  4. Yet another HomeKit adapter
    6.0k
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 68 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NebuNC2
    #1306
    Hallo Zusammen, hoffe ich bin hier richtig…
    Ich nutze die Ring Doorbell und habe es auch geschafft diese in Yahka einzubinden.
    Bekomme nur leider immer diese Fehlermeldung:
    [Video] ffmpeg exited with code: 0 and signal: null (error)
    Ich habe keine Idee was ich da machen muss/kann.
    Kann mir einer helfen?
    Des Weiteren würde ich gern die HomeKit Mitteilung bekommen wenn eine Bewegung erkannt wird oder geklingelt wird. Wenn ich den StatelessProgrammableSwitch als Service nutze, bekomme ich aber jedes Mal die Meldung das jemand geklingelt hat. Auch wenn über Ring alle 14 Minuten eine Aufnahme gemacht wird…
    oberfraggerO O 2 Antworten Letzte Antwort
    -1
    • N NebuNC2
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
      #1307
      @nebunc2 said in Yet another HomeKit adapter:
      ffmpeg
      ffmpeg installiert?
      Hast du denn nen Datenpunkt dazu? Kannst du dann einfach als Motion Sensor einbinden. Das ist dann der ServiceTyp- ContactSensor/ ContactSensorState
      • N NebuNC2
        O Offline
        O Offline
        oktagramm
        schrieb am zuletzt editiert von oktagramm
        #1308
        @nebunc2 du kannst doch einfach den Service-Typ "Doorbell" und dann die Characteristic "ProgrammableSwitchEvent" nehmen.
        Funktioniert bei mir einwandfrei
          moskito_91
          #1309
          Hallo Zusammen,
          ich habe ein kleines Problem mit Siri und Yahka.
          Ich benutze zum Schalten meiner Rollladen ganz normale Relais die über eine an IObroker gekoppelte Schaltung angeschlossen sind.
          Wenn ich jetzt einen Schalter in Yakah definiere, und diesen mittels Sprachbefehl : "Hey Siri, Schalte Rolladen Arbeitszimmer hoch", erkennt Siri diesen Sprachbefehl nicht. Soweit ich verstanden habe, kann ich den Schalter für die Jalousie nicht als "Windowcover" definieren, da diese auch eine Position benötigt.
          Wie stelle ich das jetzt am besten an, mittels Sprachbefehl (SIRI) die Rolladen zu steuern?
          Eine Lampe kann ich bereits ohne Probleme steuern.
          Danke und Gruß
          Marcus
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M moskito_91
            Hallo Zusammen,
            Danke und Gruß
            Marcus
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #1310
            @moskito_91 meines Wissens kann Homekit bei Rollos nur Positionen ansteuern.
            Es gibt zwar die Option die Rollläden einfach anzuklicken (auf/ab) aber dann steuert Homekit wieder eine Position.
            Was du probieren kannst:
            Bei Position target deinen „Schalter“ zu hinterlegen und mit der map Funktion 0<->false bzw 100<->true zu definieren.
            • L loverz
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #1311
              @loverz
              und an alle Anderen
              Wie kann ich außerhalb des WLAN mit der Home App meine Geräte steuern?
              Mit einer VPN zur FB geht es nicht.
              Mit dieser Verbindung stehen alle Geräte auf Antwortet nicht.
              • haselchenH haselchen
                @loverz
                und an alle Anderen
                loverz
                #1312
                @haselchen dazu muss man ein Hub einrichten.
                iPad, Homepod oder AppleTV.
                dazu gibts bestimmt einen Apple Support Artikel, hat nix mit YAHKA zu tun.
                • L loverz
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #1313
                  @loverz
                  Ich hab ja nur die Lösung über den Yahka Adapter .
                  Das heißt , es gibt keine andere Lösung als ein weiteres Apple Produkt kaufen zu müssen?
                  ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                    @loverz
                    #1314
                    Genau. Ein Gerät, am besten HomePod oder AppleTV, muss als Zentrale dienen damit die von fernab über die Cloud gesteuert werden können.
                      @loverz
                      loverz
                      #1315
                      @haselchen ich empfehle das Apple TV 4k, bin damit begeistert!
                      Homepod Mini ist so lala
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1316
                        Naja,
                        als Steuerzentrale ist es egal ob AppleTV, Ipad, HomePod... wenn es denn hauptsächlich als Steuerzentrale dienen soll.
                        Wenn man sonst nichts damit machen will würde ich schon alleine aus Kostengründen einen HomePod Mini im Angebot kaufen.
                        Hat man Verwendung oder Bedarf für ein Streaming Device um den TV Smart zu machen z.B. dann ein AppleTV
                        Will man eventuell eine VISU haben oder das Teil auch zum Surfen etc benutzen natürlich ein IPAD, welches aber dann immer im Haus bleiben muss.
                        • wendy2702W wendy2702
                          Naja,
                          loverz
                          #1317
                          @wendy2702 AppleTV hat auf jeden Fall den meisten Mehrwert finde ich.
                          Außerdem ist es per LAN am Netz und hat bessere Zugriffszeiten.
                          Aus Kostengründen könnte man auch ein gebrauchtes Gerät kaufen.
                          • L loverz
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #1318
                            @loverz
                            Genau darum geht es mir . Kostengründe.
                            Ich war begeistert das ich ohne Gateway kaufen über Siri das Ganze hier steuern kann.
                            Wenn ich tatsächlich noch was kaufen muss , was ich sonst nicht nutzen werde, bleibe ich extern bei VPN und Alexa.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              @loverz
                              el_malto
                              #1319
                              @haselchen wenn du noch ein altes iOS Gerät zu Hause rumliegen hast, könntest du es jailbreaken und mit diesem Tweak auch als Hub nutzen.
                              https://limneos.net/homekithub/
                              • E el_malto
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1320
                                @el_malto
                                Bin komplett neu in der ApfelWelt.
                                Iphone 12, Watch 7 und AirpodsPro gekauft.
                                Das hat schon ein kleines Loch in die Kasse gerissen :)
                                Deshalb wollte ich so minimalistisch an die Sache gehen wie möglich.
                                  @el_malto
                                  el_malto
                                  #1321
                                  @haselchen war auch nur eine Idee.
                                  Du würdest ein iOS Gerät mit mindestens iOS 10 und maximal iOS 13.5 benötigen (damit der Tweak funktioniert). Wenn du ein gebrauchtest iOS Gerät kaufst wird da sicherlich die letzte iOS Version die von Apple unterstützt wird drauf sein.
                                  Hab gerade mal geguckt und liste dir die Devices mal auf die mit der letzten unterstützten iOS Version gejailbreakt werden können:
                                  iPhone 5
                                  iPad 4 Cellular (wichtig)
                                  iPhone 5s
                                  iPhone 6(+)
                                  iPod 6 Touch
                                  iPad Mini 2
                                  iPad Air
                                  iPad Mini 3
                                  Bei eBay Kleinanzeigen gibt es das 5 oder 5s schon wirklich für kleines Geld. Ist ja egal wie der äußere Zustand ist, hauptsache du kannst es bedienen und es läuft. Wäre zum spielen/testen ja vielleicht was. Müsste ja nur irgendwo in der Ecke liegen und immer an sein damit du das als Homekit Zentrale benutzen kannst.
                                  Wie gesagt, ist nur eine Idee und ich wollte dir die Möglichkeiten aufzeigen.
                                  • E el_malto
                                    iPhone 5
                                    iPhone 5s
                                    iPhone 6(+)
                                    iPod 6 Touch
                                    iPad Mini 2
                                    iPad Air
                                    iPad Mini 3
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1322
                                    @el_malto welcher Jailbreak?
                                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #1323
                                      @wendy2702 Er bezieht sich auf diese Nachricht
                                      https://forum.iobroker.net/post/766293
                                      • w00dst0ckW w00dst0ck
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1324
                                        @w00dst0ck Ja, aber ich wollte wissen mit "welchem" Jailbreak sich die oben aufgeführten Geräte aktuell öffnen lassen.
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          #1325
                                          @wendy2702
                                          Über die ersten 2 Links kann man die aktuellen Möglichkeiten sehr gut nachsehen.
                                          https://www.google.com/search?q=jailbreak+matrix
