Hast Du mal über den Schraubenschlüssel bei dem DP nachgesehen ob da vielleicht bei Telegram was aktiviert ist ?
                              Edit: sehe gerade das es um Pushover geht…keine Ahnung ob es da auch custom gibt ?
                              • dslraserD dslraser
                                @tklein
                                tklein
                                @dslraser was meinst du genau mit custom?
                                So sieht bei mir die Ansicht zum Loggen aus:
                                • AsgothianA Asgothian
                                  A.
                                  tklein
                                  @asgothian said in "Magic" Schaltung von Zigbee Device ohne aktivem Trigger:
                                  A.
                                  Das war nicht das Device, sondern der alive status vom zigbee adapter.
                                    tklein
                                    Ich habe es gefunden. Ich habe um 22:00 bzw 06:00 Uhr per Schedule/Cron den Datenpunkt "brightness" gesetzt. Bei dem Leuchtmittel schaltet sie sich direkt mit an.
                                    Habe es so gefunden: in den Blockly-Scripten mit grep -nr /Pfad zu Scripten/ -e "schedule(\"0 6"
                                    hier z.B. nach Crons gesucht, die um 06:00 Uhr getriggert werden.
